Leistungsprognose für Wechselrichter
Begonnen von ch.eick, 18 Januar 2021, 08:35:46
DS_Starter
Die Solllaufzeit kannst du mit dem Schlüssel mintime einstellen.
Ansonsten schau mal ins Log oder aktiviere ctrlDebug=consumerSwitching um mehr Infos zu bekommen.
Dracolein
Es soll einfach immer laufen, wenn genügend PV-Überschuss vorhanden ist. Macht es das nicht automatisch per default?
Raspberry Pi 4 mit FHEM; FTUI Dashboard auf Asus 15,6" VT168H Touchscreen; ZigBee mit ConBee2 USB-Stick; div. Shelly 2.5; integr. Gaszähler mit ESP8266 & ESPEasy;
DS_Starter
Nein nicht per default.
Wenn du quasi immer bei potentiellen Überschuss laufen lassen willst bietet sich
   mintime=SunPath
an. In der Hilfe findest du Infos dazu.
giulup
Ich hab mich mal die Tage dran gemacht und meine ersten Consumer eingepflegt. Das sind Wärmepumpe und Wallbox. Jetzt ist mir aufgefallen, dass die verbrauchten kWh nicht grafisch dargestellt werden. Ist das bekannt? Die Option etotal ist in beiden Consumern eingetragen.
DS_Starter
ZitatJetzt ist mir aufgefallen, dass die verbrauchten kWh nicht grafisch dargestellt werden. Ist das bekannt?
Ja, eine grafische Anzeige der verbrauchten kWh ist nicht implementiert.
giulup
Unter der aktuellen Leistungsaufnahme steht eine Null bei den Geräten. Ich dachte das wär die Position für den Tagesverbrauch des Geräts? Was sollte an dieser Stelle angezeigt werden?
DS_Starter
ZitatWas sollte an dieser Stelle angezeigt werden?
Das ist der Momentanverbrauch, also der Wert aus dem Schlüssel pcurr.
giulup
Zitat von: DS_Starter am 06 Juli 2023, 19:04:01Das ist der Momentanverbrauch, also der Wert aus dem Schlüssel pcurr.
Der Wert für pcurr wird mir korrekt angezeigt, aber darunter steht nochmal ein Wert mit 0.
DS_Starter
Ach, das hatte ich falsch verstanden.
Darunter steht die Restlaufzeit nach dem automatischen Start des Consumers.
dk3572
Zitat von: DS_Starter am 06 Juli 2023, 19:13:20Ach, das hatte ich falsch verstanden.
Hallo Heiko,
deine Antwort nutze ich gleich mal zur Nachfrage.  ;)
Warum nur nach "automatischem" Start?
Du wolltest das evtl. mal umbauen, wenn z.B. Verbrauch erkannt wird, die Restlaufzeit ebenfalls angezeigt wird.
Schönes Wochenende schon mal und VG
Dieter
Dracolein
Hat jemand schon mal eine Wallbox in dies Modul als Consumer integriert, deren ÜV-Überschuss-Steuerung eigentlich von externen Geräten erfolgt?
Hintergrund:
Habe heute bemerkt, dass mein Auto den PV-Überschuss Strom meiner Poolheizung "klaut" und wenn ich manuell nicht eingreife, dies solange fortgeführt wird, bis der Autoladevorgang abgeschlossen ist. Möchte probieren, dies zu optimieren.
Herausforderung:
Meine Wallbox ist vollumfänglich im SMA Ökosystem integriert, sprich das Gateway im Zählerschrank erkennt PV-Überschuss und lässt die Wallbox mit dynamischer Ladeleistung starten (inkl autom. Phasenumschaltung).
In FHEM ist die Wallbox dank des Moduls "SMAEVCharger" integriert und ich habe die Möglichkeit aus FHEM heraus Statusänderungen "Ladestop!" oder "dynamischen Ladevorgang starten!" zu erzeugen.
Wäre es denkbar, dieses Modul als Consumer zu betrachten? "type=charger" gibts bereits, was müsste ich dem Parameter "power=" mitgeben ? (Leistungsaufnahme dynamisch, von ca. 1400W bis Ende meiner PV-Peakleistung)
ch.eick
Zitat von: Dracolein am 07 Juli 2023, 09:30:31Hat jemand schon mal eine Wallbox in dies Modul als Consumer integriert, deren ÜV-Überschuss-Steuerung eigentlich von externen Geräten erfolgt?
Hintergrund:
Herausforderung:
Kannst Du bei der WB eventuell auch eine dynamische 70% Regelung anwenden? Bei meiner openWB ist ein "70% beachten" mit drin, was ich durch eine dynamische "70% Basis" berechne. Dadurch lade ich das BEV mit einem berechneten Überschuss, der sich am PV-Überschuss entlang hangelt und gleichzeit wird dann noch ins Netz eingespeist, was bei Dir dann auch von anderen Verbrauchern verwendet werden könnte. In der Berechnung frage ich auch die aktuellen Starlverbraucher ab und berücksichtige das dann ebenfalls. So wird das Laden z.B. durch die leistung der Wärmepumpe reduziert und die Einspeisung bleibt in gewünschter Höhe erhalten.
