72_FRITZBOX: Sperren/Entsperren von Netzwerkgeräten / DECT Telefonen u weiteres
Begonnen von JoWiemann, 25 Januar 2021, 10:30:32
JoWiemann
Zitat von: juemuc am 24 November 2023, 13:53:30Hallo Jörg,
ein "Verfallsdatum" kann ja ggf über nrarchive definiert werden.
Hallo Jürgen,
dass funktioniert nur innerhalb eines FileLog Device. Ich würde ungern das temporäre FileLog Device bestehen lassen wollen. Auch müsste ich für ein Archivverzeichnis sorgen usw.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
frank
freezemon macht ja sowas ähnliches.
vielleicht kann man da ja was brauchbares "stibitzen".
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
DL8EI Ralph
Hallo und Guten Tag.
Mein Wunsch:
ich würde gern zu unterschiedlichen Tagen und Zeiten
unterschiedliche MusicOnHold-Ansagen haben.
Das mit der Zeitsteuerung kriege ich hin (hoffentlich), aber
wie bekomme ich die vorgefertigten Ansagetexte von FHEM gesteuert in die Fritzbox ?
Hat jemand eine Idee dazu ?
Fernmelde-Opa übernahm FHEM-Installation und kämpft sich so durch.
Installation hat FS20, Homematic und einge exotische Teile.
JoWiemann
Zitat von: DL8EI Ralph am 24 November 2023, 14:42:02Hallo und Guten Tag.
Hallo Ralph,
über das FritzBox Modul leider nicht mehr. Aber das SIP Modul könnte passen: https://wiki.fhem.de/wiki/SIP-Client
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
juemuc
Hallo Jürgen,
Grüße Jörg
Hallo Jörg,
Du kannst doch die Infos aus "global" heranziehen. Da habe ich beispielweise den Log-Pfad und nrarchive zentral hinterlegt. So als Idee.
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
JoWiemann
Zitat von: juemuc am 24 November 2023, 14:45:49Du kannst doch die Infos aus "global" heranziehen. Da habe ich beispielweise den Log-Pfad und nrarchive zentral hinterlegt. So als Idee.
Jürgen
Hallo Jürgen,
dass ist bei Dir so. Ich muss aber immer allgemein arbeiten und die nrarchiv Funktion müsste ich dann auch noch nachbilden.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
RalfRog
Hallo
Wenn die Log-Funktion eingebaut wird macht es sicher Sinn im Erklärtext zu verbose zu beschreiben, dass das Log erzeugt wird.
Hmmm... sehe gerade wird nicht gehen - das Attribut ist im Framework.
Befürchte, egal wie: wenn man die Diskussion hier nicht verfolgt ist man überfragt wie das Logging sich verhält. Es seit denn man könnte es über ein Attribut aktivieren. Da gibts es die Möglichkeit das textlich zu beschreiben. Das Löschen der Files kann dann zum Attribut hinterlegt werden.
Das hat aber wieder im Gegensatz zur ersten Idee (man muss an sich nix wissen) den Nachteil, dass man das Attribut kennen muss...  schwierig...
Das Verbose-Thema begegnet den User eigentlich immer wieder in allen Modulen. Umfangreiche Infos gibt es erst mit V5 - also insofern muss es nicht sein. Charmant ist es aber.
Gruß Ralf
Jamo
Hallo Jörg,
ich bekomme folgenden Fehler, wenn ich enableVPNshare benutze. Vpn1 ist eine lan2lan (Fritzbox zu Fritzbox) Verbindung via IPSec.set FritzBox enableVPNshare 1 on Unknown argument enableVPNshare or wrong parameter(s), choose one of checkAPIs password update reboot call diversity ring tam wlan guestWlan wlan2.4 wlan5 macFilter enableVPNshare switchIPv4DNS dect lockLandevice macFilter chgProfile lockFilterProfile phoneBookEntry wakeUpCall dectRingblock blockIncomingPhoneCall energyMode rescanWLANneighbors wlanLogExtended
Kannst Du helfen, was schief geht?
