PRESENCE cover version - anderer Ansatz basierend auf aktuellem Code
Begonnen von martinp876, 23 Dezember 2020, 14:38:45
JoWiemann
Hallo Robert,
vielen Dank für den schnellen Test und die Urlaubswünsche.
ZitatDie Readings "lastAppear" und "lastDisappear" werden auch dann gesetzt, wenn nur ein "maybe ..." aufgetreten ist
schaue ich mir nächste Woche an.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
Hallo Robert,
anbei eine neue Version. Ich hoffe es passt jetzt alles.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
bertl
Hallo Jörg,
nach ausführlichen Tests, passt von meiner Seite alles!
Danke für die Umsetzung und deine Bemühungen.
Schönen Tag, Robert
JoWiemann
Hallo Robert,
vielen Dank und ich möchte mich auch bei Dir für die Zuarbeit und das testen bedanken. Dann checke ich die Version jetzt ein.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
bertl
Hallo Jörg,
ich habe heute ein Update gemacht und musste feststellen, dass die neue Version von PRESENCE2 noch nicht eingecheckt ist und mir somit die alte Version eingespielt wurde.
Nicht gut, da die neuen Attribute bei allen Geräten somit gelöscht wurden.
Wann hast du vor die neue Version einzuchecken?
Gruß Robert
JoWiemann
Jörg Wiemann
HarryT
Hallo
I defined a presence2 with
define X_BT_GSMHarry PRESENCE2 bluetooth 30:74:67:89:xx:xx
attr X_BT_GSMHarry intervalNormal 30
attr X_BT_GSMHarry intervalPresent 120
attr X_BT_GSMHarry room Test
define FileLog_X_BT_GSMHarry FileLog /var/log/fhem/%Y-%m-X_BT_GSMHarry.log X_BT_GSMHarry
attr FileLog_X_BT_GSMHarry logtype text
attr FileLog_X_BT_GSMHarry room Test
Did a shutdown restart, and it works fine with a set statusRequest. However it seems to never trigger a request automatic.
The copy for the forum
define X_BT_GSMHarry PRESENCE2 bluetooth 30:74:67:89:D5:C6
#   ADDRESS    30:74:67:89:D5:C6
#   DEBUGLOG   OFF
#   DEF        bluetooth 30:74:67:89:D5:C6
#   FUUID      6ace869f-f33f-3e5d-3089-226eab685957cbd7
#   INTERVAL   1
#   MAC
#   MISSING_MODUL IO::Async::Loop Net::Async::Ping
#   MODE       bluetooth
#   NAME       X_BT_GSMHarry
#   NOTIFYDEV  global
#   NR         409
#   NTFY_ORDER 50-X_BT_GSMHarry
#   STATE      absent
#   TIMEOUT    60
#   TYPE       PRESENCE2
#   VERSION    01.06b
#   eventCount 2
#   READINGS:
#     2026-10-13 20:45:26   appearCnt       1
#     2026-10-13 20:45:26   lastAppear      2026-10-13 20:45:26
#     2026-10-13 21:29:58   lastDisappear   2026-10-13 21:29:58
#     2026-10-13 21:29:35   model           bluetooth
#     2026-10-13 21:29:58   presence        absent
#     2026-10-13 21:29:58   state           absent
#     2026-10-13 21:29:58   thresHldTgl     0
#   helper:
#     DISABLED   0
#     FhemLog3Std 0
#     IO_Async_Loop 0
#     List_Util  1
#     Net_Async_Ping 0
#     Ping       1
#     active     1
#     curState   absent
#     debugLog   X_BT_GSMHarry_debugLog
#     logDebug
#     maybe      0
#     nextScan   1791919775.95823
#     treshHold  absent
#     updateConfig X_BT_GSMHarry.Initialize
#     cnt:
#       exec       1
#       maybe      0
#       state      1
#       th         0
#       toggle     0
#     disp:
#       condense   1
#       verbose    0
#     interval:
#       absent     30
#       init       30
#       present    120
#     os:
#       Cmd        hcitool name 30:74:67:89:xx:xx 2>/dev/null
#       bluetoothHciDevice
#       hci        hci0
#       hcitoolParam name
#       search     [A-Za-z0-9]+
#     timestamp:
#       absent     2026-10-13 21:29:58
setstate X_BT_GSMHarry absent
setstate X_BT_GSMHarry 2026-10-13 20:45:26 appearCnt 1
setstate X_BT_GSMHarry 2026-10-13 20:45:26 lastAppear 2026-10-13 20:45:26
setstate X_BT_GSMHarry 2026-10-13 21:29:58 lastDisappear 2026-10-13 21:29:58
setstate X_BT_GSMHarry 2026-10-13 21:29:35 model bluetooth
setstate X_BT_GSMHarry 2026-10-13 21:29:58 presence absent
setstate X_BT_GSMHarry 2026-10-13 21:29:58 state absent
setstate X_BT_GSMHarry 2026-10-13 21:29:58 thresHldTgl 0
What is my mistake?
