eBUS Adapter 3.0 Inbetriebnahme
Begonnen von Reinhart, 25 Januar 2021, 09:00:45
geoker
kurzes Update zu meinem Beitrag vom 23.10. — inzwischen läuft bei mir (Ochsner GMWW 10, OTE3 SW 5.98, ebusd 26.1) auch der Schreibzugriff, und FHEM ist  angebunden. Alles im Repo (Branch):
https://github.com/jodler80/ebusd-guide-Ochsner-GMWW-with-Home-Assistant/tree/fix/hkstatus-hkr2-sw0605
Schreiben (verifiziert)
  • Format per Mitschnitt des Bedienteils:
    QQ 10 06 23 06 <ID 4 Byte> <Wert 2 Byte LE> Ziel 10, Befehl 0623. Enums sind 2 Byte (UIN) — das UCH in anderen Configs ist falsch.
  • Bei Enums (Typ 09) ist das Max-Feld im Header eine Bitmaske der erlaubten Codes (Heizkreis 0xb3 = 0/1/4/5/7, Warmwasser 0x07 = 0/1/2).
  • Achtung: ebusd prüft bei der range-Spalte nur min/max, nicht die Schrittweite (30.3 wurde bei mir gesendet). Deshalb Temperaturen als Werteliste — die wird streng geprüft.
  • Geschützte Schreibkonfiguration configuration/ochsner_write/: nur 7 Nachrichten (Betriebswahl HKR1/HKR2/WW, Hand-Sollwert HKR1/HKR2, WW-Sollwert, Uhrzeit), Zugriffsstufe "write" + --aclfile. MQTT /set ist damit gesperrt.
  • Die Steuerung selbst prüft nichts (Hand-Sollwert würde 1–90 °C annehmen) — eigene Grenzen sind Pflicht.
Korrekturen / Erkenntnisse
  • Mischer HKR2 ist ein Fahrbefehl mit Vorzeichen (+100 auf / 0 halten / −100 zu), nicht 156.
  • Pumpe HKR2 01-020 ist EIN/AUS (Typ 02), kein Prozentwert.
  • WW-Betriebswahl: 0 Keine Ladung, 1 Automatik, 2 Normaltemperatur. WW-Status 8 = Spar-Ladebetrieb.
  • Der WW-Sollwert 05-051 wirkt nur in der Betriebswahl Normaltemperatur.
  • Bei WW-Vorrang melden beide Heizkreise "Zwangsdrosselung" (Pumpen aus, Mischer zu); der WP-Status bleibt dabei "Heizbetrieb".
  • Uhrzeit 02-072 lässt sich schreiben (nur Std:Min).
FHEM-Integration (docs/fhem_integration_example_de.md, mit Schema)
  • Lesen: MQTT2_DEVICE (feste --mqttclientid), komplette readingList/userReadings zum Kopieren.
  • Schreiben: Modul 99_ebusWPUtils.pm — einziger Schreibweg: Whitelist mit Bereich/Raster/Enum, Not-Aus-Attribut, Warteschlange mit ≥ 10 s Abstand, Tageslimit, BlockingCall, Anmeldung am ebusd-TCP-Port, Rücklesen, Watchdog.
  • Neu: 98_EBUSFUNC.pm — Funktionsblöcke je Kreis (Readings spiegeln, geprüfte Bedienbefehle, Sonderfunktionen wie Spar- oder PV-Eigenverbrauchsbetrieb, die Einstellungen merken und wiederherstellen). Mit Tests ohne FHEM/Bus, Hilfe per help EBUSFUNC.
Zwei Fallen
  • ebusctl encode/decode/define mit fehlerhafter Definition am laufenden ebusd: die Fehlermeldung landete bei mir auf dem USB-Port des Adapters, danach ging kein eigener Poll mehr. Definitionen besser offline prüfen (ebusd --checkconfig --dumpconfig).
  • Wenn alle eigenen Abfragen mit "arbitration won in invalid state" scheitern: ebusd stoppen → Adapter neu starten → ebusd starten. Adapter-Neustart bei laufendem ebusd reicht nicht.
Schreiben auf die WP bitte nur mit eigener Prüfung der Werte — ohne Gewähr.
