PRESENCE cover version - anderer Ansatz basierend auf aktuellem Code
Begonnen von martinp876, 23 Dezember 2020, 14:38:45
JoWiemann
Hallo Robert,
ehrliche Antwort. Ich habe keine Ahnung. Wie schon mal erwähnt. Ich habe das Modul übernommen und es bisher nur immer insoweit reengeniered, um Fehler oder Anforderungen umsetzen zu können.
thresholdAbsence zu reengenieren war bisher nicht notwendig.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
bertl
Alles klar!
Dann bitte "thresholdAbsence" in der Commandref von PRESENCE2 so wie "absenceThreshold" von PRESENCE anpassen.
Danke, Robert
Nobbynews
Hallo Jörg,
Zitat von: JoWiemann am 19 Juli 2026, 22:22:10auf fehlende Perl Module hin
Ich habe versucht die fehlenden Module nachzuinstallieren.
Für IO::Async::Loop habe ich diese debian Paket gefunden:
apt-get install libio-async-perlHat auch soweit den Hinweis im Log-File beseitigt.
Aber für Net::Async::Ping habe ich nur über cpan etwas gefunden:
cpan install Net::Async::PingDas beseitigt den Log-Eintrag aber leider nicht. FHEM habe ich neu  gestartet und auch den Pi neu gestartet.
Welches Modul ist denn hierfür zuv installieren?
Norbert
JoWiemann
Hallo Norbert,
Du musst die Module nicht zwingend installieren. Nur wenn Du auch die entsprechende Funktion nutzen willst. Die Einträge im Log beim Start sind nur ein Hinweis. Siehe auch commandRef. Für net::Async::Ping kann Dir sicherlich Sidey weiterhelfen. Ich habe das einfach aus seinem Vorschlag übernommen, aber nicht wirklich getestet.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Nobbynews
#319
Hallo Jörg,
Zitat von: JoWiemann am 03 August 2026, 06:33:16Du musst die Module nicht zwingend installieren.
da ich immer mal wieder Probleme mit dem normalen lan-ping des Moduls habe, wollte ich auf meinem Testsystem mit den Funktionen ein bisschen spielen.
Norbert
Nobbynews
#320
Hallo Jörg,
jetzt habe ich Net::Async::Ping doch installieren können, und zwar mit cpanm
sudo cpanm --install Net::Async::Ping
Im Log steht jetzt nur noch
2026.08.03 11:29:23 3: PRESENCE2 (PsnceDaemon) - 'missingModul:
Norbert
JoWiemann
Hallo Norbert,
danke für die Info. Die Log Zeile passe ich noch an.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
bmwfan
Betreff: PRESENCE2 – thresholdAbsence verzögert nur "present", nicht "absent" – Fehlalarme bei kurzen Mesh-Roaming-Lücken
ich nutze PRESENCE2 zur Anwesenheitserkennung von Smartphones, jeweils parallel über zwei Wege pro Person, die in einer structure zusammengefasst werden:
Modus lan-ping (direkter Ping auf feste IP)
Modus function mit checkAllFritzMACpresent(...) (Auswertung der FritzBox-WLAN-Anmeldetabelle über FritzSmart)
Das Zuhause ist über einen Master FrritzBox7530 und mehrere FritzBox-Repeater im WLAN-Mesh abgedeckt. Beim Roaming eines Smartphones zwischen zwei Repeatern kommt es zu kurzen Lücken, in denen das Gerät im Netz nicht erreichbar ist und deswegen als Abwesend gekennzeichnet wird. Das habe ich anhand des FritzBox-Ereignisprotokolls (WLAN-Ereignismeldungen) nachvollzogen:
13:20:12  Pixel-8 abgemeldet (5 GHz) bei FritzRep-1200AX-Garage
13:20:22  Pixel-8 abgemeldet (2,4 GHz) bei FritzRep-1200AX-Garage
13:21:04  Pixel-8 angemeldet (2,4 GHz) bei FritzRep-1200AX-Garage
13:21:24  Pixel-8 abgemeldet bei FritzRep-1200AX-Garage
13:22:42  Pixel-8 abgemeldet (5 GHz) bei FritzRep-1200-Terrasse
13:23:24  Pixel-8 abgemeldet (5 GHz) bei FritzRep-3000-WZ, IP ---
Zeitgleich zeigt das PRESENCE2-Device (lan-ping, IP-basiert) genau in diesem Fenster einen Fehlalarm:
lastAppear:    2026-09-22 12:12:40
lastDisappear:  2026-09-22 13:22:41  <- 1 Sekunde vor der Abmeldung an der Terrasse im FritzBox-Log
