Leistungsprognose für Wechselrichter
Begonnen von ch.eick, 18 Januar 2021, 08:35:46
DS_Starter
Nachdem ich die Daten seit gestern sehr oft erfolgreich per Broser abrufen konnte, erscheint nun
  Invalid/unknown location
ohne das ich den Aufruf geändert habe. Sehr seltsam ...
stefanru
Scheint ein allgemeines Problem zu sein.
Habe dasselbe Problem.
Stefan
FHEM: Raspberry PI 400+SSD
Viessmann, Fronius, BYD, Wunderground, Max, Shelly, ESPEasy, FHEMPY,...  Docker + Portainer: Immich, HA, Authelia, Caddy
Maintainer: Vitoconnect
DS_Starter
Ok, das "beruhigt" mich ein bisschen.
Danke für die Urlaubswünsche ...  :)  Ist aber noch eine Woche hin. Bis es soweit ist beobachte ich das hier mal weiter mit diesem Dienst.
Bis jetzt habe ich herausgefunden, dass man wohl tatsächlich 12 Requests pro Stunde frei hat für einen Zeitraum von 12 Stunden. Wenn sich das bestätigt, wäre es wirklich sehr viel. Das macht sich positiv bemerkbar wenn man z.B. vier Strings hat. Dann verbraucht ein Call schonmal 4 Requests.
Jewe
Zitat von: kask am 25 Mai 2023, 19:58:29Also ich hab mir das alles mal angeguckt.
Die sub umgestrickt mit DS_Starter's anmerkungen (Danke dafür an dich).
Damit funktioniert zählt die sub wie die integral funktion.
Aber dann ist doch egal, ob ich die sub verwende, oder den integral? Der integral ist ja einfacher im Handling.
Habt Ihr Zweirichtungszähler, dann braucht man doch nur beides mit dem Zähler zu vergleichen um herauszubekommen, was besser passt.
LG, Jens
kask
#2569
Ich hatte heute auch getestet und beim ersten aufruf ging garnichts. Timeout meldung vom Server.
Ich vermute das lag an zuviele Nachkommastellen der Geolocation. Habe 5 Stellen hinter dem Komma dann versucht. Das klappt wie jetzt folgt.
Also erneut versucht und hatte dann angeblich schon 10 Requests gemacht von 12. Dann konnte ich noch einen machen.
Der eigentliche Letzte wie angekündigt lieferte einen Fehler das meine Abfragen aufgebraucht wären.
Irgendwie scheint das nicht so toll zu funktionieren. Zumindest der erste eindruck.
Die Werte die ich bekam sahen nicht so verkehrt aus.
kask
#2570
LG, Jens
Jepp, kannst du machen wie du magst und vorallem was besser bei dir passt.
Und ja ich habe einen Zweirichtungszähler.
DS_Starter
ZitatHabe 5 Stellen hinter dem Komma dann versucht. das klappt wie jetzt folgt.
Ja, habe ich auch so. Und hat ja wie geschrieben funktioniert.
Seit vorhin (auch jetzt) -> Invalid/unknown location
Auch noch mit verschiedener Anzahl Nachkommastellen probiert. Keine Änderung
kask
We
Zitat von: DS_Starter am 26 Mai 2023, 17:16:04Ok, das "beruhigt" mich ein bisschen.
wie sieht es mit Mischbetrieb aus von solcast & dwd. Z.B. 2 bei sollcast abfragen und den rest bei DWD (oder wenn forcast.solar implementiert ist das auch). Man könnte auch mehrer Forcast module definieren. Für das was ich damit mache würde es gehen. Wie das mit den Consumern dann ist weiß ich nicht. Nutze ich nicht.
Damit wären viele Strings möglich.
DS_Starter
So jetzt läufts auch bei mir wieder ... einfach so.
Nun ja.
Mehrere Devices definieren geht natürlich. Die kann man gegen unterschiedliche Quellen abfragen.
