WLAN schalten geht nicht. Wo ist der Fehler?
Begonnen von Stefan 69, 16 März 2013, 12:10:19
Puschel74
was sagt das Logfile?
Ich vermute mal ein please define WLAN first ;-)
Stefan 69
Stefan 69
Ah, siehst du. Das war ja vorhin meine Frage an LaLeLu.
Irgendwie müßte das WLAN ja erst definiert werden, oder?
Puschel74
soll es wirklich
Zitatdefine WLANschalten notify WLANanaus set {fhem("trigger WLAN on") }
heissen oder eher
define WLANschalten notify WLANanaus trigger WLAN on
Das sollte nämlich auch klappen.
Allerdings wird dir auch bei einem Klick auf off am dummy das WLAN eingeschaltet.
Besser wäre evtl.
define WLANschalten notify WLANanaus trigger WLAN %
Ich hoff mal ich schreib keinen großen Stuss zusammen.
Puschel74
Post von Zrrronggg!!! vom 16.März 2013 14:27 Uhr
ZitatAlso erstmal einen Dummy anlegen
define WLAN dummy
attr WLAN webCmd on:off
Stefan 69
Juhu, das war es!!!
Nun gehts!!!
### WLAN AN und AUS schalten ###
define n_WLANSwitch notify WLAN {FB_WLANswitch("%")}
  attr n_WLANSwitch group NOTIFY
  attr n_WLANSwitch room SYSTEM
define WLAN dummy
define WLANan_aus dummy
attr WLANan_aus fp_Erdgeschoss 250,250,0
attr WLANan_aus room SYSTEM
attr WLANan_aus webCmd on:off
define WLANschalten notify WLANan_aus trigger WLAN %
Muss aber ehrlich gestehen, dass ich jetzt mit diesen ganzen Dummys total den Überblick verloren habe.
Scheint mir irgendwie seeehr umständlich gelöst zu sein.
Naja, es geht jedenfalls:-)
DANKE!!!!  für deine (eure) Geduld und die wiedereinmal super Hilfe!!!!
Vile Grüße Stefan
Stefan 69
Ich doch noch mal.
Eine Kleinigkeit ist doch noch.
Von der fhem-Oberfläche lässt sich das WLAN ein und ausschalten. Auch das Glühbirnensymbol wechselt den Zustand.
Vom Floorplan aus geht jedoch nur das Einschalten. Ausschalten geht jedoch beim Klick auf das Lampensymbol nicht.
Ist erstmal nicht dramatisch, währe jedoch schön wenns mal gehen würde.
Gruß Stefan
Puschel74
Floorplan ist Ulis Projekt.
evtl. mal im Unterforum schauen.
Ich meine dazu dort schonmal was gelesen zu haben.
Edith:
Wobei hier
define WLAN dummy
eigentlich auch das
define WLAN dummy
reichen müsste.
Im ersten Teil schaltest du mit einem Dummy einen Dummy um das WLAN zu schalten.
Es sollte auch reichen mit einem Dummy das WLAN zu schalten ;-)
Stefan 69
So, habe jetzt dein "getuntes" Ergebnis angewendet und es geht auch, jedoch ohne Floorplan.
Um den kümmer ich mich dann später.
Hab zwar bei weitem nicht den Durchblick wie ihr, jedoch sehe ich jetzt wenigstens besser durch.
Mit den beiden Dummys hats mich schon noch mehr verwirrt :-(
Also, danke noch mal und bis sicher irgendwann später!
Ihr macht eine SUPER ehrenamtliche Arbeit :-)
Gruß Stefan
LaLeLu
Hi Stefan,
ergänze Deindefine WLANan_aus dummy
aufdefine WLANan_aus dummy
attr WLANan_aus devStateIcon on::off off::on
Damit müsste das Schalten im Floorplan funktionieren.
Der Befehl devStateIcon gibt an, dass von on auf off (on::off) bzw. dann wieder von off auf on (off::on) geschaltet werden soll.
LaLeLu
Fhem Release: 5.6 auf RaspberryPI B (wheezy)
1xFB7390, 1xCUL, 1xHM-CFG-LAN, 4xFHT, 25xFS20 (inkl. PIRA), 18xCUL_HM, 5xCUL_WS, 2xSONOS-Player, calendar, floorplan
Puschel74
Hallo und Guten morgen,
Nein - LaLeLu blos nicht.
Sorry für die Bremse aber du hast den falschen Codeteil gepostet ;-)
So hat er ja wieder 2 Dummys in seiner Konfig.
@Stefan
Logisch hast du mit der "schlanken" Version nichts im Floorplan.
Das attr dafür musst du schon selbst eintragen ;-)
Sollte dann in etwa so aussehen - inkl. Vorschlag von LaLeLu
define WLAN dummy
attr WLAN fp_Erdgeschoss 250,250,0
attr WLAN devStateIcon on::off off::on
Namen sind wie Schall und Rauch Stefan - die kannst du jederzeit ändern und müssen natürlich zusammen passen ;-)
Stefan 69
Guten Morgen ihr Zwei :-)
Super Unterstützung!
Also das mit dem falschen Codeteil hatte ich schon verstanden und habs NICH mit diesem gemacht.
Gelegentlich fällt auch mal bei mir der Groschen :-)
Hatte die schlanke Version gestern schon mit dem
ergänzt, nur nicht noch mal gepostet.
Die LaLeLu-Änderung habe ich jetzt mal gemacht, kann sie nur nicht testen, weil meine Fritzbox ja Zu Hause hängt und ich mich momentan ums Geldverdienen kümmern muss :-)
Werde die Sache heut Nachmittag mal angehen.
Danke und bis später.
gruß Stefan
Stefan 69
Ach so. Habe die Floorplansache gestern auch gefunden und mal dieses Thema damit "belastet":
http://forum.fhem.de/index.php?t=msg&goto=69395&rid=208#msg_69395
Gruß Stefan
Stefan 69
So, Test zu Hause. Geht nicht - selbes Verhalten wie oben beschrieben und Lampensymbol ist nun auch weg.
Letzteres leigt sicher am devStateIcon, weil da noch keines zugeordnet ist.
Bin mir nicht sicher, ob wir in diesem Beitrag (hier) weiter machen, oder es auf den obigen Beitrag (Link) vertagen.
Es geht ja um den Floorplan, oder?
Gruß Stefan
Puschel74
wenn es in fhem geht und du "nur" im Floorplan Probleme hast können wir im anderen Beitrag weiter machen und hier
schliessen.
Soweit klappt es ja bei dir.
Ich werd evtl. noch "mitlesen" aber ich benutze "noch" keinen Floorplan.