Für mich ist dabei wichtig, dass zum Mittagshoch keine Abregelung erfolgt und ich das BEV dann über mehrere Tage dafür verwenden kann.
VG  Christian
DS_Starter
@Dieter, die Erinnerung ist aktiv und ich hatte es auch nicht vergessen. ;) Nur fehlt mir noch die Idee/Voraussetzung um dieses Feature Nebenwirkungsfrei umzusetzen. Bleibe dran.
@Dracolein,
denkbar wäre es.
Der Schlüssel power wirkt vor allem für den Einplanungsmechanismus.
Ich würde power=1400 setzen, damit ab einem zu erwartenden Überschuß die Einplanung/Schaltung vorgenommen wird. Den Parameter mintime=SunPath würde ich setzen damit die gesamte Zeitdauer des Sonnengangs im Ladevorgang ausgenutzt wird.
Für die on/off Schlüssel käme zum Beispiel in Frage:
on=<Befehl für dynamischen Ladevorgang starten>
off= <Befehl für Ladestop>
Dann kannst du den Schlüssel interruptable=Device:Reading:Regex[:Hysterese] nutzen um den Ladevorgang bei Eintritt bestimmter Bedingungen zu unterbrechen. Da muss man etwas Gehirnschmalz einsetzen um zu definieren was man eigentlich will.
Ist aber alles Theorie, ich habe selbst noch keine Wallbox.  ;)
Christian83
Hallo DS_Starter,
mal eine Frage am Rande. Reihenfolge der Verbraucherschaltung ist die laufende Nummer? Also consumer01 > consumer02 > etc.?
Und Abschalten dann dementsprechend rückwärts?
Dracolein
#2699
Zitat von: DS_Starter am 07 Juli 2023, 09:54:24@Dracolein,
denkbar wäre es.
Total vergessen, wie war eigentlich Dein Urlaub?  O:-)  ;D
So, habe die Wallbox als Consumer so hinzugefügt:
attr PVVorschau consumer05 EVCharger22
type=charger
power=1400
mode=can
on="Param_Betriebsart_Ladevorgang 4719"
off="Param_Betriebsart_Ladevorgang 4721"
interruptable=1
swstate=Status_Ladevorgang_forSolarForecast
pcurr=Leistung_Ladestation
mintime=SunPath
auto=AutomatiksteuerungforSolarForecast
icon=electric_car_charger
Grundsätzlich ist die Funktionalität gegeben, SolarForecast schaltet sie automatisiert ein und aus.
Erwartungsgemäß beobachte ich nun das Problem des dauernden Starts und Stops aller Consumer. Bedingt dadurch, dass die Ladeleistungsvorgabe für die Wallbox nicht von SolarForecast kommt, sondern dies das SMA-Ökosystem ermittelt, erhalte ich im Minutentakt Ladeabbrüche und Stops aller Consumer.
SolarForecast regelt schnell, SMA regelt total träge und passt die Ladeleistung an wechselnde Bedingungen... keine Ahnung.... höchstens im 60-Sekunden-Takt etwas an - und dann auch nur schrittweise.
(Beispiel: 5kW Überschuss --> Auto lädt mit 5kW --> es kommt eine dicke Wolke --> SMA regelt Leistung etwas runter --> SMA merkt: reicht noch nicht aus, immer noch Netzbezug --> SMA stoppt den Ladevorgang nach Zeit=X // übrigens ist das die Hauptkritik an diesem System: bedingt durch die Trägheit habe ich bei wechselnden Wetterbedingungen verhältnismäßig hohen Netzbezug trotz 100%-PV-Überschuss-Regelvorgabe, was bei fixerer Regelung bedeutend weniger wäre (ja, ein Batteriespeicher böte Abhilfe, ich weiß))
Angenommen SolarForecast bietet die Option, einen Consumer mit definierter Trägheit zu behandeln, wenn die Conditions sich ändern, würde mir das mutmaßlich auch nichts weiterhelfen, da sich SMA dann das "Mehr" an PV-Überschussenergie zum Laden schnappt und für weitere Consumer (meine Poolheizung als Bsp) aus Sicht von SolarForecast keine PV-Energie übrig bliebe. Viele Köche versauen den Brei. Bin von der SMA Wallbox auch nur deswegen "noch" überzeugt, weil sie inzw. sehr zuverlässig die Phasenumschaltung alleine tätigt und ich an Tagen wie heute vollautomatisch erst 1-phasig und später 3-phasig das Auto laden kann.