Was auch geht ist mit einem geeigneten "set ... currentForecastDev ..." je nach Bedarf online (automatisiert) umschalten. Deswegen habe ich das etwas unkonventionell als Reading und nicht als Attr ausgeprägt.
D.h. wenn eine Quelle nicht tut, oder je nach Jahreszeit etc. kann man umschalten.
kask
Mit Mischbetrieb dachte ich eher an sowas neues wie "set forecast stringforecast Schuppen=DWD Ost=SolcastAPI West=SolcastAPI Balkonkraftwerk=DWD Garage=DWD"
Mit "set ... currentForecastDev ..." schiebt man ja alle nach Solcast oder DWD.
Dann bleibt ja nur mehrere Devices und da gibt es dann keine gemeinsame Basis der Consumer, vermute ich mal.
Nur eine Idee, ich für mich weiß noch nicht ob DWD oder Solcast das richtige für mich ist.
DS_Starter
ZitatMit Mischbetrieb dachte ich eher an sowas neues wie "set forecast stringforecast Schuppen=DWD Ost=SolcastAPI West=SolcastAPI Balkonkraftwerk=DWD Garage=DWD"
Ja das hatte ich verstanden. Ein solches Vorgehen ist allerdings mit einem vertretbaren internen Steuerungsaufwand nicht mehr beherrschbar. Das Modul ist bereits jetzt außerordentlich komplex.
Sollte man wirklich mit den Abfrufzyklen an Grenzen kommen ist DWD immmer eine Alternative.
DS_Starter
#2576
nun habe ich es tatsächlich noch vor meinem Urlaub geschafft die Forecast.Solar API zu integrieren.
Neben dieser Integration hat sich in der V 0.80.0 noch etwas mehr getan:
- der Getter solCastData wurde in solApiData umbenannt um alle API abzubilden
- die Attr ctrlDebug Schlüssel wurden umbenannt: solcastProcess -> apiProcess, solcastAPIcall -> apiCall
  (ggf. setzt ihr eure debugs neu falls nötig)
- die bewölkungsabhängigen PV-Korrekturfaktoren werden nun permanent proaktiv brechnet und gespeichert auch
  wenn sie momentan nicht verwendet werden. D.h. auch ohne Autokorrektur läuft für jede Stunde und jeden
  möglichen Bewölkungszustand (es gibt 100) eine Bestimmung von Vorhersage/realer Erzeugung im Hintergrund
  ab. Wenn später die Autokorrektur eingeschaltet wird (Model DWD), kann das Modul direkt auf eine aufgebaute
  "Wissensdatenbank" zugegriffen werden.
- ein neues Reading Current_Surplus. Damit hat der User immer den aktuellen PV Überschuß als Reading
  vorliegen.
- die Freigabe der Verbraucherplanung erfolgt bereits nach einem API-Call. Bisher waren es drei.
- Ergänzung / Überarbeitung der Online Hilfe
Nach dem Herunterladen des Moduls startet bitte FHEM auf jeden Fall neu.
Zum Download in der FHEMWEB Kommandozeile inklusive der Anführungszeichen angeben:
"wget -qO ./FHEM/76_SolarForecast.pm https://svn.fhem.de/fhem/trunk/fhem/contrib/DS_Starter/76_SolarForecast.pm"
Um die neue API zu nutzen, setzt ihr currentRadiationDev auf "ForecastSolar-API".
Danach ist es sehr empfehlenswert einen Anlagencheck auszuführen. Entweder "set ... plantConfiguration check" oder über die Zahnräder in der Grafik.
Gestern hatte ich das Device definiert und hatte eine initiale Abweichung von -26,5 %.
Heute greifen bereits die ersten Korrekturfaktoren und es wird eine geringere Abweichung resultieren wenn ich mir die Grafik so anschauen. Das Ergebnis haben wir dann heute Abend.
So nebenbei ... bei den SolCast Devices habe ich bei mir das Attr affectNumHistDays=2 gesetzt.
Damit erfolgt eine sehr schnelle Anpassung von Abweichungen da nur 3 Tageswerte (inkl. des aktuellen) für eine Korrekturfatorbildung herangezogen werden. Kann man mit spielen ...
