Leistungsprognose für Wechselrichter
Begonnen von ch.eick, 18 Januar 2021, 08:35:46
kask
ZitatMir geht es auch um den schonenden Umgang mit dem Speicher, damit er zum Ende möglichst lange noch fit ist
Ok, das könnte schon Sinn machen. Je nach Hardware halt.
DS_Starter
Zitat(Wie) bekommt man denn die SVG-Grafiken in einer "einheitlichen" Größe dargestellt?
Es gibt keine derzeit Einstellungsmöglichkeit für die Icon-Größe.
Wenn jemand eine Idee hat wie man das machen könnte, gerne mal melden.
Momentan bleibt nur zueinander "passende" Icons auszuwählen.
grappa24
Thema Icons: Danke Heiko
Ich muss zugeben, den "Geschirrspüler" hab ich aus /images/openautomation, Waschmaschine und Trockner hab ich mir aus .PNGs selbst erstellt; vlt. kann man ja bei der Erstellung die Größe entsprechend steuern, aber dazu kenne ich mich zu wenig mit SVGs aus.
Gebäudesicherheit/-komfort, PV-Prognose/Verbrauchssteuerung, Heizungssteuerung, Multimedia, ...
KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200, Netatmo, Nuki, SolarForecast, HEOS, Alexa-FHEM, ...
FHEM 6.4, 2 x RasPi 3B+, Debian Bullseye
DS_Starter
Da kann man bestimmt etwas tun bei der Icon Erstellung. Aber ich bin da auch nicht so bewandert.
Hier im Forum gibt es auch einen Bereich für Icons. Vllt. kannst du dir dort Hilfe/Anregungen dazu holen.
Dracolein
#3319
Zitat von: DS_Starter am 03 September 2023, 16:04:01In meinem contrib liegt die V0.82.0.
Änderungsliste:
- die Attribute affectCloudfactorDamping, affectRainfactorDamping sind entfernt. Vor dem Update am Besten
  löschen falls gesetzt. Evtl. Fehlermeldungen diesebezüglich nach Neustart ignorieren.
Moin zusammen,
habe heut früh nach Monaten problemfreien Laufens von FHEM & Co mal wieder Updates reingespielt und fand via Foren-Suchfunktion dieses zititere Posting (was ich natürlich zuvor nicht gelesen hatte)
Nach dem typischen FHEM-Neustart erhielt ich folgende "Fehler"-Meldungen:
ZitatMessages collected while initializing FHEM:configfile: PVVorschau: unknown attribute affectCloudfactorDamping. Type 'attr PVVorschau ?' for a detailed list.
PVVorschau: unknown attribute affectRainfactorDamping. Type 'attr PVVorschau ?' for a detailed list.
Autosave deactivated
Besagte Attribute hatte und habe ich nicht aktiv gesetzt. Oben genannte Meldung bleibt dauerhaft nach FHEM-Neustart sichtbar.
Kann ich obige Meldung komplett ignorieren? Wie wäre die Meldung wegzukriegen ggf. ?
Danke vorab, ich hoffe Ihr habt dem Sommer alle erfolgreich überstanden. Ich genieße grade die Phase, Strom zu verbrauchen, wenn mir danach ist und nicht auf PV-Erträge warten zu müssen  ;D
edit:
ich erhielt im Log übrigens folgende Hinweise:
Zitat2023.11.25 06:33:37 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $head in pattern match (m//) at ./FHEM/76_SMAEVCharger.pm line 641.
2023.11.25 06:33:37 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $code in numeric eq (==) at ./FHEM/76_SMAEVCharger.pm line 643.
2023.11.25 06:33:37 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $code in concatenation (.) or string at ./FHEM/76_SMAEVCharger.pm line 679.
2023.11.25 06:33:37 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $code in concatenation (.) or string at ./FHEM/76_SMAEVCharger.pm line 680.
Raspberry Pi 4 mit FHEM; FTUI Dashboard auf Asus 15,6" VT168H Touchscreen; ZigBee mit ConBee2 USB-Stick; div. Shelly 2.5; integr. Gaszähler mit ESP8266 & ESPEasy;
DS_Starter
ZitatKann ich obige Meldung komplett ignorieren? Wie wäre die Meldung wegzukriegen ggf. ?
Ja, kannst du ignorieren.
Du bekommst sie weg, wenn du nach dem Neustart "save" drückst und nochmal startest.
Da "Autosave deactivated" ist, wird die Konfig nicht automatisch gesichert.
Diese Meldungen:
kommen nicht vom SolarForecast sondern vom SMAEVCharger Modul. Da musst du dort mal nachfragen.
Hast recht, PV Erträge haben erstmal Winterschlaf  :)
DS_Starter
#3321
es gibt eine neue Version. Was ist neu?
- im Attr graphicHeaderOwnspec kann man nun Readings anderer/fremder Devices anzeigen. Dazu wird jetzt kein
  userReading mehr benötigt um solche Readings zunächst in das SolarForecast-Device zu holen.
