Leistungsprognose für Wechselrichter
Begonnen von ch.eick, 18 Januar 2021, 08:35:46
Elektron
Hallo Heiko,
Erstmal vielen Dank für das Modul! Echt cool!
Nachdem das mit dem Sunnyportal nicht mehr geht, habe ich damit beschäftigt und was ich lese sieht sehr gut aus, einzig bei mir läuft es noch nicht...
Hier mal einige Punkte und Fragen. Vielleicht können mir die erfahreneren Nutzer etwas auf die Sprünge helfen...
1.) beim Klicken auf ,,Device specific Help" wird bei mir nichts angezeigt, die Webseite ist aber im Modul enthalten...
2.) Ich habe alle Daten die als ,,fehlend" angezeigt wurden ausgefüllt, aber ich bekommen keine Prognose. Dauert das einen Tag oder müsste die sofort da sein?
3.) Ich habe zwei Wechselrichter mit je einem String mit identischer Ausrichtung, kann ich die Daten trotzdem in einer Prognose angezeigt bekommen oder muss ich zwei unabhängige Prognosen erstellen?
4.) die gesamte Einspeisung ins Netz hole ich aus dem HomeManager2. Die wurde in der Prognose mal kurz angezeigt, ist jetzt aber wieder weg...
Vielen Dank und Grüße
Michael
DS_Starter
Hallo Michael,
danke  :), aber ist noch nicht fertig. Ich arbeite noch daran, habe mir erstmal etwas Pause gegönnt. War mal nötig.
Ich versuche mal der Reihe nach zu antworten.
Die englische Hilfe gibt es noch nicht, nur die deutsche. Im global device language = DE stellt dein System auf deutsch um.
Wäre generell empfehlenswert.
Nein die Daten werden nach kurzer Zeit eingelesen, verarbeitet und angezeigt.
EIn list von dem SolarForecast Device hilft meistens als ersten Schritt.
Das sollte mit einer möglich sein. Du müsstest aber deinen beiden WR über einen Dummy zusammenfassen und die Readings dieses Dummies dann im Modul angeben.
Die Daten kommen aus einem SMAEM-Device in dem Fall. Auch hier hilft das List sicherlich weiter.
Zwei Dinge wären auch hilfreich, die Ausgabe von "get <> stringConfig" und die Ausgabe von "get <> pvHistory".
Grüße,
Heiko
Wzut
Zitat von: DS_Starter am 20 Februar 2021, 19:58:06
Es gibt ja auch die Direkt-Hilfe die für Kommandos und Attribute eingeblendet wird ... zumindest wenn man "DE" eingestellt hat.
arrgh verdammt, auf den aktiven System habe ich das, in der minimalen Testumgebung natürlich "noch" nicht ....
Aber by the way : warum ist TiltAngle in einem festen Raster ? (daher bin ich auch mit meinem 7° zuerst gescheitert)
DS_Starter
Hi Wzut,
ZitatAber by the way : warum ist TiltAngle in einem festen Raster ?
weil ich eine Matrix aus dem Flächendiagramm aus http://www.ing-büro-junge.de/html/photovoltaik.html abgeleitet habe.
Das braucht natürlich gültige Keys. Man kann auch noch weitere Abstufungen erstellen wenn nötig.
Die aktuelle Matrix siehst du ab Zeile 168.
Ob 7° oder der aktuell mögliche Winkel 10° in diesem Kontext einen großen Unterschied macht sei mal dahingestellt. Aber möglich wäre es die Matrix zu ergänzen.... ist eine Fleißarbeit  ;)
Elektron
Hallo Heiko!
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Top! Das hat geholfen, war mir nie aufgefallen, dass ich die Hilfe auf Englisch bekomme.
Da konnte ich Dir nicht folgen, auf jeden Fall hat sich bei mir nichts geändert.
Du meinst ein List der Readings?
String14 => dir: S, peak: 5.04, tilt: 45
Congratulations 😊, your string configuration checked without found errors !
21 => 13 => pvreal: 0, pvforecast: 0
      14 => pvreal: 0, pvforecast: 0
      15 => pvreal: 0, pvforecast: 0
      16 => pvreal: 0, pvforecast: 0
      17 => pvreal: 0, pvforecast: 0
      18 => pvreal: 0, pvforecast: 0
      19 => pvreal: 0, pvforecast: 0
Viele Grüße Michael
DS_Starter
#170
Hallo Michael,
ein List wird oft für den Support benötigt. Wenn das mal jemand von dir möchte, gibst du in der FHEMWEB Kommandozeile ein:
list <Name des Devices>
(Es gibt auch ein help list)
In unserem Fall wäre <Name des Devices> dein SolarforecastDevice. Die Ausgabe wäre dann zu posten. Allgemein solltest du prüfen ob keine Passwörter o.ä. mitgeliefert werden. Trifft hier aber nicht zu.
Elektron
Hallo Heiko,
Hier die Daten. Sieht für mich aus als ob vom DWD keine Daten kommen...
