Leistungsprognose für Wechselrichter
Begonnen von ch.eick, 18 Januar 2021, 08:35:46
fichtennadel
Zitat von: DS_Starter am 29 September 2023, 18:18:06Ja. Im Prinzip ist es ein stufiger Prozess, als konstruiertes Beispiel:
SolCast liefert (5000) der Ausgangsfaktor ist 1 -> Schätzung 5000, produziert 2500 -> Korrekturfaktor 0,5.
SolCast liefert wieder 5000 -> Korrekturfaktor 0,5 angewendet -> Schätzung 2500 , produziert 2600 ->
      jetzt Schätzung (7500/2) / produziert (5100/2) -> 2550 / 3750 -> neuer Faktor 0,68
Hm, ich habe einen Verdacht, warum meine Werte zu Beginn so weit von der Realität sind, speziell die Faktoren:
Ich habe gestern Abend das Device neu angelegt (andere fhem Instanz), trotzdem weichen die initial vom Modul berechneten Faktoren heute Vormittag während der Verschattung deutlich von real/forecast ab.
Ich vermute, das liegt daran, dass trotz des neuen Devices bei der Erstberechnung mit dem "old factor: 1" gerechnet wird: meine Faktoren liegen am ersten Tag exakt in der Mitte zwischen 1 und real/forecast.
zB real = 3281 , forecast = 4367 , pvCorrectionFactor_17 = "0.88 (automatic - old factor: 1, average days: 1)"
3281/4367 = 0.75 , die vom Modul berechneten 0.88 sind die Mitte zwischen "old factor" 1 und 3281/4367. Die Rechnung geht heute auch zu jeder anderen Stunde so auf.
Wenn ich mir die aktuelle pvHistory ansehe, steht jetzt, am ersten vollen Tag, schon ein Wert für die Zukunft (Stunde 19) beim pvcorrf:
19 => etotal: -, pvfc: 75, pvrl: -, rad1h: -
            confc: -, con: -, gcon: -, gfeedin: -
            batintotal: -, batin: -, batouttotal: -, batout: -
            wid: 1, wcc: 16, wrp: 0.00, temp: 22.3, pvcorrf: 1.00/-
Werden dadurch am ersten Tag die Faktoren abweichend von real/forecast berechnet? Das gleicht sich dann über die Zeit aus, aber bei "frischen" Devices würde das stark ins Gewicht fallen.
RasPi 2 B | JeeLink Classic [4x 30.3144it, 2x 30.3147it] | CUL 433 a-culfw V 1.04.01 [ IT-1500, ITM-100, Somfy Telis 1 RTS, BelFox ] | TCM ESP3 [ FSB61, FSB61NP, FT55, FMH4S, AP221 ] | fronius (Symo) | Modbus/TCP (Stiebel Eltron WP) | HTTPMOD (go-e)
DS_Starter
ZitatWenn ich mir die aktuelle pvHistory ansehe, steht jetzt, am ersten vollen Tag, schon ein Wert für die Zukunft (Stunde 19)
Für die Zukunft nicht. In der pvhistory stehen immer vergangene Werte, also hier Stunde 19 die Zeit zwischen 18:00 und 19:00. Leider steht das Datum nicht mit dabei, sonst würde man es sehen.
ZitatWerden dadurch am ersten Tag die Faktoren abweichend von real/forecast berechnet?
Das nicht. Man muß sich an den Werten in pvCircular orientieren (nicht pvhistory!). Dort stehen die je nach Lage zu nutzenden Werte drin. Bei complexer Autokorrektur noch in Abhängigkeit der Bewölkung.
MadMax
Zitat von: DS_Starter am 02 Oktober 2023, 17:10:07Hi Max,
ZitatWas hältst du davon diese Funktion als eigenständiges Modul aufzubauen?
Ich denke das ist sehr gut möglich.
Dabei unterstütze ich dich gern und würde dir einen Großteil des bisher aufgebauten Know Hows bzw. Codes beisteuern bzw. daran mitarbeiten.
Es gibt in der Bibliothek noch Funktionen die wahrscheinlich erst bei einem breiteren Einsatz ihre Möglichkeiten entfalten. Ich denke dabei an copy_instances(from => $other_tree) oder set_results(\%results) in Verbindung mit "named" Instanzen add_instance(attributes => \%hash, result => $string, name => $string).
Wenn das zum Laufen käme, könnte man die Steuerung der Consumer von den Ergebnissen eines neuronalen Netzes  abhängig gestalten bzw. es ermöglichen dass eine KI Entscheidungen über die Consumersteuerung vorschlägt.
Fällt mir gerade dazu so ein.  ;)
Die Möglichkeiten wären wahnsinnig.
Ich denke an die Steuerung der Wärmepumpe anhand vonnWetterdaten, PV, Speicher und E-Auto. Sind ja alles Consumer in dem Fall
Lenovo M910Q Tiny Debian 12, FHEM 6.3, 2x Siemens Logo 0BA7, Homematic CCU3, Philips HUE, 6x SMA Wechselrichter, BYD HVM, BYD HVS, SMA EVCharger, KEBA Wallbox, 2x HMS800W, Daikin Wärmepumpe über CAN, viele ESPs
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/MadMax
Heatseeker
ich bin mir nicht sicher ob meine correcur vernünftig läuft, da bei Qualität bei mir ein strich steht und bei KI Status immer (!) gelb ist...
wenn ich auf den Stich drücke kommt:
starttime: 2023-10-02 18:00:00, wcc: 74, crange: 74, quality: -, factor: 1.00
starttime: 2023-10-03 07:00:00, wcc: 85, crange: 85, quality: -, factor: 1.00
starttime: 2023-10-03 08:00:00, wcc: 89, crange: 89, quality: -, factor: 1.00
starttime: 2023-10-03 09:00:00, wcc: 88, crange: 88, quality: -, factor: 1.00
starttime: 2023-10-03 10:00:00, wcc: 89, crange: 89, quality: -, factor: 1.00
starttime: 2023-10-03 11:00:00, wcc: 91, crange: 91, quality: -, factor: 1.00
starttime: 2023-10-03 12:00:00, wcc: 94, crange: 94, quality: -, factor: 1.00
starttime: 2023-10-03 13:00:00, wcc: 95, crange: 95, quality: -, factor: 1.00
starttime: 2023-10-03 14:00:00, wcc: 94, crange: 94, quality: -, factor: 1.00
starttime: 2023-10-03 15:00:00, wcc: 93, crange: 93, quality: -, factor: 1.00
starttime: 2023-10-03 16:00:00, wcc: 90, crange: 90, quality: 0.92, factor: 1.04
starttime: 2023-10-03 17:00:00, wcc: 86, crange: 86, quality: -, factor: 1.00
starttime: 2023-10-03 18:00:00, wcc: 78, crange: 78, quality: -, factor: 1.00
mein forecast läuft seit ca. einer Woche und die Gesamterzeugung ist gar nicht mal so schlecht aber mein Peak müsste etwas höher und dafür schmaler sein...
Mich wundert deshalb der factor 1.
Daten  kommen von der DWD (alles) und als KI complex_ai
Ist das so erstmal normal und soll ich einfach weiter laufen lassen?
Heatseeker
Zitat von: der-Lolo am 30 September 2023, 06:58:39Ja, aber damit nimmst Du den Akku ( das was Du entnimmst ) ja komplett aus der Berechnung heraus, oder?
Im Prinzip schon, da für den Erzeugungs-Forecast der Akku (akku Ladung und Entladung) ja auch nicht enthalten ist.