Bin neugierug auf eure Tests.
stefanru
Oh wow!
Da sag ich schonmal vielen Dank.
Bin morgen nicht zuhause, somit will ich es nicht gleich ändern da ich die Batterieladung damit steuere, aber übermorgen werde ich anfangen es ordentlich zu testen.
Nochmals vielen Dank!
kask
Ich habe es mal angelegt und gucke was da raus kommt. top, schon einmal ;)
stefanru
weiß nicht ob du schon in Urlaub bist.
Hab alles wie von dir beschrieben gemacht.
Leider kommt oben links bei Forecast Solar ein roter Kreis mir API Abfrage Fehlgeschlagen.
Habe den Check gemacht und es wurde mir gesagt dass ich
affectCloudfactorDamping 0
affectRainfactorDamping 0
beide auf 0 setzen soll.
Dann habe ich im FHEM log noch das gefunden:
2023.05.31 21:38:20 2: Forecast - ERROR - You have to install the required perl module: DateTime::Format::Strptime
Und mit
sudo apt-get install libdatetime-format-strptime-perl
installiert.
Nun ist der Check zufrieden und im Log ist auch alles ok.
Selbst unter verbose 5 sehe ich nur:
2023.05.31 21:50:22 4: Forecast DEBUG> ################################################################
2023.05.31 21:50:22 4: Forecast DEBUG> ###                  New centralTask cycle                   ###
2023.05.31 21:50:22 4: Forecast DEBUG> current hour of day: 22
2023.05.31 21:50:23 4: Forecast - INFO - The correction factors are now calculated and stored proactively
Meine Balken stehen alle auf 0.
Habe auch
ctrlDebug apiCall,apiProcess
gesetzt, hilft aber auch nichts,
Hier mal ein List des Forecast Devices:
   FUUID      6452dc9b-f33f-a171-d9a3-881e1234eae7ad83
   FVERSION   76_SolarForecast.pm:v0.80.0-s21735/2023-05-28 TESTING
   LCACHEFILE last write time: 21:50:06 File: ./FHEM/FhemUtils/PVH_SolarForecast_Forecast
   MODE       Automatic - next Cycletime: 21:52:07
   MODEL      ForecastSolarAPI
   NAME       Forecast
   NOTIFYDEV  tuya_local_bf0572e0fb6ccbe356ykuh
   NR         2414
   NTFY_ORDER 50-Forecast
   STATE      0 W
   TYPE       SolarForecast
   eventCount 1064
   HELPER:
     FW         WEB
     PACKAGE    FHEM::SolarForecast
     SPGDETAIL
     SPGDEV     Forecast
     SPGROOM
     VERSION    0.80.0
     VERSION_API unused
     VERSION_CTZ 1.0.0
     VERSION_ErrCodes unused
     VERSION_SMUtils 1.26.0
   OLDREADINGS:
     2023-05-31 23:59:59   AllPVforecastsToEvent 0 Wh
     2023-05-31 21:51:52   Current_AutarkyRate 100 %
     2023-05-31 21:51:52   Current_BatCharge 83.1 %
     2023-05-31 21:51:52   Current_Consumption 797 W
     2023-05-31 21:51:52   Current_GridConsumption 0 W
     2023-05-31 21:51:52   Current_GridFeedIn 2 W
     2023-05-31 21:51:52   Current_PV      0 W
     2023-05-31 21:51:52   Current_PowerBatIn 0 W
     2023-05-31 21:51:52   Current_PowerBatOut 799 W
     2023-05-31 21:51:52   Current_SelfConsumption 797 W
     2023-05-31 21:51:52   Current_SelfConsumptionRate 0 %
