72_FRITZBOX: Sperren/Entsperren von Netzwerkgeräten / DECT Telefonen u weiteres
Begonnen von JoWiemann, 25 Januar 2021, 10:30:32
Gisbert
Hallo Otto,
funktioniert wunderbar.
Die Werte sind nahezu identisch zu dem Router, der die eigentliche Arbeit in meinem Heimnetzwerk macht.
Viele​ Grüße​ Gisbert​
Naja dazu gab es ja weiter unten in meinem Link noch die Erkenntnis: AVM rechnet in der Darstellung mit 10^3 = 1000 und diese Formel rechnet mit 2^10 = 1024
Laut SI Einheiten zeigt damit AVM MB und meine Formel MiB  8)
andies
Ich habe ein Problem mit dectRingBlock:
2022.09.28 20:09:22 3: FRITZBOX: set FritzBox dectRingblock xhr 1 idx 5 apply  lang de page edit_dect_ring_block lockmode 0 nightsetting 1 lockday everyday starthh 00 startmm 00 endhh 00 endmm 00
2022.09.28 20:09:22 5: FRITZBOX: get FritzBox dectRingblock 'xhr'   => '1'
'idx'   => '5'
'apply' => ''
'lang'  => 'de'
'page'  => 'edit_dect_ring_block'
'lockmode'     => '0'
'nightsetting' => '1'
'lockday'      => 'everyday'
'starthh'      => '00'
'startmm'      => '00'
'endhh'        => '00'
'endmm'        => '00'
2022.09.28 20:09:22 5: FRITZBOX FritzBox: Lua_Data.5291 Request data via API dataQuery.
2022.09.28 20:09:22 5: FRITZBOX FritzBox: Lua_Data.5295 URL: http://192.168.2.1/data.lua?sid=XXXXXXXXXXX
2022.09.28 20:09:23 3: FRITZBOX FritzBox: Lua_Data.5300 Response: 200 OK
{"data":{"saveerror":{"msg":"Fehler beim Speichern (Daten inkonsistent).","err":1},"apply":"saveerror"}}
2022.09.28 20:09:23 5: FRITZBOX FritzBox: Lua_Data.5345 Response: {"data":{"saveerror":{"msg":"Fehler beim Speichern (Daten inkonsistent).","err":1},"apply":"saveerror"}}
2022.09.28 20:09:23 5: FRITZBOX FritzBox: Process_JSON.5369 Decode JSON string.
2022.09.28 20:09:23 5: FRITZBOX FritzBox: Process_JSON.5385 JSON: $VAR1 = {
          'data' => {
                      'apply' => 'saveerror',
                      'saveerror' => {
                                       'msg' => 'Fehler beim Speichern (Daten inkonsistent).',
                                       'err' => 1
Weiß hier jemand mehr als ich? Der Befehl lautet doch "set FritzBox dectRingBlock dect5 on", oder?
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
masterpete23
kurze Frage. Wie wechsel ich denn von der orginalen auf diesen Fork - was ist zu beachten?
Würde gerne die Internetsperre über FHEM setzen.
steht doch auf Seite 1 ? https://forum.fhem.de/index.php/topic,118150.0.html
Dort hängt die Datei dran, die lädst Du runter und ersetzt sie im FHEM Verzeichnis.
Gruß  Otto
masterpete23
Ah - danke.
wie bekomm ich dieses aus dem Log weg`bzw. wofür ist es?
2022.11.05 19:10:58 3: FRITZBOX [FritzBox: Web_OpenCon.5264] - INFO: using old SID from 1667671562.31335
2022.11.05 19:15:58 3: FRITZBOX [FritzBox: Web_OpenCon.5264] - INFO: using old SID from 1667671861.47683
2022.11.05 19:20:58 3: FRITZBOX [FritzBox: Web_OpenCon.5264] - INFO: using old SID from 1667672160.99874
2022.11.05 19:25:58 3: FRITZBOX [FritzBox: Web_OpenCon.5264] - INFO: using old SID from 1667672460.10412
2022.11.05 19:30:58 3: FRITZBOX [FritzBox: Web_OpenCon.5264] - INFO: using old SID from 1667672761.20215
2022.11.05 19:35:58 3: FRITZBOX [FritzBox: Web_OpenCon.5264] - INFO: using old SID from 1667673060.17881
2022.11.05 19:40:58 3: FRITZBOX [FritzBox: Web_OpenCon.5264] - INFO: using old SID from 1667673359.91995
2022.11.05 19:45:58 3: FRITZBOX [FritzBox: Web_OpenCon.5264] - INFO: using old SID from 1667673659.92329
2022.11.05 19:50:58 3: FRITZBOX [FritzBox: Web_OpenCon.5264] - INFO: using old SID from 1667673961.11886
2022.11.05 19:55:58 3: FRITZBOX [FritzBox: Web_OpenCon.5264] - INFO: using old SID from 1667674260.1189
JoWiemann
Zitat von: masterpete23 am 05 November 2022, 20:02:48
Ah - danke.
