Leistungsprognose für Wechselrichter
Begonnen von ch.eick, 18 Januar 2021, 08:35:46
stefanru
;D Ja ist nicht eilig aber wäre schon cool.
Aus der Südazimuth Gradzahl kann man ja für DWD wieder Himmelsrichtunge herleiten.
Mach erstmal schön Urlaub und wenn du danach etwas Einbauen könntest teste ich es gerne  ;D
FHEM: Raspberry PI 400+SSD
Viessmann, Fronius, BYD, Wunderground, Max, Shelly, ESPEasy, FHEMPY,...  Docker + Portainer: Immich, HA, Authelia, Caddy
Maintainer: Vitoconnect
Christian83
Zitat von: DS_Starter am 01 Juni 2023, 10:08:33Current_SelfConsumptionRate  größer 100% kommt bei mir nicht vor (habe uch eine Bat).
Nun habe ich den Zeitpunkt erwischt.
stefanru
Ok, kann ich bestätigen.
Hab ich jetzt am Abend auch wenn sowohl Batterie als auch PV zur Deckung der Verbraucher verwendet wird.
Im Prinzip stimmts ja, ich benutze 140 % des PV Stroms im Moment selbst da die 40% aus der Batterie kommen.
Ich denke einfach bei 100% deckeln?
Stefan
DS_Starter
Ich denke
 Selfcons Rate = Erzeugung - Einspeisung - Batin
statt bisher
 Selfcons Rate = Erzeugung - Einspeisung - Batin + Batout
löst das Problem und wäre auch logisch richtig.
Das Batout ist falsch an der Stelle denn die Energie wurde ja schon beim Einspeichern in die Quote eingerechnet.
DS_Starter
Liegt im contrib. Zeit wäre grad günstig zum Test.
Christian83
Jetzt sehen die Zahlen in der Grafik komisch aus.
DS_Starter
Christian83
Zitat von: DS_Starter am 02 Juni 2023, 20:25:51welche Zahlen meinst du ?
PV 164
Am Strich von PV steht dann aber 38. Wo ist der Rest?
DS_Starter
Christian83
Zitat von: DS_Starter am 02 Juni 2023, 20:35:41Jetzt nochmal ziehen bitte
Sieht auf den ersten Blick gut aus.
kask
#2635
statt bisher
Sehe ich auch so. aber ich habe 0%autarky gerade obwohl ich den Speicher leere. Das wäre ja dann auch nicht richtig.
kask
Kurzes Feedback von mir zur ForecastSolarAPI.
Funktioniert recht genau. Solcast liefert mir meist weniger wie ich tatsächlich habe. Das liegt aber vermutlich an meinen Einstellungen dort. Da war ich recht pesimistisch beim konfigurieren. Bei ForecastSolarAPI ist es genau umgekehrt. Da liefert es mir mehr. Aber ich habe auch 100% in dem Modul konfiguriert.
Ich denke wenn ich das Modul entsprechend auch anpasse dann werden die Werte vermutlich ziemlich gleich sein.
Ich beobachte mal weiter.
DS_Starter
Zitataber ich habe 0%autarky gerade obwohl ich den Speicher leere. Das wäre ja dann auch nicht richtig.
stimmt. eins bedingt das andere. das ziehe ich noch nach.
DS_Starter
HAbe es noch angepasst und hochgeladen. Kannst du ziehen.
DS_Starter
#2639
Guten Morgen,
im Setter moduleDirection kann man nun auch den Azimut Wert anstatt die Azimut Kennung angeben.
    Kennung    Azimut
    N          -180    Nordausrichtung
    NE        -135    Nord-Ost Ausrichtung
    E          -90    Ostausrichtung
    SE        -45    Süd-Ost Ausrichtung
    S          0    Südausrichtung
    SW          45    Süd-West Ausrichtung
    W          90    Westausrichtung
    NW          135    Nord-West Ausrichtung
Azimut Werte sind Ganzzahlen im Bereich von -180 bis 180. Azimut Zwischenwerte, die nicht exakt auf eine Kennung passen, werden auf die nächstgelegene Kennung abstrahiert wenn die gewählte API nur mit Kennungen arbeitet. Das Modul verwendet den genaueren Azimut Wert sofern die API die Verwendung unterstützt, z.B. die ForecastSolar-API.
    Beispiel:
    set <name> moduleDirection Ostdach=-90 Südgarage=S S3=NW
Liegt im contrib zum Download. Restart nicht vergessen !!
