Leistungsprognose für Wechselrichter
Begonnen von ch.eick, 18 Januar 2021, 08:35:46
SparcWolf
Hallo Heiko,
Ja, der Mouse-over funktioniert bei mir. Finde ich auch nützlich.
Stylesheet? Da muss ich raten. In meiner fhem.cfg steht:
    attr WEB stylesheetPrefix dark
Ist es das, was Du meinst?
Die Fhemweb Version ist wie bei Dir:
fhemweb.js                 26334 2022-08-18 15:42:05Z rudolfkoenig
Grüße,
  Guido.
DS_Starter
ZitatIst es das, was Du meinst?
Ja, genau. Danke.
DS_Starter
Hmmm, habe Browser auf dark umgestellt. Läuft auch fehlerfrei.
Browsercache mal geleert bzw. PC restartet ?
Mach mal einen Screenshot.
SparcWolf
Ich habe den Browser mal neu gestartet.
Der Fehler tritt auch erst dann auf, wenn die Seite wieder einen Refresh bekommt.
VG,
  Guido.
DS_Starter
#1564
Ich kann machen was ich will ... kriege keine Fehler.  :-X Habe auch auf die diff-Darstellung gewechselt, alles i.o.
ZitatIch habe den Browser mal neu gestartet.
Browsercache mal geleert ?
Hat noch jemend einen solchen Fehler feststellen können ?
Poste bitte noch ein List des Devices damit ich mal die Attribute nachstellen kann.
SparcWolf
Ich habe die Seite auch mal auf einer anderen Umgebung aufgerufen. Der Fehler tritt dort auch auf.
Der Browser ist immer im Private-Mode. Beim Beenden wird alles gelöscht.
VG,
  Guido.
DS_Starter
Sehr komisch. Auch mit deinen Attributen kriege ich keinerlei Fehler.
Ich habe dir mal die Versionen 2 bis 6 (6 ist noch nicht offiziell kommuniziert) in das contrib geladen.
Mit dem Downloadbutton kannst du sie dir ziehen.
Nimm sie dir mal Stück für Stück in das System und poste die Version ab der das Problem auftaucht und ob es evtl. mit der 6 wieder weg ist.
Bin bisschen ratlos gerade.
SparcWolf
Der Fehler tritt zuerst mit Version 0.67.3 auf.
Die Version 0.67.6 ist auch betroffen.
VG,
  Guido.
DS_Starter
Das ist genau die Erweiterung um die Anzeige der Bewölkung im Mouse Over.
Ich habe dir das aktuelle Modul mit Rücknahme dieser Erweiterung ins contrib gestellt. Teste das mal bitte.
SparcWolf
Ich habe diese Zeile in Verdacht:
$title                 .= ': '.$wcc;
Also das, was in <wcc> steht.
Vielleicht liegt es an meiner DWD Wetterstation.
   alertArea  105112000
   event-on-update-reading state,fc_state,a_state,Rad1h,TTT,Neff,R600
   forecastDays 4
   forecastProperties Tx,Tn,Tg,TTT,DD,FX1,Neff,RR6c,RRhc,Rh00,ww,wwd,Rad1h,R600,R101,wwM,RRS1c,SunUp,SunRise,SunSet
   forecastResolution 1
   forecastStation 10400
   forecastWW2Text 1
Die von Dir eingestellte Version ist OK.
Danke und schönen Abend,
  Guido.
DS_Starter
Ja, die Zeile ist es, Frage ist nur warum es bei dir so ist.
Poste mal bitte die Ausgabe von "get ... nextHours".
SparcWolf
Ok, hier ist die Ausgabe.
VG,
  Guido.
DS_Starter
Es ist im Schlüssel wcc nichts ungewöhnliches zu sehen.
Ich habe auf Verdacht eine Ergänzung eingebaut.
Teste mal bitte die Version die ich gerade ins contrib geladen habe.
SparcWolf
leider hat die von Dir eingestellte Version auch den Fehler gebracht.
Nach viel Probieren habe ich eine Lösung gefunden:
$wcc                   += 0;
$title                 .= ': '.$wcc ;
Irgenwie muss in <wcc> Müll stehen oder der Datentyp ist falsch. Es ist aber nichts zu sehen.
Sehr seltsam.
Ich werde das mal weiter beobachten.
Dank und Gruß,
  Guido.
DS_Starter
Morgen Guido,
Damit man mehr sieht habe ich in deiner Version in Zeile 5865 eine Logausgabe vorbereitet:
#Log3 ($name, 2, "$name - wcc: $wcc");
Nimm den Kommentar mal raus und dann hoffe ich sehen wir im Log die Inhalte von wcc und können die störenden Werte hoffentlich identifizieren.