  Es geht einfach mit einer solchen Syntax:
     <Label>:<Reading>@<Devicename>
- Wie von cwagner angeregt, gibt es nun ein set/reset Kommando "batteryTrigger". Neben Steuerungsaufgaben
  kann ein solcher Trigger auch einfach dazu verwendet werden sich Alarmmeldungen zu senden wenn bestimmte
  Schwellenwerte über- bzw. unterschritten werden.
Wer eine Victron Energy Anlage mit BatteryLive betreibt, kann zum Beispiel auch ein Szenario umsetzen das BatteryLive Limit auszusetzen wenn die zum Laden benötigte (Rest)Energiemenge kleiner ist als die für den Folgetag prognostizierte PV Energie.
So ist bei mir aktuell BatterieLive Limit durch die lange Schlechtwetterphase auf 60% gesetzt, d.h. die Batterie entlädt lediglich max. 40% ihrer Kapazität. Das ist auch so gewünscht und in Ordnung. Allerdings wird morgen ein recht sonniger Tag und ich könnte die gesamte Batterie laden wenn sie denn (fast) leer wäre.
Also werde ich BatterieLive jetzt deaktivieren und die Energie dem Hausnetz zuführen damit ich morgen voll laden kann und dadurch die Einspeisung minimiere.
Die neue Version wird morgen früh ausgerollt. Wer möchte, kann sich die V jetzt schon aus meinem contrib laden.
Grüße,
Heiko
WW
Zitat von: DS_Starter am 25 November 2023, 16:25:03Hallo zusammen,
Tolle Erweiterung dieses hervorragenden Moduls, zu der ich direkt eine Frage habe: Besteht die Möglichkeit (ohne Umweg über Userreadings) das externe Reading zu formatieren, um z.B die Einheit anzufügen bzw. die Werte umzurechnen. Vielleicht sowas, wie die Verwendung von sprintf.
MfG
Willi
FHEM 6.x im Docker-Container (OMV4 auf ASRock J3455-ITX), FHEM 6.0 auf Raspi, Fritzbox 7490, CUL433, CUL868, Jeelink868, SIGNALduino, LaCrosseGateway, Shelly, Sonoff, ESP8266, ESP32, ESP32-Cam, LaCrosse, OneWire, Zigbee (Sonoff, Blitzwolf, IKEA, Lidl), Azzurro-WR/Pylontech-Bat., Lambda-Wärmepumpe
DS_Starter
Hallo Willi,
diese Frage habe ich bereits "befürchtet". ;)
Nein, bis jetzt gibt es diese Möglichkeit nicht. Aber mir selbst ist es auch schon aufgefallen dass eine solche Möglichkeit schön wäre. Bin noch nicht dazu gekommen ein paar weiterführende Gedanken dazu zu machen.
Aktuell gibt es nur die Auswertung bezüglich Wh / kWh mit einer entsprechenden Umrechnung dazu abhängig vom Attr graphicEnergyUnit.
Werde mir weiter Gedanken bzgl. einer Umsetzung dessen machen ....
LG,
Heiko
caldir65
ich stelle mittels dem FTUI Widget SMAPortalSPG die Ausgabe des Moduls dar, und daran orientieren wir uns, um möglichst die "sonnigen Zeiten" optimal auszunutzen, da unsere Geräte nicht alle automatisiert bzw. automatisierbar sind.
Als ein Device zur Anzeige dient ein älteres, ausgedientes Smartphone, welches nur bei Annäherung das Display einschaltet.
Kann ich jetzt die Ausgabe quasi beschränken, daß letztlich nur das Balkendiagramm mit den Uhrzeiten angezeigt wird, um auf ein kleines Display zu passen?
Gruß, Christoph
Alte Techniker-Regel: "kaum macht man es richtig, funktioniert es auch"
Dell Wyse5070 ThinClient 16GBRam, 128GB SSD, Debian 13 Trixie, fhem (aktuell), debmatic, Homematic-Devs, ConBee III und deConz, viele Shellys, Rademacher DuoFern, NextCloud-Anbindung, FullyKioskBrowser+FUIP uvm.
DS_Starter
Hallo Christoph,
Ja, du kannst so ziemlich alles ausblenden.