fichtennadel
Hier die vollständige pvHistory, unter 02 => 19 der Eintrag aus dem vorigen Posting, das war zu diesem Zeitpunkt in der Zukunft:
01 => 20 => etotal: 2852284.25250002, pvfc: 0, pvrl: 0, rad1h: -
            confc: -, con: 0, gcon: 0, gfeedin: 0
            wid: 101, wcc: 37, wrp: 0.00, temp: 17.3, pvcorrf: 1.00/-
      21 => etotal: 2852284.25250002, pvfc: 0, pvrl: 0, rad1h: -
            confc: -, con: 229, gcon: 229, gfeedin: 0
            wid: 101, wcc: 32, wrp: 0.00, temp: 15.7, pvcorrf: 1.00/-
      22 => etotal: 2852284.25250002, pvfc: 0, pvrl: 0, rad1h: -
            confc: -, con: 344, gcon: 344, gfeedin: 0
            wid: 101, wcc: 28, wrp: 0.00, temp: 14.6, pvcorrf: 1.00/-
      23 => etotal: 2852284.25250002, pvfc: 0, pvrl: 0, rad1h: -
            confc: -, con: 208, gcon: 208, gfeedin: 0
            wid: 101, wcc: 26, wrp: 0.00, temp: 13.4, pvcorrf: 1.00/-
      24 => etotal: 2852284.25250002, pvfc: 0, pvrl: 0, rad1h: -
            confc: -, con: 181, gcon: 181, gfeedin: 0
      99 => etotal: , pvfc: 0, pvrl: 0, rad1h: -
            confc: -, con: 962, gcon: 962, gfeedin: 0
            wid: , wcc: , wrp: , pvcorrf: , dayname: So
02 => 01 => etotal: 2852284.25250002, pvfc: 0, pvrl: 0, rad1h: -
            confc: -, con: 164, gcon: 164, gfeedin: 0
            wid: 101, wcc: 26, wrp: 0.00, temp: 13.7, pvcorrf: 1.00/-
      02 => etotal: 2852284.25250002, pvfc: 0, pvrl: 0, rad1h: -
            confc: -, con: 179, gcon: 179, gfeedin: 0
            wid: 101, wcc: 23, wrp: 1.00, temp: 12.8, pvcorrf: 1.00/-
      03 => etotal: 2852284.25250002, pvfc: 0, pvrl: 0, rad1h: -
            confc: -, con: 172, gcon: 172, gfeedin: 0
            wid: 101, wcc: 23, wrp: 2.00, temp: 11.8, pvcorrf: 1.00/-
      04 => etotal: 2852284.25250002, pvfc: 0, pvrl: 0, rad1h: -
            confc: -, con: 168, gcon: 168, gfeedin: 0
            wid: 101, wcc: 23, wrp: 1.00, temp: 10.9, pvcorrf: 1.00/-
      05 => etotal: 2852284.25250002, pvfc: 0, pvrl: 0, rad1h: -
            confc: -, con: 167, gcon: 167, gfeedin: 0
            wid: 101, wcc: 23, wrp: 1.00, temp: 10.2, pvcorrf: 1.00/-
      06 => etotal: 2852284.25250002, pvfc: 0, pvrl: 0, rad1h: -
            confc: -, con: 166, gcon: 166, gfeedin: 0
            wid: 101, wcc: 24, wrp: 2.00, temp: 9.70, pvcorrf: 1.00/-
      07 => etotal: 2852284.25250002, pvfc: 0, pvrl: 0, rad1h: -
            confc: -, con: 261, gcon: 261, gfeedin: 0
            wid: 1, wcc: 13, wrp: 1.00, temp: 11.1, pvcorrf: 1.00/-
      08 => etotal: 2852284.25250002, pvfc: 1161, pvrl: 200, rad1h: -
            confc: -, con: 265, gcon: 80, gfeedin: 15
            wid: 1, wcc: 18, wrp: 1.00, temp: 12.5, pvcorrf: 1.00/-
      09 => etotal: 2852521.06638892, pvfc: 4575, pvrl: 1087, rad1h: -
            confc: -, con: 431, gcon: 38, gfeedin: 694
            wid: 1, wcc: 16, wrp: 1.00, temp: 14.7, pvcorrf: 1.00/-
      10 => etotal: 2854066.70000003, pvfc: 7814, pvrl: 6223, rad1h: -
            confc: -, con: 769, gcon: 0, gfeedin: 5454
            wid: 1, wcc: 13, wrp: 1.00, temp: 17.6, pvcorrf: 1.00/-
      11 => etotal: 2860951.11555558, pvfc: 9647, pvrl: 8235, rad1h: -
            confc: -, con: -384, gcon: 0, gfeedin: 8619
            wid: 0, wcc: 10, wrp: 1.00, temp: 20.3, pvcorrf: 1.00/-
      12 => etotal: 2870009.88333336, pvfc: 10904, pvrl: 9420, rad1h: -
            confc: -, con: -652, gcon: 0, gfeedin: 10072
            wid: 0, wcc: 10, wrp: 1.00, temp: 22.5, pvcorrf: 1.00/-
      13 => etotal: 2880324.06722225, pvfc: 11250, pvrl: 9852, rad1h: -
            confc: -, con: 251, gcon: 0, gfeedin: 9601
            wid: 0, wcc: 5, wrp: 1.00, temp: 25.3, pvcorrf: 1.00/-
      14 => etotal: 2891069.94777779, pvfc: 10713, pvrl: 9655, rad1h: -
            confc: -, con: -741, gcon: 0, gfeedin: 10396
            wid: 0, wcc: 7, wrp: 1.00, temp: 26, pvcorrf: 1.00/-
      15 => etotal: 2901549.91611113, pvfc: 9292, pvrl: 8399, rad1h: -
            confc: -, con: 13, gcon: 0, gfeedin: 8386
            wid: 0, wcc: 9, wrp: 1.00, temp: 26.2, pvcorrf: 1.00/-
      16 => etotal: 2910640.60972224, pvfc: 7276, pvrl: 6352, rad1h: -
            confc: -, con: 151, gcon: 0, gfeedin: 6201
            wid: 0, wcc: 11, wrp: 1.00, temp: 26, pvcorrf: 1.00/-
      17 => etotal: 2917413.24388891, pvfc: 4367, pvrl: 3281, rad1h: -
            confc: -, con: 591, gcon: 0, gfeedin: 2690
            wid: 0, wcc: 13, wrp: 1.00, temp: 25.4, pvcorrf: 1.00/-
      18 => etotal: 2920964.37694445, pvfc: 1445, pvrl: 790, rad1h: -
            confc: -, con: -94, gcon: 0, gfeedin: 884
            wid: 1, wcc: 15, wrp: 0.00, temp: 24, pvcorrf: 1.00/-
      20 => etotal: -, pvfc: 0, pvrl: -, rad1h: -
            wid: 100, wcc: 17, wrp: 0.00, temp: 20, pvcorrf: 1.00/-
      21 => etotal: -, pvfc: 0, pvrl: -, rad1h: -
            confc: 229, con: -, gcon: -, gfeedin: -
            wid: 100, wcc: 17, wrp: 0.00, temp: 18.3, pvcorrf: 1.00/-
      22 => etotal: -, pvfc: 0, pvrl: -, rad1h: -
            confc: 344, con: -, gcon: -, gfeedin: -
            wid: 100, wcc: 20, wrp: 0.00, temp: 17, pvcorrf: 1.00/-
      23 => etotal: -, pvfc: 0, pvrl: -, rad1h: -
            confc: 208, con: -, gcon: -, gfeedin: -
            wid: 100, wcc: 21, wrp: 0.00, temp: 15.6, pvcorrf: 1.00/-
      24 => etotal: -, pvfc: 0, pvrl: -, rad1h: -
            confc: 181, con: -, gcon: -, gfeedin: -
      99 => etotal: , pvfc: 78519, pvrl: 63494, rad1h: -
            confc: 962, con: 1877, gcon: 1395, gfeedin: 63012
            wid: , wcc: , wrp: , pvcorrf: , dayname: Mo
Dort sind sie leer:
"19":{"pvfc":75,"gfeedin":"65","pvcorrf":{},"wrp":"0.00","wcc":"16","pvapifc":75,"gcons":"87","aihit":0,"weathertxt":"","pvaifc":null,"weatherid":"1","temp":"22.3","pvrl":"121"}
Dann muss es einen anderen Grund geben. Wie vorhin geschrieben: neues SolarForecast Device, die pvCorr liegen am ersten Tag am Mittelwert zwischen 1 und real/forecast.
DS_Starter
Zitat von: Heatseeker am 02 Oktober 2023, 18:42:35mein forecast läuft seit ca. einer Woche und die Gesamterzeugung ist gar nicht mal so schlecht aber mein Peak müsste etwas höher und dafür schmaler sein...
Deine Werte sehen normal aus, kein Grund zur Beunruhigung. "Problem" bei complex ist, dass Korrekturen nur für identische Bewölkungen crange zur gleichen Stunde ausgeführt werden. Dadurch dauert es u.U. sehr lange bevor sich Korrekturfaktoren einstellen. MIt "simple" geht es deutlich schneller weil die Bewölkung nicht beachtet wird.
Ich weiß um diesen Umstand und habe vor die möglichen crange in weniger "Bins" zu kategorisieren.
Bezüglich der KI liegt es ähnlich. Aber du kannst die Lernfortschritte etwas verfolgen wenn du dir
 get ... valDecTree aiRuleStrings
anschaust. Das war es aber auch schon. Ob und welche Entscheidungen die KI auf eine Anfrage liefert ist deren Geheimnis. Deswegen ist es ja eine KI ;)
Du kannst aber schauen für welche Stunden die KI einen Vorschlag liefert mit "get ... nextHours".
Wird ein Hit geliefert, steht es im Key "aihit":
NextHour10 => starttime: 2023-10-03 06:00:00, hourofday: 07, today: 0
              pvapifc: 0, pvaifc: -, pvfc: 0, aihit: 0, confc: 40
              confcEx: 37, DoN: 0, wid: 101, wcc: 34, wrp: 1.00, temp=16.2
              rad1h: 0.00, crange: 34, correff: 0.50/0.00
NextHour11 => starttime: 2023-10-03 07:00:00, hourofday: 08, today: 0
              pvapifc: 92, pvaifc: 41, pvfc: 41, aihit: 1, confc: 237
              confcEx: 226, DoN: 1, wid: 1, wcc: 40, wrp: 1.00, temp=17.1
              rad1h: 40.00, crange: 40, correff: 1.50/0.35
NextHour12 => starttime: 2023-10-03 08:00:00, hourofday: 09, today: 0
              pvapifc: 521, pvaifc: 579, pvfc: 579, aihit: 1, confc: 3
              confcEx: 880, DoN: 1, wid: 1, wcc: 42, wrp: 1.00, temp=18.3
              rad1h: 340.00, crange: 42, correff: 1.00/-
NextHour13 => starttime: 2023-10-03 09:00:00, hourofday: 10, today: 0
              pvapifc: 793, pvaifc: -, pvfc: 793, aihit: 0, confc: -39
              confcEx: 823, DoN: 1, wid: 1, wcc: 45, wrp: 1.00, temp=20
              rad1h: 690.00, crange: 45, correff: 0.75/0.67
DS_Starter
Zitat von: fichtennadel am 02 Oktober 2023, 19:10:53Hier die vollständige pvHistory, unter 02 => 19 der Eintrag aus dem vorigen Posting, das war zu diesem Zeitpunkt in der Zukunft:
Zukunft glaub ich nicht, höchstens die zu diesem Zeitpunkt aktuelle laufende Stunde des Tages. Achtung zwischen 18:00 und 19:00 schreiben wir die Stunde 19 des Tages.