   FUUID      60317125-f33f-b008-bea4-74f8690f46abcb63
   FVERSION   76_SolarForecast.pm:v0.6.0-s21735/2020-04-20 TESTING
   HISTFILE   last write time: 20:06:29 File: ./FHEM/FhemUtils/PVH_SolarForecast_SolarPrognose1
   MODE       Automatic - next polltime: 20:18:54
   NAME       SolarPrognose1
   NOTIFYDEV  Refrath,Wechselrichter1,HomeManager
   NR         520
   NTFY_ORDER 50-SolarPrognose1
   STATE      updated
   TYPE       SolarForecast
   HELPER:
     FW         WEB
     NextHour01_CloudCover 0
     NextHour01_RainProb 0
     NextHour01_WeatherId 199
     NextHour01_WeatherTxt
     NextHour02_CloudCover 0
     NextHour02_RainProb 0
     NextHour02_WeatherId 199
     NextHour02_WeatherTxt
     NextHour03_CloudCover 0
     NextHour03_RainProb 0
     NextHour03_WeatherId 199
     NextHour03_WeatherTxt
     NextHour04_CloudCover 0
     NextHour04_RainProb 0
     NextHour04_WeatherId 0
     NextHour04_WeatherTxt
     NextHour05_CloudCover 6
     NextHour05_RainProb 0
     NextHour05_WeatherId 0
     NextHour05_WeatherTxt
     NextHour06_CloudCover 32
     NextHour06_RainProb 0
     NextHour06_WeatherId 101
     NextHour06_WeatherTxt
     NextHour07_CloudCover 47
     NextHour07_RainProb 0
     NextHour07_WeatherId 101
     NextHour07_WeatherTxt
     NextHour08_CloudCover 0
     NextHour08_RainProb 0
     NextHour08_WeatherId 199
     NextHour08_WeatherTxt
     NextHour09_CloudCover 0
     NextHour09_RainProb 0
     NextHour09_WeatherId 199
     NextHour09_WeatherTxt
     NextHour10_CloudCover 0
     NextHour10_RainProb 0
     NextHour10_WeatherId 199
     NextHour10_WeatherTxt
     NextHour11_CloudCover 0
     NextHour11_RainProb 0
     NextHour11_WeatherId 199
     NextHour11_WeatherTxt
     NextHour12_CloudCover 0
     NextHour12_RainProb 0
     NextHour12_WeatherId 199
     NextHour12_WeatherTxt
     NextHour13_CloudCover 0
     NextHour13_RainProb 0
     NextHour13_WeatherId 199
     NextHour13_WeatherTxt
     NextHour14_CloudCover 0
     NextHour14_RainProb 0
     NextHour14_WeatherId 199
     NextHour14_WeatherTxt
     NextHour15_CloudCover 0
     NextHour15_RainProb 0
     NextHour15_WeatherId 199
     NextHour15_WeatherTxt
     NextHour16_CloudCover 0
     NextHour16_RainProb 0
     NextHour16_WeatherId 199
     NextHour16_WeatherTxt
     NextHour17_CloudCover 0
     NextHour17_RainProb 0
     NextHour17_WeatherId 199
     NextHour17_WeatherTxt
     NextHour18_CloudCover 0
     NextHour18_RainProb 0
     NextHour18_WeatherId 199
     NextHour18_WeatherTxt
     NextHour19_CloudCover 0
     NextHour19_RainProb 0
     NextHour19_WeatherId 199
     NextHour19_WeatherTxt
     NextHour20_CloudCover 0
     NextHour20_RainProb 0
     NextHour20_WeatherId 199
     NextHour20_WeatherTxt
     NextHour21_CloudCover 0
     NextHour21_RainProb 0
     NextHour21_WeatherId 199
     NextHour21_WeatherTxt
     NextHour22_CloudCover 0
     NextHour22_RainProb 0
     NextHour22_WeatherId 199
     NextHour22_WeatherTxt
     NextHour23_CloudCover 0
     NextHour23_RainProb 0
     NextHour23_WeatherId 199
     NextHour23_WeatherTxt
     NextHour24_CloudCover 0
     NextHour24_RainProb 0
     NextHour24_WeatherId 199
     NextHour24_WeatherTxt
     NextHour25_CloudCover 0
     NextHour25_RainProb 0
     NextHour25_WeatherId 199
     NextHour25_WeatherTxt
     NextHour26_CloudCover 0
     NextHour26_RainProb 0
     NextHour26_WeatherId 199
     NextHour26_WeatherTxt
     NextHour27_CloudCover 0
     NextHour27_RainProb 0
     NextHour27_WeatherId 199
     NextHour27_WeatherTxt
     NextHour28_CloudCover 0
     NextHour28_RainProb 0
     NextHour28_WeatherId 199
     NextHour28_WeatherTxt
     NextHour29_CloudCover 0
     NextHour29_RainProb 0
     NextHour29_WeatherId 199
     NextHour29_WeatherTxt
     NextHour30_CloudCover 0
     NextHour30_RainProb 0
     NextHour30_WeatherId 199
     NextHour30_WeatherTxt
     NextHour31_CloudCover 0
     NextHour31_RainProb 0
     NextHour31_WeatherId 199
     NextHour31_WeatherTxt
     NextHour32_CloudCover 0
     NextHour32_RainProb 0
     NextHour32_WeatherId 199
     NextHour32_WeatherTxt
     NextHour33_CloudCover 0
     NextHour33_RainProb 0
     NextHour33_WeatherId 199
     NextHour33_WeatherTxt
     NextHour34_CloudCover 0
