OSRAM LED Strip Farbe wird nicht richtig gesetzt über Alexa
Begonnen von link611, 29 Dezember 2020, 17:39:09
amenomade
Ja, der Button macht ein "set rgb"
Alexa macht ein "set hsb", genauer sogar "set h", dann "set s", dann "set b"
Folgendes:
     2021-01-01 22:09:47   bri             254
     2021-01-01 22:16:40   hue             0
     2021-01-01 22:16:40   rgb             ff0000
     2021-01-01 22:16:40   sat             254
ist aber doch die Farbe rot!  Nur das:
     2021-01-01 22:16:41   xy              0.5514,0.4227
ist tatsächlich orange.
Anscheinend verliert sich fhem zwischen hsv und xy. Vielleicht kann man es mit clear lösen, in dem man dann xy nicht mappt.
homebridgeMapping clear On=state,cmdOn=on,cmdOff=off Hue=hue,cmd=hue Brightness=bri,cmd=bri Saturation=sat,cmd=sat,minValue=0,maxValue=254 ColorTemperature=ct,cmd=ct
Zu testen nach Setzen des Attributs, "set alexa reload" (dann bitte die alexa-fhem Log beim reload zeigen) und neue Suche in Alexa
link611
Folgendes:
Alexa reload:
[1/2/2021, 8:30:44 AM] [FHEM]   wrong syntax: homebridgeMapping
[1/2/2021, 8:30:44 AM] [FHEM] KiZ2.Bett is light
[1/2/2021, 8:30:44 AM] [FHEM] KiZ2.Bett has
[1/2/2021, 8:30:44 AM] [FHEM]   On [state;on,off]
[1/2/2021, 8:30:44 AM] [FHEM]   Hue [hue;hue;0-undefined]
[1/2/2021, 8:30:44 AM] [FHEM]   Brightness [bri]
[1/2/2021, 8:30:44 AM] [FHEM]   Saturation [sat;sat;0-undefined]
[1/2/2021, 8:30:44 AM] [FHEM]   ColorTemperature [ct]
[1/2/2021, 8:30:44 AM] [FHEM] KiZ2.Bett will not send proactive events
[1/2/2021, 8:30:44 AM] [FHEM] KiZ2.Bett uses ID: 7c:b0:3e:aa:00:b0:33:e9-03
  2021-01-02 08:30:44 caching: KiZ2.Bett-state: off
List bei rot:
   DEF        3  IODev=deCONZ
   FUUID      5e09d5fa-f33f-9205-3028-8e2b682171eb0e03
   FVERSION   31_HUEDevice.pm:0.233440/2020-12-13
   ID         3
   INTERVAL
   IODev      deCONZ
   NAME       KiZ2.Bett
   NR         271
   STATE      dim37%
   TYPE       HUEDevice
   desired    1
   lastannounced 2020-12-22T10:23:08Z
   manufacturername OSRAM
   modelid    LIGHTIFY Indoor Flex RGBW
   name       KiZ2.Bett
   swversion  V1.04.90
   type       Extended color light
   uniqueid   7c:b0:3e:aa:00:b0:33:e9-03
     2021-01-01 16:18:21   alert           none
     2021-01-02 08:40:19   bri             100
     2021-01-02 08:40:46   colormode       hs
     2021-01-02 08:40:44   ct              370 (2702K)
     2021-01-01 16:18:21   effect          none
     2021-01-02 08:42:17   hue             0
     2021-01-02 08:42:21   lastseen        2021-01-02T07:42Z
     2021-01-02 08:42:17   onoff           1
     2021-01-02 08:42:17   pct             39
     2021-01-02 08:40:39   reachable       1
     2021-01-02 08:42:17   rgb             643d3d
     2021-01-02 08:40:16   sat             100
     2021-01-02 08:42:17   state           dim37%
     2021-01-02 08:40:48   xy              0.375,0.3438
   helper:
     alert      none
     battery    -1
     bri        100
     colormode  hs
     ct         370
     devtype
     effect     none
     hue        0
     lastseen
     mode
     pct        39
     reachable  1
     rgb        643d3d
     sat        100
     update_timeout 1
     xy         0.375,0.3438
     json:
       colorcapabilities 31
       ctmax      666
       ctmin      125
       etag       d25bc13d19f43e812d0c3bdfb86cef4b
       name       KiZ2.Bett
       swversion  V1.04.90
       state:
         alert      none
         bri        100
         colormode  hs
         ct         370
         effect     none
         hue        0
         sat        100
         xy:
           0.375
           0.3438
   IODev      deCONZ
   alexaName  Feuerwehrbett
   color-icons 2
   devStateIcon {(HUEDevice_devStateIcon($name),"toggle")}
   gassistantName Feuerwehrbett
   genericDeviceType light
   group      Licht
   homebridgeMapping homebridgeMapping clear On=state,cmdOn=on,cmdOff=off Hue=hue,cmd=hue Brightness=bri,cmd=bri Saturation=sat,cmd=sat,minValue=0,maxValue=254 ColorTemperature=ct,cmd=ct
   icon       dim100%
   model      LIGHTIFY Indoor Flex RGBW
   room       Alexa,GoogleAssistant,Kinderzimmer2
   subType    extcolordimmer
   webCmd     rgb:rgb ff0000:rgb DEFF26:rgb 0000ff:ct 490:ct 380:ct 270:ct 160:toggle:on:off
Ergebnis ist, weiß und warmweiß funktioniert mit Alexa, aber bei rot oder einer anderen Farbe wird die Strip immer weiß.
Intruder1956
guten Morgen, ich teste später, hab gerade zu tun
Ich sehe gerade bei @link611
er hat ein homebridgeMapping zu viel
Gruß Intruder
Zotac CI547 32GB RAM 500GB SSD,ESXI 6.5, VM-Fhem5.8, VM-ioBroker, Cul 868Mhz;Cul 433Mhz = Busware, LGW, HM-MOD-RPI-PCB, Uniroll, IT YCR-100 TMT2100,ITR-1500, LD382 mit Wifilight, ESA 2000 + SENSOR WZ SET,FS20 TFK, HM-Sec-SC, HM-CC-RT-DN,PCA301,
link611
Gruß Intruder
Hab's angepasst, aber selbes verhalten wie vorher beschrieben..
amenomade
Zumindest mappt er xy nicht mehr.
Kann man noch die alexa-fhem Log bei "Alexa, bitte rot" sehen? Am besten von einem anderen Zustand wie zB warmweiss auskommend.
Und eine Frage dazu: gibt es im Device einen "set colormode" Befehl, und wenn ja, mit welchen möglichen Werte?
link611
Hier alexa-fhem Log von warmweiß zu rot.