ZitatDort sind sie leer:
Das ist die NextHours und nicht die pvCircular. Die siehst du mit "get ... pvCircular" und sie ist so strukturiert:
04 => pvapifc: 0, pvaifc: -, pvfc: 0, aihit: 0, pvrl: 0
      batin: 0, batout: 0, confc: 22, gcon: 22, gfeedin: 0, wcc: 13, wrp: 1.00
      temp: 15.9, wid: 100, wtxt: Bewölkungsentwicklung nicht beobachtet
      corr:
      quality: -
05 => pvapifc: 0, pvaifc: -, pvfc: 0, aihit: 0, pvrl: 0
      batin: 0, batout: 0, confc: 35, gcon: 22, gfeedin: 1, wcc: 14, wrp: 1.00
      temp: 15.8, wid: 100, wtxt: Bewölkungsentwicklung nicht beobachtet
      corr:
      quality: -
06 => pvapifc: 0, pvaifc: -, pvfc: 0, aihit: 0, pvrl: 0
      batin: 0, batout: 0, confc: 37, gcon: 23, gfeedin: 1, wcc: 23, wrp: 1.00
      temp: 15.8, wid: 101, wtxt: Bewölkung abnehmend
      corr: 11=0.69 12=0.71 14=0.72 20=0.74 22=0.73 23=0.62 26=0.59 27=0.75 29=0.79 30=0.79
            31=0.50 33=0.78 35=0.68 36=0.89 38=0.60 41=0.50 45=0.83 47=0.78 55=0.56 56=0.99
            57=0.89 61=1.50 63=0.80 64=0.94 72=0.50 73=0.50 78=0.50 80=0.50 81=1.48 82=0.50
            83=1.00 84=0.81 88=1.00 91=0.50
            percentile=0.53
      quality: 11=1 12=1 14=2 20=2 22=1 23=1 26=1 27=1 29=2 30=1
               31=0 33=0.71 35=2 36=1 38=0.34 41=0.00 45=0.79 47=1 55=0.14 56=2
               57=1 61=0.69 63=1 64=1 72=1 73=0.00 78=0.00 80=1 81=2 82=0.00
               83=0.53 84=1 88=0.42 91=1
               percentile=0.00
Jetzt sollte das Thema aber langsam durchgekaut sein. ;)
Heatseeker
Zitat von: DS_Starter am 02 Oktober 2023, 20:59:43Deine Werte sehen normal aus, kein Grund zur Beunruhigung. "Problem" bei complex ist, dass Korrekturen nur für identische Bewölkungen crange zur gleichen Stunde ausgeführt werden. Dadurch dauert es u.U. sehr lange bevor sich Korrekturfaktoren einstellen. MIt "simple" geht es deutlich schneller weil die Bewölkung nicht beachtet wird.
Ah, danke für das Erklären. Ist es möglich erst einen anderen Modus zu nutzen und dann umzuschwenken? Oder befinden sich die alten Daten dann nicht mehr im Speicher?
DS_Starter
ZitatIst es möglich erst einen anderen Modus zu nutzen und dann umzuschwenken? Oder befinden sich die alten Daten dann nicht mehr im Speicher?
Du kannst jederzeit zwischen den Autokorrekturmodi (auch aus) switchen. Alle über die Zeit gelernten/aufgenommenen Daten bleiben erhalten. Die Autokorrekturdaten konsolidieren sich in pvCircular. Die KI hat ihre eigenen Datenspeicher. Ich werde im Wiki einen Beitrag zu den Datenspeichern und der Wichtigkeit von Backups schreiben.
fichtennadel
Zitat von: DS_Starter am 02 Oktober 2023, 21:11:51Jetzt sollte das Thema aber langsam durchgekaut sein. ;)
Wenn du in meinem Auszug der History weiter nach unten gescrollt hättest, hättest du auch die Werte für die restlichen Stunden des heutigen Tages gesehen, und die sind wohl unstrittig in der Zukunft.
Der Auszug der circular war direkt aus der FhemUtils/PVC_SolarForecast_...
Aber ja, es ist durchgekaut.
dyna
Moin DS_Starter,
das Modul läuft schon sehr lange sehr gut. Seit einem Update, ich weiß leider nicht mehr seit welchem, ist die Verbrauchsvorhersage ca halbiert.
Im Haus werden laut Messung über die E3DC täglich ca. 20kWh verbraucht. Die Vorhersage bleibt trotzdem bei ca. 10kWh pro Tag.
Hast Du die Berechnung hier verändert?
Dyna
define Solarforecast SolarForecast
attr Solarforecast ctrlNextDayForecastReadings 05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21
attr Solarforecast ctrlShowLink 1
attr Solarforecast ctrlSolCastAPIoptimizeReq 1
attr Solarforecast ctrlStatisticReadings conForecastTillNextSunrise,currentAPIinterval,dayAfterTomorrowPVforecast,lastretrieval_time,response_message,runTimeCentralTask,runTimeLastAPIAnswer,runTimeLastAPIProc,runTimeTrainAI,todayBatIn,todayConForecastTillSunset,todayConsumptionForecast,todayDoneAPIcalls,todayDoneAPIrequests,todayMaxAPIcalls,todayRemainingAPIcalls,todayRemainingAPIrequests
attr Solarforecast event-on-change-reading .*
attr Solarforecast graphicHeaderDetail all
attr Solarforecast graphicHistoryHour 6
attr Solarforecast graphicSelect forecast
attr Solarforecast room Solaranlage
#   FUUID      62c18cc5-f33f-a551-57ef-17f6d8f403b91d19
#   FVERSION   0.83.3
#   LCACHEFILE last write time: 21:42:36 File: ./FHEM/FhemUtils/PVH_SolarForecast_Solarforecast
#   MODE       Automatic - next Cycletime: 21:53:45
#   MODEL      DWD
#   NAME       Solarforecast
#   NR         588
#   NTFY_ORDER 50-Solarforecast
#   STATE      updated
#   TYPE       SolarForecast
#   eventCount 12880
#   HELPER:
#     FW         WEB
#     PACKAGE    FHEM::SolarForecast
#     SPGDETAIL
#     SPGDEV     Solarforecast
#     SPGROOM
#     VERSION    0.83.3
#     VERSION_API unused
#     VERSION_CTZ 1.0.0
#     VERSION_ErrCodes unused
#     VERSION_SMUtils 1.26.0
#   OLDREADINGS:
#   READINGS:
#     2023-10-02 21:52:35   Current_AutarkyRate 100 %
#     2023-10-02 21:52:35   Current_BatCharge 77 %
#     2023-10-02 21:52:35   Current_Consumption 776 W
#     2023-10-02 21:52:35   Current_GridConsumption 0 W
#     2023-10-02 21:52:35   Current_GridFeedIn 4 W
#     2023-10-02 21:52:35   Current_PV      0 W
#     2023-10-02 21:52:35   Current_PowerBatIn 0 W
#     2023-10-02 21:52:35   Current_PowerBatOut 780 W
#     2023-10-02 21:52:35   Current_SelfConsumption 0 W
#     2023-10-02 21:52:35   Current_SelfConsumptionRate 0 %
#     2023-10-02 21:52:35   Current_Surplus 0 W
#     2023-10-02 21:00:00   LastHourGridconsumptionReal 3 Wh
#     2023-10-02 21:00:00   LastHourPVforecast 0 Wh
#     2023-10-02 21:00:00   LastHourPVreal  0 Wh
#     2023-10-02 21:52:35   NextHours_Sum01_PVforecast 0 Wh
#     2023-10-02 21:52:35   NextHours_Sum02_PVforecast 0 Wh
#     2023-10-02 21:52:35   NextHours_Sum03_PVforecast 0 Wh
#     2023-10-02 21:52:35   NextHours_Sum04_ConsumptionForecast 1614 Wh
#     2023-10-02 21:52:35   NextHours_Sum04_PVforecast 0 Wh
#     2023-10-02 21:52:35   RestOfDayConsumptionForecast 910 Wh
#     2023-10-02 21:52:35   RestOfDayPVforecast 0 Wh
#     2023-10-02 00:59:29   Today_Hour01_BatIn 0 Wh
#     2023-10-02 00:59:29   Today_Hour01_BatOut 281 Wh
#     2023-10-02 00:59:29   Today_Hour01_GridConsumption 1 Wh
#     2023-10-02 00:59:29   Today_Hour01_GridFeedIn 4 Wh
#     2023-10-02 00:59:29   Today_Hour01_PVreal 0 Wh
#     2023-10-02 01:58:59   Today_Hour02_BatIn 0 Wh
#     2023-10-02 01:58:59   Today_Hour02_BatOut 369 Wh
#     2023-10-02 01:58:59   Today_Hour02_GridConsumption 2 Wh
#     2023-10-02 01:58:59   Today_Hour02_GridFeedIn 1 Wh
#     2023-10-02 01:58:59   Today_Hour02_PVreal 0 Wh
#     2023-10-02 02:59:39   Today_Hour03_BatIn 0 Wh
#     2023-10-02 02:59:39   Today_Hour03_BatOut 372 Wh
#     2023-10-02 02:59:39   Today_Hour03_GridConsumption 2 Wh
#     2023-10-02 02:59:39   Today_Hour03_GridFeedIn 2 Wh
#     2023-10-02 02:59:39   Today_Hour03_PVreal 0 Wh
#     2023-10-02 03:59:09   Today_Hour04_BatIn 0 Wh
#     2023-10-02 03:59:09   Today_Hour04_BatOut 357 Wh
#     2023-10-02 03:59:09   Today_Hour04_GridConsumption 2 Wh
#     2023-10-02 03:59:09   Today_Hour04_GridFeedIn 12 Wh
#     2023-10-02 03:59:09   Today_Hour04_PVreal 0 Wh
#     2023-10-02 04:59:49   Today_Hour05_BatIn 0 Wh
#     2023-10-02 04:59:49   Today_Hour05_BatOut 363 Wh
#     2023-10-02 04:59:49   Today_Hour05_GridConsumption 2 Wh
#     2023-10-02 04:59:49   Today_Hour05_GridFeedIn 3 Wh
#     2023-10-02 04:59:49   Today_Hour05_PVreal 0 Wh
#     2023-10-02 05:59:20   Today_Hour06_BatIn 0 Wh
#     2023-10-02 05:59:20   Today_Hour06_BatOut 405 Wh
#     2023-10-02 05:59:20   Today_Hour06_GridConsumption 2 Wh
#     2023-10-02 05:59:20   Today_Hour06_GridFeedIn 2 Wh
#     2023-10-02 05:59:20   Today_Hour06_PVreal 0 Wh
#     2023-10-02 06:58:50   Today_Hour07_BatIn 0 Wh
#     2023-10-02 06:58:50   Today_Hour07_BatOut 2011 Wh
#     2023-10-02 06:58:50   Today_Hour07_GridConsumption 3 Wh
#     2023-10-02 06:58:50   Today_Hour07_GridFeedIn 2 Wh
#     2023-10-02 06:58:50   Today_Hour07_PVreal 0 Wh
#     2023-10-02 07:59:30   Today_Hour08_BatIn 