Thanks for an answer
FHEM 6.4 auf Raspberry Pi3  (1,2 Ghz)
RFXTRX433XL, ZWave, KFL200 and ConBeeIII
Raspberry Pi1 (0,7 Ghz), Raspberry Pi4 and RaspberryPi 5 for testing
German reading skills are good.
RalfRog
Hallo
Bin nach FritzBox OS-Update wohl gestern mit PRESENCE auf die Nase gefallen - gute Gelegenheit auf PRESENCE2 umzusteigen. Alles aus der CommandRef hab ich noch nicht komplett verstanden.
Bisher (PRESENCE) prüfe ich per function (Script in myUtils) für rund 20 W(LAN)-Devices ob die Mac-Adresse im entsprechenden FritzBox-READING vorhanden ist - also Gerät da. War vor langer Zeit mal so beschrieben und hat den Vorteil (meine Sicht), dass Netzwerk-Probleme nicht mit timeouts die Abfrage (oder FHEM) blockieren.
Wenn man den Start dieses Themas liest hat PRENSECE den großen Forking-Nachteil.
Also besser Umstieg zu PRESENCE2. Grundsätzlich funktioniert die Mac Abfrage genau so.
Erste Frage:
Macht es Sinn (z. B. Performance etc.) besser eine der anderen (Ping) Möglichkeiten zu nutzen.
Zweite Frage:
Mir ist nicht wirklich klar (Daemon und/oder Presence-Device) wie ich die Attribute für Groups setzen kann und was man hinein schreibt.
Gruß Ralf
FHEM VM Debian13 (trixie) auf Proxmox VE9  (Futro S740) - nanoCUL, HM-MOD-RPI-PCB und MAX!Cube über LAN
HM- Fensterkontakte, UP-Schalter, Bewegungsmelder und ein Rauchmelder sowie Shelly 3EM, 1PM, PlugS und IT Schaltsteckdosen
tomcat.x
Zur ersten Frage, unabhängig von Performance/Last: Ich habe für viele Geräte auf lan-ping umgestellt, bei denen ich den Wechsel von abwesend zu anwesend schneller erkennen will, um darauf zu reagieren. Meine Fritzbox "quäle" ich nicht mit häufigen Updates, da ich die meisten anderen Readings nicht so häufig brauche. Die Mac-Abfrage ist natürlich unabhängig von der IP-Adresse. lan-ping funktioniert nur bei Geräten mit immer gleicher IP-Adresse (wie auch immer realisiert). Probleme konnte ich nach der Umstellung nicht feststellen. Bei dem alten Modul war das noch anders.
FHEM: 6.4 auf Raspi 4B, Raspbian (noch Buster), Perl v5.28.1 mit Sender/Empfänger: 3 x CULv3, Duofern Stick
Gateways: FRITZ!Box 6591 (OS: 8.25), Trädfri, ConBee 2,  piVCCU (HM-MOD-RPI-PCB), OpenMQTTGateway
Sensoren/Aktoren: FRITZ!DECT, FS20, FHT, HMS, HomeMatic, Trädfri, DuoFern, NetAtmo, UNIRoll
Nobbynews
#369
Zitat von: tomcat.x am 24 November 2026, 15:51:42lan-ping funktioniert nur bei Geräten mit immer gleicher IP-Adresse (wie auch immer realisiert)
Wieso?
Du kannst auch den Namen des device angeben und dann regelt das DHCP.
Problematisch wird das meiner Erfahrung nach erst dann, wenn z.B. im Handy die Zufalls-MAC nicht deaktiviert ist.