1/3/2021, 8:29:12 AM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 21.8 (as number; from '21.8')
[1/3/2021, 8:29:21 AM] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa.ColorController","name":"SetColor","payloadVersion":"3","messageId":"2009a91b-9380-4bd7-ae0c-d3152f34d1cf","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"AA769229-E677E0C69217D3BC"},"endpointId":"7c:b0:3e:aa:00:b0:33:e9-03","cookie":{"fuuid":"5e09d5fa-f33f-9205-3028-8e2b682171eb0e03","device":"KiZ2.Bett"}},"payload":{"color":{"hue":0,"saturation":1,"brightness":1}}}}
[1/3/2021, 8:29:21 AM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Hue with value 0
[1/3/2021, 8:29:21 AM] [FHEM]   executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20hue%200&fwcsrf=csrf_538141350302267&XHR=1
[1/3/2021, 8:29:21 AM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Saturation with value 100
[1/3/2021, 8:29:21 AM] [FHEM]   executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20sat%20100&fwcsrf=csrf_538141350302267&XHR=1
[1/3/2021, 8:29:21 AM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Brightness with value 100
[1/3/2021, 8:29:21 AM] [FHEM]   executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20bri%20100&fwcsrf=csrf_538141350302267&XHR=1
[1/3/2021, 8:29:21 AM] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.ColorController","name":"color","value":{"hue":0,"saturation":1,"brightness":1},"timeOfSample":"2021-01-03T07:29:21.542Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"Response","payloadVersion":"3","messageId":"e8b7e2f1-5eab-48de-9702-c8980ba00b0d","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"AA769229-E677E0C69217D3BC"},"endpointId":"7c:b0:3e:aa:00:b0:33:e9-03"},"payload":{}}}
  2021-01-03 08:29:21 caching: KiZ2.Bett-hue: 0
[1/3/2021, 8:29:21 AM] [FHEM]     caching: Hue: 0 (as string; from '0')
  2021-01-03 08:29:21 caching: KiZ2.Bett-bri: 100
[1/3/2021, 8:29:21 AM] [FHEM]     caching: Brightness: 100 (as string; from '100')
  2021-01-03 08:29:21 caching: KiZ2.Bett-state: dim37%
[1/3/2021, 8:29:21 AM] [FHEM]     caching: On: dim37% (as string; from 'dim37%')
[1/3/2021, 8:29:22 AM] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"ReportState","payloadVersion":"3","messageId":"38a6fb89-9a89-47b8-ae14-9999ac5763b9","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"AA769229-E677E0C69217D3BC"},"endpointId":"7c:b0:3e:aa:00:b0:33:e9-03","cookie":{"fuuid":"5e09d5fa-f33f-9205-3028-8e2b682171eb0e03","device":"KiZ2.Bett"}},"payload":{}}}
[1/3/2021, 8:29:22 AM] [FHEM]     caching: On: dim37% (as string; from 'dim37%')
[1/3/2021, 8:29:22 AM] [FHEM]     caching: Brightness: 100 (as string; from '100')
[1/3/2021, 8:29:22 AM] [FHEM]     caching: Hue: 0 (as string; from '0')
[1/3/2021, 8:29:22 AM] [FHEM]     caching: Saturation: 100 (as string; from '100')
[1/3/2021, 8:29:22 AM] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.PowerController","name":"powerState","value":"ON","timeOfSample":"2021-01-03T07:29:22.240Z","uncertaintyInMilliseconds":500},{"namespace":"Alexa.BrightnessController","name":"brightness","value":100,"timeOfSample":"2021-01-03T07:29:22.240Z","uncertaintyInMilliseconds":500},{"namespace":"Alexa.ColorTemperatureController","name":"colorTemperatureInKelvin","value":2631,"timeOfSample":"2021-01-03T07:29:22.240Z","uncertaintyInMilliseconds":500},{"namespace":"Alexa.ColorController","name":"color","value":{"hue":"0","saturation":1,"brightness":1},"timeOfSample":"2021-01-03T07:29:22.241Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"StateReport","payloadVersion":"3","messageId":"a2a5553c-7e5f-4abe-a9a0-3e5cbce9c99f","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"AA769229-E677E0C69217D3BC"},"endpointId":"7c:b0:3e:aa:00:b0:33:e9-03"},"payload":{}}}
  2021-01-03 08:29:23 caching: KiZ2.Bett-bri: 58
[1/3/2021, 8:29:23 AM] [FHEM]     caching: Brightness: 58 (as string; from '58')
  2021-01-03 08:29:23 caching: KiZ2.Bett-state: dim25%
[1/3/2021, 8:29:23 AM] [FHEM]     caching: On: dim25% (as string; from 'dim25%')
  2021-01-03 08:29:23 caching: KiZ2.Bett-bri: 86
[1/3/2021, 8:29:23 AM] [FHEM]     caching: Brightness: 86 (as string; from '86')
  2021-01-03 08:29:23 caching: KiZ2.Bett-state: dim31%
[1/3/2021, 8:29:23 AM] [FHEM]     caching: On: dim31% (as string; from 'dim31%')
  2021-01-03 08:29:24 caching: KiZ2.Heizung_Clima-measured-temp: 18.2
[1/3/2021, 8:29:24 AM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 18.2 (as number; from '18.2')
  2021-01-03 08:29:25 caching: KiZ2.Bett-bri: 100
[1/3/2021, 8:29:25 AM] [FHEM]     caching: Brightness: 100 (as string; from '100')
  2021-01-03 08:29:25 caching: KiZ2.Bett-state: dim37%
[1/3/2021, 8:29:25 AM] [FHEM]     caching: On: dim37% (as string; from 'dim37%')
  2021-01-03 08:29:25 caching: KiZ2.Bett-hue: 2394
[1/3/2021, 8:29:25 AM] [FHEM]     caching: Hue: 2394 (as string; from '2394)
Ein Set colormode gibt es nicht, nur CT, RGB, hue, xy damit stellt sich der colormode entsprechend um.
Intruder1956
#21
ich kann gerade nicht antworten, bekomme beim versenden Datenbankfehler
Man man , der bricht den Text zwischen dem ab und danach fehlt eine Menge.
evtl. Problem mit dem Forum
versuche es später noch mal
amenomade
#22
Es gibt immer noch etwas, das ich nicht verstehe.
Alexa-fhem macht nichts anderes als :
set ... hue 0
set ... sat 100
set ... bri 100
Wenn Du im weiss Modus (colormode CT) bist, und diese Befehle nach und nach eingibst (nicht die Farbe über den Knopf wechseln!), wann schaltet er auf "hs" colormode? Oder bleibt die Lampe weiss?
Und wenn Du ein "set ... hsv 0 100 100" machst, was passiert? Vielleicht reicht im Mapping ein "cmd=hsv bei den 3 Characteristics, wenn dieser "hsv" Befehl funktioniert:
homebridgeMapping clear On=state,cmdOn=on,cmdOff=off Hue=hue,cmd=hsv Brightness=bri,cmd=hsv Saturation=sat,cmd=hsv,minValue=0,maxValue=254 ColorTemperature=ct,cmd=ct
Wenn es diesen Befehl nicht gibt, muss man den evtl mit cmdalias einbauen.
oder man muss ein asymetrisches homeBridgeMapping machen. Ich bin mir nicht sicher, wie man HSV mappen muss.
...wird langsam kompliziert... ;)
Intruder1956
#23
guten Morgen  :)
Dritter versuch
So, ich habe heute ein bischen Zeit.