0 Wh
#     2023-10-02 07:59:30   Today_Hour08_BatOut 366 Wh
#     2023-10-02 07:59:30   Today_Hour08_GridConsumption 13 Wh
#     2023-10-02 07:59:30   Today_Hour08_GridFeedIn 3 Wh
#     2023-10-02 07:59:30   Today_Hour08_PVforecast 56 Wh
#     2023-10-02 07:59:30   Today_Hour08_PVreal 112 Wh
#     2023-10-02 08:59:00   Today_Hour09_BatIn 700 Wh
#     2023-10-02 08:59:00   Today_Hour09_BatOut 209 Wh
#     2023-10-02 08:59:00   Today_Hour09_GridConsumption 14 Wh
#     2023-10-02 08:59:00   Today_Hour09_GridFeedIn 8 Wh
#     2023-10-02 08:59:00   Today_Hour09_PVforecast 723 Wh
#     2023-10-02 08:59:00   Today_Hour09_PVreal 1124 Wh
#     2023-10-02 09:59:40   Today_Hour10_BatIn 2270 Wh
#     2023-10-02 09:59:40   Today_Hour10_BatOut 0 Wh
#     2023-10-02 09:59:40   Today_Hour10_GridConsumption 6 Wh
#     2023-10-02 09:59:40   Today_Hour10_GridFeedIn 5 Wh
#     2023-10-02 09:59:40   Today_Hour10_PVforecast 2898 Wh
#     2023-10-02 09:59:40   Today_Hour10_PVreal 2343 Wh
#     2023-10-02 10:59:10   Today_Hour11_BatIn 2280 Wh
#     2023-10-02 10:59:10   Today_Hour11_BatOut 0 Wh
#     2023-10-02 10:59:10   Today_Hour11_GridConsumption 6 Wh
#     2023-10-02 10:59:10   Today_Hour11_GridFeedIn 3 Wh
#     2023-10-02 10:59:10   Today_Hour11_PVforecast 3393 Wh
#     2023-10-02 10:59:10   Today_Hour11_PVreal 2453 Wh
#     2023-10-02 11:59:52   Today_Hour12_BatIn 3850 Wh
#     2023-10-02 11:59:52   Today_Hour12_BatOut 0 Wh
#     2023-10-02 11:59:52   Today_Hour12_GridConsumption 7 Wh
#     2023-10-02 11:59:52   Today_Hour12_GridFeedIn 5 Wh
#     2023-10-02 11:59:52   Today_Hour12_PVforecast 3179 Wh
#     2023-10-02 11:59:52   Today_Hour12_PVreal 4122 Wh
#     2023-10-02 12:59:22   Today_Hour13_BatIn 3500 Wh
#     2023-10-02 12:59:22   Today_Hour13_BatOut 0 Wh
#     2023-10-02 12:59:22   Today_Hour13_GridConsumption 5 Wh
#     2023-10-02 12:59:22   Today_Hour13_GridFeedIn 5 Wh
#     2023-10-02 12:59:22   Today_Hour13_PVforecast 3775 Wh
#     2023-10-02 12:59:22   Today_Hour13_PVreal 4023 Wh
#     2023-10-02 13:58:52   Today_Hour14_BatIn 2100 Wh
#     2023-10-02 13:58:52   Today_Hour14_BatOut 291 Wh
#     2023-10-02 13:58:52   Today_Hour14_GridConsumption 3 Wh
#     2023-10-02 13:58:52   Today_Hour14_GridFeedIn 1095 Wh
#     2023-10-02 13:58:52   Today_Hour14_PVforecast 3832 Wh
#     2023-10-02 13:58:52   Today_Hour14_PVreal 4328 Wh
#     2023-10-02 14:59:32   Today_Hour15_BatIn 0 Wh
#     2023-10-02 14:59:32   Today_Hour15_BatOut 0 Wh
#     2023-10-02 14:59:32   Today_Hour15_GridConsumption 0 Wh
#     2023-10-02 14:59:32   Today_Hour15_GridFeedIn 4356 Wh
#     2023-10-02 14:59:32   Today_Hour15_PVforecast 3321 Wh
#     2023-10-02 14:59:32   Today_Hour15_PVreal 4337 Wh
#     2023-10-02 15:59:02   Today_Hour16_BatIn 0 Wh
#     2023-10-02 15:59:02   Today_Hour16_BatOut 0 Wh
#     2023-10-02 15:59:02   Today_Hour16_GridConsumption 0 Wh
#     2023-10-02 15:59:02   Today_Hour16_GridFeedIn 3655 Wh
#     2023-10-02 15:59:02   Today_Hour16_PVforecast 3340 Wh
#     2023-10-02 15:59:02   Today_Hour16_PVreal 3798 Wh
#     2023-10-02 16:59:42   Today_Hour17_BatIn 0 Wh
#     2023-10-02 16:59:42   Today_Hour17_BatOut 0 Wh
#     2023-10-02 16:59:42   Today_Hour17_GridConsumption 0 Wh
#     2023-10-02 16:59:42   Today_Hour17_GridFeedIn 1036 Wh
#     2023-10-02 16:59:42   Today_Hour17_PVforecast 1111 Wh
#     2023-10-02 16:59:42   Today_Hour17_PVreal 1155 Wh
#     2023-10-02 17:59:12   Today_Hour18_BatIn 0 Wh
#     2023-10-02 17:59:12   Today_Hour18_BatOut 31 Wh
#     2023-10-02 17:59:12   Today_Hour18_GridConsumption 0 Wh
#     2023-10-02 17:59:12   Today_Hour18_GridFeedIn 152 Wh
#     2023-10-02 17:59:12   Today_Hour18_PVforecast 936 Wh
#     2023-10-02 17:59:12   Today_Hour18_PVreal 423 Wh
#     2023-10-02 18:59:54   Today_Hour19_BatIn 0 Wh
#     2023-10-02 18:59:54   Today_Hour19_BatOut 329 Wh
#     2023-10-02 18:59:54   Today_Hour19_GridConsumption 3 Wh
#     2023-10-02 18:59:54   Today_Hour19_GridFeedIn 3 Wh
#     2023-10-02 18:59:54   Today_Hour19_PVforecast 198 Wh
#     2023-10-02 18:59:54   Today_Hour19_PVreal 5 Wh
#     2023-10-02 19:59:24   Today_Hour20_BatIn 0 Wh
#     2023-10-02 19:59:24   Today_Hour20_BatOut 1772 Wh
#     2023-10-02 19:59:24   Today_Hour20_GridConsumption 3 Wh
#     2023-10-02 19:59:24   Today_Hour20_GridFeedIn 3 Wh
#     2023-10-02 19:59:24   Today_Hour20_PVreal 0 Wh
#     2023-10-02 20:58:55   Today_Hour21_BatIn 0 Wh
#     2023-10-02 20:58:55   Today_Hour21_BatOut 510 Wh
#     2023-10-02 20:58:55   Today_Hour21_GridConsumption 3 Wh
#     2023-10-02 20:58:55   Today_Hour21_GridFeedIn 2 Wh
#     2023-10-02 20:58:55   Today_Hour21_PVreal 0 Wh
#     2023-10-02 21:52:35   Today_Hour22_BatIn 0 Wh
#     2023-10-02 21:52:35   Today_Hour22_BatOut 479 Wh
#     2023-10-02 21:52:35   Today_Hour22_GridConsumption 2 Wh
#     2023-10-02 21:52:35   Today_Hour22_GridFeedIn 1 Wh
#     2023-10-02 21:52:35   Today_Hour22_PVreal 0 Wh
#     2023-10-02 21:52:35   Today_MaxPVforecast 3832 Wh
#     2023-10-02 21:52:35   Today_MaxPVforecastTime 2023-10-02 13:00:00
#     2023-10-02 21:52:35   Today_PVdeviation -5.18 %
#     2023-10-02 21:52:35   Today_PVforecast 26762 Wh
#     2023-10-02 21:52:35   Today_PVreal    28223 Wh
#     2023-10-02 21:52:35   Today_SunRise   07:11
#     2023-10-02 21:52:35   Today_SunSet    18:50
#     2023-10-02 21:52:35   Tomorrow_ConsumptionForecast 10742 Wh
#     2023-10-02 21:52:35   Tomorrow_Hour05_PVforecast 0 Wh
#     2023-10-02 21:52:35   Tomorrow_Hour06_PVforecast 0 Wh
#     2023-10-02 21:52:35   Tomorrow_Hour07_PVforecast 0 Wh
#     2023-10-02 21:52:35   Tomorrow_Hour08_PVforecast 8 Wh
#     2023-10-02 21:52:35   Tomorrow_Hour09_PVforecast 330 Wh
#     2023-10-02 21:52:35   Tomorrow_Hour10_PVforecast 1717 Wh
#     2023-10-02 21:52:35   Tomorrow_Hour11_PVforecast 2129 Wh
#     2023-10-02 21:52:35   Tomorrow_Hour12_PVforecast 2469 Wh
#     2023-10-02 21:52:35   Tomorrow_Hour13_PVforecast 1880 Wh
#     2023-10-02 21:52:35   Tomorrow_Hour14_PVforecast 2100 Wh
#     2023-10-02 21:52:35   Tomorrow_Hour15_PVforecast 1933 Wh
#     2023-10-02 21:52:35   Tomorrow_Hour16_PVforecast 2751 Wh
#     2023-10-02 21:52:35   Tomorrow_Hour17_PVforecast 1299 Wh
#     2023-10-02 21:52:35   Tomorrow_Hour18_PVforecast 454 Wh
#     2023-10-02 21:52:35   Tomorrow_Hour19_PVforecast 360 Wh
#     2023-10-02 21:52:35   Tomorrow_Hour20_PVforecast 0 Wh
#     2023-10-02 21:52:35   Tomorrow_Hour21_PVforecast 0 Wh
#     2023-10-02 21:52:35   Tomorrow_PVforecast 17430 Wh
#     2023-10-02 21:52:35   Tomorrow_SunRise 07:13
#     2023-10-02 21:52:35   Tomorrow_SunSet 18:48
#     2022-09-27 18:20:40   currentBatteryDev S10 pin=Ladung:W pout=Entladung:W intotal=Battsoc_KWh:kWh outtotal=Entladung_Fortlaufend:Wh charge=battsoc
#     2022-09-26 16:49:24   currentInverterDev S10 pv=Leistung:W etotal=Ertrag_Fortlaufend_Test:Wh capacity=9000
#     2022-09-27 15:03:07   currentMeterDev S10 gcon=Netzbezug:W contotal=Netzbezug_Fortlaufend:Wh gfeedin=Einspeisung:W feedtotal=Einspeisung_Fortlaufend:Wh
#     2023-09-26 06:22:52   currentRadiationAPI DWD
#     2023-09-04 11:17:25   currentWeatherDev DWD
#     2022-07-03 14:50:06   inverterStrings Ostdach,Westdach
#     2022-07-03 14:52:12   moduleDirection Ostdach=NE Westdach=SW
#     2022-07-03 14:51:31   modulePeakString Ostdach=6.95 Westdach=6.95
#     2022-11-05 22:45:52   moduleRoofTops  Ostdach=East Westdach=West
#     2022-07-03 14:52:38   moduleTiltAngle Ostdach=45 Westdach=45
#     2023-10-02 21:52:35   nextCycletime   21:53:45
#     2022-11-05 22:15:27   nextPolltime    22:16:37
#     2023-10-02 08:00:40   pvCorrectionFactor_08 1.50 (automatic - old factor: 1, cloudiness range: 77, days in range: 1)
#     2023-10-02 08:00:40   pvCorrectionFactor_08_autocalc done
#     2023-10-02 09:00:10   pvCorrectionFactor_09 1.32 (automatic - old factor: 1, cloudiness range: 69, days in range: 1)
#     2023-10-02 09:00:10   pvCorrectionFactor_09_autocalc done
#     2023-10-02 10:00:50   pvCorrectionFactor_10 1.21 (automatic - old factor: 