Durch eine geschickte Kombination bleibt nur die Balkengrafik übrig:
graphicSelect = forecast
consumerLegend = none
graphicHeaderShow = 0
graphicShowWeather = 0
LG,
Heiko
SouzA
Zitat von: DS_Starter am 02 August 2022, 12:54:11Es gibt ein Reading AllPVforecastsToEvent, welches für verschiedene Zwecke (Logging) die vorausgesagte Energie für jede einzelne Stunde als Event erzeugt. Man sieht es im Eventmonitor:
2022-08-02 12:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 3845 Wh
2022-08-02 13:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 4014 Wh
2022-08-02 14:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 4130 Wh
2022-08-02 15:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 3332 Wh
2022-08-02 16:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 2799 Wh
2022-08-02 17:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 2065 Wh
2022-08-02 18:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 1279 Wh
2022-08-02 19:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 567 Wh
2022-08-02 20:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 112 Wh
2022-08-02 21:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 0 Wh
2022-08-02 22:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 0 Wh
2022-08-02 23:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 0 Wh
2022-08-03 00:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 0 Wh
2022-08-03 01:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 0 Wh
2022-08-03 02:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 0 Wh
2022-08-03 03:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 0 Wh
2022-08-03 04:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 0 Wh
2022-08-03 05:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 15 Wh
2022-08-03 06:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 181 Wh
2022-08-03 07:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 729 Wh
2022-08-03 08:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 1915 Wh
2022-08-03 09:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 2640 Wh
2022-08-03 10:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 3380 Wh
2022-08-03 11:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 3942 Wh
2022-08-03 12:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 4183 Wh
2022-08-03 13:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 3921 Wh
2022-08-03 14:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 3803 Wh
2022-08-03 15:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 3413 Wh
2022-08-03 16:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 2661 Wh
2022-08-03 17:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 2026 Wh
2022-08-03 18:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 1240 Wh
2022-08-03 19:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 525 Wh
2022-08-03 20:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 98 Wh
2022-08-03 21:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 0 Wh
2022-08-03 22:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 0 Wh
2022-08-03 23:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 0 Wh
Heute zum Beispiel wäre das Maximum
in der Zeit von 14:00 bis 14:59.
Wäre das ein Ansatz für dich ?
erst einmal dicken Dank für die Arbeit an diesem Modul! Das is ja mal echt klasse!
Allerdings wird bei mir das Reading "AllPVforecastsToEvent" nicht erzeugt.
Ich habe das Device gestern angelegt. Sollte das dann nicht heute kommen?
define SolarForecast SolarForecast
attr SolarForecast DbLogInclude AllPVforecastsToEvent,LastHourPVforecast,LastHourPVreal
attr SolarForecast event-on-change-reading .*
attr SolarForecast group PV-Anlage
attr SolarForecast room PV-Anlage
attr SolarForecast sortby 01
#   FUUID      6562e1b4-f33f-7c83-da24-4444e4f6bb9f28ca
#   FVERSION   76_SolarForecast.pm:v1.1.3-s28202/2023-11-24
#   LCACHEFILE last write time: 13:47:55 File: ./FHEM/FhemUtils/PVH_SolarForecast_SolarForecast
#   MODE       Automatic - next Cycletime: 13:52:37
#   MODEL      DWD
#   NAME       SolarForecast
#   NR         777
#   NTFY_ORDER 50-SolarForecast
#   STATE      updated
#   TYPE       SolarForecast
#   eventCount 4865
#   HELPER:
#     FW         WEB
#     PACKAGE    FHEM::SolarForecast
#     SPGDETAIL
#     SPGDEV     SolarForecast
#     SPGROOM
#     VERSION    1.1.3
#     VERSION_API unused
#     VERSION_CTZ 1.0.0
#     VERSION_ErrCodes unused
#     VERSION_SMUtils 1.26.0
#   OLDREADINGS:
#   READINGS:
#     2023-11-27 13:51:28   Current_AutarkyRate 18 %
#     2023-11-27 13:51:28   Current_BatCharge 10 %
#     2023-11-27 13:51:28   Current_Consumption 484 W
#     2023-11-27 13:51:28   Current_GridConsumption 398 W
#     