     NextHour34_RainProb 0
     NextHour34_WeatherId 199
     NextHour34_WeatherTxt
     PACKAGE    FHEM::SolarForecast
     SPGDETAIL
     SPGDEV     SolarPrognose1
     SPGROOM
     ThisHour_CloudCover 0
     ThisHour_RainProb 0
     ThisHour_WeatherId 199
     ThisHour_WeatherTxt
     VERSION    0.6.0
     VERSION_API unused
     VERSION_ErrCodes unused
     VERSION_SMUtils 1.20.7
     fc0_13_Rad1h 0 kJ/m2
     fc0_14_Rad1h 0 kJ/m2
     fc0_15_Rad1h 0 kJ/m2
     fc0_16_Rad1h 0 kJ/m2
     fc0_17_Rad1h 0 kJ/m2
     fc0_18_Rad1h 0 kJ/m2
     fc0_19_Rad1h 0 kJ/m2
     fc0_20_Rad1h 0 kJ/m2
     fc0_21_Rad1h 0 kJ/m2
     fc0_22_Rad1h 0 kJ/m2
     fc0_23_Rad1h 0 kJ/m2
     fc1_00_Rad1h 0 kJ/m2
     fc1_01_Rad1h 0 kJ/m2
     fc1_02_Rad1h 0 kJ/m2
     fc1_03_Rad1h 0 kJ/m2
     fc1_04_Rad1h 0 kJ/m2
     fc1_05_Rad1h 0 kJ/m2
     fc1_06_Rad1h 0 kJ/m2
     fc1_07_Rad1h 0 kJ/m2
     fc1_08_Rad1h 0 kJ/m2
     fc1_09_Rad1h 0 kJ/m2
     fc1_10_Rad1h 0 kJ/m2
     fc1_11_Rad1h 0 kJ/m2
     fc1_12_Rad1h 0 kJ/m2
     fc1_13_Rad1h 0 kJ/m2
     fc1_14_Rad1h 0 kJ/m2
     fc1_15_Rad1h 0 kJ/m2
     fc1_16_Rad1h 0 kJ/m2
     fc1_17_Rad1h 0 kJ/m2
     fc1_18_Rad1h 0 kJ/m2
     fc1_19_Rad1h 0 kJ/m2
     fc1_20_Rad1h 0 kJ/m2
     fc1_21_Rad1h 0 kJ/m2
     fc1_22_Rad1h 0 kJ/m2
     fc1_23_Rad1h 0 kJ/m2
     2021-02-21 20:17:45   Current_GridConsumption 444.4 W
     2021-02-21 20:17:45   Current_PV      0 W
     2021-02-21 20:17:45   Next04Hours_PV  0 Wh
     2021-02-21 20:17:45   NextHour01_PVforecast 0 Wh
     2021-02-21 20:17:45   NextHour01_Time 21.02.2021 21:00:00
     2021-02-21 20:17:45   NextHour02_PVforecast 0 Wh
     2021-02-21 20:17:45   NextHour02_Time 21.02.2021 22:00:00
     2021-02-21 20:17:45   NextHour03_PVforecast 0 Wh
     2021-02-21 20:17:45   NextHour03_Time 21.02.2021 23:00:00
     2021-02-21 20:17:45   NextHour04_PVforecast 0 Wh
     2021-02-21 20:17:45   NextHour04_Time 22.02.2021 00:00:00
     2021-02-21 20:17:45   NextHour05_PVforecast 0 Wh
     2021-02-21 20:17:45   NextHour05_Time 22.02.2021 01:00:00
     2021-02-21 20:17:45   NextHour06_PVforecast 0 Wh
     2021-02-21 20:17:45   NextHour06_Time 22.02.2021 02:00:00
     2021-02-21 20:17:45   NextHour07_PVforecast 0 Wh
     2021-02-21 20:17:45   NextHour07_Time 22.02.2021 03:00:00
     2021-02-21 20:17:45   NextHour08_PVforecast 0 Wh
     2021-02-21 20:17:45   NextHour08_Time 22.02.2021 04:00:00
     2021-02-21 20:17:45   NextHour09_PVforecast 0 Wh
     2021-02-21 20:17:45   NextHour09_Time 22.02.2021 05:00:00
     2021-02-21 20:17:45   NextHour10_PVforecast 0 Wh
     2021-02-21 20:17:45   NextHour10_Time 22.02.2021 06:00:00
     2021-02-21 20:17:45   NextHour11_PVforecast 0 Wh
     2021-02-21 20:17:45   NextHour11_Time 22.02.2021 07:00:00
     2021-02-21 20:17:45   NextHour12_PVforecast 0 Wh
     2021-02-21 20:17:45   NextHour12_Time 22.02.2021 08:00:00
     2021-02-21 20:17:45   NextHour13_PVforecast 0 Wh
     2021-02-21 20:17:45   NextHour13_Time 22.02.2021 09:00:00
     2021-02-21 20:17:45   NextHour14_PVforecast 0 Wh
     2021-02-21 20:17:45   NextHour14_Time 22.02.2021 10:00:00
     2021-02-21 20:17:45   NextHour15_PVforecast 0 Wh
     2021-02-21 20:17:45   NextHour15_Time 22.02.2021 11:00:00
     2021-02-21 20:17:45   NextHour16_PVforecast 0 Wh
     2021-02-21 20:17:45   NextHour16_Time 22.02.2021 12:00:00
     2021-02-21 20:17:45   NextHour17_PVforecast 0 Wh
     2021-02-21 20:17:45   NextHour17_Time 22.02.2021 13:00:00
     2021-02-21 20:17:45   NextHour18_PVforecast 0 Wh
     2021-02-21 20:17:45   NextHour18_Time 22.02.2021 14:00:00
     2021-02-21 20:17:45   NextHour19_PVforecast 0 Wh
     2021-02-21 20:17:45   NextHour19_Time 22.02.2021 15:00:00
     2021-02-21 20:17:45   NextHour20_PVforecast 0 Wh
     2021-02-21 20:17:45   NextHour20_Time 22.02.2021 16:00:00
     2021-02-21 20:17:45   NextHour21_PVforecast 0 Wh
     2021-02-21 20:17:45   NextHour21_Time 22.02.2021 17:00:00
     2021-02-21 20:17:45   NextHour22_PVforecast 0 Wh
     2021-02-21 20:17:45   NextHour22_Time 22.02.2021 18:00:00
     2021-02-21 20:17:45   NextHour23_PVforecast 0 Wh
     2021-02-21 20:17:45   NextHour23_Time 22.02.2021 19:00:00
     2021-02-21 20:17:45   NextHour24_PVforecast 0 Wh
     2021-02-21 20:17:45   NextHour24_Time 22.02.2021 20:00:00