     2023-05-31 21:51:52   Current_Surplus 0 W
     2023-05-31 21:00:00   LastHourGridconsumptionReal 14 Wh
     2023-05-31 21:00:00   LastHourPVforecast 739 Wh
     2023-05-31 21:00:00   LastHourPVreal  168 Wh
     2023-05-31 21:51:52   NextHours_Sum01_PVforecast 0 Wh
     2023-05-31 21:51:52   NextHours_Sum02_PVforecast 0 Wh
     2023-05-31 21:51:52   NextHours_Sum03_PVforecast 0 Wh
     2023-05-31 21:51:52   NextHours_Sum04_ConsumptionForecast 3213 Wh
     2023-05-31 21:51:52   NextHours_Sum04_PVforecast 0 Wh
     2023-05-31 21:51:52   RestOfDayConsumptionForecast 2024 Wh
     2023-05-31 21:51:52   RestOfDayPVforecast 0 Wh
     2023-05-31 00:59:52   Today_Hour01_BatIn 0 Wh
     2023-05-31 00:59:52   Today_Hour01_BatOut 749 Wh
     2023-05-31 00:59:52   Today_Hour01_GridConsumption 16 Wh
     2023-05-31 00:59:52   Today_Hour01_GridFeedIn 14 Wh
     2023-05-31 00:59:52   Today_Hour01_PVreal 0 Wh
     2023-05-31 01:59:59   Today_Hour02_BatIn 0 Wh
     2023-05-31 01:59:59   Today_Hour02_BatOut 391 Wh
     2023-05-31 01:59:59   Today_Hour02_GridConsumption 3 Wh
     2023-05-31 01:59:59   Today_Hour02_GridFeedIn 0 Wh
     2023-05-31 01:59:59   Today_Hour02_PVreal 0 Wh
     2023-05-31 02:59:47   Today_Hour03_BatIn 0 Wh
     2023-05-31 02:59:47   Today_Hour03_BatOut 401 Wh
     2023-05-31 02:59:47   Today_Hour03_GridConsumption 4 Wh
     2023-05-31 02:59:47   Today_Hour03_GridFeedIn 3 Wh
     2023-05-31 02:59:47   Today_Hour03_PVreal 0 Wh
     2023-05-31 03:59:56   Today_Hour04_BatIn 0 Wh
     2023-05-31 03:59:56   Today_Hour04_BatOut 297 Wh
     2023-05-31 03:59:56   Today_Hour04_GridConsumption 2 Wh
     2023-05-31 03:59:56   Today_Hour04_GridFeedIn 1 Wh
     2023-05-31 03:59:56   Today_Hour04_PVreal 0 Wh
     2023-05-31 04:59:59   Today_Hour05_BatIn 0 Wh
     2023-05-31 04:59:59   Today_Hour05_BatOut 323 Wh
     2023-05-31 04:59:59   Today_Hour05_GridConsumption 5 Wh
     2023-05-31 04:59:59   Today_Hour05_GridFeedIn 3 Wh
     2023-05-31 04:59:59   Today_Hour05_PVreal 0 Wh
     2023-05-31 05:59:52   Today_Hour06_BatIn 0 Wh
     2023-05-31 05:59:52   Today_Hour06_BatOut 235 Wh
     2023-05-31 05:59:52   Today_Hour06_GridConsumption 4 Wh
     2023-05-31 05:59:52   Today_Hour06_GridFeedIn 3 Wh
     2023-05-31 05:59:52   Today_Hour06_PVforecast 51 Wh
     2023-05-31 05:59:52   Today_Hour06_PVreal 49 Wh
     2023-05-31 06:59:59   Today_Hour07_BatIn 0 Wh
     2023-05-31 06:59:59   Today_Hour07_BatOut 463 Wh
     2023-05-31 06:59:59   Today_Hour07_GridConsumption 24 Wh
     2023-05-31 06:59:59   Today_Hour07_GridFeedIn 19 Wh
     2023-05-31 06:59:59   Today_Hour07_PVforecast 521 Wh
     2023-05-31 06:59:59   Today_Hour07_PVreal 345 Wh
     2023-05-31 07:59:50   Today_Hour08_BatIn 0 Wh
     2023-05-31 07:59:50   Today_Hour08_BatOut 1482 Wh
     2023-05-31 07:59:50   Today_Hour08_GridConsumption 25 Wh
