Fronius Gen24 Speichersteuerung per Modbus
Begonnen von sky64, 17 Januar 2021, 18:52:26
mediastudio
Hallo, ich hänge hier am modbus fest.
Die Ankopplung Modbus / TCP kein Problem, Daten in Fhem werden ausgelesen und auch
aktualisiert, aber mit den Weten kann ich nichts anfangen sind für mich noch
leider nicht richtig dargestellt. Ich habe seit dem 30.02.2023 einen
Fronius Symo Gen24 8.0 PLUS Solar PV HybridWechselrichter und ein
Fronius Smart Meter TS 65A-3 Bidirektionale Zähler das über den Modbus mit dem
Dem Wechselrichter verbunden ist. Zusätzlich wurde auch ein BYD Batteriespeicher
B-Box Premium HVS 7.7 kWh installiert. Zuvor war ein SMA Wechselrichter ohne Speicher
im Betrieb. Vom SMA habe ich die Werte ohne Probleme sauber angezeigt.
Ich brauche unbedingt den ,,Aktuelle Leistung von der PV-Anlage" dann auch vom Smart Meter
ob Leistung ins Netz gespeist oder gezogen wird.
So sieht es bei mir aus, ich bekomme von allen Registern Werte.
### Fronius symo gen24 8.0 plus
define gen24 ModbusAttr 1 10 192.168.10.49:502 TCP
attr gen24 dev-h-defExpr $val & 0x1FFFFFFF
attr gen24 dev-h-defLen 2
attr gen24 dev-h-defPoll 1
attr gen24 dev-h-defUnpack N
attr gen24 devStateIcon ok:on fault:message_attention warnings:message_attention
attr gen24 room FRONIUS
attr gen24 obj-h40109-format %.2f
attr gen24 obj-h40109-len 2
attr gen24 obj-h40109-reading Temperatur
attr gen24 obj-h40109-unpack f>
attr gen24 obj-h40344-expr $val * 10 ** ReadingsVal($name, 'DCPowerScale', 1)
attr gen24 obj-h40344-len 1
attr gen24 obj-h40344-reading BatteryDischargeWatt
attr gen24 obj-h40344-unpack n
attr gen24 obj-h40073-expr ($val  & 0x1FFFFFFF ) / 1000
attr gen24 obj-h40073-reading ACCurrentPhaseA
attr gen24 obj-h40075-expr ($val  & 0x1FFFFFFF ) / 1000
attr gen24 obj-h40075-reading ACCurrentPhaseB
attr gen24 obj-h40077-expr ($val  & 0x1FFFFFFF ) / 1000
attr gen24 obj-h40077-reading ACCurrentPhaseC
attr gen24 obj-h40058-expr ($val  & 0x1FFFFFFF ) / 1000
attr gen24 obj-h40085-reading ACVoltagePhaseA
attr gen24 obj-h40087-expr ($val  & 0x1FFFFFFF ) / 1000
attr gen24 obj-h40087-reading ACVoltagePhaseB
attr gen24 obj-h40089-expr ($val  & 0x1FFFFFFF ) / 1000
attr gen24 obj-h40089-reading ACVoltagePhaseC
attr gen24 obj-h40091-format %.0f
attr gen24 obj-h40091-reading ACPower
attr gen24 obj-h40093-expr ($val  & 0x1FFFFFFF ) / 500
attr gen24 obj-h40093-format %.0f
attr gen24 obj-h40093-len 2
attr gen24 obj-h40093-reading ACFrequency
attr gen24 obj-h40117-format %s
attr gen24 obj-h40117-len 1
attr gen24 obj-h40117-map 1:off,2:sleeping,3:starting,4:active,5:throttled,6:shutdown,7:fault,8:standby
attr gen24 obj-h40117-reading status
attr gen24 obj-h40117-unpack n
attr gen24 obj-h40196-expr $val / 1000
attr gen24 obj-h40196-format %.2f
attr gen24 obj-h40196-len 4
attr gen24 obj-h40196-reading ACActEnergy
attr gen24 obj-h40196-unpack Q>
attr gen24 obj-h40267-format %d
attr gen24 obj-h40267-len 1
attr gen24 obj-h40267-reading DCPowerScale
attr gen24 obj-h40267-unpack s>
attr gen24 obj-h40304-expr $val * 10 ** ReadingsVal($name, 'DCPowerScale', 1)
attr gen24 obj-h40304-len 1
attr gen24 obj-h40304-reading DCPowerMPPT2
attr gen24 obj-h40304-unpack n
attr gen24 obj-h40324-expr $val * 10 ** ReadingsVal($name, 'DCPowerScale', 1)
attr gen24 obj-h40324-reading BatteryChargeWatt
attr gen24 obj-h40324-unpack n
attr gen24 stateFormat Wirkleistung: Watt  Aktuelle Leistung
attr gen24 userattr obj-h30775-reading obj-h30775-unpack obj-h30775-poll obj-h30775-len
attr gen24 obj-h30201-map 35:fault,303:off,307:ok,455:warnings
attr gen24 obj-h30211-map 336:Contact manufacturer, 337:Contact installer, 338:invalid, 887:none
attr gen24 obj-h40355-len 1
attr gen24 obj-h40355-reading BatConfigMaxReferenceWatt
attr gen24 obj-h40355-unpack n
attr gen24 obj-h40358-format %s
attr gen24 obj-h40358-len 1
attr gen24 obj-h40358-map 0:none,1:chargeMax,2:dischrMax,3:bothMax
attr gen24 obj-h40358-reading BatConfigMaxEnabled
attr gen24 obj-h40358-set 1
attr gen24 obj-h40358-unpack n
attr gen24 obj-h40360-expr $val / 100
attr gen24 obj-h40360-len 1
attr gen24 obj-h40360-reading BatConfigReserve
attr gen24 obj-h40360-unpack n
attr gen24 obj-h40361-expr $val / 100
attr gen24 obj-h40361-len 1
attr gen24 obj-h40361-reading BatteryChargePercent
attr gen24 obj-h40361-unpack n
attr gen24 obj-h40364-format %s
attr gen24 obj-h40364-len 1
attr gen24 obj-h40364-map 1:off,2:empty,3:discharging,4:charging,5:full,6:holding,7:testing
attr gen24 obj-h40364-reading BatteryState
attr gen24 obj-h40364-unpack n
attr gen24 obj-h40365-expr $val / 10000 * ReadingsVal($name, 'BatConfigMaxReferenceWatt', 1)
attr gen24 obj-h40365-len 1
attr gen24 obj-h40365-max ReadingsVal($name, 'BatConfigMaxReferenceWatt', 1)
attr gen24 obj-h40365-min -ReadingsVal($name, 'BatConfigMaxReferenceWatt', 1)
attr gen24 obj-h40365-reading BatConfigMaxDischargeWatt
attr gen24 obj-h40365-set 1
attr gen24 obj-h40365-setexpr $val / ReadingsVal($name, 'BatConfigMaxReferenceWatt', 1) * 10000
attr gen24 obj-h40365-unpack s>
attr gen24 obj-h40366-expr $val / 10000 * ReadingsVal($name, 'BatConfigMaxReferenceWatt', 1)
attr gen24 obj-h40366-len 1
attr gen24 obj-h40366-max ReadingsVal($name, 'BatConfigMaxReferenceWatt', 1)
attr gen24 obj-h40366-min -ReadingsVal($name, 'BatConfigMaxReferenceWatt', 1)
attr gen24 obj-h40366-reading BatConfigMaxChargeWatt
attr gen24 obj-h40366-set 1
attr gen24 obj-h40366-setexpr $val / ReadingsVal($name, 'BatConfigMaxReferenceWatt', 1) * 10000
attr gen24 obj-h40366-unpack s>
Wer kann mir denn da auf die Sprünge helfen.