     2021-02-21 20:17:45   NextHour25_PVforecast 0 Wh
     2021-02-21 20:17:45   NextHour25_Time 22.02.2021 21:00:00
     2021-02-21 20:17:45   NextHour26_PVforecast 0 Wh
     2021-02-21 20:17:45   NextHour26_Time 22.02.2021 22:00:00
     2021-02-21 20:17:45   NextHour27_PVforecast 0 Wh
     2021-02-21 20:17:45   NextHour27_Time 22.02.2021 23:00:00
     2021-02-21 19:59:05   NextHour28_PVforecast 0 Wh
     2021-02-21 19:59:05   NextHour28_Time 22.02.2021 23:00:00
     2021-02-21 18:59:34   NextHour29_PVforecast 0 Wh
     2021-02-21 18:59:34   NextHour29_Time 2021-02-22 23:00:00
     2021-02-21 17:58:54   NextHour30_PVforecast 0 Wh
     2021-02-21 17:58:54   NextHour30_Time 2021-02-22 23:00:00
     2021-02-21 16:59:24   NextHour31_PVforecast 0 Wh
     2021-02-21 16:59:24   NextHour31_Time 2021-02-22 23:00:00
     2021-02-21 15:59:54   NextHour32_PVforecast 0 Wh
     2021-02-21 15:59:54   NextHour32_Time 2021-02-22 23:00:00
     2021-02-21 14:59:14   NextHour33_PVforecast 0 Wh
     2021-02-21 14:59:14   NextHour33_Time 2021-02-22 23:00:00
     2021-02-21 13:59:44   NextHour34_PVforecast 0 Wh
     2021-02-21 13:59:44   NextHour34_Time 2021-02-22 23:00:00
     2021-02-21 20:17:45   RestOfDay_PV    0 Wh
     2021-02-21 20:17:45   ThisHour_PVforecast 0 Wh
     2021-02-21 20:17:45   ThisHour_Time   21.02.2021 20:00:00
     2021-02-21 13:59:44   Today_Hour13_PVreal 0 Wh
     2021-02-21 14:59:14   Today_Hour14_PVreal 0 Wh
     2021-02-21 15:59:54   Today_Hour15_PVreal 0 Wh
     2021-02-21 16:59:24   Today_Hour16_PVreal 0 Wh
     2021-02-21 17:58:54   Today_Hour17_PVreal 0 Wh
     2021-02-21 18:59:34   Today_Hour18_PVreal 0 Wh
     2021-02-21 19:59:05   Today_Hour19_PVreal 0 Wh
     2021-02-21 20:17:45   Today_Hour20_PVreal 0 Wh
     2021-02-21 20:17:45   Today_PV        0 Wh
     2021-02-21 20:17:45   Today_SunRise   00:00
     2021-02-21 20:17:45   Today_SunSet    00:00
     2021-02-21 20:17:45   Tomorrow_PV     0 Wh
     2021-02-21 20:17:45   Tomorrow_SunRise 00:00
     2021-02-21 20:17:45   Tomorrow_SunSet 00:00
     2021-02-21 13:51:47   currentForecastDev Refrath
     2021-02-21 13:52:24   currentInverterDev Wechselrichter1 pv=SPOT_PACTOT:W etoday=SPOT_ETODAY:Wh
     2021-02-21 13:54:54   currentMeterDev HomeManager currentMeterDev SMA_Energymeter gcon=SMAEM3009875503_Bezug_Wirkleistung:W
     2021-02-21 13:52:35   inverterStrings String14
     2021-02-21 13:53:58   moduleDirection String14=S
     2021-02-21 13:53:44   modulePeakString String14=5.04
     2021-02-21 13:54:10   moduleTiltAngle String14=45
     2021-02-21 20:17:45   state           updated
     room       PV-Anlage
Vielen Dank und Grüße Michawl
Elektron
Hallo Heiko,
Das Wetter-Modul liefert aber Daten...
   ALERTS_IN_CACHE 26
   FHEM_TZ
   FUUID      603172b0-f33f-b008-5af2-b259293fba6f9323
   NAME       Refrath
   NR         521
   STATE      forecast updated
   TYPE       DWD_OpenData
   VERSION    1.016002
     2021-02-21 04:00:06   fc0_0_DD        128
     2021-02-21 04:00:06   fc0_0_FX1       22
     2021-02-21 04:00:06   fc0_0_Neff      24
     2021-02-21 04:00:06   fc0_0_R600      2.00
     2021-02-21 04:00:06   fc0_0_RR6c      0.00
     2021-02-21 04:00:06   fc0_0_SunUp     0
     2021-02-21 04:00:06   fc0_0_TTT       10.2
     2021-02-21 04:00:06   fc0_0_time      01:00
     2021-02-21 04:00:06   fc0_0_ww        1
     2021-02-21 10:00:05   fc0_1_DD        122
     2021-02-21 10:00:05   fc0_1_FX1       22
     2021-02-21 10:00:05   fc0_1_Neff      19
     2021-02-21 10:00:05   fc0_1_R600      4.00
     2021-02-21 10:00:05   fc0_1_RR6c      0.00
     2021-02-21 10:00:05   fc0_1_RRhc      0.00
     2021-02-21 10:00:05   fc0_1_Rh00      4
     2021-02-21 10:00:05   fc0_1_SunUp     0
     2021-02-21 10:00:05   fc0_1_TTT       9.20
     2021-02-21 10:00:05   fc0_1_time      07:00
     2021-02-21 10:00:05   fc0_1_ww        1
     2021-02-21 16:00:05   fc0_2_DD        141
     2021-02-21 16:00:05   fc0_2_FX1       35
     2021-02-21 16:00:05   fc0_2_Neff      7
     2021-02-21 16:00:05   fc0_2_R600      3.00
     2021-02-21 16:00:05   fc0_2_RR6c      0.00
     2021-02-21 16:00:05   fc0_2_SunUp     1
     2021-02-21 16:00:05   fc0_2_TTT       16.2
     2021-02-21 16:00:05   fc0_2_time      13:00
