Leistungsprognose für Wechselrichter
Begonnen von ch.eick, 18 Januar 2021, 08:35:46
mcp
Jo, so passt das.
Das Problem ist die SVG Viewbox bzw. die feste Breite der Viewbox, weshalb das mit den defaults nicht mehr passt. Ich hab da gestern mit den Browser DevTools angefangen was zu ,,basteln" - Mein Änderungsvorschlag schreibe ich heute Abend/morgen sobald das fertig ist, dann als Diff und mit Screenshot :) ... dann sollte es keine Rolle mehr spielen wieviele Verbraucher jemand hat, dann würden auch alle möglichen 9 passen.
Maintainer: 98_vitoconnect.pm
Raspberry Pi 4B, 4 GB RAM, 32 GB SD Karte
Raspbian Bullseye 32-bit, FHEM up2date
Dracolein
Moinsen,
also bei mir gibts keinerlei kritische Probleme mehr derzeit, alles läuft rund.
Einzige Beobachtung, dass die Vorhersage absolut nicht mehr zur Realität passt. Also so gar nicht! Ich hatte kürzlich Tage, wo es halbwegs gepasst hat .
Hier im Beispiel würden mittags 7-8 kWh erwartet. Das ist bei mir technisch gar nicht möglich, erst recht nicht mehr zur aktuellen Jahreszeit. Der Tag heute war schön sonnig, 4,5kW in über einen längeren Zeitraum in der Spitze waren das Maximum.
Das Modul hat meiner EInschätzung nach bereits selbstständig "heruntergeregelt", siehe ein unformatierter Ausschnitt hier:
setstate PVVorschau 2022-10-27 11:00:08 pvSolCastPercentile_11 20 (automatic - old percentile: 20, average days: 4)
setstate PVVorschau 2022-10-27 11:00:08 pvSolCastPercentile_11_autocalc done
setstate PVVorschau 2022-10-27 12:00:48 pvSolCastPercentile_12 30 (automatic - old percentile: 20, average days: 4)
setstate PVVorschau 2022-10-27 12:00:48 pvSolCastPercentile_12_autocalc done
setstate PVVorschau 2022-10-27 13:00:19 pvSolCastPercentile_13 30 (automatic - old percentile: 20, average days: 4)
setstate PVVorschau 2022-10-27 13:00:19 pvSolCastPercentile_13_autocalc done
setstate PVVorschau 2022-10-27 14:00:59 pvSolCastPercentile_14 30 (automatic - old percentile: 40, average days: 4)
setstate PVVorschau 2022-10-27 14:00:59 pvSolCastPercentile_14_autocalc done
setstate PVVorschau 2022-10-27 15:00:29 pvSolCastPercentile_15 20 (automatic - old percentile: 20, average days: 4)
setstate PVVorschau 2022-10-27 15:00:29 pvSolCastPercentile_15_autocalc done
setstate PVVorschau 2022-10-27 16:01:10 pvSolCastPercentile_16 20 (automatic - old percentile: 20, average days: 4)
setstate PVVorschau 2022-10-27 16:01:10 pvSolCastPercentile_16_autocalc done
Somit muss ich mich erneut mit solCast, meinen 2 Accounts und insg. 4 rooftops nochmal beschäftigen. Verstehe nur absolut nicht, weshalb die Prognose gestern wie heute so dramatisch daneben lag, obwohl es Tage vorher gepasst hatte.
Irgendwas scheint da nicht zu stimmen mit meinen Angaben.
Raspberry Pi 4 mit FHEM; FTUI Dashboard auf Asus 15,6" VT168H Touchscreen; ZigBee mit ConBee2 USB-Stick; div. Shelly 2.5; integr. Gaszähler mit ESP8266 & ESPEasy;
mcp
Zitat von: mcp am 27 Oktober 2022, 10:24:05
hmm, heute spielt das Modul verrückt.