Gruß Wilfried
sky64
Bei mir sieht es so aus.
   DbLogExclude .*
   event-min-interval BYD_SoC:300
   event-on-change-reading BYD_SoC,Isolation,ChaSt
   obj-h40004-len 8
   obj-h40004-poll 900
   obj-h40004-reading Hersteller
   obj-h40004-unpack A*
   obj-h40091-expr $val/1
   obj-h40091-len 2
   obj-h40091-poll 30
   obj-h40091-reading AC-Power
   obj-h40091-unpack f>
   obj-h40109-len 2
   obj-h40109-poll 300
   obj-h40235-expr $val/100
   obj-h40235-poll 300
   obj-h40235-reading Isolation
   obj-h40325-expr $val/100000
   obj-h40325-len 2
   obj-h40325-min 1
   obj-h40325-poll 300
   obj-h40325-reading Summe_Ladung
   obj-h40325-unpack N
   obj-h40345-expr $val/100000
   obj-h40345-len 2
   obj-h40345-min 1
   obj-h40345-poll 300
   obj-h40345-reading Summe_Entladung
   obj-h40345-unpack N
   obj-h40355-poll 300
   obj-h40355-reading WChaMax
   obj-h40358-poll 300
   obj-h40358-reading StorCtl_Mod
   obj-h40358-set 1
   obj-h40360-expr $val/100
   obj-h40360-format %.2f
   obj-h40360-max 100
   obj-h40360-min 7
   obj-h40360-poll 60
   obj-h40360-reading BYD_min_Reserve
   obj-h40360-set 1
   obj-h40360-setexpr $val * 100
   obj-h40361-expr $val/100
   obj-h40361-format %.2f
   obj-h40361-poll 60
   obj-h40361-reading BYD_SoC
   obj-h40364-poll 60
   obj-h40364-reading ChaSt
   obj-h40365-expr $val/100
   obj-h40365-format %.2f
   obj-h40365-max 100
   obj-h40365-min 0
   obj-h40365-poll 60
   obj-h40365-reading BYD_max_discharge
   obj-h40365-set 1
   obj-h40365-setexpr $val * 100
   obj-h40366-expr $val/100
   obj-h40366-format %.2f
   obj-h40366-max 100
   obj-h40366-min 0
   obj-h40366-poll 60
   obj-h40366-reading BYD_max_charge
   obj-h40366-set 1
   obj-h40366-setexpr $val * 100
Wie gesagt mit dem Datenmodell float im WR!
FHEM auf Ubuntu-VM (VMware), Heizung FHEM auf Raspi
Module: Volkszähler, ESPEASY, RFXtrx433, LaCrosseGateway, jeeLink, EMT7110, IRBlaster, LuftdatenInfo, MQTT, ESPDuino, Shelly, Abfallanzeige, (OilFox), Weatherman,  KeyValueProtocol
Modbus für Fronius Gen24-PV incl. ForeCast mit DWD und SolCast
mediastudio
Hallo, ich bekomme die Fehlermeldunggen 24: unknown attribute DbLogExclude. Type 'attr gen24 ?' for a detailed list.
und es wird so nur BYD_SoC als Wert aktualisiert. Ich bin habe eigentlich alle Fronius Datamanager Register Map als Excel Tabelle.
ich bekomme ja auch Werte ausgelesen ich kann die Daten nur nicht richtig zuordnen.
Das habe ich nun gemacht, habe deine attr eingetragen, aber funktioniert bei mir noch nicht.
attr gen24 alias Fronius symo gen24 8.0 plus
attr gen24 DbLogExclude .*
attr gen24 event-min-interval BYD_SoC:10
attr gen24 event-on-change-reading BYD_SoC,Isolation,ChaSt
attr gen24 obj-h40004-len 8
attr gen24 obj-h40004-poll 900
attr gen24 obj-h40004-reading Hersteller
attr gen24 obj-h40004-unpack A*
attr gen24 obj-h40091-expr $val/1
attr gen24 obj-h40091-len 2
attr gen24 obj-h40091-poll 10
attr gen24 obj-h40091-reading AC-Power
attr gen24 obj-h40091-unpack f>
attr gen24 obj-h40109-poll 10
attr gen24 obj-h40235-expr $val/100
attr gen24 obj-h40235-poll 10
attr gen24 obj-h40235-reading Isolation
attr gen24 obj-h40325-expr $val/100000
attr gen24 obj-h40325-len 2
attr gen24 obj-h40325-min 1
attr gen24 obj-h40325-poll 10
attr gen24 obj-h40325-reading Summe_Ladung
attr gen24 obj-h40325-unpack N
attr gen24 obj-h40345-expr $val/100000
attr gen24 obj-h40345-len 2
attr gen24 obj-h40345-min 1
attr gen24 obj-h40345-poll 10
attr gen24 obj-h40345-reading Summe_Entladung
attr gen24 obj-h40345-unpack N
attr gen24 obj-h40355-poll 10
attr gen24 obj-h40355-reading WChaMax
attr gen24 obj-h40358-poll 10
attr gen24 obj-h40358-reading StorCtl_Mod
attr gen24 obj-h40360-expr $val/100
attr gen24 obj-h40360-format %.2f
attr gen24 obj-h40360-max 100
attr gen24 obj-h40360-min 7
attr gen24 obj-h40360-poll 10
attr gen24 obj-h40360-reading BYD_min_Reserve
attr gen24 obj-h40360-set 1
attr gen24 obj-h40360-setexpr $val * 100
attr gen24 obj-h40361-expr $val/100
attr gen24 obj-h40361-format %.2f
attr gen24 obj-h40361-poll 60
attr gen24 obj-h40361-reading BYD_SoC
attr gen24 obj-h40364-poll 10
attr gen24 obj-h40364-reading ChaSt
attr gen24 obj-h40365-expr $val/100
attr gen24 obj-h40365-format %.2f
attr gen24 obj-h40365-max 100
attr gen24 obj-h40365-min 0
attr gen24 obj-h40365-poll 10
attr gen24 obj-h40365-reading BYD_max_discharge
attr gen24 obj-h40365-setexpr $val * 100
attr gen24 obj-h40366-expr $val/100
attr gen24 obj-h40366-format %.2f
attr gen24 obj-h40366-max 100
attr gen24 obj-h40366-min 0
attr gen24 obj-h40366-poll 10
attr gen24 obj-h40366-reading BYD_max_charge
attr gen24 obj-h40366-setexpr $val * 100
mediastudio
Das Funktioniert in soweit das die Werte alle 10 Sekunden erneuert werden.