     2023-05-31 07:59:50   Today_Hour08_GridFeedIn 22 Wh
     2023-05-31 07:59:50   Today_Hour08_PVforecast 1950 Wh
     2023-05-31 07:59:50   Today_Hour08_PVreal 1605 Wh
     2023-05-31 08:59:53   Today_Hour09_BatIn 1802 Wh
     2023-05-31 08:59:53   Today_Hour09_BatOut 13 Wh
     2023-05-31 08:59:53   Today_Hour09_GridConsumption 14 Wh
     2023-05-31 08:59:53   Today_Hour09_GridFeedIn 520 Wh
     2023-05-31 08:59:53   Today_Hour09_PVforecast 3607 Wh
     2023-05-31 08:59:53   Today_Hour09_PVreal 3555 Wh
     2023-05-31 09:59:48   Today_Hour10_BatIn 1925 Wh
     2023-05-31 09:59:48   Today_Hour10_BatOut 0 Wh
     2023-05-31 09:59:48   Today_Hour10_GridConsumption 0 Wh
     2023-05-31 09:59:48   Today_Hour10_GridFeedIn 3106 Wh
     2023-05-31 09:59:48   Today_Hour10_PVforecast 5231 Wh
     2023-05-31 09:59:48   Today_Hour10_PVreal 5412 Wh
     2023-05-31 10:59:52   Today_Hour11_BatIn 1085 Wh
     2023-05-31 10:59:52   Today_Hour11_BatOut 3 Wh
     2023-05-31 10:59:52   Today_Hour11_GridConsumption 0 Wh
     2023-05-31 10:59:52   Today_Hour11_GridFeedIn 5381 Wh
     2023-05-31 10:59:52   Today_Hour11_PVforecast 6576 Wh
     2023-05-31 10:59:52   Today_Hour11_PVreal 6941 Wh
     2023-05-31 11:59:47   Today_Hour12_BatIn 1082 Wh
     2023-05-31 11:59:47   Today_Hour12_BatOut 0 Wh
     2023-05-31 11:59:47   Today_Hour12_GridConsumption 0 Wh
     2023-05-31 11:59:47   Today_Hour12_GridFeedIn 6506 Wh
     2023-05-31 11:59:47   Today_Hour12_PVforecast 7541 Wh
     2023-05-31 11:59:47   Today_Hour12_PVreal 7972 Wh
     2023-05-31 12:59:59   Today_Hour13_BatIn 688 Wh
     2023-05-31 12:59:59   Today_Hour13_BatOut 9 Wh
     2023-05-31 12:59:59   Today_Hour13_GridConsumption 0 Wh
     2023-05-31 12:59:59   Today_Hour13_GridFeedIn 7359 Wh
     2023-05-31 12:59:59   Today_Hour13_PVforecast 8228 Wh
     2023-05-31 12:59:59   Today_Hour13_PVreal 8526 Wh
     2023-05-31 13:59:48   Today_Hour14_BatIn 586 Wh
     2023-05-31 13:59:48   Today_Hour14_BatOut 10 Wh
     2023-05-31 13:59:48   Today_Hour14_GridConsumption 0 Wh
     2023-05-31 13:59:48   Today_Hour14_GridFeedIn 7344 Wh
     2023-05-31 13:59:48   Today_Hour14_PVforecast 8415 Wh
     2023-05-31 13:59:48   Today_Hour14_PVreal 8507 Wh
     2023-05-31 14:59:52   Today_Hour15_BatIn 550 Wh
     2023-05-31 14:59:52   Today_Hour15_BatOut 0 Wh
     2023-05-31 14:59:52   Today_Hour15_GridConsumption 0 Wh
     2023-05-31 14:59:52   Today_Hour15_GridFeedIn 7150 Wh
     2023-05-31 14:59:52   Today_Hour15_PVforecast 8259 Wh
     2023-05-31 14:59:52   Today_Hour15_PVreal 8154 Wh
     2023-05-31 15:59:59   Today_Hour16_BatIn 380 Wh
     2023-05-31 15:59:59   Today_Hour16_BatOut 1 Wh
     2023-05-31 15:59:59   Today_Hour16_GridConsumption 5 Wh
     2023-05-31 15:59:59   Today_Hour16_GridFeedIn 4346 Wh
     2023-05-31 15:59:59   Today_Hour16_PVforecast 7625 Wh
