39_CoIoT - Modul zur Interpretation der Multicast-Updates von Shellys
Begonnen von gvzdus, 02 Januar 2021, 12:44:16
gvzdus
Hi Joachim,
erst mal Danke!
Der "komische" Name kommt, weil ich zwar ein Model-Mapping für "SHSW-L" eingetragen hatte, aber keinen "Präfix" für den vorgeschlagenen Gerätenamen.
Den Usecase "noch nicht eingerichtetes Gerät zieht mit der IP um" habe ich nicht berücksichtigt. Aber sehr plausibel! Mal gucken, ob ich das heute noch verbessere.
MadMax-FHEM
Eieiei...
Vielleicht habe ich dann auch noch mal Zeit/Lust zu testen...
Den RGBW2 habe ich ja noch nicht eingerichtet ;)
Morgen kann ich nicht...
...Montag muss ich mal sehen...
Evtl. ein "Löschen-Knopf" hinter jeden Eintrag?
Würde mir reichen...
Ansonsten müsstest du ja immer schauen unter welcher IP für die genannte ID denn zuletzt was gekommen ist...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Helmi55
Hallo und guten Abend
Frage: ich habe meine shellies (hauptsächlich plug-s) via mqtt2 an Fhem gebunden.
Ich habe das Modul installiert aber es werden nicht alles angezeigt. Ist das nur für das Shelly Modul geschrieben?
helmut
System1 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB (Bullseye) mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung
https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/
gvzdus
Hi Helmut, die Geräte selber müssten Dir angezeigt werden, allerdings nicht als eingerichtet.
Ich habe überlegt, ob ich das Modul auch auf MQTT2 auslegen sollte. Da gibt es aber nicht viel zu tun: das Modul könnte nur helfen, die IP-Adresse eines neuen Gerätes zu identifizieren.
Daher ist es vornehmlich auf Mod_Shelly ausgelegt. Bei MQTT kriegst Du die Ohren auch ohne ShellyMonitor genauso blutig vollgequatscht :-)
Viele Grüße, Georg
Prof. Dr. Peter Henning
So, erste Erfolgsmeldung: Die beiden Module vertragen sich prima, keine unnützen Logmeldungen.
Saubere Sache, gute Arbeit, Georg.
pah
bombardi
Ich bekomme noch ein Problem, wenn ich einen ShellyMon einrichten will
Can't use string ("Shelly%2d%3e1PM") as a HASH ref while "strict refs" in use at ./FHEM/36_ShellyMonitor.pm line 722.
MadMax-FHEM
https://forum.fhem.de/index.php/topic,117805.msg1122835.html#msg1122835
Gruß, Joachim
Christian72D
Ich steh gerade auf dem Schlauch.
Modul ist alles eingerichtet, läuft auch, jetzt wollte ich das Protokoll bei den Shellys einrichten, finde es aber nicht mehr.
ZitatGeneration 1 devices use the CoIoT protocol to communicate with the integration. For Shelly firmware 1.10.0 or newer, CoIoT must be enabled in the device settings. Navigate to the local IP address of your Shelly device, Internet & Security >> ADVANCED - DEVELOPER SETTINGS and check the box Enable CoIoT.
Das sieht ganz anders aus usw.
RalfRog
Hallo
Welchen Shelly willst du denn damit auslesen?
Nur Gen1 geht. Wenn die Einstellung im Menü fehlt wird es wohl nicht mehr Gen1 sein.
Gruß Ralf
RalfRog
Nachtrag:
Das Ding heisst eigentlich ShellyMonitor.
Ist das hier vielleicht der Vorgänger?
Edit:
Thread für den ShellyMonitor - >
https://forum.fhem.de/index.php?topic=117805.0