Aber mir sagen die noch nichts.
#attr gen24 dev-h-defExpr $val & 0x1FFFFFFF
#attr gen24 dev-h-defUnpack N
#attr gen24 devStateIcon ok:on fault:message_attention warnings:message_attention
Mad-at
Hallo!
Ich hoffe es ist ok wen nich das hier nochmal öffne. Ich habe versucht das "nachzukochen", aber es wird nur ein Bruchteil der angefragten Werte erfolgreich ausgelesen. Und insbesondere die Batterieladelimits werden leider nicht gelesen.
Außerdem ist der unpack für den Status anscheinend nicht richtig(?) jedenfalls bekomme ich auch hier kryptische Werte.
Verbose 5 und Log war für mich jetzt auch nicht wirklich erhellend.
Weiß jemand was ich falsch mache?
   CFGFN
   DEF        200 120 192.168.x.x:502 TCP
   DeviceName 192.168.x.x:502
   EXPECT     idle
   FD         20
   FUUID      64918017-f33f-db1a-9f03-20b8a3e77ce1ed8c
   IODev      gen24_Modbus
   Interval   120
   LASTOPEN   1687264954.49101
   MODBUSID   200
   MODE       master
   MODULEVERSION Modbus 4.4.14 - 30.1.2023
   NAME       gen24_Modbus
   NOTIFYDEV  global
   NR         5359
   NTFY_ORDER 50-gen24_Modbus
   PARTIAL
   PROTOCOL   TCP
   STATE      49946 BatteryState 416 W
   TCPConn    1
   TYPE       ModbusAttr
   devioLoglevel 3
   eventCount 67
   nextOpenDelay 60
   Helper:
     DBLOG:
       ACPower:
         DBLogging:
           TIME       1687265130.90813
           VALUE      416
       EnergyExported:
         DBLogging:
           TIME       1687257831.75675
           VALUE      0.0
       EnergyImported:
         DBLogging:
           VALUE      0.0
       PVConsumedEnergy:
         DBLogging:
           TIME       1687260556.03442
           VALUE      0
       PowerA:
         DBLogging:
           VALUE      -101879494177092511711538165737062400.0
       PowerA_oPV:
         DBLogging:
           VALUE      -1.01879494177093e+35
       PowerB:
         DBLogging:
           VALUE      NaN
       PowerB_oPV:
         DBLogging:
           VALUE      NaN
       PowerC:
         DBLogging:
           VALUE      0.0
       PowerC_oPV:
         DBLogging:
           VALUE      0
       state:
         DBLogging:
           TIME       1687265031.64653
           VALUE      reread
       status:
         DBLogging:
           TIME       1687263822.65114
           VALUE      49946
   OLDREADINGS:
   QUEUE:
   READ:
     BUFFER
     2023-06-20 14:45:30   ACCurrentPhaseA -9.0
     2023-06-20 14:45:30   ACCurrentPhaseB -9.3
     2023-06-20 14:45:30   ACCurrentPhaseC -9.7
     2023-06-20 14:45:30   ACFrequency     412.4
     2023-06-20 14:45:30   ACPower         416
     2023-06-20 14:45:30   ACVoltagePhaseA 238.3
     2023-06-20 14:45:30   ACVoltagePhaseB 414.7
     2023-06-20 14:45:30   ACVoltagePhaseC 415.6
     2023-06-20 14:45:30   CabinetTemperature 22.45
     2023-06-20 14:45:30   EnergyExported  9930.5
     2023-06-20 14:45:30   EnergyImported  2270.3
     2023-06-20 14:45:30   Frequency       50.0
     2023-06-20 14:45:30   PVConsumedEnergy 0
     2023-06-20 14:45:30   PfA             1.0
     2023-06-20 14:45:30   PfB             -1.0
     2023-06-20 14:45:30   PfC             -1.0
     2023-06-20 14:45:30   Power           -6676.7
     2023-06-20 14:45:30   PowerA          -2138.7
     2023-06-20 14:45:30   PowerB          -2239.3
     2023-06-20 14:45:30   PowerC          -2298.5
     2023-06-20 14:45:30   VoltageA        237.9
     2023-06-20 14:45:30   VoltageB        242.1
     2023-06-20 14:42:34   state           opened
     2023-06-20 14:23:42   status          49946
   REMEMBER:
     lid        200
     lname      gen24_Modbus
     lrecv      1687265131.09013
     lsend      1687265131.08908
   defptr:
     gen24_Modbus 200
   gotReadings:
     ACFrequency 412.4
     ACPower    416
     Frequency  50.0
     PfA        1.0
     PfB        -1.0
     PfC        -1.0
     Power      -6676.7
     PowerA     -2138.7
     PowerB     -2239.3
     PowerC     -2298.5
     VoltageA   237.9
     VoltageB   242.1
   lastRead:
     h40073     1687265130.8886
     h40075     1687265130.88943
     h40077     1687265130.89023
     h40081     1687265130.89103
     h40083     1687265130.89182
     h40085     1687265130.89267
     h40087     1687265130.89347
     h40089     1687265130.89427
     h40091     1687265130.89509
     h40093     1687265130.8959
     h40095     1687265130.89694
     h40097     1687265130.89775
     h40099     1687265130.89918
     h40101     1687265130.90006
     h40103     1687265130.90086
     h40109     1687265130.90198
     h40117     1687263822.64406
     h40123     1687265130.90325
     h40125     1687265130.90405
     h40127     1687265130.90484
     h40129     1687265130.90591
     h40137     1687265130.90696
   dev-h-combine 125
   dev-h-defFormat %.1f
   dev-h-defLen 2
   dev-h-defPoll 1
   dev-h-defUnpack f>
   event-min-interval ACActEnergy:7200,ACPower:7200,Battery.*:7200
   event-on-change-reading .*Energy:0.1,ACPower:1,DCPowerMPPT.*:1,status,Battery.*harge.*:1,BatteryState
   obj-h40081-reading VoltageA
   obj-h40083-reading VoltageB
   obj-h40095-reading Frequency
   obj-h40097-reading Power
   obj-h40099-reading PowerA
   obj-h40101-reading PowerB
   obj-h40103-reading PowerC
   obj-h40109-expr $val / 100
   obj-h40109-len 2
   obj-h40109-reading CabinetTemperature
   obj-h40117-len 1
   obj-h40117-unpack f>
   obj-h40123-reading PfA
   obj-h40125-reading PfB
   obj-h40127-reading PfC
   obj-h40129-expr $val / 1000
   obj-h40129-reading EnergyExported
   obj-h40137-expr $val / 1000
   obj-h40137-reading EnergyImported
   obj-h40196-len 4
   obj-h40267-group 1-1
   obj-h40267-len 1
   obj-h40284-expr $val * 10 ** ReadingsVal($name, 'DCPowerScale', 1)
   obj-h40284-group 1-2
   obj-h40284-len 1
   obj-h40284-reading DCPowerMPPT1
   obj-h40284-unpack n
   obj-h40286-expr $val / 100
   obj-h40286-format %.2f %
   obj-h40286-len 2