     2023-05-31 15:59:59   Today_Hour16_PVreal 7181 Wh
     2023-05-31 16:59:48   Today_Hour17_BatIn 397 Wh
     2023-05-31 16:59:48   Today_Hour17_BatOut 7 Wh
     2023-05-31 16:59:48   Today_Hour17_GridConsumption 0 Wh
     2023-05-31 16:59:48   Today_Hour17_GridFeedIn 4048 Wh
     2023-05-31 16:59:48   Today_Hour17_PVforecast 6624 Wh
     2023-05-31 16:59:48   Today_Hour17_PVreal 5739 Wh
     2023-05-31 17:59:51   Today_Hour18_BatIn 274 Wh
     2023-05-31 17:59:51   Today_Hour18_BatOut 8 Wh
     2023-05-31 17:59:51   Today_Hour18_GridConsumption 0 Wh
     2023-05-31 17:59:51   Today_Hour18_GridFeedIn 2631 Wh
     2023-05-31 17:59:51   Today_Hour18_PVforecast 4511 Wh
     2023-05-31 17:59:51   Today_Hour18_PVreal 3795 Wh
     2023-05-31 18:59:59   Today_Hour19_BatIn 39 Wh
     2023-05-31 18:59:59   Today_Hour19_BatOut 448 Wh
     2023-05-31 18:59:59   Today_Hour19_GridConsumption 9 Wh
     2023-05-31 18:59:59   Today_Hour19_GridFeedIn 1009 Wh
     2023-05-31 18:59:59   Today_Hour19_PVforecast 3789 Wh
     2023-05-31 18:59:59   Today_Hour19_PVreal 1777 Wh
     2023-05-31 19:59:52   Today_Hour20_BatIn 128 Wh
     2023-05-31 19:59:52   Today_Hour20_BatOut 319 Wh
     2023-05-31 19:59:52   Today_Hour20_GridConsumption 12 Wh
     2023-05-31 19:59:52   Today_Hour20_GridFeedIn 9 Wh
     2023-05-31 19:59:52   Today_Hour20_PVforecast 2096 Wh
     2023-05-31 19:59:52   Today_Hour20_PVreal 508 Wh
     2023-05-31 20:59:52   Today_Hour21_BatIn 0 Wh
     2023-05-31 20:59:52   Today_Hour21_BatOut 648 Wh
     2023-05-31 20:59:52   Today_Hour21_GridConsumption 14 Wh
     2023-05-31 20:59:52   Today_Hour21_GridFeedIn 13 Wh
     2023-05-31 20:59:52   Today_Hour21_PVforecast 739 Wh
     2023-05-31 20:59:52   Today_Hour21_PVreal 168 Wh
     2023-05-31 21:51:52   Today_Hour22_BatIn 0 Wh
     2023-05-31 21:51:52   Today_Hour22_BatOut 473 Wh
     2023-05-31 21:51:52   Today_Hour22_GridConsumption 9 Wh
     2023-05-31 21:51:52   Today_Hour22_GridFeedIn 8 Wh
     2023-05-31 21:44:58   Today_Hour22_PVforecast 78 Wh
     2023-05-31 21:51:52   Today_Hour22_PVreal 22 Wh
     2023-05-31 21:51:52   Today_MaxPVforecast 8415 Wh
     2023-05-31 21:51:52   Today_MaxPVforecastTime 2023-05-31 13:00:00
     2023-05-31 21:51:52   Today_PVdeviation 7.50 %
     2023-05-31 21:51:52   Today_PVforecast 75841 Wh
     2023-05-31 21:51:52   Today_PVreal    70549.4217828601 Wh
     2023-05-31 21:51:52   Today_SunRise   05:21
     2023-05-31 21:51:52   Today_SunSet    21:26
     2023-05-31 21:51:52   Tomorrow_ConsumptionForecast 17604 Wh
     2023-05-31 21:51:52   Tomorrow_PVforecast 0 Wh
     2023-05-31 21:51:52   Tomorrow_SunRise 05:20
     2023-05-31 21:51:52   Tomorrow_SunSet 21:27
     2023-05-31 21:51:52   consumer01      name='Stefan Tablet' state='off' planningstate='planned'
     2023-05-31 21:51:52   consumer01_currentPower 0 W