Ich habe eine Tint E14 RGB im Bad
Ich habe wie gewünscht Alexa reloadet
Dann attr homebridgeMapping ausgeführt, hier der Log von alexaFhemLog
[2021-1-3 08:58:01] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 60 (as number; from '60')
2021-01-03 08:58:09 caching: Kueche_Temp-humidity: 60
[2021-1-3 08:58:09] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 60 (as number; from '60')
[2021-1-3 08:58:25] reloading http://127.0.0.1:8083/fhem
[2021-1-3 08:58:25] removing AZ_Temp from http://127.0.0.1:8083/fhem
[2021-1-3 08:58:25] removing Arbeit_Licht_all from http://127.0.0.1:8083/fhem
[2021-1-3 08:58:25] removing Arbeit_Rollo from http://127.0.0.1:8083/fhem
[2021-1-3 08:58:25] removing Bad_Licht from http://127.0.0.1:8083/fhem
[2021-1-3 08:58:25] removing Bad_Temp from http://127.0.0.1:8083/fhem
[2021-1-3 08:58:25] removing Diele_Temp from http://127.0.0.1:8083/fhem
[2021-1-3 08:58:25] removing Ess_Licht_all from http://127.0.0.1:8083/fhem
[2021-1-3 08:58:25] removing Flur_Licht from http://127.0.0.1:8083/fhem
[2021-1-3 08:58:25] removing Gefrierschrank_Temp from http://127.0.0.1:8083/fhem
[2021-1-3 08:58:25] removing Keller_Temp from http://127.0.0.1:8083/fhem
[2021-1-3 08:58:25] removing Kueche_Geschirrspueler from http://127.0.0.1:8083/fhem
[2021-1-3 08:58:25] removing Kueche_Kaffee from http://127.0.0.1:8083/fhem
[2021-1-3 08:58:25] removing Kueche_Microwelle from http://127.0.0.1:8083/fhem
[2021-1-3 08:58:25] removing Kueche_Temp from http://127.0.0.1:8083/fhem
[2021-1-3 08:58:25] removing Kuehlschrank_Temp from http://127.0.0.1:8083/fhem
[2021-1-3 08:58:25] removing Schlaf_Bett_Werner from http://127.0.0.1:8083/fhem
[2021-1-3 08:58:25] removing Schlaf_Temp from http://127.0.0.1:8083/fhem
[2021-1-3 08:58:25] removing Tueroeffner from http://127.0.0.1:8083/fhem
[2021-1-3 08:58:25] removing WZ_Temp from http://127.0.0.1:8083/fhem
[2021-1-3 08:58:25] removing Wohnen_IT_Fernseher from http://127.0.0.1:8083/fhem
[2021-1-3 08:58:25] removing Wohnen_LED_Couch from http://127.0.0.1:8083/fhem
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] fetching: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20alexaName=..*&XHR=1
*** FHEM: connected
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] got: 21 results
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] AZ_Temp is thermometer
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] AZ_Temp has
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM]   StatusLowBattery [battery]
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM]   CurrentTemperature [temperature]
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM]   CurrentRelativeHumidity [humidity]
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] AZ_Temp will not send proactive events
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] AZ_Temp uses ID: 5c458175-f33f-4aae-5412-766d9680490a6fe1
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Arbeit_Licht_all is light
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Arbeit_Licht_all has
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM]   On [onoff;on,off]
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM]   Brightness [bri]
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM]   Hue [hue;hue;0-65535]
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM]   Saturation [sat;sat;0-254]
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM]   Custom Color Temperature [ct]
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM]   colormode [colormode]
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM]   Reachable [reachable]
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Arbeit_Licht_all will not send proactive events
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Arbeit_Licht_all uses ID: Arbeit_Licht_all
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM]     caching: Custom Color Temperature: 154 (as number; from '0')
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Arbeit_Rollo is blind
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Arbeit_Rollo has
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM]   BatteryLevel [battery]
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM]   CurrentPosition [pct]
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM]   TargetPosition [pct]
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Arbeit_Rollo will not send proactive events
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Arbeit_Rollo uses ID: Arbeit_Rollo
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Bad_Licht is light
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Bad_Licht has
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM]   xy [xy]
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Bad_Licht will not send proactive events
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Bad_Licht uses ID: 00:15:8d:00:03:41:76:6c-01
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM]     caching: Custom Color Temperature: 370 (as number; from '370 (2702K)')
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Bad_Temp is thermometer
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Bad_Temp has
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Bad_Temp will not send proactive events
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Bad_Temp uses ID: 5c458175-f33f-4aae-e426-8271c9cae0d31e38
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Diele_Temp is thermometer
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Diele_Temp has
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Diele_Temp will not send proactive events
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Diele_Temp uses ID: 5c458175-f33f-4aae-df4f-ecfded058f998c5d
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Ess_Licht_all is light
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Ess_Licht_all has
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Ess_Licht_all will not send proactive events
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Ess_Licht_all uses ID: Ess_Licht_all
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Flur_Licht is switch
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Flur_Licht has
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Flur_Licht will not send proactive events
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Flur_Licht uses ID: Flur_Licht
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Gefrierschrank_Temp is thermometer
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Gefrierschrank_Temp has
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Gefrierschrank_Temp will not send proactive events
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Gefrierschrank_Temp uses ID: 5c458175-f33f-4aae-1929-e4e5d99cd6821c87
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Keller_Temp is thermometer
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Keller_Temp has
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Keller_Temp will not send proactive events
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Keller_Temp uses ID: 5c458175-f33f-4aae-056d-8023d06acb187d02
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Kueche_Geschirrspueler is switch
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Kueche_Geschirrspueler has
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM]   Custom Power [power]
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM]   On [state;on,off]
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Kueche_Geschirrspueler will not send proactive events
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Kueche_Geschirrspueler uses ID: 5c458175-f33f-4aae-55ea-e1f945ab38af49b6
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM]     caching: Custom Power: 0 (as number; from '0')
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Kueche_Kaffee is switch
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Kueche_Kaffee has
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Kueche_Kaffee will not send proactive events
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Kueche_Kaffee uses ID: 5c458175-f33f-4aae-2437-746a94865a22afe7
