Modul PylonTech
Begonnen von satprofi, 06 Januar 2021, 11:49:11
Wzut
THX, aber das ist deine V3.3 aus Antwort #15.
Effekta vs. Pylontech Dreher, sorry mein Fehler :(
DS_Starter
Ich habe die Alarmreadings noch richtig codiert, d.h. je nach Zustand bekommen diese Readings einen der Werte:
normal
below lower limit
above higher limit
other error
Das Update ist eingecheckt und morgen früh in der Auslieferung.
tarum
habe auch 4 US3000C in Betrieb, bekomme aber mit dem Waveshare keine Daten in FHEM ( aktuelles System) im Log kommt folgender Fehler
2024.04.04 17:11:36 4: Batt - start request cycle to battery number >1< at host:port 192.168.178.184:9800
2024.04.04 17:11:36 4: Batt - Cycle started in main process
2024.04.04 17:11:36 4: Batt - retrieve battery info: serialNumber
2024.04.04 17:11:36 4: Batt - request command (ASCII): ~20024693E00202FD2D
2024.04.04 17:11:36 5: Batt - request command (HEX): 7e3230303234363933453030323032464432440d
2024.04.04 17:11:36 4: Batt - invalid data received ... discarded
2024.04.04 17:11:36 5: Batt - faulty data is printed out now:
2024.04.04 17:11:36 5: Batt - data returned raw: 6~20024600C0220259323231313134433330323632363635F6D1
2024.04.04 17:11:36 5: Batt - data returned:
0x00000000 (00000)  367e3230 30323436 30304330 32323032  6~20024600C02202
0x00000010 (00016)  35393332 33323331 33313331 33343433  5932323131313443
0x00000020 (00032)  33333330 33323336 33323336 33363335  3330323632363635
0x00000030 (00048)  46364431 0d                          F6D1.
2024.04.04 17:11:36 4: Batt - Socket/Connection to the RS485 gateway was closed
2024.04.04 17:11:38 4: Batt - start request cycle to battery number >1< at host:port 192.168.178.184:9800
2024.04.04 17:11:38 4: Batt - Cycle started in main process
2024.04.04 17:11:38 4: Batt - retrieve battery info: serialNumber
2024.04.04 17:11:38 4: Batt - request command (ASCII): ~20024693E00202FD2D
2024.04.04 17:11:38 5: Batt - request command (HEX): 7e3230303234363933453030323032464432440d
2024.04.04 17:11:38 4: Batt - invalid data received ... discarded
2024.04.04 17:11:38 5: Batt - faulty data is printed out now:
2024.04.04 17:11:38 5: Batt - data returned raw: 6~20024600C0220259323231313134433330323632363635F6D1
2024.04.04 17:11:38 5: Batt - data returned:
2024.04.04 17:11:38 4: Batt - Socket/Connection to the RS485 gateway was closed
im Waveshere werden aber Daten empfangen, hat jemand eine Idee ?Du darfst diesen Dateianhang nicht ansehen.
Linux Server 22.04 CUL 868+433, CCU3, Homematic, Intertechno, FritzDect 200, JeeLink+LaCrosse, Duofern Stick+Rollotron Gurtwickler,smartVISU-3.0.0
DS_Starter
In der Hilfe zum Modul habe ich die Einstellungen des Waveshare aufgeschrieben.
Ist es so gesetzt? Stimmt die Geschwindigkeit zwischen Waveshare und dem Battriemaster Setting überein?
Ist das verwendete Kabel richtig angeschlossen (RS485 Buchse am Master verwenden)?
tarum
#124
bin alle Punkte mehrmals durchgegangen, konnte aber keinen Fehler finden.
die DIP Schalter sind alle auf OFF de Baudrate ist auf 115200 eingestellt und auch am Master eingesteckt.
Bin mittlerweile auch etwas Ratlos :(
DS_Starter
#125
Und das Kabel zur Batterie?
Irgendwo weiter vorn hatte ich die Belegung geschrieben. GND nicht anschließen.
-> Habe es gefunden: im Post #70
tarum
#126
7 auf Klemme A, 8 auf Klemme B. Ground nicht angeschlossen
   .FhemMetaInternals 1
   BATADDRESS 1
   CFGFN
   DEF        192.168.178.184:9800
   FUUID      660ec1a0-f33f-976c-c317-5e0047479e6d51c4
   FVERSION   70_PylonLowVoltage.pm:v0.2.5-s28745/2024-04-03
   HOST       192.168.178.184
   NAME       Batt
   NR         1336
   OPMODE     Automatic
   PORT       9800
   STATE      invalid data received ... discarded
   TYPE       PylonLowVoltage
   eventCount 138
   .attraggr:
   .attrminint:
   HELPER:
     PACKAGE    FHEM::PylonLowVoltage
     VERSION    0.2.5
     VERSION_API unused
     VERSION_CTZ unused
     VERSION_ErrCodes unused
     VERSION_SMUtils 1.27.2
     2024-04-04 17:40:08   nextCycletime   17:40:38
     2024-04-04 17:40:08   state           invalid data received ... discarded
   hmccu:
   room       Solar
   verbose    5
DS_Starter
Ist eigenartig, ich habe mal mit der Antwort meiner US3000C (6 Stck) verglichen:
Richtig:
0x00000000 (00000)  7e323030 32343630 30433032 32303234  ~20024600C022024
0x00000010 (00016)  42333233 32333133 32333033 36343333  B323231323036433
0x00000020 (00032)  33333133 37333433 30333033 37333946  331373430303739F
0x00000030 (00048)  3643360d                             6C6.
Falsch:
Die Zeichenfolge zu Beginn deiner Antwort vom Gateway ist falsch. Es muß mit "7e" beginnen, Tilde.
Da fällt mit auch gerade nicht viel ein dazu.
Ist dein FHEM ein Linux?
DS_Starter
Ach ja, Linux ist es. Gerade gelesen.
Mach mal ein paar Screenshots deiner Gateway Einrichtung/dem Setup.
tarum
tarum
wenn ich über Console auf die Batterie gehe habe ich diese Infos
info
Device address      : 1
Manufacturer        : Pylon
Device name         : US3000C
Board version       : V10R04
Board               : NF4.E2
Main Soft version   : B69.13.2.0
Soft  version       : V1.8
Boot  version       : V1.0
Comm version        : V2.0
Release Date        : 22-10-19
Barcode             : Y221114C30262665
Specification       : 48V/74AH
Cell Number         : 15
Max Dischg Curr     : -90000mA
Max Charge Curr     : 90000mA
EPONPort rate       : 1200
Console Port rate   : 115200
Command completed successfully
pylon>
DS_Starter
Also ich kann da auch nichts falsches sehen und mit meinem Setup verglichen.
Hast du spaßeshalber mal eine andere IP und Port ausprobiert?
tarum
alles schon durch, IP manuell vergeben dann auch mit DHCP verschiedene Ports usw...
DS_Starter
#133
Auch mal ohne das gesetzte "Buffer data before connection ..." probiert?
Möglicherweise hilft auch eine Reduktion der Verbindungsbaudrate?
DS_Starter
Weiterhin wäre es einen Versuch wert das Attr timeout auf einen Wert > 1 zu setzen.