     2023-05-31 21:51:52   consumer01_planned_start 31.05.2023 09:21:00
     2023-05-31 21:51:52   consumer01_planned_stop 31.05.2023 22:26:00
     2023-05-04 00:14:09   currentBatteryDev BatteryDummy pin=-pout:kW pout=total_pac:W intotal=intotal:kWh outtotal=outtotal:kWh charge=chargestatus
     2023-05-04 00:15:03   currentForecastDev DWD
     2023-05-04 00:14:40   currentInverterDev InverterDummy pv=total_pac:W etotal=etotal:kWh capacity=9600
     2023-05-04 00:14:55   currentMeterDev EnergyMeterDummy gcon=Bezug_Wirkleistung:W contotal=Bezug_Wirkleistung_Zaehler:kWh gfeedin=Einspeisung_Wirkleistung:W feedtotal=Einspeisung_Wirkleistung_Zaehler:kWh
     2023-05-31 21:45:03   currentRadiationDev ForecastSolar-API
     2023-05-04 00:16:27   inverterStrings Haus_Gen24
     2023-05-04 00:16:27   moduleDirection Haus_Gen24=S
     2023-05-04 00:16:27   modulePeakString Haus_Gen24=9.6
     2023-05-04 00:16:27   moduleTiltAngle Haus_Gen24=20
     2023-05-31 21:51:52   nextCycletime   21:52:07
     2023-05-31 21:51:52   nextSolCastCall ab 60 Minuten vor dem kommenden Sonnenaufgang
     2023-05-31 20:35:21   pvCorrectionFactor_06 0.97 (automatic - old factor: 0.98, cloudiness range: 13, days in range: 2)
     2023-05-31 20:35:21   pvCorrectionFactor_06_autocalc done
     2023-05-31 20:35:21   pvCorrectionFactor_07 0.67 (automatic - old factor: 0.67, cloudiness range: 13, days in range: 2)
     2023-05-31 20:35:21   pvCorrectionFactor_07_autocalc done
     2023-05-31 20:35:21   pvCorrectionFactor_08 0.86 (automatic - old factor: 0.91, cloudiness range: 10, days in range: 2)
     2023-05-31 20:35:21   pvCorrectionFactor_08_autocalc done
     2023-05-31 20:35:21   pvCorrectionFactor_09 0.99 (automatic - old factor: 0.99, cloudiness range: 8, days in range: 2)
     2023-05-31 20:35:21   pvCorrectionFactor_09_autocalc done
     2023-05-31 20:35:21   pvCorrectionFactor_10 1.02 (automatic - old factor: 1.02, cloudiness range: 8, days in range: 2)
     2023-05-31 20:35:21   pvCorrectionFactor_10_autocalc done
     2023-05-31 20:35:21   pvCorrectionFactor_11 1.04 (automatic - old factor: 1.03, cloudiness range: 8, days in range: 2)
     2023-05-31 20:35:21   pvCorrectionFactor_11_autocalc done
     2023-05-31 20:35:21   pvCorrectionFactor_12 1.04 (automatic - old factor: 1.04, cloudiness range: 10, days in range: 2)
     2023-05-31 20:35:21   pvCorrectionFactor_12_autocalc done
     2023-05-31 20:35:21   pvCorrectionFactor_13 1.03 (automatic - old factor: 1.02, cloudiness range: 12, days in range: 2)
     2023-05-31 20:35:21   pvCorrectionFactor_13_autocalc done
     2023-05-31 20:35:21   pvCorrectionFactor_14 1.00 (automatic - old factor: 1.00, cloudiness range: 11, days in range: 2)
     2023-05-31 20:35:21   pvCorrectionFactor_14_autocalc done
     2023-05-31 20:35:21   pvCorrectionFactor_15 0.99 (automatic - old factor: 0.99, cloudiness range: 12, days in range: 2)