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Kueche_Microwelle is switch
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Kueche_Microwelle has
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Kueche_Microwelle will not send proactive events
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Kueche_Microwelle uses ID: 5c458175-f33f-4aae-2a67-1b7eec88a0f25b21
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Kueche_Temp is thermometer
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Kueche_Temp has
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Kueche_Temp will not send proactive events
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Kueche_Temp uses ID: 5c458175-f33f-4aae-9efc-759d0fc79ef264d5
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Kuehlschrank_Temp is thermometer
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Kuehlschrank_Temp has
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Kuehlschrank_Temp will not send proactive events
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Kuehlschrank_Temp uses ID: 5c458175-f33f-4aae-897f-b34e37dbfde471ec
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Schlaf_Bett_Werner is switch
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Schlaf_Bett_Werner has
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Schlaf_Bett_Werner will not send proactive events
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Schlaf_Bett_Werner uses ID: 5c458175-f33f-4aae-52de-1cd0400607c5ada3
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Schlaf_Temp is thermometer
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Schlaf_Temp has
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Schlaf_Temp will not send proactive events
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Schlaf_Temp uses ID: 5c458175-f33f-4aae-ce7b-2d2f0dd70f320d5b
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Tueroeffner is switch
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Tueroeffner has
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM]   FirmwareRevision [firmware]
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Tueroeffner will not send proactive events
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Tueroeffner uses ID: 5fe20f17-f33f-4aae-6f39-ee4ac1fd166b3c6e
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] WZ_Temp is thermometer
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] WZ_Temp has
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] WZ_Temp will not send proactive events
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] WZ_Temp uses ID: 5c458175-f33f-4aae-cf36-b77117d3cb8ff052
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Wohnen_IT_Fernseher is switch
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Wohnen_IT_Fernseher has
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Wohnen_IT_Fernseher will not send proactive events
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Wohnen_IT_Fernseher uses ID: IT.000000000F FF F0
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Wohnen_LED_Couch is switch
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Wohnen_LED_Couch has
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Wohnen_LED_Couch will not send proactive events
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Wohnen_LED_Couch uses ID: IT.0000F0000F FF F0
[2021-1-3 08:58:25] refreshing token
[2021-1-3 08:58:25] false
[2021-1-3 08:58:26] got fresh token
[2021-1-3 08:58:26] {"event":{"header":{"namespace":"Alexa.Discovery","name":"AddOrUpdateReport","payloadVersion":"3","messageId":"b2cb3ddd-b932-4fc3-b0eb-a827eae24bd4"},"payload":{"endpoints":[{"endpointId":"5c458175-f33f-4aae-5412-766d9680490a6fe1","manufacturerName":"LaCrosse","description":"n: AZ_Temp, r: lacrosse,iobroker","friendlyName":"arbeitszimmer","displayCategories":["TEMPERATURE_SENSOR"],"additionalAttributes":{"manufacturer":"FHEM","model":"<unknown>"},"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa","version":"3"},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.TemperatureSensor","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"temperature"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"cookie":{"device":"AZ_Temp","fuuid":"5c458175-f33f-4aae-5412-766d9680490a6fe1"}}],"scope":{"type":"BearerToken","token":"access-token-from-Amazon"}}}}
[2021-1-3 08:58:26] posting skill event
[2021-1-3 08:58:26] posted skill event: 202:
[2021-1-3 08:58:26] {"event":{"header":{"namespace":"Alexa.Discovery","name":"AddOrUpdateReport","payloadVersion":"3","messageId":"d690ea7a-7e10-4967-b353-d24fed71862e"},"payload":{"endpoints":[{"endpointId":"Flur_Licht","manufacturerName":"HUEDevice","description":"n: Flur_Licht, r: ikea,tradfri","friendlyName":"flur licht","displayCategories":["SWITCH"],"additionalAttributes":{"manufacturer":"FHEM","model":"TRADFRI bulb E27 WW 806lm"},"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa","version":"3"},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.EndpointHealth","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"connectivity"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.BrightnessController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"brightness"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"cookie":{"device":"Flur_Licht","fuuid":"5fb8f84a-f33f-4aae-86d6-0319bd106f0c6247"}}],"scope":{"type":"BearerToken","token":"access-token-from-Amazon"}}}}
[2021-1-3 08:58:26] {"event":{"header":{"namespace":"Alexa.Discovery","name":"AddOrUpdateReport","payloadVersion":"3","messageId":"5675dcc4-3cfa-4a33-9e0e-14486fb51588"},"payload":{"endpoints":[{"endpointId":"5c458175-f33f-4aae-52de-1cd0400607c5ada3","manufacturerName":"PCA301","description":"n: Schlaf_Bett_Werner, r: energie,pca301,iobroker","friendlyName":"bett werner","displayCategories":["SWITCH"],"additionalAttributes":{"manufacturer":"FHEM","model":"<unknown>"},"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa","version":"3"},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"cookie":{"device":"Schlaf_Bett_Werner","fuuid":"5c458175-f33f-4aae-52de-1cd0400607c5ada3"}}],"scope":{"type":"BearerToken","token":"access-token-from-Amazon"}}}}
[2021-1-3 08:58:26] {"event":{"header":{"namespace":"Alexa.Discovery","name":"AddOrUpdateReport","payloadVersion":"3","messageId":"ce5c8edf-4944-4a47-bf94-bc182e925340"},"payload":{"endpoints":[{"endpointId":"5c458175-f33f-4aae-1929-e4e5d99cd6821c87","manufacturerName":"LaCrosse","description":"n: Gefrierschrank_Temp, r: lacrosse,iobroker","friendlyName":"gefrierschrank","displayCategories":["TEMPERATURE_SENSOR"],"additionalAttributes":{"manufacturer":"FHEM","model":"<unknown>"},"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa","version":"3"},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.TemperatureSensor","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"temperature"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"cookie":{"device":"Gefrierschrank_Temp","fuuid":"5c458175-f33f-4aae-1929-e4e5d99cd6821c87"}}],"scope":{"type":"BearerToken","token":"access-token-from-Amazon"}}}}
[2021-1-3 08:58:26] {"event":{"header":{"namespace":"Alexa.Discovery","name":"AddOrUpdateReport","payloadVersion":"3","messageId":"b13fee5b-83c9-47f7-af88-8af4483f4b98"},"payload":{"endpoints":[{"endpointId":"5c458175-f33f-4aae-056d-8023d06acb187d02","manufacturerName":"LaCrosse","description":"n: Keller_Temp, r: lacrosse,iobroker","friendlyName":"keller","displayCategories":["TEMPERATURE_SENSOR"],"additionalAttributes":{"manufacturer":"FHEM","model":"<unknown>"},"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa","version":"3"},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.TemperatureSensor","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"temperature"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"cookie":{"device":"Keller_Temp","fuuid":"5c458175-f33f-4aae-056d-8023d06acb187d02"}}],"scope":{"type":"BearerToken","token":"access-token-from-Amazon"}}}}