1, cloudiness range: 73, days in range: 1)
#     2023-10-02 10:00:50   pvCorrectionFactor_10_autocalc done
#     2023-10-02 11:00:20   pvCorrectionFactor_11 0.98 (automatic - old factor: 1, cloudiness range: 72, days in range: 1)
#     2023-10-02 11:00:20   pvCorrectionFactor_11_autocalc done
#     2023-10-02 12:01:02   pvCorrectionFactor_12 1.15 (automatic - old factor: 1, cloudiness range: 70, days in range: 1)
#     2023-10-02 12:01:02   pvCorrectionFactor_12_autocalc done
#     2023-10-02 13:00:32   pvCorrectionFactor_13 1.04 (automatic - old factor: 1, cloudiness range: 67, days in range: 1)
#     2023-10-02 13:00:32   pvCorrectionFactor_13_autocalc done
#     2023-10-02 14:00:02   pvCorrectionFactor_14 1.06 (automatic - old factor: 1, cloudiness range: 68, days in range: 1)
#     2023-10-02 14:00:02   pvCorrectionFactor_14_autocalc done
#     2023-10-02 15:00:42   pvCorrectionFactor_15 1.16 (automatic - old factor: 1, cloudiness range: 69, days in range: 1)
#     2023-10-02 15:00:42   pvCorrectionFactor_15_autocalc done
#     2023-10-02 16:00:12   pvCorrectionFactor_16 1.18 (automatic - old factor: 1, cloudiness range: 67, days in range: 1)
#     2023-10-02 16:00:12   pvCorrectionFactor_16_autocalc done
#     2023-10-02 17:00:52   pvCorrectionFactor_17 0.81 (automatic - old factor: 1, cloudiness range: 75, days in range: 1)
#     2023-10-02 17:00:52   pvCorrectionFactor_17_autocalc done
#     2023-10-02 18:00:23   pvCorrectionFactor_18 0.72 (automatic - old factor: 1, cloudiness range: 76, days in range: 1)
#     2023-10-02 18:00:23   pvCorrectionFactor_18_autocalc done
#     2023-10-02 19:01:04   pvCorrectionFactor_19 0.52 (automatic - old factor: 1, cloudiness range: 77, days in range: 1)
#     2023-10-02 19:01:04   pvCorrectionFactor_19_autocalc done
#     2023-10-02 21:52:35   pvCorrectionFactor_Auto on_complex_ai
#     2023-10-02 21:52:36   state           updated
#     2023-10-02 21:52:35   statistic_conForecastTillNextSunrise 7508 Wh
#     2023-10-02 21:52:35   statistic_currentAPIinterval 1940
#     2023-10-02 21:52:35   statistic_dayAfterTomorrowPVforecast 0 (no data available)
#     2023-10-02 21:52:35   statistic_lastretrieval_time 2023-10-02 21:52:35
#     2023-10-02 21:52:35   statistic_response_message success
#     2023-10-02 21:52:35   statistic_runTimeCentralTask 0.0777
#     2023-10-02 21:52:35   statistic_runTimeLastAPIAnswer -
#     2023-10-02 21:52:35   statistic_runTimeLastAPIProc -
#     2023-10-02 21:52:35   statistic_runTimeTrainAI 0.0424
#     2023-10-02 21:52:35   statistic_todayBatIn 4730.0 Wh
#     2023-10-02 21:52:35   statistic_todayConForecastTillSunset 0 Wh
#     2023-10-02 00:59:29   statistic_todayConsumptionForecast_01 344 Wh
#     2023-10-02 01:58:59   statistic_todayConsumptionForecast_02 407 Wh
#     2023-10-02 02:59:39   statistic_todayConsumptionForecast_03 434 Wh
#     2023-10-02 03:59:09   statistic_todayConsumptionForecast_04 822 Wh
#     2023-10-02 04:59:49   statistic_todayConsumptionForecast_05 836 Wh
#     2023-10-02 05:59:20   statistic_todayConsumptionForecast_06 925 Wh
#     2023-10-02 06:58:50   statistic_todayConsumptionForecast_07 1041 Wh
#     2023-10-02 07:59:30   statistic_todayConsumptionForecast_08 1387 Wh
#     2023-10-02 08:59:00   statistic_todayConsumptionForecast_09 712 Wh
#     2023-10-02 09:59:40   statistic_todayConsumptionForecast_10 401 Wh
#     2023-10-02 10:59:10   statistic_todayConsumptionForecast_11 491 Wh
#     2023-10-02 11:59:52   statistic_todayConsumptionForecast_12 489 Wh
#     2023-10-02 12:59:22   statistic_todayConsumptionForecast_13 71 Wh
#     2023-10-02 13:58:52   statistic_todayConsumptionForecast_14 -242 Wh
#     2023-10-02 14:59:32   statistic_todayConsumptionForecast_15 -319 Wh
#     2023-10-02 15:59:02   statistic_todayConsumptionForecast_16 -240 Wh
#     2023-10-02 16:59:42   statistic_todayConsumptionForecast_17 -58 Wh
#     2023-10-02 17:59:12   statistic_todayConsumptionForecast_18 291 Wh
#     2023-10-02 18:59:54   statistic_todayConsumptionForecast_19 518 Wh
#     2023-10-02 19:59:24   statistic_todayConsumptionForecast_20 852 Wh
#     2023-10-02 20:58:55   statistic_todayConsumptionForecast_21 581 Wh
#     2023-10-02 21:52:35   statistic_todayConsumptionForecast_22 454 Wh
#     2023-10-02 21:52:35   statistic_todayConsumptionForecast_23 487 Wh
#     2023-10-02 21:52:35   statistic_todayConsumptionForecast_24 371 Wh
#     2023-10-02 21:52:35   statistic_todayDoneAPIcalls 0
#     2023-10-02 21:52:35   statistic_todayDoneAPIrequests 1125
#     2023-10-02 21:52:35   statistic_todayMaxAPIcalls 50
#     2023-10-02 21:52:35   statistic_todayRemainingAPIcalls 50
#     2023-10-02 21:52:35   statistic_todayRemainingAPIrequests 50
setstate Solarforecast updated
setstate Solarforecast 2023-09-30 09:57:40 .associatedWith DWD S10 S10 S10
setstate Solarforecast 2023-10-02 21:52:35 .lastupdateForecastValues 1696276355
setstate Solarforecast 2023-10-02 08:00:40 .pvCorrectionFactor_08_apipercentil done
setstate Solarforecast 2023-10-02 08:00:40 .pvCorrectionFactor_08_cloudcover done
setstate Solarforecast 2023-10-02 09:00:10 .pvCorrectionFactor_09_apipercentil done
setstate Solarforecast 2023-10-02 09:00:10 .pvCorrectionFactor_09_cloudcover done
setstate Solarforecast 2023-10-02 10:00:50 .pvCorrectionFactor_10_apipercentil done
setstate Solarforecast 2023-10-02 10:00:50 .pvCorrectionFactor_10_cloudcover done
setstate Solarforecast 2023-10-02 11:00:20 .pvCorrectionFactor_11_apipercentil done
setstate Solarforecast 2023-10-02 11:00:20 .pvCorrectionFactor_11_cloudcover done
setstate Solarforecast 2023-10-02 12:01:02 .pvCorrectionFactor_12_apipercentil done
setstate Solarforecast 2023-10-02 12:01:02 .pvCorrectionFactor_12_cloudcover done
setstate Solarforecast 2023-10-02 13:00:32 .pvCorrectionFactor_13_apipercentil done
setstate Solarforecast 2023-10-02 13:00:32 .pvCorrectionFactor_13_cloudcover done
setstate Solarforecast 2023-10-02 14:00:02 .pvCorrectionFactor_14_apipercentil done
setstate Solarforecast 2023-10-02 14:00:02 .pvCorrectionFactor_14_cloudcover done
setstate Solarforecast 2023-10-02 15:00:42 .pvCorrectionFactor_15_apipercentil done
setstate Solarforecast 2023-10-02 15:00:42 .pvCorrectionFactor_15_cloudcover done
setstate Solarforecast 2023-10-02 16:00:12 .pvCorrectionFactor_16_apipercentil done
setstate Solarforecast 2023-10-02 16:00:12 .pvCorrectionFactor_16_cloudcover done
setstate Solarforecast 2023-10-02 17:00:52 .pvCorrectionFactor_17_apipercentil done
setstate Solarforecast 2023-10-02 17:00:52 .pvCorrectionFactor_17_cloudcover done
setstate Solarforecast 2023-10-02 18:00:23 .pvCorrectionFactor_18_apipercentil done
setstate Solarforecast 2023-10-02 18:00:23 .pvCorrectionFactor_18_cloudcover done
setstate Solarforecast 2023-10-02 19:01:04 .pvCorrectionFactor_19_apipercentil done
setstate Solarforecast 2023-10-02 19:01:04 .pvCorrectionFactor_19_cloudcover done
setstate Solarforecast 2023-10-02 21:52:35 .pvCorrectionFactor_Auto_Soll on_complex_ai
setstate Solarforecast 2023-10-02 01:00:39 .signaldone_01 done
setstate Solarforecast 2023-10-02 02:00:09 .signaldone_02 done
setstate Solarforecast 2023-10-02 03:00:49 .signaldone_03 done
setstate Solarforecast 2023-10-02 04:00:19 .signaldone_04 done
setstate Solarforecast 2023-10-02 05:00:59 .signaldone_05 done
setstate Solarforecast 2023-10-02 06:00:30 .signaldone_06 done
setstate Solarforecast 2023-10-02 07:00:00 .signaldone_07 done
setstate Solarforecast 2023-10-02 08:00:40 .signaldone_08 done
setstate Solarforecast 2023-10-02 09:00:10 .signaldone_09 done
setstate Solarforecast 2023-10-02 10:00:50 .signaldone_10 done
setstate Solarforecast 2023-10-02 11:00:20 .signaldone_11 done
setstate Solarforecast 2023-10-02 12:01:02 .signaldone_12 done
setstate Solarforecast 2023-10-02 13:00:32 .signaldone_13 done
setstate Solarforecast 2023-10-02 14:00:02 .signaldone_14 done
setstate Solarforecast 2023-10-02 15:00:42 .signaldone_15 done
setstate Solarforecast 2023-10-02 16:00:12 .signaldone_16 done