   obj-h40286-reading BatteryLifetimeEnergy
   obj-h40304-group 1-3
   obj-h40304-len 1
   obj-h40304-unpack n
   obj-h40324-group 1-4
   obj-h40324-len 1
   obj-h40324-unpack n
   obj-h40344-group 1-5
   obj-h40344-len 1
   obj-h40344-unpack n
   obj-h40355-len 1
   obj-h40355-unpack n
   obj-h40358-len 1
   obj-h40358-set 1
   obj-h40358-unpack n
   obj-h40360-format %.2f %
   obj-h40360-len 1
   obj-h40360-set 1
   obj-h40360-unpack n
   obj-h40361-format %.2f %
   obj-h40361-len 1
   obj-h40361-unpack n
   obj-h40362-expr $val / 100
   obj-h40362-format %.2f %
   obj-h40362-len 1
   obj-h40362-reading CurrentBatteryCharge
   obj-h40362-unpack n
   obj-h40364-len 1
   obj-h40364-unpack n
   obj-h40365-format %.2f %
   obj-h40365-len 1
   obj-h40365-set 1
   obj-h40366-format %.2f %
   obj-h40366-len 1
   obj-h40366-set 1
   stateFormat status BatteryState ACPower W
   userReadings PVConsumedEnergy { ReadingsVal($name,"ACActEnergy",0) - ReadingsVal("gen24_meter","EnergyExported",0) }
   verbose    1
yoda_gh
Zitat von: Mad-at am 20 Juni 2023, 14:48:29Ich hoffe es ist ok wen nich das hier nochmal öffne. Ich habe versucht das "nachzukochen", aber es wird nur ein Bruchteil der angefragten Werte erfolgreich ausgelesen. Und insbesondere die Batterieladelimits werden leider nicht gelesen.
Wie schon früher in diesem Thread beschrieben, ist auch die passende Modbus-Einstellung (z.B. int vs float) im Gen24 entscheidend, was hast du dort genau konfiguriert?
Mad-at
#36
Float - sonst bekäme ich ja nirgendwo sinnvolle Werte, alle anderen angezeigten Werte außer Status passen aber. Nur werden anscheinend halt bei Weitem nicht alle spezifizierten Register auch ausgelesen.
Der Rest ist auf Standard: Slave als Modbus, port 502, Zähleradresse 200, Steuerung über Modbus aktiviert, Steuerung einschränken deaktiviert
Syon
Ich habe die Konfiguration bei mir versucht einzubauen.
Es werden auch alle Werte gelesen, allerdings kann ich keine Werte übergeben.
BatConfigMaxEnabled stellt sich sofort wieder auf none (0).
Die Werte, die ich bei BatConfigMaxChargeWatt und BatConfigMaxDischargeWatt eintrage bleiben zwar erhalten, doch ändern die nichts am WR. Mögt ihr nochmal eure funktionierenden Konfigurationen posten? Gerne auch komplett, da ich ja auch noch eine Anzeige etc. brauche.  :-[
Vielen Dank im Voraus...
stefanru
Hi ich kann dir hier die Modbus Steuerung für die BYD einstellen.
Dort kann ich die Werte alle setzen.
Hast du denn das schreiben zugelassen?
   DEF        1 60 192.168.69.72:502 TCP
   DeviceName 192.168.69.72:502
   EXPECT     idle
   FD         4
   FUUID      644f7a50-f33f-a171-5585-61f73af85b552363
   IODev      BYD_Runge
   Interval   60
   LASTOPEN   1691244381.02036
   MODBUSID   1
   MODE       master
   MODULEVERSION Modbus 4.5.5 - 9.5.2023
   NAME       BYD_Runge
   NOTIFYDEV  global
   NR         2391
   NTFY_ORDER 50-BYD_Runge
   PARTIAL
   PROTOCOL   TCP
   STATE      Status: discharging <br/>
Ladung: 68.4 % <br/>
Max Charge: 10240.0 W <br/>
Config Max: none<br/>
   TCPConn    1
   TYPE       ModbusAttr
   devioLoglevel 3
   eventCount 11594
   nextOpenDelay 60
   DICACHE:
     3:
       UNPACK
       EXPRS:
       EXTRAS:
       FNAMES:
     6:
       UNPACK
       EXPRS:
       EXTRAS:
       FNAMES:
   PICACHE:
     h40073:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr
       format     %.1f
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h40075:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr
       format     %.1f
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h40077:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr
       format     %.1f
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h40085:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr
       format     %.1f
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h40087:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr
       format     %.1f
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h40089:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr
       format     %.1f
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h40091:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr
       format     %.0f
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h40093:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr
       format     %.1f
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h40109:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr
       format     %.1f
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h40117:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr
       format     %s
       ignoreExpr
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h40196:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr       $val / 1000
       format     %.2f
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h40267:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr
       format     %d
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h40284:
       bswapRegs
       decode
       encode
       format     %.1f
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h40304:
       bswapRegs
       decode
       encode
       format     %.1f
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h40324:
       bswapRegs
       decode
       encode
       format     %.1f
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h40344:
       bswapRegs
       decode
       encode
       format     %.1f
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h40355:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr
       format     %.1f
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h40358:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr
       format     %s
       ignoreExpr
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h40360:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr       $val / 100