[2021-1-3 08:58:26] {"event":{"header":{"namespace":"Alexa.Discovery","name":"AddOrUpdateReport","payloadVersion":"3","messageId":"5fd08095-5a68-4f03-8ece-60bf15a37749"},"payload":{"endpoints":[{"endpointId":"5c458175-f33f-4aae-9efc-759d0fc79ef264d5","manufacturerName":"LaCrosse","description":"n: Kueche_Temp, r: lacrosse,iobroker","friendlyName":"küche","displayCategories":["TEMPERATURE_SENSOR"],"additionalAttributes":{"manufacturer":"FHEM","model":"<unknown>"},"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa","version":"3"},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.TemperatureSensor","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"temperature"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"cookie":{"device":"Kueche_Temp","fuuid":"5c458175-f33f-4aae-9efc-759d0fc79ef264d5"}}],"scope":{"type":"BearerToken","token":"access-token-from-Amazon"}}}}
[2021-1-3 08:58:26] {"event":{"header":{"namespace":"Alexa.Discovery","name":"AddOrUpdateReport","payloadVersion":"3","messageId":"2c8e8d22-63d3-48f4-a55c-97ae2f83c61e"},"payload":{"endpoints":[{"endpointId":"5c458175-f33f-4aae-ce7b-2d2f0dd70f320d5b","manufacturerName":"LaCrosse","description":"n: Schlaf_Temp, r: lacrosse,iobroker","friendlyName":"schlafzimmer","displayCategories":["TEMPERATURE_SENSOR"],"additionalAttributes":{"manufacturer":"FHEM","model":"<unknown>"},"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa","version":"3"},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.TemperatureSensor","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"temperature"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"cookie":{"device":"Schlaf_Temp","fuuid":"5c458175-f33f-4aae-ce7b-2d2f0dd70f320d5b"}}],"scope":{"type":"BearerToken","token":"access-token-from-Amazon"}}}}
[2021-1-3 08:58:26] {"event":{"header":{"namespace":"Alexa.Discovery","name":"AddOrUpdateReport","payloadVersion":"3","messageId":"6fec190e-7e66-4331-80ef-a230124a15e0"},"payload":{"endpoints":[{"endpointId":"00:15:8d:00:03:41:76:6c-01","manufacturerName":"HUEDevice","description":"n: Bad_Licht, r: huedevice","friendlyName":"bad licht","displayCategories":["LIGHT"],"additionalAttributes":{"manufacturer":"FHEM","model":"ZBT-ExtendedColor"},"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa","version":"3"},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.EndpointHealth","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"connectivity"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.BrightnessController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"brightness"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.ColorController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"color"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.ColorTemperatureController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"colorTemperatureInKelvin"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"cookie":{"device":"Bad_Licht","fuuid":"5fd8c492-f33f-4aae-12c9-50a8011265324276"}}],"scope":{"type":"BearerToken","token":"access-token-from-Amazon"}}}}
[2021-1-3 08:58:26] {"event":{"header":{"namespace":"Alexa.Discovery","name":"AddOrUpdateReport","payloadVersion":"3","messageId":"84a8ce2d-4ac5-4567-b583-0d5077af062c"},"payload":{"endpoints":[{"endpointId":"5fe20f17-f33f-4aae-6f39-ee4ac1fd166b3c6e","manufacturerName":"Shelly","description":"n: Tueroeffner, r: alexa","friendlyName":"türöffner","displayCategories":["SWITCH"],"additionalAttributes":{"manufacturer":"FHEM","model":"shelly1"},"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa","version":"3"},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"cookie":{"device":"Tueroeffner","fuuid":"5fe20f17-f33f-4aae-6f39-ee4ac1fd166b3c6e"}}],"scope":{"type":"BearerToken","token":"access-token-from-Amazon"}}}}
[2021-1-3 08:58:26] {"event":{"header":{"namespace":"Alexa.Discovery","name":"AddOrUpdateReport","payloadVersion":"3","messageId":"d692da0f-d99e-429d-8d38-db04564a5cb6"},"payload":{"endpoints":[{"endpointId":"5c458175-f33f-4aae-2437-746a94865a22afe7","manufacturerName":"PCA301","description":"n: Kueche_Kaffee, r: energie,pca301,iobroker","friendlyName":"kaffeemaschine","displayCategories":["SWITCH"],"additionalAttributes":{"manufacturer":"FHEM","model":"<unknown>"},"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa","version":"3"},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"cookie":{"device":"Kueche_Kaffee","fuuid":"5c458175-f33f-4aae-2437-746a94865a22afe7"}}],"scope":{"type":"BearerToken","token":"access-token-from-Amazon"}}}}
[2021-1-3 08:58:26] {"event":{"header":{"namespace":"Alexa.Discovery","name":"AddOrUpdateReport","payloadVersion":"3","messageId":"d68271d6-d81b-4edb-967b-413e0af6effe"},"payload":{"endpoints":[{"endpointId":"Ess_Licht_all","manufacturerName":"HUEDevice","description":"n: Ess_Licht_all, r: ikea,tradfri","friendlyName":"esstisch","displayCategories":["LIGHT"],"additionalAttributes":{"manufacturer":"FHEM","model":"<unknown>"},"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa","version":"3"},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.EndpointHealth","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"connectivity"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.BrightnessController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"brightness"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.ColorController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"color"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.ColorTemperatureController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"colorTemperatureInKelvin"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"cookie":{"device":"Ess_Licht_all","fuuid":"5fb8f84a-f33f-4aae-4328-95ee8a2029b521a3"}}],"scope":{"type":"BearerToken","token":"access-token-from-Amazon"}}}}
[2021-1-3 08:58:26] {"event":{"header":{"namespace":"Alexa.Discovery","name":"AddOrUpdateReport","payloadVersion":"3","messageId":"7abc84ef-f83b-4384-8eb0-fed346fcf41e"},"payload":{"endpoints":[{"endpointId":"5c458175-f33f-4aae-55ea-e1f945ab38af49b6","manufacturerName":"PCA301","description":"n: Kueche_Geschirrspueler, r: energie,pca301,iobroker","friendlyName":"geschirrspüler","displayCategories":["SWITCH"],"additionalAttributes":{"manufacturer":"FHEM","model":"<unknown>"},"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa","version":"3"},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"cookie":{"device":"Kueche_Geschirrspueler","fuuid":"5c458175-f33f-4aae-55ea-e1f945ab38af49b6"}}],"scope":{"type":"BearerToken","token":"access-token-from-Amazon"}}}}
[2021-1-3 08:58:26] {"event":{"header":{"namespace":"Alexa.Discovery","name":"AddOrUpdateReport","payloadVersion":"3","messageId":"f70ac9fc-043e-45eb-b3d4-e3df3bea2bda"},"payload":{"endpoints":[{"endpointId":"5c458175-f33f-4aae-df4f-ecfded058f998c5d","manufacturerName":"LaCrosse","description":"n: Diele_Temp, r: lacrosse,iobroker","friendlyName":"flur","displayCategories":["TEMPERATURE_SENSOR"],"additionalAttributes":{"manufacturer":"FHEM","model":"<unknown>"},"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa","version":"3"},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.TemperatureSensor","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"temperature"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"cookie":{"device":"Diele_Temp","fuuid":"5c458175-f33f-4aae-df4f-ecfded058f998c5d"}}],"scope":{"type":"BearerToken","token":"access-token-from-Amazon"}}}}
[2021-1-3 08:58:26] {"event":{"header":{"namespace":"Alexa.Discovery","name":"AddOrUpdateReport","payloadVersion":"3","messageId":"0ab4fc3b-1986-4587-9aa5-f344ea50adfc"},"payload":{"endpoints":[{"endpointId":"IT_000000000F_FF_F0","manufacturerName":"IT","description":"n: Wohnen_IT_Fernseher, r: energie,pca301,iobroker","friendlyName":"fernseher","displayCategories":["SWITCH"],"additionalAttributes":{"manufacturer":"FHEM","model":"itswitch"},"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa","version":"3"},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"cookie":{"device":"Wohnen_IT_Fernseher","fuuid":"5c458175-f33f-4aae-a27c-6caa311b839b9341"}}],"scope":{"type":"BearerToken","token":"access-token-from-Amazon"}}}}