2023-11-27 13:51:28   Current_GridFeedIn 0 W
#     2023-11-27 13:51:28   Current_PV      86 W
#     2023-11-27 13:51:28   Current_PowerBatIn 0 W
#     2023-11-27 13:51:28   Current_PowerBatOut 0 W
#     2023-11-27 13:51:28   Current_SelfConsumption 86 W
#     2023-11-27 13:51:28   Current_SelfConsumptionRate 100 %
#     2023-11-27 13:51:28   Current_Surplus 0 W
#     2023-11-27 13:00:00   LastHourGridconsumptionReal 325 Wh
#     2023-11-27 13:00:00   LastHourPVforecast 213 Wh
#     2023-11-27 13:00:00   LastHourPVreal  200 Wh
#     2023-11-27 13:51:28   NextHours_Sum01_PVforecast 26 Wh
#     2023-11-27 13:51:28   NextHours_Sum02_PVforecast 29 Wh
#     2023-11-27 13:51:28   NextHours_Sum03_PVforecast 29 Wh
#     2023-11-27 13:51:28   NextHours_Sum04_ConsumptionForecast 1361 Wh
#     2023-11-27 13:51:28   NextHours_Sum04_PVforecast 29 Wh
#     2023-11-27 13:51:28   RestOfDayConsumptionForecast 3219 Wh
#     2023-11-27 13:51:28   RestOfDayPVforecast 29 Wh
#     2023-11-27 00:59:48   Today_Hour01_BatIn 0 Wh
#     2023-11-27 00:59:48   Today_Hour01_BatOut 0 Wh
#     2023-11-27 00:59:48   Today_Hour01_GridConsumption 269 Wh
#     2023-11-27 00:59:48   Today_Hour01_GridFeedIn 0 Wh
#     2023-11-27 00:59:48   Today_Hour01_PVreal 0 Wh
#     2023-11-27 01:59:45   Today_Hour02_BatIn 0 Wh
#     2023-11-27 01:59:45   Today_Hour02_BatOut 0 Wh
#     2023-11-27 01:59:45   Today_Hour02_GridConsumption 270 Wh
#     2023-11-27 01:59:45   Today_Hour02_GridFeedIn 0 Wh
#     2023-11-27 01:59:45   Today_Hour02_PVreal 0 Wh
#     2023-11-27 02:59:18   Today_Hour03_BatIn 0 Wh
#     2023-11-27 02:59:18   Today_Hour03_BatOut 0 Wh
#     2023-11-27 02:59:18   Today_Hour03_GridConsumption 267 Wh
#     2023-11-27 02:59:18   Today_Hour03_GridFeedIn 0 Wh
#     2023-11-27 02:59:18   Today_Hour03_PVreal 0 Wh
#     2023-11-27 03:58:53   Today_Hour04_BatIn 0 Wh
#     2023-11-27 03:58:53   Today_Hour04_BatOut 0 Wh
#     2023-11-27 03:58:53   Today_Hour04_GridConsumption 264 Wh
#     2023-11-27 03:58:53   Today_Hour04_GridFeedIn 0 Wh
#     2023-11-27 03:58:53   Today_Hour04_PVreal 0 Wh
#     2023-11-27 04:59:36   Today_Hour05_BatIn 0 Wh
#     2023-11-27 04:59:36   Today_Hour05_BatOut 0 Wh
#     2023-11-27 04:59:36   Today_Hour05_GridConsumption 279 Wh
#     2023-11-27 04:59:36   Today_Hour05_GridFeedIn 0 Wh
#     2023-11-27 04:59:36   Today_Hour05_PVreal 0 Wh
#     2023-11-27 05:59:09   Today_Hour06_BatIn 0 Wh
#     2023-11-27 05:59:09   Today_Hour06_BatOut 0 Wh
#     2023-11-27 05:59:09   Today_Hour06_GridConsumption 270 Wh
#     2023-11-27 05:59:09   Today_Hour06_GridFeedIn 0 Wh
#     2023-11-27 05:59:09   Today_Hour06_PVreal 0 Wh
#     2023-11-27 06:59:56   Today_Hour07_BatIn 0 Wh
#     2023-11-27 06:59:56   Today_Hour07_BatOut 0 Wh
#     2023-11-27 06:59:56   Today_Hour07_GridConsumption 487 Wh
#     2023-11-27 06:59:56   Today_Hour07_GridFeedIn 0 Wh
#     2023-11-27 06:59:56   Today_Hour07_PVreal 0 Wh
#     2023-11-27 07:59:29   Today_Hour08_BatIn 0 Wh
#     2023-11-27 07:59:29   Today_Hour08_BatOut 0 Wh
#     2023-11-27 07:59:29   Today_Hour08_GridConsumption 493 Wh
#     2023-11-27 07:59:29   Today_Hour08_GridFeedIn 0 Wh
#     2023-11-27 07:59:29   Today_Hour08_PVreal 0 Wh
#     2023-11-27 08:59:13   Today_Hour09_BatIn 600 Wh
#     2023-11-27 08:59:13   Today_Hour09_BatOut 0 Wh
#     2023-11-27 08:59:13   Today_Hour09_GridConsumption 1065 Wh
#     2023-11-27 08:59:13   Today_Hour09_GridFeedIn 0 Wh
#     2023-11-27 08:59:13   Today_Hour09_PVforecast 16 Wh
#     2023-11-27 08:59:13   Today_Hour09_PVreal 0 Wh
#     2023-11-27 09:58:52   Today_Hour10_BatIn 0 Wh
#     2023-11-27 09:58:52   Today_Hour10_BatOut 0 Wh
#     2023-11-27 09:58:52   Today_Hour10_GridConsumption 294 Wh
#     2023-11-27 09:58:52   Today_Hour10_GridFeedIn 0 Wh
#     2023-11-27 09:58:52   Today_Hour10_PVforecast 115 Wh
#     2023-11-27 09:58:52   Today_Hour10_PVreal 0 Wh
#     2023-11-27 10:59:41   Today_Hour11_BatIn 0 Wh
#     2023-11-27 10:59:41   Today_Hour11_BatOut 0 Wh
#     2023-11-27 10:59:41   Today_Hour11_GridConsumption 622 Wh
#     2023-11-27 10:59:41   Today_Hour11_GridFeedIn 0 Wh
#     2023-11-27 10:59:41   Today_Hour11_PVforecast 213 Wh
#     2023-11-27 10:59:41   Today_Hour11_PVreal 200 Wh
#     2023-11-27 11:59:19   Today_Hour12_BatIn 0 Wh
#     2023-11-27 11:59:19   Today_Hour12_BatOut 0 Wh
#     2023-11-27 11:59:19   Today_Hour12_GridConsumption 1299 Wh
#     2023-11-27 11:59:19   Today_Hour12_GridFeedIn 0 Wh
#     2023-11-27 11:59:19   Today_Hour12_PVforecast 230 Wh
#     2023-11-27 11:59:19   Today_Hour12_PVreal 200 Wh
#     2023-11-27 12:58:52   Today_Hour13_BatIn 0 Wh
#     2023-11-27 12:58:52   Today_Hour13_BatOut 0 