PRESENCE cover version - anderer Ansatz basierend auf aktuellem Code
Begonnen von martinp876, 23 Dezember 2020, 14:38:45
bertl
Hallo Jörg,
naja, wenn das Device 'disabled' ist (attr disable = 1), dann macht es auch Sinn, aber wenn nur das Attribut 'disable' existiert (attr disable = 0) und trotzdem state auf 'disabled' geht, verstehe ich die Sinnhaftigkeit nicht - der Status des Devices ist nämlich in diesem Fall NICHT disabled sondern enabled.
Oder wenn man das Attribut 'disable' löscht (deleteattr), dass dann state auf 'disabled' geht, verstehe ich auch nicht.
Aber wenn du als Modul-Verwalter der Meinung bist, dass die aktuelle Logik Sinn macht, dann soll es so sein.
Ich baue mir einfach einen Workaround mit OldReadingsVal.
Gruß Robert
JoWiemann
Hallo Robert,
da habe ich mich nicht präzise genug ausgedrückt. Ich habe den state für Löschen und 0 herausgenommen, wobei ich 0 wohl noch nachziehen muss. Das state Reading soll nur noch bei aktivem Disable gesetzt sein.
Jörg Wiemann
bertl
Ja genau, so ist es verständlich und macht Sinn!
Danke, Robert
FHEM-Tester
es wäre wirklich toll, wenn PRESENCE2 ebenso die Möglichkeit bekäme, dass man ein PRESENCE2 Device via active/inactive ein- bzw. ausschalten kann und ebenso wäre es toll, wenn es powerCmd Attribut Support bekäme.
Dann müsste ich bei mir nicht alles umschreiben/ändern sondern könnte quasi einen fast 1:1 Austausch vornehmen.
Wäre das möglich? :-)
Vielen Dank vorab.
JoWiemann
Zitat von: FHEM-Tester am 04 Juli 2026, 13:15:43Wäre das möglich? :-)
Vielen Dank vorab.
Hallo FHEM-Tester,
werde ich mir ansehen. Deinem Nickname folgend, darfst Du dann Testen  ;)
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
Hallo FHEM-Tester,
anbei eine Version zum Testen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