setstate Solarforecast 2023-10-02 17:00:52 .signaldone_17 done
setstate Solarforecast 2023-10-02 18:00:23 .signaldone_18 done
setstate Solarforecast 2023-10-02 19:01:04 .signaldone_19 done
setstate Solarforecast 2023-10-02 20:00:34 .signaldone_20 done
setstate Solarforecast 2023-10-02 21:00:05 .signaldone_21 done
setstate Solarforecast 2023-10-02 21:52:35 Current_AutarkyRate 100 %
setstate Solarforecast 2023-10-02 21:52:35 Current_BatCharge 77 %
setstate Solarforecast 2023-10-02 21:52:35 Current_Consumption 776 W
setstate Solarforecast 2023-10-02 21:52:35 Current_GridConsumption 0 W
setstate Solarforecast 2023-10-02 21:52:35 Current_GridFeedIn 4 W
setstate Solarforecast 2023-10-02 21:52:35 Current_PV 0 W
setstate Solarforecast 2023-10-02 21:52:35 Current_PowerBatIn 0 W
setstate Solarforecast 2023-10-02 21:52:35 Current_PowerBatOut 780 W
setstate Solarforecast 2023-10-02 21:52:35 Current_SelfConsumption 0 W
setstate Solarforecast 2023-10-02 21:52:35 Current_SelfConsumptionRate 0 %
setstate Solarforecast 2023-10-02 21:52:35 Current_Surplus 0 W
setstate Solarforecast 2023-10-02 21:00:00 LastHourGridconsumptionReal 3 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 21:00:00 LastHourPVforecast 0 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 21:00:00 LastHourPVreal 0 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 21:52:35 NextHours_Sum01_PVforecast 0 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 21:52:35 NextHours_Sum02_PVforecast 0 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 21:52:35 NextHours_Sum03_PVforecast 0 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 21:52:35 NextHours_Sum04_ConsumptionForecast 1614 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 21:52:35 NextHours_Sum04_PVforecast 0 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 21:52:35 RestOfDayConsumptionForecast 910 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 21:52:35 RestOfDayPVforecast 0 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 00:59:29 Today_Hour01_BatIn 0 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 00:59:29 Today_Hour01_BatOut 281 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 00:59:29 Today_Hour01_GridConsumption 1 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 00:59:29 Today_Hour01_GridFeedIn 4 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 00:59:29 Today_Hour01_PVreal 0 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 01:58:59 Today_Hour02_BatIn 0 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 01:58:59 Today_Hour02_BatOut 369 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 01:58:59 Today_Hour02_GridConsumption 2 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 01:58:59 Today_Hour02_GridFeedIn 1 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 01:58:59 Today_Hour02_PVreal 0 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 02:59:39 Today_Hour03_BatIn 0 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 02:59:39 Today_Hour03_BatOut 372 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 02:59:39 Today_Hour03_GridConsumption 2 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 02:59:39 Today_Hour03_GridFeedIn 2 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 02:59:39 Today_Hour03_PVreal 0 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 03:59:09 Today_Hour04_BatIn 0 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 03:59:09 Today_Hour04_BatOut 357 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 03:59:09 Today_Hour04_GridConsumption 2 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 03:59:09 Today_Hour04_GridFeedIn 12 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 03:59:09 Today_Hour04_PVreal 0 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 04:59:49 Today_Hour05_BatIn 0 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 04:59:49 Today_Hour05_BatOut 363 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 04:59:49 Today_Hour05_GridConsumption 2 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 04:59:49 Today_Hour05_GridFeedIn 3 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 04:59:49 Today_Hour05_PVreal 0 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 05:59:20 Today_Hour06_BatIn 0 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 05:59:20 Today_Hour06_BatOut 405 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 05:59:20 Today_Hour06_GridConsumption 2 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 05:59:20 Today_Hour06_GridFeedIn 2 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 05:59:20 Today_Hour06_PVreal 0 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 06:58:50 Today_Hour07_BatIn 0 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 06:58:50 Today_Hour07_BatOut 2011 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 06:58:50 Today_Hour07_GridConsumption 3 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 06:58:50 Today_Hour07_GridFeedIn 2 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 06:58:50 Today_Hour07_PVreal 0 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 07:59:30 Today_Hour08_BatIn 0 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 07:59:30 Today_Hour08_BatOut 366 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 07:59:30 Today_Hour08_GridConsumption 13 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 07:59:30 Today_Hour08_GridFeedIn 3 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 07:59:30 Today_Hour08_PVforecast 56 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 07:59:30 Today_Hour08_PVreal 112 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 08:59:00 Today_Hour09_BatIn 700 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 08:59:00 Today_Hour09_BatOut 209 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 08:59:00 Today_Hour09_GridConsumption 14 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 08:59:00 Today_Hour09_GridFeedIn 8 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 08:59:00 Today_Hour09_PVforecast 723 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 08:59:00 Today_Hour09_PVreal 1124 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 09:59:40 Today_Hour10_BatIn 2270 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 09:59:40 Today_Hour10_BatOut 0 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 09:59:40 Today_Hour10_GridConsumption 6 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 09:59:40 Today_Hour10_GridFeedIn 5 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 09:59:40 Today_Hour10_PVforecast 2898 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 09:59:40 Today_Hour10_PVreal 2343 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 10:59:10 Today_Hour11_BatIn 2280 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 10:59:10 Today_Hour11_BatOut 0 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 10:59:10 Today_Hour11_GridConsumption 6 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 10:59:10 Today_Hour11_GridFeedIn 3 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 10:59:10 Today_Hour11_PVforecast 3393 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 10:59:10 Today_Hour11_PVreal 2453 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 11:59:52 Today_Hour12_BatIn 3850 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 11:59:52 Today_Hour12_BatOut 0 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 11:59:52 Today_Hour12_GridConsumption 7 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 11:59:52 Today_Hour12_GridFeedIn 5 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 11:59:52 Today_Hour12_PVforecast 3179 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 11:59:52 Today_Hour12_PVreal 4122 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 12:59:22 Today_Hour13_BatIn 3500 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 12:59:22 Today_Hour13_BatOut 0 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 12:59:22 Today_Hour13_GridConsumption 5 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 