       format     %.1f
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h40361:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr       $val / 100
       format     %.1f
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h40364:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr
       format     %s
       ignoreExpr
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h40365:
       bswapRegs
       decode
       encode
       format     %.1f
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h40366:
       bswapRegs
       decode
       encode
       format     %.1f
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
   QUEUE:
   READ:
     BUFFER
     2023-08-10 00:06:38   ACActEnergy     4835.53
     2023-08-10 00:06:37   ACCurrentPhaseA 0.9
     2023-08-10 00:06:37   ACCurrentPhaseB 0.9
     2023-08-10 00:06:37   ACCurrentPhaseC 0.9
     2023-08-10 00:06:37   ACFrequency     49.9
     2023-08-10 00:06:37   ACPower         633
     2023-08-10 00:06:37   ACVoltagePhaseA 231.5
     2023-08-10 00:06:37   ACVoltagePhaseB 233.3
     2023-08-10 00:06:37   ACVoltagePhaseC 231.8
     2023-08-10 00:06:38   BatConfigMaxChargeWatt 10240.0
     2023-08-10 00:06:38   BatConfigMaxDischargeWatt 10240.0
     2023-08-10 00:06:38   BatConfigMaxEnabled none
     2023-08-10 00:06:38   BatConfigMaxReferenceWatt 10240.0
     2023-08-10 00:06:38   BatConfigReserve 5.0
     2023-08-10 00:06:38   BatteryChargePercent 68.4
     2023-08-10 00:06:38   BatteryChargeWatt 0.0
     2023-08-10 00:06:38   BatteryDischargeWatt 674.9
     2023-08-10 00:06:38   BatteryState    discharging
     2023-08-10 00:06:37   CabinetTemperature 50.8
     2023-08-10 00:06:38   DCPowerMPPT1    1.7
     2023-08-10 00:06:38   DCPowerMPPT2    6553.5
     2023-08-10 00:06:38   DCPowerScale    -1
     2023-06-07 12:06:06   OwnBatConfigMaxChargeProz HASH(0x5572a9bee8)
     2023-08-10 00:06:38   PVConsumedEnergy 4835.53
     2023-08-05 16:06:37   state           opened
     2023-08-10 00:06:37   status          active
   REMEMBER:
     lid        1
     lname      BYD_Runge
     lrecv      1691618798.47814
     lsend      1691618798.43205
   UPDATECACHE:
     g1:
       adr        40267
       combine    g1 len 78 (h40267 len 1 DCPowerScale and h40284 len 1 DCPowerMPPT1 and h40304 len 1 DCPowerMPPT2 and h40324 len 1 BatteryChargeWatt and h40344 len 1 BatteryDischargeWatt) with h40355 len 1 BatConfigMaxReferenceWatt and h40358 len 1 BatConfigMaxEnabled and h40360 len 1 BatConfigReserve and h40361 len 1 BatteryChargePercent and h40364 len 1 BatteryState and h40365 len 1 BatConfigMaxDischargeWatt and h40366 len 1 BatConfigMaxChargeWatt
       group      1-1
       groupInfo  h40267 len 1 DCPowerScale and h40284 len 1 DCPowerMPPT1 and h40304 len 1 DCPowerMPPT2 and h40324 len 1 BatteryChargeWatt and h40344 len 1 BatteryDischargeWatt
       len        78
       objCombi   g1
       span       100
       type       h
     h40073:
       adr        40073
       combine    h40073 len 2 ACCurrentPhaseA with h40075 len 2 ACCurrentPhaseB and h40077 len 2 ACCurrentPhaseC and h40085 len 2 ACVoltagePhaseA and h40087 len 2 ACVoltagePhaseB and h40089 len 2 ACVoltagePhaseC and h40091 len 2 ACPower and h40093 len 2 ACFrequency and h40109 len 2 CabinetTemperature and h40117 len 1 status
       len        2
       objCombi   h40073
       span       45
       type       h
     h40196:
       adr        40196
       len        4
       objCombi   h40196
       reading    ACActEnergy
       span       4
       type       h
   defptr:
     BYD_Runge  1
   gotReadings:
     DCPowerMPPT1 1.7
     DCPowerMPPT2 6553.5
     DCPowerScale -1
   lastRead:
     h40073     1691618797.68964
     h40075     1691618797.69063
     h40077     1691618797.69151
     h40085     1691618797.69237
     h40087     1691618797.69322
     h40089     1691618797.6941
     h40091     1691618797.69511
     h40093     1691618797.69605
     h40109     1691618797.69686
     h40117     1691618797.69789
     h40196     1691618798.30657
     h40267     1691618798.48945
     h40284     1691618798.49069
     h40304     1691618798.49193
     h40324     1691618798.49306
     h40344     1691618798.4943
     h40355     1691618798.48261
     h40358     1691618798.48328
     h40360     1691618798.48428
     h40361     1691618798.48552
     h40364     1691618798.48646
     h40365     1691618798.48761
     h40366     1691618798.48865
   dev-h-combine 125
   dev-h-defLen 2
   dev-h-defPoll 1
   dev-h-defUnpack f>
   devStateStyle style="text-align:right"
   group      Fronius Modbus
   icon       measure_battery_100
   obj-h40117-len 1
   obj-h40117-unpack n
   obj-h40196-len 4
   obj-h40267-len 1
   obj-h40284-len 1
   obj-h40284-unpack n
   obj-h40304-len 1
   obj-h40304-unpack n
   obj-h40324-len 1
   obj-h40324-unpack n
   obj-h40344-len 1
   obj-h40344-unpack n
   obj-h40355-len 1
   obj-h40355-unpack n
   obj-h40358-len 1
   obj-h40358-set 1
   obj-h40358-unpack n
   obj-h40360-len 1
   obj-h40360-unpack n
   obj-h40361-len 1
   obj-h40361-unpack n
   obj-h40364-len 1
   obj-h40364-unpack n
   obj-h40365-len 1
   obj-h40365-set 1
   obj-h40366-len 1
   obj-h40366-set 1
   room       Strom
   stateFormat Status: BatteryState <br/>
Ladung: BatteryChargePercent % <br/>
Max Charge: BatConfigMaxChargeWatt W <br/>
Config Max: BatConfigMaxEnabled<br/>
   userReadings PVConsumedEnergy { ReadingsVal($name,"ACActEnergy",0) - ReadingsVal("BYD_Runge_meter","EnergyExported",0) },
FHEM: Raspberry PI 400+SSD
Viessmann, Fronius, BYD, Wunderground, Max, Shelly, ESPEasy, FHEMPY,...  Docker + Portainer: Immich, HA, Authelia, Caddy
Maintainer: Vitoconnect
Syon
#39
Ja, habe den Gen24, bis auf die Einschränkung, genau so konfiguriert.
In deinem Listing steht BatConfigMaxEnabled ebenfalls auf none.
Kannst du so die Einstellungen schreiben?