Sorry, habe ich vergessen im verbose hoch zu setzen. Ist noch vom Testen so. Einfach für das Device verbose 2 setzen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
masterpete23
Hat sich schon jemand mit dem Modul eine Lösung geskriptet welches ein bestimmtes Gerät nachts immer vom Internet trennt.
Ich würde so vorgehen und ein Dummy device erstellen. Dieses dann mit dem landevice der Fritte koppeln und dann per AT oder ähnlichen abends aus und morgens an.
Passt das so?
masterpete23
nun habe ich mir dies gebaut:
define KindEINSHandyInternet dummy
attr KindEINSHandyInternet room KindEINS
attr KindEINSHandyInternet setList on off
attr KindEINSHandyInternet useSetExtensions 1
attr KindEINSHandyInternet webCmd on:off:toggle
define nKindEINSHandyInternet_aus notify KindEINSHandyInternet:off set FritzBox lockLandevice landevice450 on
attr nKindEINSHandyInternet_aus room Logik
define nKindEINSHandyInternet_an notify KindEINSHandyInternet:on set FritzBox lockLandevice landevice450 off
attr nKindEINSHandyInternet_an room Logik
Somit kann ich schon mal ein Gerät vom Internet sperren oder auch nicht.
Darauf die Zeitsteuerung zu legen, sollte ja so klappen wie bei Rolläden o.ä.
Was mir nun noch in den Sinn kam wäre die Ausgabe von get FritzBox lanDeviceInfo landevice450
also MAC:18:87:xx:xx:xx:xx IPv4:192.168.0.xx UID:landevice450 NAME:KindEINSPOChandy STATUS:unlimited DEVTYPE:wlan ONLINE:INACTIVE REALTIME:0
und davon eigentlich nur der Status in übersetzt in den dummystatus.
Falls ich die Internetfreigabe des Geräts mal über die Fritzbox selber ändere.
UND
ändert sich eigenlich die UID des landevice irgendwann mal?
andies
Ich habe, wenn ich dieses Tool nutze, immer zeitliche freezes: So um die 20 Sekunden ist dann FHEM blockiert.
JoWiemann
Hallo andies,
ein list wäre ganz hilfreich. Bitte pseudonymisieren.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
andies
   APICHECKED 1
   DEF        fritz.box
   FVERSION   72_FRITZBOX.pm:0.174370/2018-09-30
   HOST       192.168.2.1
   INTERVAL   300
   LUAQUERY   1
   M3U_LOCAL  ./www/images/FritzBox.m3u
   M3U_URL    http://192.168.2.28:8084/fhem/images/FritzBox.m3u
   MODEL      FRITZ!Box 7590
   NAME       FritzBox
   NR         164
   REMOTE     1
   SECPORT    49443
   STATE      WLAN: off gWLAN: off
   TELNET     0
   TR064      1
   TYPE       FRITZBOX
   VERSION    FB-Fork 0.1.7b
   WEBCM      0
   eventCount 389
     2022-11-10 14:47:47   alarm1          Wecker 1
     2022-11-10 14:47:47   alarm1_state    off
     2022-11-10 14:47:47   alarm1_target   DECT 610
     2022-11-10 14:47:47   alarm1_time     06:36
     2022-11-10 14:47:47   alarm1_wdays    daily
     2022-11-10 14:47:47   alarm2          Wecker 2
     2022-11-10 14:47:47   alarm2_state    off
     2022-11-10 14:47:47   alarm2_target   FON 1
     2022-11-10 14:47:47   alarm2_time     00:00
     2022-11-10 14:47:47   alarm2_wdays    daily
     2022-11-10 14:47:47   alarm3          Wecker 3
     2022-11-10 14:47:47   alarm3_state    off
     2022-11-10 14:47:47   alarm3_target   FON 1
     2022-11-10 14:47:47   alarm3_time     00:00
     2022-11-10 14:47:47   alarm3_wdays    daily