     2021-02-21 16:00:05   fc0_2_ww        0
     2021-02-21 20:00:05   fc0_3_DD        136
     2021-02-21 20:00:05   fc0_3_FX1       24
     2021-02-21 20:00:05   fc0_3_Neff      0
     2021-02-21 20:00:05   fc0_3_R600      2.00
     2021-02-21 20:00:05   fc0_3_RR6c      0.00
     2021-02-21 20:00:05   fc0_3_RRhc      0.00
     2021-02-21 20:00:05   fc0_3_Rh00      2
     2021-02-21 20:00:05   fc0_3_SunUp     0
     2021-02-21 20:00:05   fc0_3_TTT       13.5
     2021-02-21 20:00:05   fc0_3_time      19:00
     2021-02-21 20:00:05   fc0_3_ww        0
     2021-02-21 10:00:05   fc0_Tg          5.5
     2021-02-21 20:00:05   fc0_Tn          8.80
     2021-02-21 20:00:05   fc0_Tx          18.6
     2021-02-21 20:00:05   fc0_date        2021-02-21
     2021-02-21 20:00:05   fc0_weekday     So
     2021-02-21 20:00:05   fc1_0_DD        123
     2021-02-21 20:00:05   fc1_0_FX1       22
     2021-02-21 20:00:05   fc1_0_Neff      0
     2021-02-21 20:00:05   fc1_0_R600      3.00
     2021-02-21 20:00:05   fc1_0_RR6c      0.00
     2021-02-21 20:00:05   fc1_0_SunUp     0
     2021-02-21 20:00:05   fc1_0_TTT       8.30
     2021-02-21 20:00:05   fc1_0_time      01:00
     2021-02-21 20:00:05   fc1_0_ww        0
     2021-02-21 20:00:05   fc1_1_DD        124
     2021-02-21 20:00:05   fc1_1_FX1       22
     2021-02-21 20:00:05   fc1_1_Neff      6
     2021-02-21 20:00:05   fc1_1_R600      4.00
     2021-02-21 20:00:05   fc1_1_RR6c      0.00
     2021-02-21 20:00:05   fc1_1_RRhc      0.00
     2021-02-21 20:00:05   fc1_1_Rh00      6
     2021-02-21 20:00:05   fc1_1_SunUp     0
     2021-02-21 20:00:05   fc1_1_TTT       6.40
     2021-02-21 20:00:05   fc1_1_time      07:00
     2021-02-21 20:00:05   fc1_1_ww        0
     2021-02-21 20:00:05   fc1_2_DD        130
     2021-02-21 20:00:05   fc1_2_FX1       32
     2021-02-21 20:00:05   fc1_2_Neff      32
     2021-02-21 20:00:05   fc1_2_R600      5.00
     2021-02-21 20:00:05   fc1_2_RR6c      0.00
     2021-02-21 20:00:05   fc1_2_SunUp     1
     2021-02-21 20:00:05   fc1_2_TTT       15.5
     2021-02-21 20:00:05   fc1_2_time      13:00
     2021-02-21 20:00:05   fc1_2_ww        1
     2021-02-21 20:00:05   fc1_3_DD        131
     2021-02-21 20:00:05   fc1_3_FX1       22
     2021-02-21 20:00:05   fc1_3_Neff      47
     2021-02-21 20:00:05   fc1_3_R600      5.00
     2021-02-21 20:00:05   fc1_3_RR6c      0.00
     2021-02-21 20:00:05   fc1_3_RRhc      0.00
     2021-02-21 20:00:05   fc1_3_Rh00      7
     2021-02-21 20:00:05   fc1_3_SunUp     0
     2021-02-21 20:00:05   fc1_3_TTT       13.9
     2021-02-21 20:00:05   fc1_3_time      19:00
     2021-02-21 20:00:05   fc1_3_ww        1
     2021-02-21 20:00:05   fc1_Tg          1.10
     2021-02-21 20:00:05   fc1_Tn          5.40
     2021-02-21 20:00:05   fc1_Tx          18
     2021-02-21 20:00:05   fc1_date        2021-02-22
     2021-02-21 20:00:05   fc1_weekday     Mo
     2021-02-21 20:00:05   fc2_0_DD        126
     2021-02-21 20:00:05   fc2_0_FX1       19
     2021-02-21 20:00:05   fc2_0_Neff      55
     2021-02-21 20:00:05   fc2_0_R600      5.00
     2021-02-21 20:00:05   fc2_0_RR6c      0.00
     2021-02-21 20:00:05   fc2_0_SunUp     0
     2021-02-21 20:00:05   fc2_0_TTT       10.7
     2021-02-21 20:00:05   fc2_0_time      01:00
     2021-02-21 20:00:05   fc2_0_ww        1
     2021-02-21 20:00:05   fc2_1_DD        132
     2021-02-21 20:00:05   fc2_1_FX1       20
     2021-02-21 20:00:05   fc2_1_Neff      63
     2021-02-21 20:00:05   fc2_1_R600      7.00
     2021-02-21 20:00:05   fc2_1_RR6c      0.00
     2021-02-21 20:00:05   fc2_1_RRhc      0.00
     2021-02-21 20:00:05   fc2_1_Rh00      8
     2021-02-21 20:00:05   fc2_1_SunUp     0
     2021-02-21 20:00:05   fc2_1_TTT       10.5
     2021-02-21 20:00:05   fc2_1_time      07:00
     2021-02-21 20:00:05   fc2_1_ww        2
     2021-02-21 20:00:05   fc2_2_DD        183
     2021-02-21 20:00:05   fc2_2_FX1       32
     2021-02-21 20:00:05   fc2_2_Neff      51
     2021-02-21 20:00:05   fc2_2_R600      6.00
     2021-02-21 20:00:05   fc2_2_RR6c      0.00
     2021-02-21 20:00:05   fc2_2_SunUp     1
     2021-02-21 20:00:05   fc2_2_TTT       17
     2021-02-21 20:00:05   fc2_2_time      13:00
     2021-02-21 20:00:05   fc2_2_ww        1