PS: Mein aktuelles Listing. Die Werte ziehe ich lieber über die Api.
define gen24 ModbusAttr 1 10 192.168.2.10:502 TCP
attr gen24 obj-h40109-poll 300
attr gen24 obj-h40235-poll 300
attr gen24 obj-h40325-poll 300
attr gen24 obj-h40345-poll 300
attr gen24 obj-h40355-poll 300
attr gen24 obj-h40355-reading BCD_ConfigMaxReferenceWatt
attr gen24 obj-h40358-poll 300
attr gen24 obj-h40358-reading BYD_max_Config
attr gen24 obj-h40360-poll 60
attr gen24 obj-h40360-reading BYD_min_SoC
attr gen24 obj-h40364-map 1:off,2:leer,3:entlade,4:lade,5:voll,6:standby,7:teste
attr gen24 obj-h40364-poll 2
attr gen24 obj-h40364-reading BYD_Status
attr gen24 obj-h40365-poll 60
attr gen24 obj-h40365-reading BYD_max_entladen
attr gen24 obj-h40366-poll 60
attr gen24 obj-h40366-reading BYD_max_laden
attr gen24 room Energie
attr gen24 stateFormat SoC:BYD_SoC | Reserve:BYD_min_SoC |\
Begrenzung Entl.:BYD_max_entladen | Lad.:BYD_max_laden
#   DEF        1 10 192.168.2.10:502 TCP
#   DeviceName 192.168.2.10:502
#   EXPECT     idle
#   FD         4
#   FUUID      64d4755e-f33f-9de3-1c09-a7c2e5a5300c130f
#   IODev      gen24
#   Interval   10
#   LASTOPEN   1691645278.39221
#   MODBUSID   1
#   MODE       master
#   MODULEVERSION Modbus 4.5.5 - 9.5.2023
#   NAME       gen24
#   NOTIFYDEV  global
#   NR         161
#   NTFY_ORDER 50-gen24
#   PARTIAL
#   PROTOCOL   TCP
#   STATE      SoC:9.70 | Reserve:10.00 |
#Begrenzung Entl.:0.00 | Lad.:0.00
#   TCPConn    1
#   TYPE       ModbusAttr
#   devioLoglevel 3
#   eventCount 493
#   nextOpenDelay 60
#   DICACHE:
#     3:
#       UNPACK
#       EXPRS:
#       EXTRAS:
#       FNAMES:
#     6:
#       UNPACK
#       EXPRS:
#       EXTRAS:
#       FNAMES:
#   PICACHE:
#     h40109:
#       bswapRegs
#       decode
#       encode
#       expr
#       format     %.2f
#       ignoreExpr
#       map
#       mapDefault
#       revRegs
#       rmapDefault
#     h40235:
#       bswapRegs
#       decode
#       encode
#       expr       $val/100
#       format
#       ignoreExpr
#       map
#       mapDefault
#       revRegs
#       rmapDefault
#     h40325:
#       bswapRegs
#       decode
#       encode
#       expr       $val/100000
#       format
#       ignoreExpr
#       map
#       mapDefault
#       revRegs
#       rmapDefault
#     h40345:
#       bswapRegs
#       decode
#       encode
#       expr       $val/100000
#       format
#       ignoreExpr
#       map
#       mapDefault
#       revRegs
#       rmapDefault
#     h40355:
#       bswapRegs
#       decode
#       encode
#       expr
#       format
#       ignoreExpr
#       map
#       mapDefault
#       revRegs
#       rmapDefault
#     h40358:
#       bswapRegs
#       decode
#       encode
#       expr
#       format     %s
#       ignoreExpr
#       map        0:none,1:chargeMax,2:dischrMax,3:bothMax
#       mapDefault
#       revRegs
#       rmapDefault
#     h40360:
#       bswapRegs
#       decode
#       encode
#       expr       $val/100
#       format     %.2f
#       ignoreExpr
#       map
#       mapDefault
#       revRegs
#       rmapDefault
#     h40361:
#       bswapRegs
#       decode
#       encode
#       expr       $val/100
#       format     %.2f
#       ignoreExpr
#       map
#       mapDefault
#       revRegs
#       rmapDefault
#     h40364:
#       bswapRegs
#       decode
#       encode
#       expr
#       format     %s
#       ignoreExpr
#       map        1:off,2:leer,3:entlade,4:lade,5:voll,6:standby,7:teste
#       mapDefault
#       revRegs
#       rmapDefault
#     h40365:
#       bswapRegs
#       decode
#       encode
#       expr       $val/100
#       format     %.2f
#       ignoreExpr
#       map
#       mapDefault
#       revRegs
#       rmapDefault
#     h40366:
#       bswapRegs
#       decode
#       encode
#       expr       $val/100
#       format     %.2f
#       ignoreExpr
#       map
#       mapDefault
#       revRegs
#       rmapDefault
#   QUEUE:
#   READ:
#     BUFFER
#   READINGS:
#     2023-08-10 07:35:09   BCD_ConfigMaxReferenceWatt 10240
#     2023-08-10 07:35:09   BYD_SoC         9.70
#     2023-08-10 07:35:09   BYD_Status      standby
#     2023-08-10 07:35:09   BYD_max_Config  none
#     2023-08-10 07:35:09   BYD_max_entladen 0.00
#     2023-08-10 07:35:09   BYD_max_laden   0.00
#     2023-08-10 07:35:09   BYD_min_SoC     10.00
#     2023-08-10 07:35:08   Isolation       146.47
#     2023-08-10 07:35:09   Summe_Entladung 0
#     2023-08-10 07:35:08   Summe_Ladung    82.22552
#     2023-08-10 07:35:08   Temperatur      44.04
#     2023-08-10 07:27:58   state           opened
#   REMEMBER:
#     lid        1
#     lname      gen24
#     lrecv      1691645709.73716
#     lsend      1691645709.73615
#   UPDATECACHE:
#     h40109:
#       adr        40109
#       len        2
#       objCombi   h40109
#       reading    Temperatur
#       span       2
#       type       h
#     h40235:
#       adr        40235
#       len        1
#       objCombi   h40235
#       reading    Isolation
#       span       1
#       type       h
#     h40325:
#       adr        40325
#       len        2
#       objCombi   h40325
#       reading    Summe_Ladung
#       span       2
#       type       h
#     h40345:
#       adr        40345
#       len        2
#       objCombi   h40345
#       reading    Summe_Entladung
#       span       2
#       type       h
#     h40355:
#       adr        40355
#       len        1
#       objCombi   h40355
#       reading    BCD_ConfigMaxReferenceWatt
#       span       1
#       type       h
#     h40358:
#       adr        40358
#       len        1
#       objCombi   h40358
#       reading    BYD_max_Config
#       span       1
#       type       h
#     h40360:
#       adr        40360
#       len        1
#       objCombi   h40360
#       reading    BYD_min_SoC
#       span       1
#       type       h
#     h40361:
#       adr        40361
#       len        1
#       objCombi   h40361
#       reading    BYD_SoC
#       span       1
#       type       h
#     h40364:
#       adr        40364
#       len        1
#       objCombi   h40364
#       reading    BYD_Status
#       span       1
#       type       h
#     h40365:
#       adr        40365
#       len        1
#       objCombi   h40365
#       reading    BYD_max_entladen
#       span       1
#       type       h
#     h40366:
#       adr        40366
#       len        1
#       objCombi   h40366
#       reading    BYD_max_laden
#       span       1
#       type       h
#   defptr:
#     gen24      1
#   gotReadings:
#     BYD_max_laden 0.00
#   lastRead:
#     h40109     1691645708.6939
#     h40235     1691645708.7986
#     h40325     1691645708.9032
#     h40345     1691645709.00781
#     h40355     1691645709.11205
#     h40358     1691645709.21635
#     h40360     1691645709.32081
#     h40361     1691645709.427
#     h40364     1691645709.53056
#     h40365     1691645709.63522
#     h40366     1691645709.73886
setstate gen24 SoC:9.70 | Reserve:10.00 |\
setstate gen24 2023-08-10 07:35:09 BCD_ConfigMaxReferenceWatt 10240
setstate gen24 2023-08-10 07:35:09 BYD_SoC 9.70
setstate gen24 2023-08-10 07:35:09 BYD_Status standby
setstate gen24 2023-08-10 07:35:09 BYD_max_Config none
setstate gen24 2023-08-10 07:35:09 BYD_max_entladen 0.00
setstate gen24 2023-08-10 07:35:09 BYD_max_laden 0.00
setstate gen24 2023-08-10 07:35:09 BYD_min_SoC 10.00
setstate gen24 2023-08-10 07:35:08 Isolation 146.47
setstate gen24 2023-08-10 07:35:09 Summe_Entladung 0
setstate gen24 2023-08-10 07:35:08 Summe_Ladung 82.22552
setstate gen24 2023-08-10 07:35:08 Temperatur 44.04
setstate gen24 2023-08-10 07:27:58 state opened
yoda_gh
#40
Zitat von: Syon am 09 August 2023, 14:35:21Die Werte, die ich bei BatConfigMaxChargeWatt und BatConfigMaxDischargeWatt eintrage bleiben zwar erhalten, doch ändern die nichts am WR. Mögt ihr nochmal eure funktionierenden Konfigurationen posten? Gerne auch komplett, da ich ja auch noch eine Anzeige etc. brauche.  :-[
Wenn's hilft, gerne. :)
Ich habe noch eine Balkon-PV (MQTT2_Arbz_PV), daher gibt es einige etwas komplexere Berechnungen.
