fhempy: googlecast
Begonnen von dominik, 04 Dezember 2020, 23:33:53
CoolTux
Also fhempy-googlecast sollte der Hostname von Deinem Docker Server sein. Sollte also als IP die selbe haben wie der Server auf dem Docker läuft. Ist das so bei Dir?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Gear
Ob ich jetzt den Hostname oder die IP des Containers nehme ist egal.
Aus meinem Stack bei Portainer:
services:
  fhempy-googlecast:
    image: ghcr.io/fhem/fhempy-docker_googlecast:releases-1.4-beta
    container_name: FHEMpy-GoogleCast
    hostname: fhempy-googlecast
    restart: always
    networks:
      internal:
        ipv4_address: 172.18.0.11
> ODroid H3 => OMV => Docker => FHEM <
Fritz!Box 7590, Fritz!Repeater 6000, MQTT, RaspberryMatic, Zigbee2MQTT, ESP32, ESP8266, Shelly, Grafana ...
> 3D-Druck <
CoolTux
Dann muss sich das mal einer anschauen der mehr Ahnung von Docker hat. Bin da erstmal raus.
Das TuxNet Wiki:
Gear
@CoolTux
Ich danke dir dennoch =)
> 3D-Druck <
jnewton957
#424
Nachdem ich eigentlich alles deleted hatte , habe ich nochmals vermeintlich alles neu installiert.
PI = buster
pip 3 = pip 21.2.4 from /usr/local/lib/python3.9/site-packages/pip (python 3.9)
python (manuell installiert) =Python 3.9.10
Fhempy_local ist grün jedoch mit dem Hinweis: Installing fhempy (15min).
fhempyserver_15733 ist grün mit dem Hinweis:fhempy running FHEM/bindings/python/bin/fhempy
        python v3.9.10
aber im fhempy.log erhalte ich:
2023-01-20 19:56:59,661 - ERROR    - __main__: Failed to load fhempy
  File "/opt/fhem/FHEM/bindings/python/bin/fhempy", line 139, in <module>
    import fhempy.lib.fhem_pythonbinding as fpb
ModuleNotFoundError: No module named 'fhempy'
2023-01-20 19:56:59,664 - INFO     - __main__: Attempting install of fhempy>=0.1.462
2023-01-20 19:57:04,372 - ERROR    - __main__: Unable to install package fhempy>=0.1.462: ERROR: Exception:
  File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/pip/_internal/cli/base_command.py", line 173, in _main
    status = self.run(options, args)
ModuleNotFoundError: No module named 'fhempy' ==> was fehlt mir denn jetzt noch ?
fhem ist aktuell und ein update fhempy mit mehrfachem Neustart habe ich auch gemacht.
FHEM5.8 auf Pi3
V 1.65 nanoCUL433 (IT)
nanoCUL JeeLink
V 1.66 nanoCUL868 (HM) (ESA2000WZ)
xELRO AB440, xDECT200, PCA301, xTFA30.3125, esp8266, HM, TabletUI, IR-Schreiblesekopf (Udo)
Pumba9876
Moin zusammen,
Hätte da mal eine Frage zu der Sprach Ausgabe über ein Google Nest Mini oder generell über die Sprachausgabe über Cast Geräte .Wie kann man die Sprachgeschwindigkeit ändern.
Gruß Pumba
1x FB7590 1x RPI3B 4xShelly 2.5 2x Shelly1Philips Hue ,Teufel Soundbar ,Ones, foscam Kamera
benedikt-wue
Hallo... nur um mich nochmal kurz zu versichern:
es ist nicht mehr möglich, über die FHEM - Oberfläche (wahlweise die FTUI) eine Spotify - Wiedergabe über "transfer" zu starten bzw zu übergeben, richtig?
Ich bekomme es nicht hin, was entweder daran liegt, dass es nicht mehr geht oder (wahrscheinlich) an meinem Unvermögen liegt :-)
Schöne Grüße
Gear
Moin zusammen,
meine Cast Geräte melden sich nicht in FHEM "an".