Wh
#     2023-11-27 12:58:52   Today_Hour13_GridConsumption 325 Wh
#     2023-11-27 12:58:52   Today_Hour13_GridFeedIn 0 Wh
#     2023-11-27 12:58:52   Today_Hour13_PVforecast 213 Wh
#     2023-11-27 12:58:52   Today_Hour13_PVreal 200 Wh
#     2023-11-27 13:51:28   Today_Hour14_BatIn 0 Wh
#     2023-11-27 13:51:28   Today_Hour14_BatOut 0 Wh
#     2023-11-27 13:51:28   Today_Hour14_GridConsumption 429 Wh
#     2023-11-27 13:51:28   Today_Hour14_GridFeedIn 0 Wh
#     2023-11-27 13:51:28   Today_Hour14_PVforecast 98 Wh
#     2023-11-27 13:51:28   Today_Hour14_PVreal 100 Wh
#     2023-11-27 13:51:28   Today_Hour15_PVforecast 16 Wh
#     2023-11-27 13:51:28   Today_MaxPVforecast 230 Wh
#     2023-11-27 13:51:28   Today_MaxPVforecastTime 2023-11-27 11:00:00
#     2023-11-27 13:51:28   Today_PVforecast 901 Wh
#     2023-11-27 13:33:56   Today_PVreal    700 Wh
#     2023-11-27 13:51:27   Today_SunRise   08:00
#     2023-11-27 13:51:27   Today_SunSet    16:18
#     2023-11-27 13:51:28   Tomorrow_ConsumptionForecast 6116 Wh
#     2023-11-27 13:51:28   Tomorrow_PVforecast 1780 Wh
#     2023-11-27 13:51:27   Tomorrow_SunRise 08:01
#     2023-11-27 13:51:27   Tomorrow_SunSet 16:17
#     2023-11-26 08:22:03   currentBatteryDev SH10rt pin=Battery_power_charge:W pout=Battery_power_discharge:W intotal=Total_Charge_Energy:kWh outtotal=Total_battery_discharge_energy:kWh charge=Battery_Level
#     2023-11-26 07:33:59   currentInverterDev SH10rt pv=Total_DC_Power:W etotal=Total_PV_Generation:kWh capacity=10000
#     2023-11-26 07:38:17   currentMeterDev Stromzaehler gcon=power:W contotal=total_consumption:W gfeedin=feed:W feedtotal=total_feed:W
#     2023-11-26 07:14:18   currentRadiationAPI DWD
#     2023-11-26 07:12:54   currentWeatherDev DWD
#     2023-11-26 07:39:05   inverterStrings Dach,Garage
#     2023-11-26 07:49:21   moduleDirection Dach=20 Garage=20
#     2023-11-26 07:43:56   modulePeakString Dach=2.94 Garage=3.36
#     2023-11-26 07:52:55   moduleTiltAngle Dach=40 Garage=5
#     2023-11-27 13:51:27   nextCycletime   13:52:37
#     2023-11-27 11:00:51   pvCorrectionFactor_11 0.97 (automatic - old factor: 1, cloudiness range: 95, days in range: 1)
#     2023-11-27 11:00:51   pvCorrectionFactor_11_autocalc done
#     2023-11-27 12:00:30   pvCorrectionFactor_12 0.94 (automatic - old factor: 1, cloudiness range: 95, days in range: 1)
#     2023-11-27 12:00:30   pvCorrectionFactor_12_autocalc done
#     2023-11-27 13:00:03   pvCorrectionFactor_13 0.97 (automatic - old factor: 1, cloudiness range: 100, days in range: 1)
#     2023-11-27 13:00:03   pvCorrectionFactor_13_autocalc done
#     2023-11-27 13:51:28   pvCorrectionFactor_Auto on_complex_ai
#     2023-11-27 13:51:30   state           updated
setstate SolarForecast updated
setstate SolarForecast 2023-11-26 08:22:03 .associatedWith DWD SH10rt Stromzaehler SH10rt
setstate SolarForecast 2023-11-27 13:51:28 .lastupdateForecastValues 1701089487
setstate SolarForecast 2023-11-27 01:00:58 .pvCorrectionFactor_01_apipercentil done
setstate SolarForecast 2023-11-27 01:00:58 .pvCorrectionFactor_01_cloudcover done
setstate SolarForecast 2023-11-27 02:00:55 .pvCorrectionFactor_02_apipercentil done
setstate SolarForecast 2023-11-27 02:00:55 .pvCorrectionFactor_02_cloudcover done
setstate SolarForecast 2023-11-27 03:00:28 .pvCorrectionFactor_03_apipercentil done
setstate SolarForecast 2023-11-27 03:00:28 .pvCorrectionFactor_03_cloudcover done
setstate SolarForecast 2023-11-27 04:00:04 .pvCorrectionFactor_04_apipercentil done
setstate SolarForecast 2023-11-27 04:00:04 .pvCorrectionFactor_04_cloudcover done
setstate SolarForecast 2023-11-27 05:00:47 .pvCorrectionFactor_05_apipercentil done
setstate SolarForecast 2023-11-27 05:00:47 .pvCorrectionFactor_05_cloudcover done
setstate SolarForecast 2023-11-27 06:00:20 .pvCorrectionFactor_06_apipercentil done
setstate SolarForecast 2023-11-27 06:00:20 .pvCorrectionFactor_06_cloudcover done
setstate SolarForecast 2023-11-27 07:01:06 .pvCorrectionFactor_07_apipercentil done
setstate SolarForecast 2023-11-27 07:01:06 .pvCorrectionFactor_07_cloudcover done
setstate SolarForecast 2023-11-27 08:00:39 .pvCorrectionFactor_08_apipercentil done
setstate SolarForecast 2023-11-27 08:00:39 .pvCorrectionFactor_08_cloudcover done
setstate SolarForecast 2023-11-27 09:00:23 .pvCorrectionFactor_09_apipercentil done
setstate SolarForecast 2023-11-27 09:00:23 .pvCorrectionFactor_09_cloudcover done
setstate SolarForecast 2023-11-27 10:00:02 .pvCorrectionFactor_10_apipercentil done
setstate SolarForecast 2023-11-27 10:00:02 .pvCorrectionFactor_10_cloudcover done
setstate SolarForecast 2023-11-27 11:00:51 .pvCorrectionFactor_11_apipercentil done