Ach so, und um eine gute Korrelation zwischen den beiden Modbus-Devices (Produktion Gen24 und Einspeisung beim Smartmeter) zu bekommen, damit ich den Eigenverbrauch besser berechnen kann, habe ich den Auto-Update bei den Modbus-Devices abgeschaltet und triggere beide stattdessen möglichst kurz hintereinander (atMeterRead).
define gen24 ModbusAttr 1 0 192.168.1.3:502 TCP
attr gen24 dev-h-combine 125
attr gen24 dev-h-defFormat %.1f
attr gen24 dev-h-defUnpack f>
attr gen24 event-min-interval ACActEnergy:7200,ACPower:7200,Battery.*:7200
attr gen24 event-on-change-reading .*Energy:0.1,ACPower:1,DCPowerMPPT.*:1,status,Battery.*harge.*:1,BatteryState
attr gen24 obj-h40109-reading CabinetTemperature
attr gen24 obj-h40267-group 1-1
attr gen24 obj-h40284-expr $val * 10 ** ReadingsVal($name, 'DCPowerScale', 1)
attr gen24 obj-h40284-group 1-2
attr gen24 obj-h40284-len 1
attr gen24 obj-h40284-reading DCPowerMPPT1
attr gen24 obj-h40284-unpack n
attr gen24 obj-h40304-group 1-3
attr gen24 obj-h40324-group 1-4
attr gen24 obj-h40324-len 1
attr gen24 obj-h40344-group 1-5
attr gen24 room Solar
attr gen24 stateFormat status BatteryState ACPower W
attr gen24 userReadings PVSumEnergy { ReadingsVal($name,"ACActEnergy",0) + ReadingsVal("MQTT2_Arbz_PV","energy",0) },\
PVConsumedEnergy { ReadingsVal($name,"ACActEnergy",0) + ReadingsVal("MQTT2_Arbz_PV","energy",0) - ReadingsVal("gen24_meter","EnergyExported",0) }\
attr SVG_solarPV room Solar
define gen24_meter ModbusAttr 200 0 192.168.1.3:502 TCP
attr gen24_meter dev-h-combine 125
attr gen24_meter dev-h-defFormat %.1f
attr gen24_meter dev-h-defLen 2
attr gen24_meter dev-h-defPoll 1
attr gen24_meter dev-h-defUnpack f>
attr gen24_meter event-min-interval Power[ABC].*:7200,Energy.*:7200
attr gen24_meter event-on-change-reading Power[ABC].*:1,Energy.*:0.1
attr gen24_meter obj-h40081-reading VoltageA
attr gen24_meter obj-h40083-reading VoltageB
attr gen24_meter obj-h40085-reading VoltageC
attr gen24_meter obj-h40095-reading Frequency
attr gen24_meter obj-h40097-reading Power
attr gen24_meter obj-h40099-reading PowerA
attr gen24_meter obj-h40101-reading PowerB
attr gen24_meter obj-h40103-reading PowerC
attr gen24_meter obj-h40123-reading PfA
attr gen24_meter obj-h40125-reading PfB
attr gen24_meter obj-h40127-reading PfC
attr gen24_meter obj-h40129-expr $val / 1000
attr gen24_meter obj-h40129-reading EnergyExported
attr gen24_meter obj-h40137-expr $val / 1000
attr gen24_meter obj-h40137-reading EnergyImported
attr gen24_meter room Zähler
attr gen24_meter stateFormat PA: PowerA PB: PowerB PC: PowerC
attr gen24_meter userReadings PowerA_oPV {\
  ReadingsVal($name,"PowerA",0) \
  + ReadingsVal("gen24","ACPower",0)/3 \
  + (ReadingsAge("MQTT2_Arbz_PV", "power", 6000) < 600 ? ReadingsVal("MQTT2_Arbz_PV","power",0) : 0) },\
PowerB_oPV {\
  ReadingsVal($name,"PowerB",0)\
  + ReadingsVal("gen24","ACPower",0)/3 },\
PowerC_oPV {\
  ReadingsVal($name,"PowerC",0) + ReadingsVal("gen24","ACPower",0)/3 },\
ZaehlerStadtwerkeExported {\
  ReadingsVal($name,"EnergyExported",0) - 56.1 },\
ZaehlerStadtwerkeImported {\
  ReadingsVal($name,"EnergyImported",0) - 6.71 }
define stromCalcEinspeisung ElectricityCalculator gen24_meter:EnergyExported.*
attr stromCalcEinspeisung BasicPricePerAnnum 0
attr stromCalcEinspeisung Currency &#8364;;
attr stromCalcEinspeisung DecimalPlace 3
attr stromCalcEinspeisung ElectricityCounterOffset 0
attr stromCalcEinspeisung ElectricityKwhPerCounts 1
attr stromCalcEinspeisung ElectricityPricePerKWh 0.0781
attr stromCalcEinspeisung MonthOfAnnualReading 1
attr stromCalcEinspeisung MonthlyPayment 0
attr stromCalcEinspeisung ReadingDestination CalculatorDevice
attr stromCalcEinspeisung SiPrefixPower W
attr stromCalcEinspeisung event-on-change-reading gen24_meter_EnergyExported_EnergyCostDay
attr stromCalcEinspeisung room Solar,Zähler
attr stromCalcEinspeisung stateFormat {sprintf("Heute: %.1f kWh / %.2f € Monat: %.0f kWh / %.2f € ", \
ReadingsVal($name,"gen24_meter_EnergyExported_EnergyDay",0), \
ReadingsVal($name,"gen24_meter_EnergyExported_EnergyCostDay",0), \
ReadingsVal($name,"gen24_meter_EnergyExported_EnergyMonth",0), \
ReadingsVal($name,"gen24_meter_EnergyExported_EnergyCostMonth",0))}
define stromCalcBezug ElectricityCalculator gen24_meter:EnergyImported.*
attr stromCalcBezug BasicPricePerAnnum 166.8
attr stromCalcBezug Currency &#8364;;
attr stromCalcBezug DecimalPlace 3
attr stromCalcBezug ElectricityCounterOffset 0
