Ventilsteuerung (Bewässerung) mit vier Kreisen und HM-LC-SW4-SM-2
Begonnen von remo, 04 Dezember 2020, 14:42:58
Aber Du hast jetzt kurze Zeiten gewählt:
2020-12-08 21:57:12 CUL_HM ventilVorne timedOn: running
2020-12-08 21:57:12 CUL_HM ventilHinten1 timedOn: aus
2020-12-08 21:57:13 CUL_HM ventilHinten2 timedOn: aus
2020-12-08 21:57:13 CUL_HM ventilSeite timedOn: aus
2020-12-08 21:57:24 CUL_HM ventilVorne timedOn: aus
Gute Nacht :)
remo
Genau. Zum Testen. Weil ich nicht jedes Mal 5 Minuten warten möchte, um zu sehen, ob es funktioniert. Keine gute Idee?
naja ich meine 5 sec disable würde reichen? Dann müsste doch die Pumpe erst am Ende des on-for-timer ausschalten?
Denn das notify macht ja beides, es schaltet die Pumpe ein und beim letzten wieder aus!
define n_Aktorx2 notify ventil.*:timedOn:.* {if ($EVTPART1 eq "running") {fhem("set pumpe on")}else{fhem("set pumpe off")}}
attr n_Aktorx2 disableAfterTrigger 5
remo
So, ganz stranges Verhalten:
mit on-for-timer 30 und
Bleiben das Ventil und die Pumpe (Laterne zum Testen) 30 Sekunden ein und gehen dann auch beide wieder aus --- check!
Aber :D
Wenn ich die Ventile nun manuell über das Web schalte (immer nur eins ein, die anderen dann aus; ohne on-for-timer), schaltet sich die Laterne für einen kurzen Moment (1 Sekunden) mit ein...  :o
ok dagegen hätte ich eventuell was:
attr ventil.* event-on-change-reading .*
Du kannst im Eventmonitor wieder schön sehen warum es passiert:
Ohne eocr
2020-12-09 09:56:08 CUL_HM SD3 commState: CMDs_pending
2020-12-09 09:56:08 CUL_HM SD3 set_on
2020-12-09 09:56:09 CUL_HM SD3 commState: CMDs_done
2020-12-09 09:56:09 CUL_HM SD3 deviceMsg: on (to VCCU)
2020-12-09 09:56:09 CUL_HM SD3 level: 100
2020-12-09 09:56:09 CUL_HM SD3 pct: 100
2020-12-09 09:56:09 CUL_HM SD3 on
2020-12-09 09:56:09 CUL_HM SD3 timedOn: off
mit eocr
2020-12-09 09:54:49 CUL_HM SD3 commState: CMDs_pending
2020-12-09 09:54:49 CUL_HM SD3 set_on
2020-12-09 09:54:49 CUL_HM SD3 commState: CMDs_done
2020-12-09 09:54:49 CUL_HM SD3 deviceMsg: on (to VCCU)
2020-12-09 09:54:49 CUL_HM SD3 level: 100
2020-12-09 09:54:49 CUL_HM SD3 pct: 100
2020-12-09 09:54:49 CUL_HM SD3 on
Wobei mein letztes notify ja auf den running event reagiert. Oder hast Du in dem anderen notify zusätzlich noch set Pumpe on drin?
remo
Moin Otto, gut geschlafen? :D
mit
sieht on-for-timer nun gut aus.
Allerdings kann ich jetzt zwei Ventile einschalten.
Also es schaltet sich nicht immer das vorhergehende Ventil ab, wenn ich ein anderes einschalte ...
ZitatWobei mein letztes notify ja auf den running event reagiert. Oder hast Du in dem anderen notify zusätzlich noch set Pumpe on drin?
define n_ventile notify ventil.*:on set ventil.*:FILTER=NAME!=$NAME off;; set Laterne on;;
define n_Aktorx2 notify ventil.*:timedOn:.* {if ($EVTPART1 eq "running") {fhem("set Laterne on")}else{fhem("set Laterne off")}}
remo
#81
Das kann ich umgehen, indem ich
attr n_ventile disabledAfterTrigger 5
Sekunden mit dem nächsten manuellen Schaltvorgang warte...
EDIT:
attr n_ventile disabledAfterTrigger 1
reicht scheinbar aus, wenn das on-for-timer > 5 ist.
In der Praxis wird es sich später sowieso um einen längeren Zeitraum handeln.
Zum Stand:
- Manuelles Schalten der Ventile zzgl. Pumpe/Laterne (immer nur eine Ventil ein, aber Pumpe/Laterne mit einschalten) funktioniert.   ---   check!
- on-for-timer > 5 funktioniert (auch wenn zuvor schon ein Ventil ein war); Ventil + Pumpe/Laterne schalten nach Zeit X ab und das Web aktualisiert sich auch.   ----   check!
So, letzte Baustelle:
Pumpe/Laterne aus, wenn Ventil manuell aus
wenn man dort noch irgendwie "clever" set Laterne <ventil.state> einbauen könnte...  ???
EDIT 2:
Otto, es sieht wirklich gut aus bisher...
Meine Tests liefen wirklich gut bis jetzt!
remo
Code: [Auswählen]
Hast du vielleicht noch einen heissen tipp für mich?
Also doch beide Events abfangen
on -> alle Ventile außer das gerade geschaltete off, Pumpe on
off -> Pumpe off
remo
Zitaton -> alle Ventile außer das gerade geschaltete off, Pumpe on
genau. Funktioniert ja schon.
Zitatoff -> Pumpe off
genau. Ventil wieder manuell aus, also auch Pumpe aus.
Ist das realistisch?
defmod n_ventile notify ventil.*:on|ventil.*:off set ventil.*:FILTER=NAME!=$NAME off;; set Laterne $EVENT
Eigentlich ist es doch bei dem notify egal ob die anderen Ventile auch off bekommen wenn die Pumpe aus geht?
remo
#86
ZitatEigentlich ist es doch bei dem notify egal ob die anderen Ventile auch off bekommen wenn die Pumpe aus geht?
Ich glaube wir haben uns missverstanden?!
IST-Zustand: ich schalte ein Ventil ein oder auf ein anderes um (egal welches), die anderen schalten ab, es schaltet sich die Pumpe/Laterne mit ein.   ---   check!
SOLL: ich schalte besagtes Ventil wieder aus (sodass alle Ventile ausgeschaltet sind), die Pumpe/Laterne schaltet sich ebenfalls mit aus.
EDIT:
So langsam macht mich die ganze Sache mürbe ...  :-\
Wir können auch gerne mal ein zwei Tage Pause machen :D
Ich glaube nicht :)
Was sollte das notify (die Modifikation oben) machen?
Es reagiert nicht nur auf den Befehl "ventil on" sondern auch auf "ventil off"
Bei ventil1 on passiert exakt das wie bisher: ventil 2-4 gehen off die Pumpe geht on.
Alles läuft sagen wir 10 min ...
Bei ventil1 off bekommen die ventile 2-4 auch wieder off, ist egal die sind off, aber die Pumpe bekommt auch ein off.
Das wolltest Du doch? Die Zeitsteuerung ist davon nicht betroffen.
remo
wenn ich
define n_ventile notify ventil.*:on set ventil.*:FILTER=NAME!=$NAME off;; set Latern on;;
durch
ersetze, blinken meine Ventil-Aktoren wie Weihnachtsbeleuchtung orange (undefined) ...
machst Du mal bitte sicherheitshalber ein list n_ventile ?
Und schneidest mal ein on und ein off im Evntmonitor mit? ventil.*
Aber ich will Dich nicht stressen :)
