PRESENCE cover version - anderer Ansatz basierend auf aktuellem Code
Begonnen von martinp876, 23 Dezember 2020, 14:38:45
JoWiemann
Jörg Wiemann
marvin78
Hm. Ein solches Modul kann für weitaus mehr genutzt werden, als nur einen "zu Hause" Status zu ermitteln.
frank
beide presence module sollten seite an seite in der cref zu finden sein, meine ich.
"PRESENCE2"?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
JoWiemann
Zitat von: marvin78 am 14 Februar 2024, 20:46:08Hm. Ein solches Modul kann für weitaus mehr genutzt werden, als nur einen "zu Hause" Status zu ermitteln.
Was wäre Deine Idee?
Würde 73_REACHABLE.pm besser passen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
marvin78
Ich habe keine. "presence" ist perfekt ;) Ich habe nix dagegen, an sowas dann einfach eine 2 dranzuhängen.
JoWiemann
ich würde dann 73_PRESENCE2.pm die Tage ins SVN einchecken.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
KlaGho
Hallo Jörg,
meine Mobiltelefone nutzen sowohl das 2Ghz als auch das 5Ghz wlan. Die fritzbox vergibt dabei unterschiedliche ip-Adressen.
Wäre es möglich diese beim Anlegen/define des Gerätes zu berücksichtigen:
define <gerät> PRESENCE lan-ping <lan-ip1> | <lan-ip2>
o.ä. ?
beste Grüße gho
marvin78
Stell' das doch einfach in deiner Fritzbox richtig ein...!?
juemuc
Einfach eine feste IP für dein Telefon in der FB vergeben und schon ist Ruhe. Ansonsten kann DHCP immer eine neue IP vergeben.
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
xerion
Das liegt nicht an der FB sondern vermutlich am SmartPhone. Bei meinem Smartphone (Android) wird für das 5 Ghz eine randomisierte MAC Adresse standardmäßig verwendet und nicht die des Gerätes. Das kann ich im SmartPhone umstellen das für beide Netze die Geräte MAC genutzt wird und dann wird dein Problem gelöst sein.
KlaGho
Ok, danke für die schnellen Antworten.
Ich teste das mal.
Ich habe auch schon mit Alternativen über die PGruppen gespielt.
KlaGho
@xerion: randomisierte mac's ist das Problem! Danke für den Hinweis.
Mit fester Geräte Mac funktioniert es: feste ip-Adresse von der FritzBox.
Bleibt die Frage nach der verlorenen Sichertheit ;)  O:-)
MadMax-FHEM
Man kann das doch für jedes Netz separat angeben.
Also in deinem Netz/deinen Netzen Geräte-MAC und sonst kannst du ja random lassen...
Habe ich so eingestellt...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
KlaGho
JoWiemann
ich habe 73_PRESENCE2.pm jetzt ins SVN hoch geladen.
Mögliche vorgehensweise:
- Fhem update und KEIN restart
- reload 73_PRESENCE2.pm
- jedes PRESENCE Device aufrufen
- RAW definition aufrufen
- alles bis setstate in die Zwischenablage
- delete <device>
- neues RAW Fenster aufmachen
- Zwischenablage hinein kopieren
- PRESENCE in der ersten Zeile in PRESENCE2 umbenennen
- Execute commands ausführen
- Bitte vergesst hier auch nicht den PsnceDaemon!
- Save config
- 73_PRESENCE.pm aus dem global Attribut exclude_from_update herausnehmen
- nochmals ein update
Und dann Fhem neu starten. Hat bei mir einwandfrei funktioniert.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