34 Sekunden später ist das Device wieder "present", das Handy war die ganze Zeit im Haus.
Meine Frage: Ich hatte erwartet, dass sich ein solcher kurzzeitiger Ausfall über das Attribut thresholdAbsence abfedern lässt. Laut commandref gilt aber:
Die Anzahl der Prüfungen, welche in "present" resultieren müssen, bevor der Status der PRESENCE-Definition auf "present" wechselt. [...] Standardwert ist 1 (keine Kontrolle der Anwesenheitsverifizierung)
Das Attribut wirkt also offenbar nur beim Übergang nach "present", nicht beim Übergang nach "absent". Mein Fall bestätigt das: Der Wechsel nach "absent" erfolgte ohne erkennbare Verzögerung nach vermutlich einer einzigen fehlgeschlagenen Prüfung (thresHldCnt stand bei 0), obwohl thresholdAbsence 5 gesetzt war.
Gibt es ein Attribut oder eine vorgesehene Möglichkeit, umgekehrt den Wechsel nach "absent" erst nach mehreren aufeinanderfolgenden fehlgeschlagenen Prüfungen vorzunehmen (quasi ein thresholdPresence)? Falls nicht: Wäre das etwas, das sich ergänzen ließe, oder gibt es einen empfohlenen Weg, das über pingParam (z. B. großzügigere -c/-w-Werte) oder eine externe Entprellung (DOIF/notify) sauberer zu lösen? Ich bin sicherlich nicht der einzige, der Android-Smartphone im WLAN-Mesh nutzt undd aher müsste es doch eine Lösung geben.
Nutze aktuell:
PRESENCE2 Version 01.05; 73_PRESENCE2.pm Rev. 31562 vom 2026-08-13 13:10:19Z jowiemann
FHEM auf Docker (fhem/fhem:latest), Perl 5.038005; fhem.pl Rev. 31669 vom 2026-09-20
FritzSmart Version 26.09.15; 72_FritzSmart.pm Rev. 31650 vom 2026-09-15 13:06:00Z jowiemann
Danke für jeden Hinweis!
Synology DS720+ mit Docker-Container und Haupt-FHEM, HM-LAN, Jalousienaktoren HmWired, Shelly-Devices; Raspi 3B+ mit piVCCU ohne FHEM-Instanz, CUL, JeeLink; Raspi 3B+ mit FHEM und HMUARTUSB,  Raspi 3B+ mit HMUARTGPIO, 1-wire, ebusd
bertl
#323
Aufgrund der Beschreibung und des Verhaltens müsste das Attribut 'thresholdAbsence' eigentlich 'thresholdPresence' heißen.
Und für deinen Fall fehlt dann das gegenteilige Attribut - welches ich auch begrüßen würde.
Zitat von: martinp876 am 23 Dezember 2020, 14:38:45Beim Aufräumen haben ich schon einmal aus meiner Sicht ungeeignete Attribute entfernt. So ist ein thresholdPresent aus meiner Sicht sinnlos. Wenn ich ein Device einmal sehe ist es da. Umgekehrt ist es sinnvoll. Man muss nicht alles implementieren, was technsich möglich ist, wenn es inhaltlich keinen Sinn macht.
So wich ich das sehe, hat der damalige Modulautor zwar das Attribut 'thresholdPresence' entfernt aber 'thresholdAbsence' hat die Logik von 'thresholdPresence' bekommen.
Somit kann ich seiner Aussage, dass 'thresholdPresence' überflüssig ist, durchaus etwas abgewinnen, aber die Logik von 'thresholdAbsence' müsste korrigiert werden!
'thresholdAbsence': state wird erst nach einer gewissen Anzahl von 'absent' von 'present' auf 'absent' geändert. dazwischen wird 'presence' auf 'maybe absent' gesetzt
Jörg vielleicht kannst du die Logik von 'thresholdAbsence' richtig stellen?
Gruß, Robert
JoWiemann
#324
Zitat von: bertl am 22 September 2026, 18:13:46Jörg vielleicht kannst du die Logik von 'thresholdAbsence' richtig stellen?
Gruß, Robert
Hallo Robert,
die Funktion ist so, wie sie ist, schon richtig. "threshold absence" bedeutet "Schwellenwert Abwesenheit". Also der Wert, der erreicht werden muss, bis die Abwesenheit sicher ermittelt worden ist.
Ich habe jetzt "threshold presence" also "Schwellenwert Anwesenheit" somit der Wert, der erreicht werden muss, bis die Anwesenheit sicher ermittelt worden ist, eingebaut.
Anbei eine Version zum Testen.
