PRESENCE cover version - anderer Ansatz basierend auf aktuellem Code
Begonnen von martinp876, 23 Dezember 2020, 14:38:45
JoWiemann
Hallo Raven,
hast Du schon mal auf der Kommandozeile des Betriebssystems ausprobiert, ob und mit welchen Parametern Ping funktioniert? Wenn es funktioniert dann kannst Du über das Attribut pingParam die Paramter für den ping Befehl selber setzen. Ich prüfe aktuell die Parameter nicht auf Sinnhaftigkeit.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
AlexMuc
Hallo Jörg,
wie gewünscht das Log mit verbose 4 (die ersten 3 Zeilen noch mit verbose 3)
2025.10.09 09:01:13 3: Timeout for PRESENCE2_doDaemonUnBlocking reached, terminated process 157742
2025.10.09 09:02:43 3: Timeout for PRESENCE2_doDaemonUnBlocking reached, terminated process 157779
2025.10.09 09:03:43 3: Timeout for PRESENCE2_doDaemonUnBlocking reached, terminated process 157808
2025.10.09 09:04:13 4: [PsnceDaemon | daemonScanScheduler.1237] - EXPANDED:PRESENCE2_doDaemonUnBlocking:
PsnceDaemon#presence_ED300L,presence_EZ1m_South,presence_TV_Michael,presence_TV_WZ,presence_iMac_Disneyland,presence_iPadAir,presence_iPhone13Pro_Michael
2025.10.09 09:04:43 4: [PsnceDaemon | daemonScanScheduler.1214] - EXPANDED:PRESENCE2 (PsnceDaemon) - skip scan due to running job
2025.10.09 09:05:13 4: [PsnceDaemon | daemonScanScheduler.1214] - EXPANDED:PRESENCE2 (PsnceDaemon) - skip scan due to running job
2025.10.09 09:05:43 4: [PsnceDaemon | daemonScanScheduler.1237] - EXPANDED:PRESENCE2_doDaemonUnBlocking:
2025.10.09 09:06:13 4: [PsnceDaemon | daemonScanScheduler.1214] - EXPANDED:PRESENCE2 (PsnceDaemon) - skip scan due to running job
2025.10.09 09:06:43 4: [PsnceDaemon | daemonScanScheduler.1237] - EXPANDED:PRESENCE2_doDaemonUnBlocking:
2025.10.09 09:07:13 4: [PsnceDaemon | daemonScanScheduler.1214] - EXPANDED:PRESENCE2 (PsnceDaemon) - skip scan due to running job
Raven
Danke Jörg für den Hinweis bzgl. CLI.
Es lag / liegt an der fehlenden "setcap cap_net_raw+p /usr/bin/ping" Zuweisung.
Unter Debian 12 hatte ich diese Capabilities im Einsatz, diese wurden aber durch Debian 13 entfernt.
Und hier war ich der Annahme, daß die Rechte neuerdings über das Paket linux-sysctl-defaults i.V.m. net.ipv4.ping_group_range="0 4294967295" in "/usr/lib/sysctl.d/50-default.conf " gesetzt werden, aber dies fkt. bei mir nicht.
Läuft ja nun. Dankeschön nochmals.
Proxmox-Prod/Dev: Homematic i.V.m. VCCU (HMLan, HM-MOD-RPI-PCB), Philips Hue, Viessmann (optolink)
Fritzbox 7590