setstate SolarForecast 2023-11-27 11:00:51 .pvCorrectionFactor_11_cloudcover done
setstate SolarForecast 2023-11-27 12:00:30 .pvCorrectionFactor_12_apipercentil done
setstate SolarForecast 2023-11-27 12:00:30 .pvCorrectionFactor_12_cloudcover done
setstate SolarForecast 2023-11-27 13:00:03 .pvCorrectionFactor_13_apipercentil done
setstate SolarForecast 2023-11-27 13:00:03 .pvCorrectionFactor_13_cloudcover done
setstate SolarForecast 2023-11-27 13:51:28 .pvCorrectionFactor_Auto_Soll on_complex_ai
setstate SolarForecast 2023-11-27 01:00:58 .signaldone_01 done
setstate SolarForecast 2023-11-27 02:00:55 .signaldone_02 done
setstate SolarForecast 2023-11-27 03:00:28 .signaldone_03 done
setstate SolarForecast 2023-11-27 04:00:04 .signaldone_04 done
setstate SolarForecast 2023-11-27 05:00:47 .signaldone_05 done
setstate SolarForecast 2023-11-27 06:00:20 .signaldone_06 done
setstate SolarForecast 2023-11-27 07:01:06 .signaldone_07 done
setstate SolarForecast 2023-11-27 08:00:39 .signaldone_08 done
setstate SolarForecast 2023-11-27 09:00:23 .signaldone_09 done
setstate SolarForecast 2023-11-27 10:00:02 .signaldone_10 done
setstate SolarForecast 2023-11-27 11:00:51 .signaldone_11 done
setstate SolarForecast 2023-11-27 12:00:30 .signaldone_12 done
setstate SolarForecast 2023-11-27 13:00:03 .signaldone_13 done
setstate SolarForecast 2023-11-27 13:51:28 Current_AutarkyRate 18 %
setstate SolarForecast 2023-11-27 13:51:28 Current_BatCharge 10 %
setstate SolarForecast 2023-11-27 13:51:28 Current_Consumption 484 W
setstate SolarForecast 2023-11-27 13:51:28 Current_GridConsumption 398 W
setstate SolarForecast 2023-11-27 13:51:28 Current_GridFeedIn 0 W
setstate SolarForecast 2023-11-27 13:51:28 Current_PV 86 W
setstate SolarForecast 2023-11-27 13:51:28 Current_PowerBatIn 0 W
setstate SolarForecast 2023-11-27 13:51:28 Current_PowerBatOut 0 W
setstate SolarForecast 2023-11-27 13:51:28 Current_SelfConsumption 86 W
setstate SolarForecast 2023-11-27 13:51:28 Current_SelfConsumptionRate 100 %
setstate SolarForecast 2023-11-27 13:51:28 Current_Surplus 0 W
setstate SolarForecast 2023-11-27 13:00:00 LastHourGridconsumptionReal 325 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 13:00:00 LastHourPVforecast 213 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 13:00:00 LastHourPVreal 200 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 13:51:28 NextHours_Sum01_PVforecast 26 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 13:51:28 NextHours_Sum02_PVforecast 29 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 13:51:28 NextHours_Sum03_PVforecast 29 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 13:51:28 NextHours_Sum04_ConsumptionForecast 1361 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 13:51:28 NextHours_Sum04_PVforecast 29 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 13:51:28 RestOfDayConsumptionForecast 3219 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 13:51:28 RestOfDayPVforecast 29 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 00:59:48 Today_Hour01_BatIn 0 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 00:59:48 Today_Hour01_BatOut 0 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 00:59:48 Today_Hour01_GridConsumption 269 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 00:59:48 Today_Hour01_GridFeedIn 0 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 00:59:48 Today_Hour01_PVreal 0 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 01:59:45 Today_Hour02_BatIn 0 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 01:59:45 Today_Hour02_BatOut 0 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 01:59:45 Today_Hour02_GridConsumption 270 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 01:59:45 Today_Hour02_GridFeedIn 0 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 01:59:45 Today_Hour02_PVreal 0 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 02:59:18 Today_Hour03_BatIn 0 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 02:59:18 Today_Hour03_BatOut 0 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 02:59:18 Today_Hour03_GridConsumption 267 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 02:59:18 Today_Hour03_GridFeedIn 0 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 02:59:18 Today_Hour03_PVreal 0 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 03:58:53 Today_Hour04_BatIn 0 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 03:58:53 Today_Hour04_BatOut 0 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 03:58:53 Today_Hour04_GridConsumption 264 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 03:58:53 Today_Hour04_GridFeedIn 