attr stromCalcBezug ElectricityKwhPerCounts 1
attr stromCalcBezug ElectricityPricePerKWh 0.409
attr stromCalcBezug MonthOfAnnualReading 1
attr stromCalcBezug MonthlyPayment 80
attr stromCalcBezug ReadingDestination CalculatorDevice
attr stromCalcBezug SiPrefixPower W
attr stromCalcBezug event-on-change-reading gen24_meter_EnergyImported_EnergyCostDay
attr stromCalcBezug room Zähler
attr stromCalcBezug stateFormat {sprintf("Heute: %.1f kWh / %.2f € Monat: %.0f kWh / %.2f € ", \
ReadingsVal($name,"gen24_meter_EnergyImported_EnergyDay",0), \
ReadingsVal($name,"gen24_meter_EnergyImported_EnergyCostDay",0), \
ReadingsVal($name,"gen24_meter_EnergyImported_EnergyMonth",0), \
ReadingsVal($name,"gen24_meter_EnergyImported_EnergyCostMonth",0))}
define solarCalcVerbrauch ElectricityCalculator gen24:PVConsumedEnergy.*
attr solarCalcVerbrauch BasicPricePerAnnum 0
attr solarCalcVerbrauch Currency &#8364;;
attr solarCalcVerbrauch DecimalPlace 3
attr solarCalcVerbrauch ElectricityCounterOffset 0
attr solarCalcVerbrauch ElectricityKwhPerCounts 1
attr solarCalcVerbrauch ElectricityPricePerKWh 0.1161
attr solarCalcVerbrauch MonthOfAnnualReading 1
attr solarCalcVerbrauch MonthlyPayment 0
attr solarCalcVerbrauch ReadingDestination CalculatorDevice
attr solarCalcVerbrauch SiPrefixPower W
attr solarCalcVerbrauch event-on-change-reading gen24_PVSumEnergy_EnergyDay
attr solarCalcVerbrauch room Solar,Zähler
attr solarCalcVerbrauch stateFormat {sprintf("Heute: %.1f kWh / %.2f € Monat: %.0f kWh / %.2f € ",\
ReadingsVal($name,"gen24_PVConsumedEnergy_EnergyDay",0),\
ReadingsVal($name,"gen24_PVConsumedEnergy_EnergyCostDay",0),\
ReadingsVal($name,"gen24_PVConsumedEnergy_EnergyMonth",0),\
ReadingsVal($name,"gen24_PVConsumedEnergy_EnergyCostMonth",0))}
define atMeterRead at +*00:02:00 set gen24 reread ;; sleep 5;; set gen24_meter reread
attr atMeterRead room Zähler
define gen24_bat_morgens at *05:10\
  if (ReadingsVal("dwd","globalstrhlg_11bis15",0) > 350)\
    fhem("set gen24 BatConfigMaxChargeWatt 200") \
  } else {\
    fhem("set gen24 BatConfigMaxChargeWatt 2000") \
attr gen24_bat_morgens room Solar
define gen24_bat_mittags at *11:05\
  if (ReadingsVal("gen24","BatConfigMaxChargeWatt",0) < 1700)\
    fhem("set gen24 BatConfigMaxChargeWatt 1700") \
attr gen24_bat_mittags room Solar
define dwd DWD_OpenData
attr dwd forecastDays 0
attr dwd forecastProperties Td, TTT, FX1, Neff, RR1c, R110,R105,Rad1h,Sa3
attr dwd forecastResolution 1
attr dwd forecastStation K4503
attr dwd room Außen
attr dwd userReadings globalstrhlg_11bis15 { (ReadingsVal($name,"fc0_12_Rad1h",0) + ReadingsVal($name,"fc0_13_Rad1h",0) + ReadingsVal($name,"fc0_14_Rad1h",0) + ReadingsVal($name,"fc0_15_Rad1h",0)) / (4*3.6) }
Auch zu sehen ist, dass ich die Batterie-Ladung nach der vorhergesagten DWD-Globalstrahlung steuere, so dass ich möglichst den Mittags-Überschuss in die Batterie lade. Wenn was unklar ist oder fehlt, sag Bescheid. :)
So ist der Gen24 konfiguriert:
  • Slave als Modbus TCP: an
  • Modbus-Port: 502
  • Sunspec Model Type: float
  • Zähleradresse: 200
  • Wechselrichter-Steuerung über Modbus: an
  • Steuerung einschränken: aus
Syon
#41
Vielen Dank, da werde ich mir beizeiten bestimmt viel raus klauen. ;)
Leider hat mich das mit meinem Problem nicht weiter gebracht.
Interessant ist, dass wenn ich auf der Seite des Gen24 das minimale Ladeimit einstelle, so sieht Fhem das sofort. Wenn ich das über Fhem einstelle, so setzt der WR das zwar sofort um, jedoch wird es in der Webansicht des WR nicht angezeigt.
stefanru
Hi Syon,
ja ich kann die Werte setzen.
Ich benutze es mit dem Forecast Modul um meine Batterie schonender zu laden.
Habe das gestern Abend gezogen da stand BatConfigMaxEnabled wieder auf none.
Jetzt hat er schon wieder runter geregelt.
Stefan
yoda_gh
Zitat von: Syon am 10 August 2023, 09:26:59Interessant ist, dass wenn ich auf der Seite des Gen24 das minimale Ladeimit einstelle, so sieht Fhem das sofort. Wenn ich das über Fhem einstelle, so setzt der WR das zwar sofort um, jedoch wird es in der Webansicht des WR nicht angezeigt.
Ich glaube, die Modbus-Einstellung gilt ergänzend zu der im Web. Das wird im Web nicht angezeigt. Versuch mal etwas einzustellen, was direkte Auswirkungen hat, z B. maximaler Ladestrom für die Batterie auf 200 W oder so, dann siehst du, ob es einen Effekt hat.
Syon
Jetzt klappt das. Danke. Problem war, dass der WR irgendwie queer war. Hatte einen Werksreset gemacht und nun nimmt er alle Werte.