Dann kann die Fritte schon mal durcheinander kommen.
tomcat.x
Ok. Hatte vor dem Schreiben noch kurz in die Commandref geschaut, da ist nur von IP-Adresse die Rede.
JoWiemann
Zitat von: tomcat.x am 24 November 2026, 20:13:17Ok. Hatte vor dem Schreiben noch kurz in die Commandref geschaut, da ist nur von IP-Adresse die Rede.
Sorry, ist noch ein Fehler in der commandRef. Netzwerkname sollte auch gehen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
RalfRog
#372
Hallo Jörg (& und Mitstreiter)
Habe mal den Thread überflogen. Ihr habt ja super viel Arbeit hier rein gesteckt. Danke dafür.
Bin jetzt im Step1 mal 1:1 von PRESENCE nach PRESENCE2 umgezogen.
Wenn ich @FHEM-Tester oben in #306 richtig verstanden habe hilft der Perl-Ping (Modus net-ping-X statt  O/S Ping) weniger zu forken.
  • Damit wäre meine erste Frage quasi beantwortet.
  • Bei Frage zwei bin ich noch nicht schlauer!
  • Nun ist noch ne dritte Frage hinzugekommen. Nämlich das Zusammenspiel intervalNormal/intervalPresent mit Daemon und Geräten. Aus der CommanRef wird mir das nicht wirklich klar.
    Habe aber in #19 von @martinp876 eine Hinweis gelesen. Ich denke der gilt noch, oder?
Zitat von: martinp876 am 26 Dezember 2020, 15:16:19
ZitatFehlen die Intervall-Angaben im DEF UND in den Attributen wird automatisch das am Daemon eingestellete Intervall verwendet.
genau. Präzise: Der Deamon läuft stoisch in seinem Interval. Die Intervalle der entites werden von Deamon auf Ablauf geprüft und alle Abgelaufenen ausgeführt.
Bsp: Deamon: 30s
Entity : 1s => es wird alle 30 s geprüft
Entity : 40s => es wird alle 60 s geprüft, da nach dem prüfen die 40s addiert werden. Der Deamon kommt nach 30s,a lso zu früh. Dann nach 60s: Ausführen
Zitat- Die Intervallangaben bei den einzelnen Entitäten müssen (sinnvollerweise) entsprechend Ein- oder Vielfache der am Daemon eingestellten Intervall-Angaben sein?
Korrekt. Das könnte ich prüfen... ist aber viel Code frü wenig Brot. Wird das Interval des Deamons angepasst müssten alle Attribute der Entities überarbeitet werden.
=> siehe/teste "get PsnceDeamon statusInfo definition"
Wenn es nicht nur mir mit der Verständislücke so geht, wäre das Beispiel zur Erläuterung doch gut in der CommandRef aufgehoben.
Gruß Ralf
JoWiemann
Zitat von: RalfRog am 25 November 2026, 20:14:54Bei Frage zwei bin ich noch nicht schlauer!
Würde Dich dieser Hinweis in der commandRef schlauer machen?
Durch die Definition einer Gruppe können mehrere Präsenzgeräte einer Gruppe zugeordnet und überwacht werden.
Im Daemon-Gerät (z. B. PsnceDaemon), erscheinen entsprechende Readings: pGrp_<Gruppenname> mit dem Inhalt: dis:<n>; ab:<n> pres:<n>
!Wichtig! Wird eine Gruppe/Gruppen, getrennt durch Komma, im Freitextfeld definiert, so ist auf eine identische Schreibweise in den Entitäten zu achten, damit im Dämon eine Zusammenfassung funktioniert.
So kann z.B. einfach geprüft werden, ob alle SmartPhone anwesend sind, wenn im Freitextfeld SmartPhone als Gruppenname steht.
Vordefiniert sind folgende Gruppen:
pGrp_static, pGrp_dynamic<br>
Zitat von: RalfRog am 25 November 2026, 20:14:54Wenn es nicht nur mir mit der Verständnislücke so geht, wäre das Beispiel zur Erläuterung doch gut in der commandRef aufgehoben.
Danke für den Hinweis. Habe ich aufgenommen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
RalfRog
Hi
Les gerade auf dem Smartphone. Muss das zu den Gruppen in Ruhe auf mich wirken lassen.
Gruß und Danke Ralf