0 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 03:58:53 Today_Hour04_PVreal 0 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 04:59:36 Today_Hour05_BatIn 0 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 04:59:36 Today_Hour05_BatOut 0 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 04:59:36 Today_Hour05_GridConsumption 279 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 04:59:36 Today_Hour05_GridFeedIn 0 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 04:59:36 Today_Hour05_PVreal 0 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 05:59:09 Today_Hour06_BatIn 0 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 05:59:09 Today_Hour06_BatOut 0 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 05:59:09 Today_Hour06_GridConsumption 270 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 05:59:09 Today_Hour06_GridFeedIn 0 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 05:59:09 Today_Hour06_PVreal 0 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 06:59:56 Today_Hour07_BatIn 0 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 06:59:56 Today_Hour07_BatOut 0 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 06:59:56 Today_Hour07_GridConsumption 487 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 06:59:56 Today_Hour07_GridFeedIn 0 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 06:59:56 Today_Hour07_PVreal 0 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 07:59:29 Today_Hour08_BatIn 0 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 07:59:29 Today_Hour08_BatOut 0 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 07:59:29 Today_Hour08_GridConsumption 493 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 07:59:29 Today_Hour08_GridFeedIn 0 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 07:59:29 Today_Hour08_PVreal 0 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 08:59:13 Today_Hour09_BatIn 600 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 08:59:13 Today_Hour09_BatOut 0 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 08:59:13 Today_Hour09_GridConsumption 1065 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 08:59:13 Today_Hour09_GridFeedIn 0 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 08:59:13 Today_Hour09_PVforecast 16 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 08:59:13 Today_Hour09_PVreal 0 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 09:58:52 Today_Hour10_BatIn 0 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 09:58:52 Today_Hour10_BatOut 0 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 09:58:52 Today_Hour10_GridConsumption 294 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 09:58:52 Today_Hour10_GridFeedIn 0 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 09:58:52 Today_Hour10_PVforecast 115 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 09:58:52 Today_Hour10_PVreal 0 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 10:59:41 Today_Hour11_BatIn 0 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 10:59:41 Today_Hour11_BatOut 0 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 10:59:41 Today_Hour11_GridConsumption 622 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 10:59:41 Today_Hour11_GridFeedIn 0 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 10:59:41 Today_Hour11_PVforecast 213 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 10:59:41 Today_Hour11_PVreal 200 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 11:59:19 Today_Hour12_BatIn 0 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 11:59:19 Today_Hour12_BatOut 0 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 11:59:19 Today_Hour12_GridConsumption 1299 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 11:59:19 Today_Hour12_GridFeedIn 0 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 11:59:19 Today_Hour12_PVforecast 230 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 11:59:19 Today_Hour12_PVreal 200 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 12:58:52 Today_Hour13_BatIn 0 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 12:58:52 Today_Hour13_BatOut 0 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 12:58:52 Today_Hour13_GridConsumption 325 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 12:58:52 Today_Hour13_GridFeedIn 0 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 12:58:52 Today_Hour13_PVforecast 213 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 12:58:52 Today_Hour13_PVreal 200 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 13:51:28 Today_Hour14_BatIn 0 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 13:51:28 Today_Hour14_BatOut 0 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 13:51:28 Today_Hour14_GridConsumption 429 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 13:51:28 Today_Hour14_GridFeedIn 0 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 13:51:28 Today_Hour14_PVforecast 98 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 13:51:28 Today_Hour14_PVreal 100 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 13:51:28 Today_Hour15_PVforecast 16 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 13:51:28 Today_MaxPVforecast 230 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 13:51:28 Today_MaxPVforecastTime 2023-11-27 11:00:00