[2021-1-3 08:58:26] {"event":{"header":{"namespace":"Alexa.Discovery","name":"AddOrUpdateReport","payloadVersion":"3","messageId":"d61df2b8-4622-45ca-8097-f16482dacc5d"},"payload":{"endpoints":[{"endpointId":"5c458175-f33f-4aae-897f-b34e37dbfde471ec","manufacturerName":"LaCrosse","description":"n: Kuehlschrank_Temp, r: lacrosse,iobroker","friendlyName":"kühlschrank","displayCategories":["TEMPERATURE_SENSOR"],"additionalAttributes":{"manufacturer":"FHEM","model":"<unknown>"},"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa","version":"3"},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.TemperatureSensor","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"temperature"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"cookie":{"device":"Kuehlschrank_Temp","fuuid":"5c458175-f33f-4aae-897f-b34e37dbfde471ec"}}],"scope":{"type":"BearerToken","token":"access-token-from-Amazon"}}}}
[2021-1-3 08:58:26] {"event":{"header":{"namespace":"Alexa.Discovery","name":"AddOrUpdateReport","payloadVersion":"3","messageId":"37ab1146-f24b-43c9-81dd-86c0ce6c76bb"},"payload":{"endpoints":[{"endpointId":"5c458175-f33f-4aae-cf36-b77117d3cb8ff052","manufacturerName":"LaCrosse","description":"n: WZ_Temp, r: lacrosse,iobroker","friendlyName":"wohnzimmer","displayCategories":["TEMPERATURE_SENSOR"],"additionalAttributes":{"manufacturer":"FHEM","model":"<unknown>"},"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa","version":"3"},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.TemperatureSensor","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"temperature"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"cookie":{"device":"WZ_Temp","fuuid":"5c458175-f33f-4aae-cf36-b77117d3cb8ff052"}}],"scope":{"type":"BearerToken","token":"access-token-from-Amazon"}}}}
[2021-1-3 08:58:26] {"event":{"header":{"namespace":"Alexa.Discovery","name":"AddOrUpdateReport","payloadVersion":"3","messageId":"11d5a5e3-6e4b-4eaa-b206-6a54156aa032"},"payload":{"endpoints":[{"endpointId":"Arbeit_Rollo","manufacturerName":"HUEDevice","description":"n: Arbeit_Rollo, r: rolladen,iobroker","friendlyName":"arbeit rollo","displayCategories":["INTERIOR_BLIND"],"additionalAttributes":{"manufacturer":"FHEM","model":"FYRTUR block-out roller blind"},"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa","version":"3"},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.EndpointHealth","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"connectivity"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.RangeController","instance":"Blind.Position","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"rangeValue"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true},"capabilityResources":{"friendlyNames":[{"@type":"asset","value":{"assetId":"Alexa.Setting.Opening"}}]},"configuration":{"supportedRange":{"minimumValue":0,"maximumValue":100,"precision":1},"unitOfMeasure":"Alexa.Unit.Percent"},"semantics":{"actionMappings":[{"@type":"ActionsToDirective","actions":["Alexa.Actions.Close"],"directive":{"name":"SetRangeValue","payload":{"rangeValue":0}}},{"@type":"ActionsToDirective","actions":["Alexa.Actions.Open"],"directive":{"name":"SetRangeValue","payload":{"rangeValue":100}}},{"@type":"ActionsToDirective","actions":["Alexa.Actions.Lower"],"directive":{"name":"AdjustRangeValue","payload":{"rangeValueDelta":-10,"rangeValueDeltaDefault":false}}},{"@type":"ActionsToDirective","actions":["Alexa.Actions.Raise"],"directive":{"name":"AdjustRangeValue","payload":{"rangeValueDelta":10,"rangeValueDeltaDefault":false}}}],"stateMappings":[{"@type":"StatesToValue","states":["Alexa.States.Closed"],"value":0},{"@type":"StatesToRange","states":["Alexa.States.Open"],"range":{"minimumValue":1,"maximumValue":100}}]}}],"cookie":{"device":"Arbeit_Rollo","fuuid":"5fbfb5f0-f33f-4aae-2552-7d9846e242375313"}}],"scope":{"type":"BearerToken","token":"access-token-from-Amazon"}}}}
[2021-1-3 08:58:26] {"event":{"header":{"namespace":"Alexa.Discovery","name":"AddOrUpdateReport","payloadVersion":"3","messageId":"bf18398d-1e0c-43fc-b0ae-1e2dbabf0df5"},"payload":{"endpoints":[{"endpointId":"Arbeit_Licht_all","manufacturerName":"HUEDevice","description":"n: Arbeit_Licht_all, r: ikea,tradfri","friendlyName":"arbeit licht","displayCategories":["LIGHT"],"additionalAttributes":{"manufacturer":"FHEM","model":"<unknown>"},"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa","version":"3"},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.EndpointHealth","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"connectivity"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.BrightnessController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"brightness"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.ColorController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"color"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.ColorTemperatureController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"colorTemperatureInKelvin"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"cookie":{"device":"Arbeit_Licht_all","fuuid":"5fbfbd1e-f33f-4aae-8c4e-1bbf8926630362d6"}}],"scope":{"type":"BearerToken","token":"access-token-from-Amazon"}}}}
[2021-1-3 08:58:26] {"event":{"header":{"namespace":"Alexa.Discovery","name":"AddOrUpdateReport","payloadVersion":"3","messageId":"b632d7ad-189e-4ce0-a3a4-8114b681591c"},"payload":{"endpoints":[{"endpointId":"5c458175-f33f-4aae-2a67-1b7eec88a0f25b21","manufacturerName":"PCA301","description":"n: Kueche_Microwelle, r: energie,pca301,iobroker","friendlyName":"microwelle","displayCategories":["SWITCH"],"additionalAttributes":{"manufacturer":"FHEM","model":"<unknown>"},"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa","version":"3"},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"cookie":{"device":"Kueche_Microwelle","fuuid":"5c458175-f33f-4aae-2a67-1b7eec88a0f25b21"}}],"scope":{"type":"BearerToken","token":"access-token-from-Amazon"}}}}
[2021-1-3 08:58:26] {"event":{"header":{"namespace":"Alexa.Discovery","name":"AddOrUpdateReport","payloadVersion":"3","messageId":"0ff8f61b-aa26-4510-9739-900822f50c62"},"payload":{"endpoints":[{"endpointId":"5c458175-f33f-4aae-e426-8271c9cae0d31e38","manufacturerName":"LaCrosse","description":"n: Bad_Temp, r: lacrosse,iobroker","friendlyName":"badezimmer","displayCategories":["TEMPERATURE_SENSOR"],"additionalAttributes":{"manufacturer":"FHEM","model":"<unknown>"},"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa","version":"3"},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.TemperatureSensor","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"temperature"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"cookie":{"device":"Bad_Temp","fuuid":"5c458175-f33f-4aae-e426-8271c9cae0d31e38"}}],"scope":{"type":"BearerToken","token":"access-token-from-Amazon"}}}}
[2021-1-3 08:58:26] {"event":{"header":{"namespace":"Alexa.Discovery","name":"AddOrUpdateReport","payloadVersion":"3","messageId":"e173e384-c527-4201-a4cc-614988c8852e"},"payload":{"endpoints":[{"endpointId":"IT_0000F0000F_FF_F0","manufacturerName":"IT","description":"n: Wohnen_LED_Couch, r: pca301,iobroker","friendlyName":"led","displayCategories":["SWITCH"],"additionalAttributes":{"manufacturer":"FHEM","model":"<unknown>"},"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa","version":"3"},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"cookie":{"device":"Wohnen_LED_Couch","fuuid":"5fc133d6-f33f-4aae-f171-6570f88c2654a152"}}],"scope":{"type":"BearerToken","token":"access-token-from-Amazon"}}}}
dann habe ich im Bad_Licht Device auf den blauen Button geklickt, es ist Blau
   .FhemMetaInternals 1
   DEF        4  IODev=Conbee
   FUUID      5fd8c492-f33f-4aae-12c9-50a8011265324276
   ID         4
   INTERVAL
   IODev      Conbee
   NAME       Bad_Licht
   NR         754
   STATE      on
   TYPE       HUEDevice
   desired    1
   manufacturername MLI
   modelid    ZBT-ExtendedColor
   name       Bad_Licht
   swversion  2.0
   uniqueid   00:15:8d:00:03:41:76:6c-01
   .attraggr:
   .attrminint:
   Helper:
     DBLOG:
       alert:
         DBLogging:
           TIME       1609577157.49639
           VALUE      none