Grüße Jörg
PS:
Dem würde ich nicht zustimmen. Gerade wenn eine Aktion auf Grund einer Anwesenheit greifen sollen, muss eine gewisse Wartezeit hinterlegbar sein. Gerade wenn ich etwas vergessen habe und nur kurz mit meinem SmartPhone wieder im Haus bin, sollte nicht jede Aktion direkt ausgeführt werden. Und ja, natürlich könnte man auch die Aktion über einen WatchDog verzögern.
Jörg Wiemann
bertl
Hallo Jörg,
das ging ja schnell.
Ich habe mir den Code auch angesehen und würde noch folgende Änderung vorschlagen:
--- 73_PRESENCE2.pm     2026-09-23 12:21:18.363997321 +0200
+++ 73_PRESENCE2_mod.pm 2026-09-23 12:25:43.906246369 +0200
@@ -1367,7 +1367,7 @@
     $hash->{helper}{cnt}{exec}++;
     if( $actState eq "present" ) {
-      if ( ++$hash->{helper}{cnt}{tha} >= $thresHldA) {
+      if ( ++$hash->{helper}{cnt}{tha} >= $thresHldA or $state eq "present") {
         $hash->{helper}{cnt}{tha} = 0;
         if ($hash->{helper}{curState} ne $state) {
             PRESENCE2_Log $name, 4, "changed from $hash->{helper}{curState} to $state";
@@ -1391,7 +1391,7 @@
     if( $actState eq "absent" ) {
-      if (++$hash->{helper}{cnt}{thp} >= $thresHldP) {
+      if (++$hash->{helper}{cnt}{thp} >= $thresHldP or $state eq "absent") {
         $hash->{helper}{cnt}{thp} = 0;
Aus meiner Sicht sollte das "maybe present" bzw. "maybe absent" nur dann kommen, wenn sich der status von present auf absent bzw. umgekehrt geändert hat.
Im Moment kommt das "maybe ..." auch bei jeder Aktualisierung von present auf present - je nachdem wie der thresHldCntA gerade steht (und umgekehrt).
Mit der obigen Änderung passiert das nicht mehr!
Gruß, Robert
bertl
Zitat von: JoWiemann am 22 September 2026, 21:24:11"threshold absence" bedeutet "Schwellenwert Abwesenheit". Also der Wert, der erreicht werden muss, bis die Abwesenheit sicher ermittelt worden ist.
So hätte ich das auch gesehen!
Aber in der Doku steht:
attr <name> thresholdAbsence <Anzahl Prüfungen>
Mit dieser Funktion kann man die Anwesenheit eines Gerätes verifizieren bevor der Status final auf "present" geändert wird.
Wenn dieses Attribut auf einen Wert >1 gesetzt ist, wird das Reading "presence" auf den Wert "maybe present" gesetzt, bis der Status final auf "present" wechselt.
Verstehe ich da was falsch, oder ist die Doku falsch?
Für mich müsste es so heißen (so ist es auch programmiert):
Die Anzahl der Prüfungen, welche in "absent" resultieren müssen, bevor der Status der PRESENCE-Definition auf "absent" wechselt.
Mit dieser Funktion kann man die Abwesenheit eines Gerätes verifizieren bevor der Status final auf "absent" geändert wird.
Wenn dieses Attribut auf einen Wert >1 gesetzt ist, wird das Reading "presence" auf den Wert "maybe absent" gesetzt, bis der Status final auf "absent" wechselt.
bertl
Ich habe in deine Version noch die von mir vorgeschlagene Änderung eingebaut.
Dann habe ich ausgiebig getestet und kann aus meiner Sicht sagen, dass die zusammengeführte Version wie gewollt funktioniert.
...wenn die Doku auch noch angepasst wird  ;)
JoWiemann
Zitat von: bertl am 23 September 2026, 14:10:40Verstehe ich da was falsch, oder ist die Doku falsch?
Hallo Robert,
erwischt. Habe beim copy/paste nicht aufgepasst und falsch geändert. Danke für den Tritt ...
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
Zitat von: bertl am 23 September 2026, 14:23:43Ich habe in deine Version noch die von mir vorgeschlagene Änderung eingebaut.
Hallo Robert,
mir ist das gestern Abend spät auch aufgefallen. Dabei habe ich gesehen, dass die sub immer aufgerufen wird, auch wenn nicht nötig. Ich habe das jetzt entsprechend angepasst.
Anbei die geänderte Version, inklusive Korrektur in der commadnRef. Wenn Du auch nochmal testen würdest.
Danke und Grüße Jörg
Jörg Wiemann