Ich hatte gestern Abend mit den DevTools vom Browser noch bisschen am HTML Code "rumgebastelt" und dafür den Intervall auf 0 gesetzt gehabt. Dann irgendwann eingepennt, dann ins Bett, heute morgen festgestellt, daß der Intervall noch auf 0 war, den dann wieder auf default 70 gesetzt, dann den o.g. Test gemacht und dann ist mir gerade siehe Screenshot aufgefallen.
Angeblich sind alle API Requests (sogar +1) heute schon erledigt und keine mehr über.
witzig:
statistic_currentAPIinterval        3600
statistic_lastretrieval_time        2022-10-27 15:16:04
statistic_lastretrieval_timestamp   1666876564
statistic_response_message          success
statistic_runTimeCentralTask        2.1986
statistic_runTimeLastAPIAnswer      5.5477
statistic_runTimeLastAPIProc        0.6478
statistic_todayDoneAPIcalls         56
statistic_todayDoneAPIrequests      56
statistic_todayMaxAPIcalls          50
statistic_todayRemainingAPIcalls    0
statistic_todayRemainingAPIrequests 0
er macht also was, zwar nur 1x die Stunde, aber das Modul fragt die Solcast API ab.
mcp
#1938
Zitat von: Dracolein am 27 Oktober 2022, 16:12:46
Moinsen,
das freut mich :) ... hier leider noch nicht.
genau DAS habe ich auch beobachtet! die Tage davor um die 3-8% Abweichung, vorgestern, gestern und heute ~40% Abweichung.
Wobei ich das eigentlich nicht so ungewöhnlich finde. Probleme gibt's überall, auch Solcast verhaut sich mit Sicherheit mal, genauso wie die ganzen Wetterberichte manchmal einfach daneben liegen, weil Wetter ist nun mal Wetter ;-)
MadMax
Bei mir passt die Vorhersage ziemlich gut, habe eine Ost/West Ausrichtung aber morgens bis 11uhr bei niedriger Sonne verschattung. Das scheint das Modul aber inzwischen zu lernen.
Jo, so passt das.
Alles klar, bin gespannt auf deine Lösung.
Gruß Max
Lenovo M910Q Tiny Debian 12, FHEM 6.3, 2x Siemens Logo 0BA7, Homematic CCU3, Philips HUE, 6x SMA Wechselrichter, BYD HVM, BYD HVS, SMA EVCharger, KEBA Wallbox, 2x HMS800W, Daikin Wärmepumpe über CAN, viele ESPs
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/MadMax
DS_Starter
Guten Abend miteienander,
Also verfallt nicht gleich in Aktionismus wenn die Prognose mal nicht so passt. Speziell Vorgestern hatten wir ja eine partielle Sonnenfinsternis. Bin mir nicht sicher ob SolCast solche Dinge berücksichtigt.
Gebt dem SolarForecast auch ein bisschen Zeit die durchschnittlich besten Percentile zu finden.  Bei mir passt es inzwischen schon sehr zufriedenstellend (Screenshot heute).
Ich werde mir das Reading Today_PVdeviation loggen um daraus einen grafischen Überblick über die Vohersagegenauigkeit zu erstellen.
Das ist natürlich unschön. Grund ist dass an jedem neuen Tag zwischen 00 und 01:00 bestimmte Initialisierungen und Zählerresets ausgeführt werden. Wenn das Device in der Zeit nicht läuft werden diese notwendigen Dinge nicht ausgeführt.
Das ist natürlich nicht der Normalzustand, aber auch nicht ausgeschlossen. Betrifft ja auch disabled.
Nehme auf meine ToDo das noch zu lösen, ggf. durch eine "set ... reset ..." Möglichkeit.
Nehme solche Patches gerne entgegen.  :)
DS_Starter
@Dracolein, deine Prognose liegt aber wirklich arg daneben. Da würde ich an deiner Stelle auch nochmal genauer schauen.
Sieh dir die pv_estimate für deine Roofs auf der Webseite an und vergleiche sie mit den Daten pv_estimate50 in "get ... solCastData ".