     2022-11-10 14:47:47   box_connect     5
     2022-11-10 14:47:47   box_cpuTemp     59
     2022-11-10 14:47:47   box_dect        on
     2022-11-10 14:47:47   box_dsl_downStream 27.654
     2022-11-10 14:47:47   box_dsl_upStream 7.322
     2022-11-10 14:47:47   box_fwVersion   154.07.29
     2022-11-10 14:47:47   box_guestWlan   off
     2022-11-10 14:47:47   box_guestWlanCount 0
     2022-11-10 14:47:47   box_guestWlanRemain 0
     2022-11-10 14:47:47   box_ipExtern    XXXXXXXXXXXX
     2022-11-09 06:32:36   box_model       FRITZ!Box 7590 [avm]
     2022-11-10 14:47:47   box_moh         default
     2022-11-10 14:47:47   box_powerRate   20
     2022-11-10 14:47:47   box_rateDown    2.634
     2022-11-10 14:47:47   box_rateUp      33.647
     2022-11-10 14:47:47   box_stdDialPort dect4
     2022-11-10 14:47:47   box_tr064       on
     2022-11-10 14:47:47   box_tr069       on
     2022-11-10 14:47:47   box_vpn_server  XXXXXXXXXXXX
     2022-11-10 14:47:47   box_wlanCount   0
     2022-11-10 14:47:47   box_wlan_2.4GHz off
     2022-11-10 14:47:47   box_wlan_5GHz   off
     2022-11-10 14:47:47   dect1           Bad
     2022-11-10 14:47:47   dect1_fwVersion 4.67
     2022-11-10 14:47:47   dect1_intRingTone HandsetDefault
     2022-11-10 14:47:47   dect1_intern    610
     2022-11-10 14:47:47   dect1_manufacturer AVM
     2022-11-10 14:47:47   dect1_model     C4
     2022-11-10 14:47:47   dect1_radio     Deutschlandfunk
     2022-11-10 14:47:47   dect2           Keller
     2022-11-10 14:47:47   dect2_fwVersion 4.67
     2022-11-10 14:47:47   dect2_intRingTone HandsetDefault
     2022-11-10 14:47:47   dect2_intern    612
     2022-11-10 14:47:47   dect2_manufacturer AVM
     2022-11-10 14:47:47   dect2_model     C4
     2022-11-10 14:47:47   dect2_radio     Deutschlandfunk
     2022-11-10 14:47:47   dect3           Wohnzimmer
     2022-11-10 14:47:47   dect3_fwVersion 4.67
     2022-11-10 14:47:47   dect3_intRingTone HandsetDefault
     2022-11-10 14:47:47   dect3_intern    613
     2022-11-10 14:47:47   dect3_manufacturer AVM
     2022-11-10 14:47:47   dect3_model     C4
     2022-11-10 14:47:47   dect3_radio     Deutschlandfunk
     2022-11-10 14:47:47   dect4           Arbeitszimmer
     2022-11-10 14:47:47   dect4_fwVersion 0.00
     2022-11-10 14:47:47   dect4_intRingTone HandsetDefault
     2022-11-10 14:47:47   dect4_intern    615
     2022-11-10 14:47:47   dect4_manufacturer Siemens
     2022-11-10 14:47:47   dect4_model     0xfb
     2022-11-10 14:47:47   dect4_radio     Deutschlandfunk
     2021-08-24 21:44:04   dect5           Arbeitszimmer
     2021-08-24 21:44:04   dect5_fwVersion 0.00
     2021-08-24 21:44:04   dect5_intRingTone HandsetDefault
     2021-08-24 21:44:04   dect5_intern    615
     2021-08-24 21:44:04   dect5_manufacturer Siemens
     2021-08-24 21:44:04   dect5_model     0xfb
     2021-08-24 21:44:04   dect5_radio     Deutschlandfunk
     2022-11-10 14:47:47   fon1            Telefon
     2022-11-10 14:47:47   fon1_intern     1
     2022-11-10 14:47:47   fon2            Telefon
     2022-11-10 14:47:47   fon2_intern     2
     2022-11-10 14:47:47   gsm_internet    0