12:59:22 Today_Hour13_GridFeedIn 5 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 12:59:22 Today_Hour13_PVforecast 3775 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 12:59:22 Today_Hour13_PVreal 4023 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 13:58:52 Today_Hour14_BatIn 2100 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 13:58:52 Today_Hour14_BatOut 291 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 13:58:52 Today_Hour14_GridConsumption 3 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 13:58:52 Today_Hour14_GridFeedIn 1095 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 13:58:52 Today_Hour14_PVforecast 3832 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 13:58:52 Today_Hour14_PVreal 4328 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 14:59:32 Today_Hour15_BatIn 0 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 14:59:32 Today_Hour15_BatOut 0 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 14:59:32 Today_Hour15_GridConsumption 0 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 14:59:32 Today_Hour15_GridFeedIn 4356 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 14:59:32 Today_Hour15_PVforecast 3321 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 14:59:32 Today_Hour15_PVreal 4337 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 15:59:02 Today_Hour16_BatIn 0 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 15:59:02 Today_Hour16_BatOut 0 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 15:59:02 Today_Hour16_GridConsumption 0 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 15:59:02 Today_Hour16_GridFeedIn 3655 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 15:59:02 Today_Hour16_PVforecast 3340 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 15:59:02 Today_Hour16_PVreal 3798 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 16:59:42 Today_Hour17_BatIn 0 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 16:59:42 Today_Hour17_BatOut 0 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 16:59:42 Today_Hour17_GridConsumption 0 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 16:59:42 Today_Hour17_GridFeedIn 1036 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 16:59:42 Today_Hour17_PVforecast 1111 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 16:59:42 Today_Hour17_PVreal 1155 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 17:59:12 Today_Hour18_BatIn 0 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 17:59:12 Today_Hour18_BatOut 31 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 17:59:12 Today_Hour18_GridConsumption 0 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 17:59:12 Today_Hour18_GridFeedIn 152 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 17:59:12 Today_Hour18_PVforecast 936 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 17:59:12 Today_Hour18_PVreal 423 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 18:59:54 Today_Hour19_BatIn 0 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 18:59:54 Today_Hour19_BatOut 329 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 18:59:54 Today_Hour19_GridConsumption 3 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 18:59:54 Today_Hour19_GridFeedIn 3 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 18:59:54 Today_Hour19_PVforecast 198 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 18:59:54 Today_Hour19_PVreal 5 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 19:59:24 Today_Hour20_BatIn 0 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 19:59:24 Today_Hour20_BatOut 1772 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 19:59:24 Today_Hour20_GridConsumption 3 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 19:59:24 Today_Hour20_GridFeedIn 3 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 19:59:24 Today_Hour20_PVreal 0 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 20:58:55 Today_Hour21_BatIn 0 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 20:58:55 Today_Hour21_BatOut 510 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 20:58:55 Today_Hour21_GridConsumption 3 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 20:58:55 Today_Hour21_GridFeedIn 2 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 20:58:55 Today_Hour21_PVreal 0 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 21:52:35 Today_Hour22_BatIn 0 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 21:52:35 Today_Hour22_BatOut 479 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 21:52:35 Today_Hour22_GridConsumption 2 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 21:52:35 Today_Hour22_GridFeedIn 1 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 21:52:35 Today_Hour22_PVreal 0 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 21:52:35 Today_MaxPVforecast 3832 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 21:52:35 Today_MaxPVforecastTime 2023-10-02 13:00:00
setstate Solarforecast 2023-10-02 21:52:35 Today_PVdeviation -5.18 %
setstate Solarforecast 2023-10-02 21:52:35 Today_PVforecast 26762 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 21:52:35 Today_PVreal 28223 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 21:52:35 Today_SunRise 07:11
setstate Solarforecast 2023-10-02 21:52:35 Today_SunSet 18:50
setstate Solarforecast 2023-10-02 21:52:35 Tomorrow_ConsumptionForecast 10742 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 21:52:35 Tomorrow_Hour05_PVforecast 0 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 21:52:35 Tomorrow_Hour06_PVforecast 0 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 21:52:35 Tomorrow_Hour07_PVforecast 0 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 21:52:35 Tomorrow_Hour08_PVforecast 8 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 21:52:35 Tomorrow_Hour09_PVforecast 330 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 21:52:35 Tomorrow_Hour10_PVforecast 1717 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 21:52:35 Tomorrow_Hour11_PVforecast 2129 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 21:52:35 Tomorrow_Hour12_PVforecast 2469 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 21:52:35 Tomorrow_Hour13_PVforecast 1880 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 21:52:35 Tomorrow_Hour14_PVforecast 2100 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 21:52:35 Tomorrow_Hour15_PVforecast 1933 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 21:52:35 Tomorrow_Hour16_PVforecast 2751 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 21:52:35 Tomorrow_Hour17_PVforecast 1299 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 21:52:35 Tomorrow_Hour18_PVforecast 454 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 21:52:35 Tomorrow_Hour19_PVforecast 360 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 21:52:35 Tomorrow_Hour20_PVforecast 0 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 21:52:35 Tomorrow_Hour21_PVforecast 0 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 21:52:35 Tomorrow_PVforecast 17430 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 21:52:35 Tomorrow_SunRise 07:13
setstate Solarforecast 2023-10-02 21:52:35 Tomorrow_SunSet 18:48
setstate Solarforecast 2022-09-27 18:20:40 currentBatteryDev S10 pin=Ladung:W pout=Entladung:W intotal=Battsoc_KWh:kWh outtotal=Entladung_Fortlaufend:Wh charge=battsoc
setstate Solarforecast 2022-09-26 16:49:24 currentInverterDev S10 pv=Leistung:W etotal=Ertrag_Fortlaufend_Test:Wh capacity=9000
setstate Solarforecast 2022-09-27 15:03:07 currentMeterDev S10 gcon=Netzbezug:W contotal=Netzbezug_Fortlaufend:Wh gfeedin=Einspeisung:W feedtotal=Einspeisung_Fortlaufend:Wh
setstate Solarforecast 2023-09-26 06:22:52 currentRadiationAPI DWD
setstate Solarforecast 2023-09-04 11:17:25 currentWeatherDev DWD
setstate Solarforecast 2022-07-03 14:50:06 inverterStrings Ostdach,Westdach
setstate Solarforecast 2022-07-03 14:52:12 moduleDirection Ostdach=NE Westdach=SW