Die sollten gleich sein. Wenn das passt kann nur SolCast helfen bzw. die Einstellung dort zu prüfen.
eurofinder
@DS_Starter:
Danke für das inzwischen hervorragende Modul. Wäre es möglich bei currentRadiationDev=SolCast-API und pvCorrectionFactor_Auto=off den Wert für Today_PVdeviation statt "Automatischer Korrektur" anzeigen zu lassen? Ich fände das sehr hilfreich.
eurofinder
RPI3+; Raspbian Buster Lite; RPI-RF-MOD; piVCCU3, HMIP-eTRV-2, HmIP-SWDO, HmIP-SRH, HmIP-STHO, HmIP-SLO
DS_Starter
Im Prinzip kein Problem. Allerdings wird das Reading erst nach Sonnenuntergang erzeugt. Vorher macht es wenig Sinn weil es nicht stimmen würde.
D.h. die meiste Zeit würde dort nichts, bzw. ein "-"  stehen.
Hmmm ... was wäre deine Motivation dafür ?
eurofinder
ZitatHmmm ... was wäre deine Motivation dafür ?
Direkt in der Darstellung die Abweichung ablesen zu können, ist halt komfortabel:-) Statt nichts anzuzeigen könnte dort doch der aktuelle Wert drin stehen, der dann nach Sonnenuntergang aktualisiert wird usw. Finde ich persönlich besser, als dauerhaft "automatische Korrektur:   -" dort stehen zu haben. Da würde mir das Reading einen deutlichen Mehrwert bieten.
eurofinder
DS_Starter
Im Prinzip hast du recht. Den Platz könnte man in dem Fall besser nutzen.
Der aktuelle Wert wäre allerdings nur aktuell in der Zeit ab Sonnenuntergang bis Mitternacht. Danach wäre er bis zur Erstellung "-".
Idee wäre etwa so etwas:
                 Abweichung -> Vortag: "xxx", aktuell "-"
In "aktuell" würde ab dem Sonnenuntergang der tatsächliche ToDay Wert stehen, nach Mitternacht würde er sich nach "Vortag" verschieben und in "aktuell" wieder "-" bis zur erneuten Erstellung.
Das wäre dann m.M. nach korrekt.
Wie siehst du das ?
eurofinder
DS_Starter
eurofinder
mcp
Zitat von: mcp am 25 Oktober 2022, 12:08:17
Ich benutze "flowGraphicSize 500", ohne dem Attribut ist das zu klein und man kann kaum/keinen Text/Zahlen lesen.
Allerdings finde ich den Platz zwischen Flow-Grafik und Verbrauchern zu groß/verschwendet.
Ist da Platz für noch was anderes, was ich noch nicht rausgefunden habe? :)
anbei ein Vorschlag von mir, erreicht durch:
--- 76_SolarForecast.pm 2022-10-26 18:55:16.270334958 +0200
+++ /dev/shm/76_SolarForecast.pm        2022-10-27 18:03:03.699271916 +0200
@@ -6346,7 +6346,7 @@ sub entryGraphic {
   if ($legendtxt && ($clegend eq 'bottom')) {
       $ret .= "<tr class='$htr{$m}{cl}'>";
-      $ret .= "<td colspan='".($maxhours+2)."' align='center' style='word-break: normal'>";
+      $ret .= "<td colspan='".($maxhours+2)."' align='center' style='padding-left: 10px; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; word-break: normal'>";
       $ret .= "$legendtxt</td></tr>";
@@ -7526,7 +7526,7 @@ sub _flowGraphic {
   my $consDist      = $paref->{flowgconsDist};
   my $css           = $paref->{css};
-  my $style      = 'width:'.$flowgsize.'px; height:'.$flowgsize.'px;';
+  my $style      = 'width:98%; height:'.$flowgsize.'px;';
   my $animation  = $flowgani ? '@keyframes dash {  to {  stroke-dashoffset: 0;  } }' : '';             # Animation Ja/Nein
   my $cpv        = ReadingsNum($name, 'Current_PV',              0);
   my $cgc        = ReadingsNum($name, 'Current_GridConsumption', 0);