     2021-02-21 20:00:05   fc2_3_DD        172
     2021-02-21 20:00:05   fc2_3_FX1       22
     2021-02-21 20:00:05   fc2_3_Neff      31
     2021-02-21 20:00:05   fc2_3_R600      6.00
     2021-02-21 20:00:05   fc2_3_RR6c      0.00
     2021-02-21 20:00:05   fc2_3_RRhc      0.00
     2021-02-21 20:00:05   fc2_3_Rh00      9
     2021-02-21 20:00:05   fc2_3_SunUp     0
     2021-02-21 20:00:05   fc2_3_TTT       15.1
     2021-02-21 20:00:05   fc2_3_time      19:00
     2021-02-21 20:00:05   fc2_3_ww        1
     2021-02-21 20:00:05   fc2_Tg          6.60
     2021-02-21 20:00:05   fc2_Tn          9.5
     2021-02-21 20:00:05   fc2_Tx          19.2
     2021-02-21 20:00:05   fc2_date        2021-02-23
     2021-02-21 20:00:05   fc2_weekday     Di
     2021-02-21 20:00:05   fc3_0_DD        135
     2021-02-21 20:00:05   fc3_0_FX1       19
     2021-02-21 20:00:05   fc3_0_Neff      28
     2021-02-21 20:00:05   fc3_0_R600      5.00
     2021-02-21 20:00:05   fc3_0_RR6c      0.00
     2021-02-21 20:00:05   fc3_0_SunUp     0
     2021-02-21 20:00:05   fc3_0_TTT       11.6
     2021-02-21 20:00:05   fc3_0_time      01:00
     2021-02-21 20:00:05   fc3_0_ww        0
     2021-02-21 20:00:05   fc3_1_DD        132
     2021-02-21 20:00:05   fc3_1_FX1       20
     2021-02-21 20:00:05   fc3_1_Neff      31
     2021-02-21 20:00:05   fc3_1_R600      7.00
     2021-02-21 20:00:05   fc3_1_RR6c      0.00
     2021-02-21 20:00:05   fc3_1_RRhc      0.00
     2021-02-21 20:00:05   fc3_1_Rh00      9
     2021-02-21 20:00:05   fc3_1_SunUp     0
     2021-02-21 20:00:05   fc3_1_TTT       10.3
     2021-02-21 20:00:05   fc3_1_time      07:00
     2021-02-21 20:00:05   fc3_1_ww        1
     2021-02-21 20:00:05   fc3_2_DD        151
     2021-02-21 20:00:05   fc3_2_FX1       32
     2021-02-21 20:00:05   fc3_2_Neff      32
     2021-02-21 20:00:05   fc3_2_R600      6.00
     2021-02-21 20:00:05   fc3_2_RR6c      0.00
     2021-02-21 20:00:05   fc3_2_SunUp     1
     2021-02-21 20:00:05   fc3_2_TTT       17.1
     2021-02-21 20:00:05   fc3_2_time      13:00
     2021-02-21 20:00:05   fc3_2_ww        1
     2021-02-21 20:00:05   fc3_3_DD        150
     2021-02-21 20:00:05   fc3_3_FX1       24
     2021-02-21 20:00:05   fc3_3_Neff      22
     2021-02-21 20:00:05   fc3_3_R600      8.00
     2021-02-21 20:00:05   fc3_3_RR6c      0.00
     2021-02-21 20:00:05   fc3_3_RRhc      0.00
     2021-02-21 20:00:05   fc3_3_Rh00      12
     2021-02-21 20:00:05   fc3_3_SunUp     0
     2021-02-21 20:00:05   fc3_3_TTT       15.3
     2021-02-21 20:00:05   fc3_3_time      19:00
     2021-02-21 20:00:05   fc3_3_ww        0
     2021-02-21 20:00:05   fc3_Tg          6.70
     2021-02-21 20:00:05   fc3_Tn          9.40
     2021-02-21 20:00:05   fc3_Tx          19.4
     2021-02-21 20:00:05   fc3_date        2021-02-24
     2021-02-21 20:00:05   fc3_weekday     Mi
     2021-02-21 20:00:05   fc4_0_DD        133
     2021-02-21 20:00:05   fc4_0_FX1       20
     2021-02-21 20:00:05   fc4_0_Neff      20
     2021-02-21 20:00:05   fc4_0_R600      8.00
     2021-02-21 20:00:05   fc4_0_RR6c      0.00
     2021-02-21 20:00:05   fc4_0_SunUp     0
     2021-02-21 20:00:05   fc4_0_TTT       11
     2021-02-21 20:00:05   fc4_0_time      01:00
     2021-02-21 20:00:05   fc4_0_ww        0
     2021-02-21 20:00:05   fc4_1_DD        132
     2021-02-21 20:00:05   fc4_1_FX1       19
     2021-02-21 20:00:05   fc4_1_Neff      32
     2021-02-21 20:00:05   fc4_1_R600      10.00
     2021-02-21 20:00:05   fc4_1_RR6c      0.00
     2021-02-21 20:00:05   fc4_1_RRhc      0.00
     2021-02-21 20:00:05   fc4_1_Rh00      14
     2021-02-21 20:00:05   fc4_1_SunUp     0
     2021-02-21 20:00:05   fc4_1_TTT       9
     2021-02-21 20:00:05   fc4_1_time      07:00
     2021-02-21 20:00:05   fc4_1_ww        1
     2021-02-21 20:00:05   fc4_2_DD        190
     2021-02-21 20:00:05   fc4_2_FX1       24
     2021-02-21 20:00:05   fc4_2_Neff      46
     2021-02-21 20:00:05   fc4_2_R600      13.00
     2021-02-21 20:00:05   fc4_2_RR6c      0.00
     2021-02-21 20:00:05   fc4_2_SunUp     1
     2021-02-21 20:00:05   fc4_2_TTT       14.5
     2021-02-21 20:00:05   fc4_2_time      13:00
     2021-02-21 20:00:05   fc4_2_ww        1
