Neues Modul: Tado Heizungssystem - TadoAPI
Begonnen von psycho160, 16 Dezember 2020, 10:43:27
dutzend
Ich habe des Modul nach Anweisungen installiert und bekomme keine Fehlermeldungen. Aber auch keine Devices (keine TadoX), der Status ist "reachable". Wenn ich ZoneInfo aufrufe bekomme ich die Meldung das unter meiner HomeId Zonen vorhanden sind. Im Log sehe ich nur noch den Quelltext des Moduls oder Teile davon. Was mache ich falsch?
Gruß und Danke René
psycho160
Zitat von: dutzend am 05 April 2025, 09:35:23Was mache ich falsch?
Gute Frage, habs gerade auf einem anderen FHEM versucht und das klappt eigentlich ohne Probleme.. Kann das so nicht nachvollziehen. FHEM neustart versuchen..
- 2013@FHEM - 2020 Setup: Pi 4 4GB Systeme: Shelly, Tasmota, Zigbee und mittlerweile nur noch wenig Homematic. Entwicker von: tado-FHEM Modul (perlcritic 3 ^^)(https://git.wolfmajer.at/Public/FHEM-Tado)
- 2024@HomeAssistant, FHEM nur noch als legacy System per MQTT von HA versorgt
dutzend
Ich habe natürlich schon mehrfach neu gestartet, habe auch die neueste Version von FHEM installiert. Sonst funktioniert alles wie gewohnt, außergewöhnlich ist das ich im Log nach einem Neustart nur noch den Quelltext Deines Moduls sehe...
psycho160
Schick mal das Log, so ist das schwer nachzuvollziehen..
dutzend
Habe das Log per PM geschickt...
dutzend
Ich habe gerade mal hier ./FHEM/FhemUtils/TadoAPI_token_myTADO reingeschaut. Es gibt kein File mit dem Namen TadoAPI_token_myTADO.
psycho160
Zitat von: dutzend am 06 April 2025, 14:40:05Habe das Log per PM geschickt...
HAb grad noch gesehen das du beim Device code noch was dazugeschrieben hast was dort nicht hingehört:
'DEF' => 'xxxxxxx7r7HF3wjFpI-t9TyHkMNUVcEoGCZ-cz-_I MyHome',
Warum steht da MyHome?
dutzend
MyHome ist meine HomeId, habe ich aber schon auch weggelassen... ohne Erfolg!
dutzend
Habe jetzt alles nochmal umbenannt, neuen DeviceCode geholt, hat nichts gebracht.
psycho160
dutzend
Hier steht aber auch: define <name> TadoAPI [<device_code>] [<homeID>]
Habe aber jetzt alles nochmal gelöscht und neu eingerichtet, leider das selbe Ergebnis.
dutzend
Ich habe mir den Log mit dem zurückgegebenen JSON (?) nochmal angeschaut, hier finde ich 'httpheader' => 'HTTP/1.0 405 Method Not Allowed.
Wie muss das Token-File heißen?
psycho160
#42
Das Token-File wird automatsich angelegt, da muss man gar nichts machen. Wenn das file bei dir nicht da ist kann es nicht geschrieben werden. Berechtigungen nochmal anpassen?
Das mit der [<homeID>] war in der Doku noch falsch - habe ich jetzt gelöscht und angepasst das man ihn gar nicht mehr konfigurieren kann.
Am besten neu aus dem Git ziehen
dutzend
Die Rechte sehen so aus:
drwxrwxrwx 2 fhem dialout    4096 Sep  4  2018 FhemUtils
dutzend
Die Dateien sind folgende:
/opt/fhem/FHEM/FhemUtils:
release.pm  uniqueID  update-20130127-001