Der Google-Assi ist verbunden und das Test-Light lässt sich steuern.
define castdevice fhempy googlecast "Mini Wohnzimmer"
attr castdevice DbLogExclude .*
attr castdevice IODev FHEMpy.Google.Cast
attr castdevice group googlecast
attr castdevice room fhempy
#   CASTNAME   Mini Wohnzimmer
#   DEF        googlecast "Mini Wohnzimmer"
#   FHEMPYTYPE googlecast
#   FUUID      63fbaa14-f33f-cc91-a710-bf9091a9efdc1d7e
#   FVERSION   10_fhempy.pm:0.182830/2019-01-16
#   IODev      FHEMpy.Google.Cast
#   NAME       castdevice
#   NR         273
#   PYTHONTYPE googlecast
#   STATE      offline
#   TYPE       fhempy
#   eventCount 4
#   READINGS:
#     2023-02-26 19:51:00   connection      disconnected
#     2023-03-07 09:43:04   spotify_login   <html><a href="https://accounts.spotify.com/authorize?client_id=e92855a009e74eb69ba6609d3bfd7d96&response_type=code&redirect_uri=https%3A%2F%2Feurope-west1-fhem-ga-connector.cloudfunctions.net%2Fcodelanding%2Fstart&code_challenge_method=S256&code_challenge=YfYufyr9jelj21ZauPXfsyPNjnaW8NcOWKKFORBB3V0&scope=user-read-recently-played+user-top-read+user-read-playback-position+user-read-playback-state+user-modify-playback-state+user-read-currently-playing+streaming+playlist-read-private+playlist-read-collaborative+user-follow-read+user-library-read+user-read-email+user-read-private" target="_blank">Connect Spotify account (new window/tab)</a><br></html>
#     2023-03-07 09:43:04   spotify_user    login required
#     2023-03-07 09:43:04   state           offline
#   args:
#     castdevice
#     fhempy
#     googlecast
#     Mini Wohnzimmer
#   argsh:
setstate castdevice offline
setstate castdevice 2023-02-26 19:51:00 connection disconnected
setstate castdevice 2023-03-07 09:43:04 spotify_login <html><a href="https://accounts.spotify.com/authorize?client_id=e92855a009e74eb69ba6609d3bfd7d96&response_type=code&redirect_uri=https%3A%2F%2Feurope-west1-fhem-ga-connector.cloudfunctions.net%2Fcodelanding%2Fstart&code_challenge_method=S256&code_challenge=YfYufyr9jelj21ZauPXfsyPNjnaW8NcOWKKFORBB3V0&scope=user-read-recently-played+user-top-read+user-read-playback-position+user-read-playback-state+user-modify-playback-state+user-read-currently-playing+streaming+playlist-read-private+playlist-read-collaborative+user-follow-read+user-library-read+user-read-email+user-read-private" target="_blank">Connect Spotify account (new window/tab)</a><br></html>
setstate castdevice 2023-03-07 09:43:04 spotify_user login required
setstate castdevice 2023-03-07 09:43:04 state offline
Danke und eine gute Nacht
Gear
> 3D-Druck <
Reinhard.M
Guten Morgen Dominik!
Ich habe googlecast über fhempy erfolgreich eingerichtet, läuft gut. Wenn ich z.B. eine Radio URL an das Device sende wird diese sauber abgespielt. In meinem Nest-Hub Display erscheint allerdings nur der in googlecast eingestellte Player (z.B. BubbleUpnp) aber weder Sender noch aktuell abgespielter Titel. Sage ich direkt dem Hub "Spiele xxx" wird der entsprechende Sender über TuneIn Radio aufgerufen und angezeigt. Ich habe schon versucht die entsprechende URL auch für den googlecast Aufruf zu verwenden, hat aber nichts gebracht. Wie bekomme ich die entsprechenden Media Readings richtig gesetzt? Bislang habe ich dazu leider nichts finden können. Das Ganze ist natürlich kein Drama, wäre aber ganz schön.
Reinhard