     2022-11-10 14:47:47   lastReadout     507 values captured in 1.17 s
     2022-11-10 14:47:47   XXXXXXXXXXXX iPad-Mini [landevice322693]  <=== das wird immer geschaltet
     2022-11-10 14:47:47   XXXXXXXXXXXX iPhone-von-CS [landevice26049]
     2022-11-10 14:47:47   mac_F4_CF_A2_C8_33_50 Feinstaubsensor [landevice322128]
     2022-11-10 14:47:47   radio00         Deutschlandfunk
     2022-11-10 14:47:47   radio01         Deutschlandfunk Kultur
     2022-11-10 14:47:47   radio02         Radio Teddy
     2022-11-10 14:47:47   state           WLAN: off gWLAN: off
     2022-11-10 14:47:47   tam1            Anrufbeantworter
     2022-11-10 14:47:47   tam1_newMsg     0
     2022-11-10 14:47:47   tam1_oldMsg     11
     2022-11-10 14:47:47   tam1_state      on
     2022-11-10 14:47:47   user01          (guest)
     2022-11-10 14:47:47   user01_thisMonthTime 0:00
     2022-11-10 14:47:47   user01_todaySeconds 0
     2022-11-10 14:47:47   user01_todayTime 0:00
     2022-11-10 14:47:47   user01_type     Guest
     2022-11-10 14:47:47   user03          linux [landevice20494]
     2022-11-10 14:47:47   user03_thisMonthTime 0:00
     2022-11-10 14:47:47   user03_todaySeconds 0
     2022-11-10 14:47:47   user03_todayTime 0:00
     2022-11-10 14:47:47   user03_type     IP
     2022-11-10 14:47:47   user04          iPhone-von-AL [landevice16712]
     2022-11-10 14:47:47   user04_thisMonthTime 0:00
     2022-11-10 14:47:47   user04_todaySeconds 0
     2022-11-10 14:47:47   user04_todayTime 0:00
     2022-11-10 14:47:47   user04_type     IP
     2022-11-10 14:47:47   user05          Macbook-old [landevice2498]
     2022-11-10 14:47:47   user05_thisMonthTime 0:00
     2022-11-10 14:47:47   user05_todaySeconds 0
     2022-11-10 14:47:47   user05_todayTime 0:00
     2022-11-10 14:47:47   user05_type     IP
     2022-11-10 14:47:47   user06          altes-iPhone-von-CS [landevice13320]
     2022-11-10 14:47:47   user06_thisMonthTime 0:00
     2022-11-10 14:47:47   user06_todaySeconds 0
     2022-11-10 14:47:47   user06_todayTime 0:00
     2022-11-10 14:47:47   user06_type     IP
     2021-02-02 19:12:41   user07_thisMonthTime 18:14
     2021-02-02 19:12:41   user07_todaySeconds 17640
     2021-02-02 19:12:41   user07_todayTime 4:54
     2021-02-02 19:12:41   user07_type     IP
   fhem:
     LOCAL      0
     definedHost fritz.box
     is_double_wlan 1
     lastHour   0
     modulVersion $Date: 2018-09-30 20:24:58 +0200 (Sun, 30 Sep 2018) $
     radioCount 40
     sid        41ab9795813681cd
     sidTime    1668088067.33527
     610:
       brand      AVM
       id         1
       model      C4
       userId     1
     612:
       brand      AVM
       id         3
       model      C4
       userId     2
     613:
       brand      AVM
       id         4
       model      C4
       userId     3
     615:
       brand      Siemens
       id         6
       model      0xfb
       userId     4
     landevice:
       192.168.2.1 fritz.box [landevice8502]
       192.168.2.XX iPadMini [landevice115240]
       192.168.2.XX fhem [landevice280166]
       192.168.2.XX raspberry [landevice407609]