       bri:
         DBLogging:
           VALUE      254
       colormode:
         DBLogging:
           TIME       1609661497.1213
           VALUE      xy
       ct:
         DBLogging:
           TIME       1609661508.86576
           VALUE      556 (1798K)
       effect:
         DBLogging:
           VALUE      none
       hue:
         DBLogging:
           VALUE      0
       lastseen:
         DBLogging:
           TIME       1609661514.50053
           VALUE      2021-01-03T08:11Z
       onoff:
         DBLogging:
           TIME       1609616704.67321
           VALUE      1
       pct:
         DBLogging:
           VALUE      100
       reachable:
         DBLogging:
           TIME       1609661495.76364
           VALUE      1
       rgb:
         DBLogging:
           TIME       1609661508.87749
           VALUE      0606f9
       sat:
         DBLogging:
           TIME       1609661509.31885
           VALUE      254
       state:
         DBLogging:
           VALUE      on
       xy:
         DBLogging:
           VALUE      0.1443,0.047
     2021-01-02 09:45:57   alert           none
     2021-01-02 09:45:57   bri             254
     2021-01-03 09:11:37   colormode       xy
     2021-01-03 09:11:48   ct              556 (1798K)
     2021-01-02 09:45:57   effect          none
     2021-01-02 09:45:57   hue             0
     2021-01-03 09:11:54   lastseen        2021-01-03T08:11Z
     2021-01-02 20:45:04   onoff           1
     2021-01-02 20:45:04   pct             100
     2021-01-03 09:11:35   reachable       1
     2021-01-03 09:11:48   rgb             0606f9
     2021-01-03 09:11:49   sat             254
     2021-01-03 09:11:35   state           on
     2021-01-03 09:11:48   xy              0.1443,0.047
   helper:
     alert      none
     battery    -1
     bri        254
     colormode  xy
     ct         556
     devtype
     effect     none
     hue        0
     lastseen
     mode
     pct        100
     reachable  1
     rgb        0606f9
     sat        254
     update_timeout 1
     xy         0.1443,0.047
     json:
       ctmax      556
       ctmin      153
       etag       15e0774eb2ecbfe2b84394017b3e06ab
       lastannounced
       name       Bad_Licht
       swversion  2.0
       state:
         alert      none
         bri        254
         colormode  xy
         ct         556
         effect     none
         hue        0
         sat        254
         xy:
           0.1443
           0.047
   IODev      Conbee
   alexaName  Bad Licht
   alias      Bad_Licht
   color-icons 2
   group      HUEDevice
   model      ZBT-ExtendedColor
   room       HUEDevice
Dann habe ich Alexa gesagt mach rot, dann kam rot :-)
Intruder1956
   DEF        4  IODev=Conbee
   ID         4
   INTERVAL
   IODev      Conbee
   NAME       Bad_Licht
   NR         754
   STATE      on
   TYPE       HUEDevice
   desired    1
   name       Bad_Licht
   swversion  2.0
   .attraggr:
   .attrminint:
   Helper:
     DBLOG:
       alert:
         DBLogging:
           VALUE      none
       bri:
         DBLogging:
           VALUE      254
       colormode:
         DBLogging:
           TIME       1609661633.59524
           VALUE      hs
       ct:
         DBLogging:
           VALUE      556 (1798K)
       effect:
         DBLogging:
           VALUE      none
       hue:
         DBLogging:
           VALUE      0
       lastseen:
         DBLogging:
           TIME       1609661640.51632
           VALUE      2021-01-03T08:13Z
       onoff:
         DBLogging:
           VALUE      1
       pct:
         DBLogging:
           TIME       1609662815.78039
           VALUE      100
       reachable:
         DBLogging:
           VALUE      1
       rgb:
         DBLogging:
           TIME       1609662815.79348
           VALUE      ff0000
       sat:
         DBLogging:
           VALUE      254
       state:
         DBLogging:
           VALUE      on
       xy:
         DBLogging:
           TIME       1609662816.32696
           VALUE      0.5514,0.4227
     2021-01-03 09:33:35   colormode       hs
     2021-01-03 09:33:36   ct              556 (1798K)
     2021-01-03 09:33:35   hue             0
     2021-01-03 09:32:54   lastseen        2021-01-03T08:31Z
     2021-01-03 09:33:35   onoff           1
     2021-01-03 09:33:35   pct             100
     2021-01-03 09:33:35   rgb             ff0000
     2021-01-03 09:33:35   sat             254
     2021-01-03 09:33:35   state           on
     2021-01-03 09:33:36   xy              0.5514,0.4227
   helper:
     alert      none
     battery    -1
     bri        254
     colormode  hs
     ct         556
     devtype
     effect     none
     hue        0
     lastseen
     mode
     pct        100
     reachable  1
     rgb        ff0000
     sat        254
     update_timeout -1
     xy         0.5514,0.4227
     json:
       e          changed
       id         4
       r          lights
       t          event
       state:
         alert
         bri        254
         colormode  hs
         ct         556
         effect     none
         hue        0
         sat        254
         xy:
           0.5514
           0.4227
   IODev      Conbee
   alexaName  Bad Licht
   alias      Bad_Licht
   color-icons 2
   group      HUEDevice
   room       HUEDevice
Danach befohlen per Sprache auf Grün zu schalten, es ist nicht ganz grün, nicht kräftig genug  :)
   DEF        4  IODev=Conbee
   ID         4
   INTERVAL
   IODev      Conbee
   NAME       Bad_Licht
   NR         754
   STATE      on
   TYPE       HUEDevice
   desired    1
   name       Bad_Licht
   swversion  2.0
   .attraggr:
   .attrminint:
   Helper:
     DBLOG:
       alert:
         DBLogging:
           VALUE      none
       bri:
         DBLogging:
           VALUE      254
       colormode:
         DBLogging:
           VALUE      hs
       ct:
         DBLogging:
           TIME       1609662968.68015
           VALUE      397 (2518K)
       effect:
         DBLogging:
           VALUE      none
       hue:
         DBLogging:
           TIME       1609662968.02959
           VALUE      21906
       lastseen:
         DBLogging:
           TIME       1609663026.61691
           VALUE      2021-01-03T08:37Z
       onoff:
         DBLogging:
           VALUE      1
       pct:
         DBLogging:
           VALUE      100
       reachable:
         DBLogging:
           VALUE      1
       rgb:
         DBLogging:
           TIME       1609662968.03764
           VALUE      00ff01
       sat:
         DBLogging:
           VALUE      254
       state:
         DBLogging:
           VALUE      on
       xy:
         DBLogging:
           VALUE      0.4788,0.488
     2021-01-03 09:36:08   ct              397 (2518K)
     2021-01-03 09:36:08   hue             21906
     2021-01-03 09:37:06   lastseen        2021-01-03T08:37Z
     2021-01-03 09:36:08   rgb             00ff01
     2021-01-03 09:36:08   xy              0.4788,0.488
   helper:
     alert      none
     battery    -1
     bri        254
     colormode  hs
     ct         397
     devtype
     effect     none
     hue        21906
     lastseen
     mode
     pct        100
     reachable  1
     rgb        00ff01
     sat        254
     update_timeout -1
     xy         0.4788,0.488
     json:
       ctmax      556
       ctmin      153
       etag       3c70271b84a5a01f2989995b461dfc52
       lastannounced
       name       Bad_Licht
       swversion  2.0
       state:
         alert      none
         bri        254
         colormode  hs
         ct         397
         effect     none
         hue        21906
         sat        254
         xy:
           0.4788
           0.488
   IODev      Conbee
   alexaName  Bad Licht
   alias      Bad_Licht
   color-icons 2
   group      HUEDevice
   room       HUEDevice
danach geht nix mehr, nächste test kommen, hab die birne gerade hier am PC aufgebaut, damit ich nicht immer laufen muss
Gruß Werner
PS: musste editieren war was verloren gegangen im Text
Intruder1956
#25
heute habe ich Test gemacht und es läuft völlig aus dem Ruder.