setstate SolarForecast 2023-11-27 13:51:28 Today_PVforecast 901 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 13:33:56 Today_PVreal 700 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 13:51:27 Today_SunRise 08:00
setstate SolarForecast 2023-11-27 13:51:27 Today_SunSet 16:18
setstate SolarForecast 2023-11-27 13:51:28 Tomorrow_ConsumptionForecast 6116 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 13:51:28 Tomorrow_PVforecast 1780 Wh
setstate SolarForecast 2023-11-27 13:51:27 Tomorrow_SunRise 08:01
setstate SolarForecast 2023-11-27 13:51:27 Tomorrow_SunSet 16:17
setstate SolarForecast 2023-11-26 08:22:03 currentBatteryDev SH10rt pin=Battery_power_charge:W pout=Battery_power_discharge:W intotal=Total_Charge_Energy:kWh outtotal=Total_battery_discharge_energy:kWh charge=Battery_Level
setstate SolarForecast 2023-11-26 07:33:59 currentInverterDev SH10rt pv=Total_DC_Power:W etotal=Total_PV_Generation:kWh capacity=10000
setstate SolarForecast 2023-11-26 07:38:17 currentMeterDev Stromzaehler gcon=power:W contotal=total_consumption:W gfeedin=feed:W feedtotal=total_feed:W
setstate SolarForecast 2023-11-26 07:14:18 currentRadiationAPI DWD
setstate SolarForecast 2023-11-26 07:12:54 currentWeatherDev DWD
setstate SolarForecast 2023-11-26 07:39:05 inverterStrings Dach,Garage
setstate SolarForecast 2023-11-26 07:49:21 moduleDirection Dach=20 Garage=20
setstate SolarForecast 2023-11-26 07:43:56 modulePeakString Dach=2.94 Garage=3.36
setstate SolarForecast 2023-11-26 07:52:55 moduleTiltAngle Dach=40 Garage=5
setstate SolarForecast 2023-11-27 13:51:27 nextCycletime 13:52:37
setstate SolarForecast 2023-11-27 11:00:51 pvCorrectionFactor_11 0.97 (automatic - old factor: 1, cloudiness range: 95, days in range: 1)
setstate SolarForecast 2023-11-27 11:00:51 pvCorrectionFactor_11_autocalc done
setstate SolarForecast 2023-11-27 12:00:30 pvCorrectionFactor_12 0.94 (automatic - old factor: 1, cloudiness range: 95, days in range: 1)
setstate SolarForecast 2023-11-27 12:00:30 pvCorrectionFactor_12_autocalc done
setstate SolarForecast 2023-11-27 13:00:03 pvCorrectionFactor_13 0.97 (automatic - old factor: 1, cloudiness range: 100, days in range: 1)
setstate SolarForecast 2023-11-27 13:00:03 pvCorrectionFactor_13_autocalc done
setstate SolarForecast 2023-11-27 13:51:28 pvCorrectionFactor_Auto on_complex_ai
setstate SolarForecast 2023-11-27 13:51:30 state updated
Vielen Dank für eine kurze Rückmeldung.
Bis denn
SouzA
Raspi 4, EnOcean TCM310 USB, HM-MOD-UART-USB, Jeelink, hue, AMAD, fully, FRITZBOX, Signalbot, VIERA, Presence BT/Mac, TPLink, Gassistant, Shelly, fhempy, ZigBee
caldir65
Zitat von: DS_Starter am 26 November 2023, 23:23:20Hallo Christoph,
LG,
Heiko
Moin Heiko,
aber unterschiedliche Grafiken in FUIP und in der normalen Weboberfläche lassen sich nicht definieren? Ich denke da an eine minimalistische Darstellung für das kleine Display (12h Soll und ist, Wetter) und eine ziemlich ausführliche Darstellung in fhemweb.
Gruß, Christoph
DS_Starter
Hallo CHristoph,
Zitataber unterschiedliche Grafiken in FUIP und in der normalen Weboberfläche lassen sich nicht definieren?
Da kommen wir so langsam an die Grenzen des Möglichen.
Jedoch fallen mir zwei Varianten ein:
1. du nimmst im FTUI ein HTML-Widget und holst dir die Grafik über:
                get ... html <Option>
   in dein FTUI. Ich glaube irgendwer hat das hier schon so gemacht. Name ist mir entfallen.
2. Du kopierst das Device (siehe Wiki) und stellst die Grafik dort entsprechend ein. Das macht aber nur bei Model DWD wegen diverser Rahmenbedingungen Sinn.
Ich sehe gerade dass ich im Wiki noch etwas ergänzen muß, hatte ich ganz vergessen.  :o
DS_Starter
Hallo SouzA,
Das Reading AllPVforecastsToEvent wird im Device nicht mehr dargestellt (Readings sparen), aber dieser Event wird nach wie vor erzeugt.
Du kannst diese Events wie beschrieben loggen und verarbeiten.
Im Anhang ein Beispiel. Die Kurve "initiale PV Vorhersage" resultiert aus den AllPVforecastsToEvent Werten.
LG,
Heiko