setstate Solarforecast 2022-07-03 14:51:31 modulePeakString Ostdach=6.95 Westdach=6.95
setstate Solarforecast 2022-11-05 22:45:52 moduleRoofTops Ostdach=East Westdach=West
setstate Solarforecast 2022-07-03 14:52:38 moduleTiltAngle Ostdach=45 Westdach=45
setstate Solarforecast 2023-10-02 21:52:35 nextCycletime 21:53:45
setstate Solarforecast 2022-11-05 22:15:27 nextPolltime 22:16:37
setstate Solarforecast 2023-10-02 08:00:40 pvCorrectionFactor_08 1.50 (automatic - old factor: 1, cloudiness range: 77, days in range: 1)
setstate Solarforecast 2023-10-02 08:00:40 pvCorrectionFactor_08_autocalc done
setstate Solarforecast 2023-10-02 09:00:10 pvCorrectionFactor_09 1.32 (automatic - old factor: 1, cloudiness range: 69, days in range: 1)
setstate Solarforecast 2023-10-02 09:00:10 pvCorrectionFactor_09_autocalc done
setstate Solarforecast 2023-10-02 10:00:50 pvCorrectionFactor_10 1.21 (automatic - old factor: 1, cloudiness range: 73, days in range: 1)
setstate Solarforecast 2023-10-02 10:00:50 pvCorrectionFactor_10_autocalc done
setstate Solarforecast 2023-10-02 11:00:20 pvCorrectionFactor_11 0.98 (automatic - old factor: 1, cloudiness range: 72, days in range: 1)
setstate Solarforecast 2023-10-02 11:00:20 pvCorrectionFactor_11_autocalc done
setstate Solarforecast 2023-10-02 12:01:02 pvCorrectionFactor_12 1.15 (automatic - old factor: 1, cloudiness range: 70, days in range: 1)
setstate Solarforecast 2023-10-02 12:01:02 pvCorrectionFactor_12_autocalc done
setstate Solarforecast 2023-10-02 13:00:32 pvCorrectionFactor_13 1.04 (automatic - old factor: 1, cloudiness range: 67, days in range: 1)
setstate Solarforecast 2023-10-02 13:00:32 pvCorrectionFactor_13_autocalc done
setstate Solarforecast 2023-10-02 14:00:02 pvCorrectionFactor_14 1.06 (automatic - old factor: 1, cloudiness range: 68, days in range: 1)
setstate Solarforecast 2023-10-02 14:00:02 pvCorrectionFactor_14_autocalc done
setstate Solarforecast 2023-10-02 15:00:42 pvCorrectionFactor_15 1.16 (automatic - old factor: 1, cloudiness range: 69, days in range: 1)
setstate Solarforecast 2023-10-02 15:00:42 pvCorrectionFactor_15_autocalc done
setstate Solarforecast 2023-10-02 16:00:12 pvCorrectionFactor_16 1.18 (automatic - old factor: 1, cloudiness range: 67, days in range: 1)
setstate Solarforecast 2023-10-02 16:00:12 pvCorrectionFactor_16_autocalc done
setstate Solarforecast 2023-10-02 17:00:52 pvCorrectionFactor_17 0.81 (automatic - old factor: 1, cloudiness range: 75, days in range: 1)
setstate Solarforecast 2023-10-02 17:00:52 pvCorrectionFactor_17_autocalc done
setstate Solarforecast 2023-10-02 18:00:23 pvCorrectionFactor_18 0.72 (automatic - old factor: 1, cloudiness range: 76, days in range: 1)
setstate Solarforecast 2023-10-02 18:00:23 pvCorrectionFactor_18_autocalc done
setstate Solarforecast 2023-10-02 19:01:04 pvCorrectionFactor_19 0.52 (automatic - old factor: 1, cloudiness range: 77, days in range: 1)
setstate Solarforecast 2023-10-02 19:01:04 pvCorrectionFactor_19_autocalc done
setstate Solarforecast 2023-10-02 21:52:35 pvCorrectionFactor_Auto on_complex_ai
setstate Solarforecast 2023-10-02 21:52:36 state updated
setstate Solarforecast 2023-10-02 21:52:35 statistic_conForecastTillNextSunrise 7508 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 21:52:35 statistic_currentAPIinterval 1940
setstate Solarforecast 2023-10-02 21:52:35 statistic_dayAfterTomorrowPVforecast 0 (no data available)
setstate Solarforecast 2023-10-02 21:52:35 statistic_lastretrieval_time 2023-10-02 21:52:35
setstate Solarforecast 2023-10-02 21:52:35 statistic_response_message success
setstate Solarforecast 2023-10-02 21:52:35 statistic_runTimeCentralTask 0.0777
setstate Solarforecast 2023-10-02 21:52:35 statistic_runTimeLastAPIAnswer -
setstate Solarforecast 2023-10-02 21:52:35 statistic_runTimeLastAPIProc -
setstate Solarforecast 2023-10-02 21:52:35 statistic_runTimeTrainAI 0.0424
setstate Solarforecast 2023-10-02 21:52:35 statistic_todayBatIn 4730.0 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 21:52:35 statistic_todayConForecastTillSunset 0 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 00:59:29 statistic_todayConsumptionForecast_01 344 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 01:58:59 statistic_todayConsumptionForecast_02 407 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 02:59:39 statistic_todayConsumptionForecast_03 434 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 03:59:09 statistic_todayConsumptionForecast_04 822 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 04:59:49 statistic_todayConsumptionForecast_05 836 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 05:59:20 statistic_todayConsumptionForecast_06 925 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 06:58:50 statistic_todayConsumptionForecast_07 1041 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 07:59:30 statistic_todayConsumptionForecast_08 1387 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 08:59:00 statistic_todayConsumptionForecast_09 712 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 09:59:40 statistic_todayConsumptionForecast_10 401 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 10:59:10 statistic_todayConsumptionForecast_11 491 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 11:59:52 statistic_todayConsumptionForecast_12 489 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 12:59:22 statistic_todayConsumptionForecast_13 71 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 13:58:52 statistic_todayConsumptionForecast_14 -242 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 14:59:32 statistic_todayConsumptionForecast_15 -319 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 15:59:02 statistic_todayConsumptionForecast_16 -240 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 16:59:42 statistic_todayConsumptionForecast_17 -58 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 17:59:12 statistic_todayConsumptionForecast_18 291 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 18:59:54 statistic_todayConsumptionForecast_19 518 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 19:59:24 statistic_todayConsumptionForecast_20 852 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 20:58:55 statistic_todayConsumptionForecast_21 581 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 21:52:35 statistic_todayConsumptionForecast_22 454 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 21:52:35 statistic_todayConsumptionForecast_23 487 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 21:52:35 statistic_todayConsumptionForecast_24 371 Wh
setstate Solarforecast 2023-10-02 21:52:35 statistic_todayDoneAPIcalls 0
setstate Solarforecast 2023-10-02 21:52:35 statistic_todayDoneAPIrequests 1125
setstate Solarforecast 2023-10-02 21:52:35 statistic_todayMaxAPIcalls 50
setstate Solarforecast 2023-10-02 21:52:35 statistic_todayRemainingAPIcalls 50
setstate Solarforecast 2023-10-02 21:52:35 statistic_todayRemainingAPIrequests 50
DS_Starter
#3087
ZitatWenn du in meinem Auszug der History weiter nach unten gescrollt hättest, hättest du auch die Werte für die restlichen Stunden des heutigen Tages gesehen, und die sind wohl unstrittig in der Zukunft.
Stimmt. Habe nochmal im Code nachgeschaut. In jedem Zyklus werden die anzuwendenden Faktoren aus der pvCircular in die pvHistory übertragen, und zwar pro Stunde für den ganzen Tag. Wesentlicher ist aber, dass die Faktoren der kommenden Stunden in die NextHours eingetragen werden. Diese werden prozessiert.
ZitatDer Auszug der circular war direkt aus der FhemUtils/PVC_SolarForecast_...
aha deswegen sah es so unformatiert aus.
DS_Starter
Zitat von: dyna am 02 Oktober 2023, 21:53:45Hast Du die Berechnung hier verändert?
Nicht das ich wüßte. Zumindest nicht die letzten Monate.
Du kannst dir ctrlDebug consumption setzen. Dann sieht man evtl. mehr bzgl. der Werte.
dyna
ich habe die Verbrauchstwerte angesehen. DIe waren teilweise negativ. Ich habe alle Verbrauchswerte gelöscht. Mal sehen ´,wie sich das entwickelt.
Dyna