     2021-02-21 20:00:05   fc4_3_DD        150
     2021-02-21 20:00:05   fc4_3_FX1       17
     2021-02-21 20:00:05   fc4_3_Neff      53
     2021-02-21 20:00:05   fc4_3_R600      10.00
     2021-02-21 20:00:05   fc4_3_RR6c      0.00
     2021-02-21 20:00:05   fc4_3_RRhc      0.00
     2021-02-21 20:00:05   fc4_3_Rh00      16
     2021-02-21 20:00:05   fc4_3_SunUp     0
     2021-02-21 20:00:05   fc4_3_TTT       12.1
     2021-02-21 20:00:05   fc4_3_time      19:00
     2021-02-21 20:00:05   fc4_3_ww        1
     2021-02-21 20:00:05   fc4_Tg          5.20
     2021-02-21 20:00:05   fc4_Tn          8.10
     2021-02-21 20:00:05   fc4_Tx          16.4
     2021-02-21 20:00:05   fc4_date        2021-02-25
     2021-02-21 20:00:05   fc4_weekday     Do
     2021-02-21 20:00:05   fc5_0_DD        129
     2021-02-21 20:00:05   fc5_0_FX1       13
     2021-02-21 20:00:05   fc5_0_Neff      61
     2021-02-21 20:00:05   fc5_0_R600      14.00
     2021-02-21 20:00:05   fc5_0_RR6c      0.00
     2021-02-21 20:00:05   fc5_0_SunUp     0
     2021-02-21 20:00:05   fc5_0_TTT       8.40
     2021-02-21 20:00:05   fc5_0_time      01:00
     2021-02-21 20:00:05   fc5_0_ww        2
     2021-02-21 20:00:05   fc5_1_DD        143
     2021-02-21 20:00:05   fc5_1_FX1       15
     2021-02-21 20:00:05   fc5_1_Neff      74
     2021-02-21 20:00:05   fc5_1_R600      38.00
     2021-02-21 20:00:05   fc5_1_RR6c      0.00
     2021-02-21 20:00:05   fc5_1_RRhc      0.00
     2021-02-21 20:00:05   fc5_1_Rh00      41
     2021-02-21 20:00:05   fc5_1_SunUp     0
     2021-02-21 20:00:05   fc5_1_TTT       6.80
     2021-02-21 20:00:05   fc5_1_time      07:00
     2021-02-21 20:00:05   fc5_1_ww        2
     2021-02-21 20:00:05   fc5_2_DD        290
     2021-02-21 20:00:05   fc5_2_FX1       19
     2021-02-21 20:00:05   fc5_2_Neff      74
     2021-02-21 20:00:05   fc5_2_R600      60.00
     2021-02-21 20:00:05   fc5_2_RR6c      1.30
     2021-02-21 20:00:05   fc5_2_SunUp     1
     2021-02-21 20:00:05   fc5_2_TTT       10.1
     2021-02-21 20:00:05   fc5_2_time      13:00
     2021-02-21 20:00:05   fc5_2_ww        2
     2021-02-21 20:00:05   fc5_3_DD        325
     2021-02-21 20:00:05   fc5_3_FX1       19
     2021-02-21 20:00:05   fc5_3_Neff      62
     2021-02-21 20:00:05   fc5_3_R600      41.00
     2021-02-21 20:00:05   fc5_3_RR6c      0.00
     2021-02-21 20:00:05   fc5_3_RRhc      1.30
     2021-02-21 20:00:05   fc5_3_Rh00      69
     2021-02-21 20:00:05   fc5_3_SunUp     0
     2021-02-21 20:00:05   fc5_3_TTT       8
     2021-02-21 20:00:05   fc5_3_time      19:00
     2021-02-21 20:00:05   fc5_3_ww        2
     2021-02-21 20:00:05   fc5_Tg          3.90
     2021-02-21 20:00:05   fc5_Tn          5.90
     2021-02-21 20:00:05   fc5_Tx          11.7
     2021-02-21 20:00:05   fc5_date        2021-02-26
     2021-02-21 20:00:05   fc5_weekday     Fr
     2021-02-21 20:00:05   fc6_0_DD        340
     2021-02-21 20:00:05   fc6_0_FX1       13
     2021-02-21 20:00:05   fc6_0_Neff      54
     2021-02-21 20:00:05   fc6_0_R600      26.00
     2021-02-21 20:00:05   fc6_0_RR6c      0.00
     2021-02-21 20:00:05   fc6_0_SunUp     0
     2021-02-21 20:00:05   fc6_0_TTT       4.70
     2021-02-21 20:00:05   fc6_0_time      01:00
     2021-02-21 20:00:05   fc6_0_ww        1
     2021-02-21 20:00:05   fc6_1_DD        32
     2021-02-21 20:00:05   fc6_1_FX1       13
     2021-02-21 20:00:05   fc6_1_Neff      59
     2021-02-21 20:00:05   fc6_1_R600      29.00
     2021-02-21 20:00:05   fc6_1_RR6c      0.00
     2021-02-21 20:00:05   fc6_1_RRhc      0.00
     2021-02-21 20:00:05   fc6_1_Rh00      39
     2021-02-21 20:00:05   fc6_1_SunUp     0
     2021-02-21 20:00:05   fc6_1_TTT       3.40
     2021-02-21 20:00:05   fc6_1_time      07:00
     2021-02-21 20:00:05   fc6_1_ww        2
     2021-02-21 20:00:05   fc6_2_DD        308
     2021-02-21 20:00:05   fc6_2_FX1       17
     2021-02-21 20:00:05   fc6_2_Neff      63
     2021-02-21 20:00:05   fc6_2_R600      25.00
     2021-02-21 20:00:05   fc6_2_RR6c      0.00
     2021-02-21 20:00:05   fc6_2_SunUp     1
     2021-02-21 20:00:05   fc6_2_TTT       8.80
     2021-02-21 20:00:05   fc6_2_time      13:00
     2021-02-21 20:00:05   fc6_2_ww        2