     2023-05-31 20:35:21   pvCorrectionFactor_15_autocalc done
     2023-05-31 20:35:21   pvCorrectionFactor_16 0.95 (automatic - old factor: 0.97, cloudiness range: 12, days in range: 2)
     2023-05-31 20:35:21   pvCorrectionFactor_16_autocalc done
     2023-05-31 20:35:21   pvCorrectionFactor_17 0.91 (automatic - old factor: 0.94, cloudiness range: 12, days in range: 2)
     2023-05-31 20:35:21   pvCorrectionFactor_17_autocalc done
     2023-05-31 20:35:21   pvCorrectionFactor_18 0.77 (automatic - old factor: 0.77, cloudiness range: 12, days in range: 2)
     2023-05-31 20:35:21   pvCorrectionFactor_18_autocalc done
     2023-05-31 20:35:21   pvCorrectionFactor_19 0.60 (automatic - old factor: 0.73, cloudiness range: 11, days in range: 2)
     2023-05-31 20:35:21   pvCorrectionFactor_19_autocalc done
     2023-05-31 20:35:21   pvCorrectionFactor_20 0.43 (automatic - old factor: 0.62, cloudiness range: 13, days in range: 2)
     2023-05-31 20:35:21   pvCorrectionFactor_20_autocalc done
     2023-05-31 21:00:07   pvCorrectionFactor_21 0.61 (automatic - old factor: 1, cloudiness range: 15, days in range: 1)
     2023-05-31 21:00:07   pvCorrectionFactor_21_autocalc done
     2023-05-31 21:51:53   pvCorrectionFactor_Auto on
     2023-05-31 21:51:54   state           updated
     2023-05-31 21:51:53   statistic_SunHours_Remain 0.00
     2023-05-31 21:51:53   statistic_SunMinutes_Remain 0
   DbLogExclude .*
   affect70percentRule 0
   comment    update per "wget -qO /opt/fhem/FHEM/76_SolarForecast.pm https://svn.fhem.de/fhem/trunk/fhem/contrib/DS_Starter/76_SolarForecast.pm"
   consumer01 tuya_local_bf0572e0fb6ccbe356ykuh type=charger power=20 icon=message_socket mode=can notbefore=09 mintime=SunPath:60:-120 on=on off=off etotal=energy:kWh
                                  pcurr=cur_power:W auto=automatic asynchron=1 interruptable=StefansFireHD:batterylevel:25:45
   consumerLegend none
   consumerLink 1
   ctrlInterval 15
   ctrlStatisticReadings SunHours_Remain,SunMinutes_Remain
   disable    0
   event-on-change-reading .*
   flowGraphicAnimate 1
   flowGraphicShowConsumer 0
   flowGraphicShowConsumerDummy 1
   flowGraphicShowConsumerPower 1
   flowGraphicShowConsumerRemainTime 1
   flowGraphicSize 350
   graphicBeam1Color 3C14FF
   graphicBeam1Content pvForecast
   graphicBeam2Color 19FF29
   graphicBeam2Content pvReal
   graphicBeamHeight 140
   graphicHeaderDetail all
   graphicHistoryHour 8
   graphicHourCount 19
   graphicLayoutType double
   graphicShowDiff top
   graphicShowNight 0
   group      PV Forcast
   room       Strom
   stateFormat Current_PV
   verbose    5
In Global habe ich Lat und Long folgendermaßen:
latitude 49.XX1071
longitude 8.XX6417
Hab mal 2 stellen ausgeixt, muss ja nicht jeder wissen wo ich wohne.
Gruß und Danke,
Stefan