Ich starte weiß, klicke dazu oben auf den Weiß da kommt dann: EFFFE5
Wenn ich dann sage "ALEXA rot" geht erst mal nix, sage ich dann nochmal "Alexa rot"
ist die Lampe auf Grün
   DEF        4  IODev=Conbee
   ID         4
   INTERVAL
   IODev      Conbee
   NAME       Bad_Licht
   NR         754
   STATE      on
   TYPE       HUEDevice
   desired    1
   name       Bad_Licht
   swversion  2.0
   .attraggr:
   .attrminint:
   Helper:
     DBLOG:
       alert:
         DBLogging:
           VALUE      none
       bri:
         DBLogging:
           TIME       1609750386.6675
           VALUE      254
       colormode:
         DBLogging:
           TIME       1609751551.07208
           VALUE      hs
       ct:
         DBLogging:
           TIME       1609751552.12051
           VALUE      556 (1798K)
       effect:
         DBLogging:
           VALUE      none
       hue:
         DBLogging:
           VALUE      0
       lastseen:
         DBLogging:
           TIME       1609751611.66066
           VALUE      2021-01-04T09:12Z
       onoff:
         DBLogging:
           TIME       1609751050.83339
           VALUE      1
       pct:
         DBLogging:
           VALUE      100
       reachable:
         DBLogging:
           TIME       1609751527.29905
           VALUE      1
       rgb:
         DBLogging:
           TIME       1609751551.09695
           VALUE      ff0000
       sat:
         DBLogging:
           TIME       1609751551.0908
           VALUE      254
       state:
         DBLogging:
           VALUE      on
       xy:
         DBLogging:
           VALUE      0.1163,0.6834
     2021-01-04 09:53:06   bri             254
     2021-01-04 10:12:31   colormode       hs
     2021-01-04 10:12:32   ct              556 (1798K)
     2021-01-04 10:12:31   hue             0
     2021-01-04 10:13:31   lastseen        2021-01-04T09:12Z
     2021-01-04 10:04:10   onoff           1
     2021-01-04 10:04:10   pct             100
     2021-01-04 10:12:07   reachable       1
     2021-01-04 10:12:31   rgb             ff0000
     2021-01-04 10:12:31   sat             254
     2021-01-04 10:04:10   state           on
     2021-01-04 10:12:32   xy              0.1163,0.6834
   helper:
     alert      none
     battery    -1
     bri        254
     colormode  hs
     ct         556
     devtype
     effect     none
     hue        0
     lastseen
     mode
     pct        100
     reachable  1
     rgb        ff0000
     sat        254
     update_timeout -1
     xy         0.1163,0.6834
     json:
       e          changed
       id         4
       r          lights
       t          event
       attr:
         ctmax      556
         ctmin      153
         id         4
         lastannounced
         lastseen   2021-01-04T09:13Z
         name       Bad_Licht
         swversion  2.0
   IODev      Conbee
   alexaName  Bad Licht
   alias      Bad_Licht
   color-icons 2
   group      HUEDevice
   room       HUEDevice
anschließend sage ich weiß
   DEF        4  IODev=Conbee
   ID         4
   INTERVAL
   IODev      Conbee
   NAME       Bad_Licht
   NR         754
   STATE      on
   TYPE       HUEDevice
   desired    1
   name       Bad_Licht
   swversion  2.0
   .attraggr:
   .attrminint:
   Helper:
     DBLOG:
       alert:
         DBLogging:
           VALUE      none
       bri:
         DBLogging:
           VALUE      254
       colormode:
         DBLogging:
           TIME       1609751715.04369
           VALUE      ct
       ct:
         DBLogging:
           TIME       1609751715.49481
           VALUE      250 (4000K)
       effect:
         DBLogging:
           VALUE      none
       hue:
         DBLogging:
           VALUE      0
       lastseen:
         DBLogging:
           TIME       1609751737.66074
           VALUE      2021-01-04T09:14Z
       onoff:
         DBLogging:
           VALUE      1
       pct:
         DBLogging:
           VALUE      100
       reachable:
         DBLogging:
           VALUE      1
       rgb:
         DBLogging:
           TIME       1609751715.5041
           VALUE      ffe4ce
       sat:
         DBLogging:
           TIME       1609751715.82515
           VALUE      118
       state:
         DBLogging:
           VALUE      on
       xy:
         DBLogging:
           VALUE      0.3818,0.3797
     2021-01-04 10:15:15   colormode       ct
     2021-01-04 10:15:15   ct              250 (4000K)
     2021-01-04 10:15:37   lastseen        2021-01-04T09:14Z
     2021-01-04 10:15:15   rgb             ffe4ce
     2021-01-04 10:15:15   sat             118
     2021-01-04 10:15:15   xy              0.3818,0.3797
   helper:
     alert      none
     battery    -1
     bri        254
     colormode  ct
     ct         250
     devtype
     effect     none
     hue        0
     lastseen
     mode
     pct        100
     reachable  1
     rgb        ffe4ce
     sat        118
     update_timeout -1
     xy         0.3818,0.3797
     json:
       e          changed
       id         4
       r          lights
       t          event
       attr:
         ctmax      556
         ctmin      153
         id         4
         lastannounced
         lastseen   2021-01-04T09:15Z
         name       Bad_Licht
         swversion  2.0
   IODev      Conbee
   alexaName  Bad Licht
   alias      Bad_Licht
   color-icons 2
   group      HUEDevice
   room       HUEDevice
Ich kann den set Bad_Licht hsv 0 100 100 nicht ausführen er ist nicht im "set"
Unknown argument hsv, choose one of off on toggle statusRequest pct bri rgb color ct hue sat xy dimUp dimDown ctUp ctDown hueUp hueDown satUp satDown alert effect rename off-till off-till-overnight on-till-overnight intervals off-for-timer on-till on-for-timer blink attrTemplate
Gruß Intruder
link611
der colormode wechselt nach dem set hue 0 direkt zu hs.
Die Lampe bleibt an sich aber weiß.
Ein set hsv habe ich aber ebenfalls nicht.
amenomade
@Intruder: Du hast aber eine andere Art von HUE Lampe als die andere.
Bei deinem Test, warst Du vorher auf Weissmodus oder schon auf Farbmodus?
@link:
set ... hue 0 => colormode wird "hs", Lampe bleibt weiss
set ... sat 100 => was passiert da?
set ... bri 100 => was passiert da?
Ich glaube wir brauchen langsam die Hilfe von Andre (Entwickler von alexa-fhem und auch von HUEDevice ;) )
link611
Zitat von: amenomade am 04 Januar 2021, 17:45:13
@link:
Naja mit meinen Holzaugen, ändert sich für mich nicht viel :)
da die Lampe vorher weiß ist, wird es durch sat nicht wirklich anders und bei bri wird es an der Stelle dunkler, weil bri bis zu 254 geht :)
Kann gerne Mal ein Video machen :)
amenomade
Ne die Video brauchst Du nicht. Bleibt er auf colomode "hs"?