     2021-02-21 20:00:05   fc6_3_DD        10
     2021-02-21 20:00:05   fc6_3_FX1       15
     2021-02-21 20:00:05   fc6_3_Neff      52
     2021-02-21 20:00:05   fc6_3_R600      15.00
     2021-02-21 20:00:05   fc6_3_RR6c      0.00
     2021-02-21 20:00:05   fc6_3_RRhc      0.00
     2021-02-21 20:00:05   fc6_3_Rh00      30
     2021-02-21 20:00:05   fc6_3_SunUp     0
     2021-02-21 20:00:05   fc6_3_TTT       7.70
     2021-02-21 20:00:05   fc6_3_time      19:00
     2021-02-21 20:00:05   fc6_3_ww        1
     2021-02-21 20:00:05   fc6_Tg          0.40
     2021-02-21 20:00:05   fc6_Tn          2.5
     2021-02-21 20:00:05   fc6_Tx          10.7
     2021-02-21 20:00:05   fc6_date        2021-02-27
     2021-02-21 20:00:05   fc6_weekday     Sa
     2021-02-21 20:00:05   fc_coordinates  7.17,50.87,91.0
     2021-02-21 20:00:05   fc_copyright    Datenbasis: Deutscher Wetterdienst
     2021-02-21 20:00:05   fc_description  KOELN/BONN
     2021-02-21 20:00:05   fc_state        updated
     2021-02-21 20:00:05   fc_station      10513
     2021-02-21 20:00:05   fc_time         2021-02-21 16:00:00
     2021-02-21 20:00:05   state           forecast updated
   alertLanguage DE
   forecastStation 10513
Vielen Dank und Grüße Michael
DS_Starter
Sieht so aus als ob dein DWD Device nicht richtig eingestellt ist. Da fehlen Attribute.
In der Forecasthilfe habe ich die benötigten Einstellungen reingeschrieben:
currentForecastDev
Legt das Device (Typ DWD_OpenData) fest, welches die Daten der solaren Vorhersage liefert. Ist noch kein Device dieses Typs vorhanden, muß es manuell definiert werden (siehe DWD_OpenData Commandref).
Im ausgewählten DWD_OpenData Device müssen mindestens diese Attribute gesetzt sein:
    forecastDays           1
    forecastProperties     Rad1h,TTT,Neff,R101,ww,SunUp,SunRise,SunSet
    forecastResolution    1
    forecastStation    <Stationscode der ausgewerteten DWD Station>
       Hinweis: Die ausgewählte forecastStation muß Strahlungswerte (Rad1h Readings) liefern.
Elektron
Hallo Heiko,
Vielen Dank!
Das war der Grund! Den Hinweise hatte ich überlesen.
Sorry!
Viele Grüße Michael
DS_Starter
Dann weiß ich jetzt wenigstens nichts vergessen zu haben  :)
Grüße,
Heiko
Wzut
@Heiko, wenn es eine Matrix ist und keine Formel dann ist das eben so, nur kein Stress :)
Thema HTML Grafik : Bisher war bei allen Typen die Zeitachse : jetzt bis X (4-24) Stunden in die Zukunft.
Nun geht es aber in die Vergangenheit, soll ich für die ersten Tests diese einfach spiegeln, d.h. beginnen mit (4-24) Stunden in die Vergangenheit und Ende jetzt oder wollen wir das eleganter machen das jetzt immer genau die Mitte ist und wir x Stunden in die Vergangheit schauen und genau soviel Stunden in die Zukunft ?  Bzw. als Könisgklasse und einem zusätzlichen Attribut könnte der User auch das jetzt frei verschieben :)
ch.eick
Guten Morgen zusammen,
bitte entschuldigt, dass so als destructivus um die Ecke komme.
Meiner Meinung nach ist diese htmp Darstellung der Werte im Modul überflüssig. Ein einfaches Logging der Werte ohne Einheiten in FileLog oder DbLog mit einer SVG Grafik
finde ich wesentlich eleganter. Der Forecast sollte sich auf das Wesentliche beschränken und im im optimalen Fall unsichtbar bleiben. Für mich ist es einfach eine Linie im Diagramm, mit der ich auf einen flüchtigen Blick sehe, ob es etwas zu verbessern gibt. Ich möchte jetzt auch keine Diskussion damit anzetteln :-)
     Christian
sn0000py
Hallo mal eine Frage ich habe nen Fronius wechselrichte rund würde das auch gerne verwenden.
Allerdings kann ich den DWD nicht verwenden (Österreich) gibt es da die Möglichkeit einen anderen zu verwenden? (Und welcher wäre da am besten in Bezug auf Bewölkung?)
Wzut
Boha Ey , Christian du Ketzer .... du hast keine Ahnung wieviel Arbeit und Herzblut da drinsteckt und diese langweiligen Standard SVGs hat doch jeder :)
Spass beiseite : Ich habe mich sextrem an die Balken gewöhnt und möchste sie persönlich auch nicht mehr missen, aber es ist nicht mein Modul d.h. sollte Heiko das Todesurteil dafür fällen schreibe ich mir mein eigenes Modul das einfach an SolarForcast andockt, kein Problem.
Bzw. ich mach es gleich noch besser : ich hole mir die benötigten Daten direkt aus der DB :) :) :)