@@ -7596,7 +7596,7 @@ sub _flowGraphic {
       $animation
       </style>
-      <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="5 15 780 780" style="$style" id="SVGPLOT">
+      <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="5 -25 800 680" style="$style" id="SVGPLOT">
       <g transform="translate(400,50)">
         <g>
@@ -7770,14 +7770,14 @@ END3
   $ret .= qq{<text class="flowg text" id="pv-txt"        x="800"  y="15"  style="text-anchor: start;">$cpv</text>}        if ($cpv);
-  $ret .= qq{<text class="flowg text" id="bat-txt"       x="1020" y="380" style="text-anchor: middle;">$soc %</text>}     if ($hasbat);
+  $ret .= qq{<text class="flowg text" id="bat-txt"       x="1145" y="292" style="text-anchor: middle;">$soc %</text>}     if ($hasbat);
   $ret .= qq{<text class="flowg text" id="pv_home-txt"   x="730"  y="300" style="text-anchor: start;">$csc</text>}        if ($csc && $cpv);
   $ret .= qq{<text class="flowg text" id="pv-grid-txt"   x="525"  y="200" style="text-anchor: end;">$cgfi</text>}         if ($cgfi);
   $ret .= qq{<text class="flowg text" id="grid-home-txt" x="525"  y="420" style="text-anchor: end;">$cgc</text>}          if ($cgc);
   $ret .= qq{<text class="flowg text" id="batout-txt"    x="865"  y="420" style="text-anchor: start;">$batout</text>}     if ($batout && $hasbat);
   $ret .= qq{<text class="flowg text" id="batin-txt"     x="865"  y="200" style="text-anchor: start;">$batin</text>}      if ($batin && $hasbat);
   $ret .= qq{<text class="flowg text" id="home-txt"      x="600"  y="620" style="text-anchor: end;">$cc</text>};                                               # Current_Consumption Anlage
-  $ret .= qq{<text class="flowg text" id="dummy-txt"     x="1070" y="620" style="text-anchor: start;">$cc_dummy</text>}  if ($flowgconX && $flowgconPower);   # Current_Consumption Dummy
+  $ret .= qq{<text class="flowg text" id="dummy-txt"     x="1085" y="620" style="text-anchor: start;">$cc_dummy</text>}   if ($flowgconX && $flowgconPower);   # Current_Consumption Dummy
   ## Anzeigedetails auswählen
so ist der Abstand oben größer und klebt da nicht mehr dran, unten ist weniger Abstand, sieht insgesamt "mittiger" aus, Verbraucher 7,8 & 9 haben auch noch Platz und der Verbraucher-Text fängt links nicht direkt am Strich an sondern 10 Pixel weiter rechts und unten und oben jeweils 5 Pixel. Die Watt-Anzeige der "Dummy-Leuchte" klebt nicht mehr am Icon, die Prozent-Anzeige der Batterie rechts habe ich neben das Symbol mittig verschoben.
Allerdings habe ich den Code noch nicht soweit durchschaut, daß ich auf Anhieb wüsste, wie man es nun hin bekommt, daß die Verbraucher-Icons/Text/Restlaufzeit etc. gleichmäßig unterhalb der Haus-Mitte verteilt werden. So wie es jetzt ist sieht das eigentlich nur stimmig aus, wenn man maximal 7 Verbraucher hat, wobei auch das nicht komplett zentriert ist.
Vielleicht hat @DS_Starter einen Hinweis darauf oder behebt es evtl. selbst, ansonsten fuxe ich mich da weiter rein. Einfach ist das glaube ich nicht, da alles mit statischen und teilweise berechneten Koordinaten versehen ist, welches Icon wo wie hin soll - wenn ich das richtig gesehen habe.