       landevice115240 iPadMini [landevice115240]
     radio:
       0          Deutschlandfunk
       10
       11
       12
       13
       14
       15
       16
       17
       18
       19
       2          Radio Teddy
       20
       21
       22
       23
       24
       25
       26
       27
       28
       29
       3
       30
       31
       32
       33
       34
       35
       36
       37
       38
       39
       4
       5
       6
       7
       8
       9
   helper:
     TimerCmd   FritzBox.Cmd
     TimerReadout FritzBox.Readout
   INTERVAL   300
   allowTR064Command 1
   boxUser    adminVPN
   comment    Fork https://forum.fhem.de/index.php/topic,118150.0.html
   forceTelnetConnection 0
   fritzBoxIP 192.168.2.1
   group      intern
Und hier die freezes,
1 - 2022-11-08: s:02:17:04 e:02:17:05 f:1.045 d:no bad guy found :-(
1 - 2022-11-08: s:02:21:24 e:02:21:25 f:1.892 d:tmr-at_Exec(StartUpTimeat)
2 - 2022-11-08: s:02:31:00 e:02:31:09 f:9.144 d:tmr-DOIF_TimerTrigger(ShabbatTelefon)
1 - 2022-11-08: s:02:41:24 e:02:41:25 f:1.449 d:tmr-at_Exec(StartUpTimeat)
1 - 2022-11-08: s:02:51:24 e:02:51:26 f:2.152 d:tmr-at_Exec(StartUpTimeat)
1 - 2022-11-08: s:06:10:00 e:06:10:27 f:27.435 d:tmr-DOIF_TimerTrigger(Profil.dtimer.IF)
2 - 2022-11-08: s:16:09:08 e:16:09:13 f:5.962 d:no bad guy found :-(
1 - 2022-11-08: s:20:15:00 e:20:15:24 f:24.52 d:tmr-DOIF_TimerTrigger(Profil.dtimer.IF)
1 - 2022-11-08: s:22:00:07 e:22:00:11 f:4.753 d:no bad guy found :-(
1 - 2022-11-08: s:22:00:12 e:22:00:25 f:13.303 d:tmr-ESPEasy_statusRequest(ESPEasy_ESP_Easy_Fernbedienung_drei)
1 - 2022-11-09: s:06:32:32 e:06:32:34 f:2.008 d:no bad guy found :-(
2 - 2022-11-09: s:06:40:35 e:06:40:42 f:7.972 d:tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(WLAN_HmUART)
1 - 2022-11-09: s:10:34:19 e:10:34:21 f:2.187 d:tmr-DbLog_execmemcache(DbLog) tmr-MQTT2_SERVER_keepaliveChecker(Mosquitto)
1 - 2022-11-09: s:11:45:47 e:11:45:49 f:2.583 d:tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A)
1 - 2022-11-09: s:17:48:38 e:17:48:40 f:2.452 d:no bad guy found :-(
1 - 2022-11-09: s:20:15:00 e:20:15:23 f:23.432 d:tmr-DOIF_TimerTrigger(Profil.dtimer.IF)
2 - 2022-11-09: s:21:55:39 e:21:55:46 f:7.331 d:no bad guy found :-(
1 - 2022-11-10: s:01:31:24 e:01:31:26 f:2.271 d:tmr-at_Exec(StartUpTimeat)
1 - 2022-11-10: s:02:31:00 e:02:31:10 f:10.77 d:tmr-DOIF_TimerTrigger(ShabbatTelefon)
1 - 2022-11-10: s:06:10:00 e:06:10:27 f:27.437 d:tmr-DOIF_TimerTrigger(Profil.dtimer.IF)
und in Profile.dtimer.IF ist von YAAHM, wobei da um 6:10 und 20:15 steht
set FritzBox lockLandevice  landevice24989 on;set FritzBox lockLandevice  landevice115240 on;set FritzBox lockLandevice  landevice204946 on;set FritzBox lockLandevice landevice7117 on
JoWiemann
Hallo andies,
lockLandevice nutzt LWP::UserAgent, der leider blocking arbeitet. Ich habe über Weihnachten vielleicht etwas Zeit um mir hier Gedanken über einen non blocking Aufruf zu machen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
masterpete23
Zitat von: JoWiemann am 11 November 2022, 10:20:37
Hallo andies,
Grüße Jörg
Das würde mich auch freuen.
Ich dachte schon nur ich hätte das Problem.