Im Log steht leider nichts, selbst bei verbose 5. Hier ein (reduziertes) list der FB: Internals:
   APICHECKED 1
   APICHECK_RET_CODES Ok
   DEF        172.31.0.1
   FUUID      60830952-f33f-97bf-8358-1a539c756bf35220
   HOST       172.31.0.1
   INTERVAL   60
   LUADATA    1
   LUAQUERY   1
   MODEL      FRITZ!Box 7590
   NAME       FritzBox
   NR         2843
   SECPORT    49443
   STATE      5:off 2:off Guest:off
   TIMEOUT    55
   TR064      1
   TYPE       FRITZBOX
   UPNP       1
   VERSION    07.50.21
   _BETA      0
   eventCount 5958
  2023-11-24 21:36:31   box_connect     Connected
     2023-11-24 21:36:31   box_connection_Type IP_Routed
     2023-11-24 21:36:31   box_cpuTemp     56
     2023-11-24 21:36:31   box_dect        on
     2023-11-24 21:36:31   box_dns_Server0 82.145.9.9
     2023-11-24 21:36:31   box_dns_Server1 82.144.41.9
     2023-11-24 21:36:31   box_dsl_downStream 113.649
     2023-11-24 21:36:31   box_dsl_upStream 36.147
     2023-11-24 21:36:31   box_energyModeWLAN_Repetition daily
     2023-11-24 21:36:31   box_energyModeWLAN_Time __:__-__:__
     2023-11-24 21:36:31   box_energyModeWLAN_Timer off
     2023-11-24 21:36:31   box_fon_LogNewest 201 19.11.23 02:27:14
     2023-11-24 21:36:31   box_fwVersion   154.07.57
     2023-11-24 21:36:31   box_guestWlan   off
     2023-11-24 21:36:31   box_guestWlanCount 0
     2023-11-24 21:36:31   box_guestWlanRemain 0
     2023-11-24 21:36:31   box_ipv4_Extern 99.246.6.27
     2023-11-24 21:36:31   box_ipv6_Extern ::
     2023-11-24 21:36:31   box_ipv6_Prefix ::
     2023-11-24 21:36:31   box_last_connect_err ERROR_NONE
     2023-11-24 21:36:31   box_macFilter_active off
     2023-11-24 21:36:31   box_mac_Address 44:4F:6D:A5:3B:F3
     2023-11-24 11:58:31   box_meshRole    master
     2023-11-24 21:33:14   box_model       FRITZ!Box 7590 [7590 - avm]
     2023-11-24 21:36:31   box_moh         default
     2023-11-24 21:36:31   box_powerRate   23
     2023-11-24 21:36:31   box_rateDown    6.496
     2023-11-24 21:36:31   box_rateUp      5.176
     2023-11-24 21:36:31   box_stdDialPort allFons
     2023-11-24 21:36:31   box_sys_LogNewest 504 24.11.23 21:33:23
     2023-11-24 21:36:31   box_tr064       on
     2023-11-24 21:36:31   box_tr069       off
     2023-11-24 21:36:31   box_upnp        on
     2023-11-24 21:36:31   box_upnp_control_activated on
     2023-11-24 21:36:31   box_uptime      1631880 sec = 18T 21:18:00
     2023-11-24 21:36:31   box_uptimeConnect 69330 sec = 0T 19:15:30
     2023-11-24 21:36:31   box_vdsl_downStreamMaxRate 129.433
     2023-11-24 21:36:31   box_vdsl_downStreamRate 116.325
     2023-11-24 21:36:31   box_vdsl_upStreamMaxRate 41.571
     2023-11-24 21:36:31   box_vdsl_upStreamRate 36.999
     2021-04-26 20:48:00   box_vpn_type    IPSec Xauth PSK
     2023-11-24 21:36:31   box_wan_AccessType DSL
     2023-11-24 21:36:31   box_wlan_2.4GHz off
     2023-11-24 21:36:31   box_wlan_5GHz   off
     2023-11-24 21:36:31   box_wlan_Active off
     2023-11-24 21:36:31   box_wlan_Count  0
     2023-11-24 21:36:31   box_wlan_LogExtended off
     2023-11-24 21:36:31   box_wlan_LogNewest 641 24.11.23 11:59:10
     2023-11-24 21:36:31   diversity1      SIP1
     2023-11-24 21:36:31   diversity1_dest 12345678
     2023-11-24 21:36:31   diversity1_state on
     2023-11-24 21:36:31   diversity2      SIP2
     2023-11-24 21:36:31   diversity2_dest 12345678
     2023-11-24 21:36:31   diversity2_state on
     2023-11-24 21:36:31   diversity3      SIP4
     2023-11-24 21:36:31   diversity3_dest 12345678
     2023-11-24 21:36:31   diversity3_state on
     2023-11-24 21:36:31   diversity4      SIP4
     2023-11-24 21:36:31   diversity4_dest 12345678
     2023-11-24 21:36:31   diversity4_state off
     2023-04-22 07:52:31   fon50           ISDN- und Schnurlostelefone
     2023-04-22 07:52:31   fon50_device    50
     2023-04-22 07:52:31   fon60           C4
     2023-04-22 07:52:31   fon60_device    60
     2023-04-22 07:52:31   fon61           Gigaset
     2023-04-22 07:52:31   fon61_device    61
     2023-04-22 07:52:31   fon70           IP_Phone1
     2023-04-22 07:52:31   fon70_device    70
     2023-04-22 07:52:31   fon71           dies
     2023-04-22 07:52:31   fon71_device    71
     2023-04-22 07:52:31   fon72           das
     2023-04-22 07:52:31   fon72_device    72
     2023-04-22 07:52:31   fon9            alle Telefone
     2023-04-22 07:52:31   fon9_device     9
     2023-11-24 21:36:31   gsm_internet    0
     2023-11-24 21:36:31   mac_            abcdef [landevice5065]
     2023-11-24 21:36:31   radio00         Deutschlandfunk
     2023-11-24 21:36:31   radio01         Deutschlandfunk Kultur
     2023-11-24 21:36:31   radio02         Deutschlandfunk Nova
     2023-11-24 21:36:31   radio03         Eins Live Diggi
     2023-11-24 21:36:31   radio04         radioeins
     2023-11-24 21:36:31   radio05         Radio Fritz
     2023-11-24 21:36:31   radio06         Sputnik Livestream
     2023-11-24 21:36:31   radio07         Swissgroove
     2023-11-05 16:42:59   retStat_enableVPNshare vpn1->off
     2023-11-24 21:36:31   retStat_lastReadout 537 values captured in 8.84 s
     2023-11-24 21:36:31   sip_active      7
     2023-11-24 21:36:31   sip_error       0
     2023-11-24 21:36:31   sip_inactive    0
     2023-11-24 21:36:31   state           WLAN: off gWLAN: off
     2023-11-24 21:36:31   tam1            Anrufbeantworter
     2023-11-24 21:36:31   tam1_newMsg     0
     2023-11-24 21:36:31   tam1_oldMsg     0
     2023-11-24 21:36:31   tam1_state      off
     2023-11-24 21:36:31   userTicket01    290240
     2023-11-24 21:36:31   vpn0            abcdef
     2023-11-24 21:36:31   vpn0_access_type User VPN
     2023-11-24 21:36:31   vpn0_activated  1
     2023-11-24 21:36:31   vpn0_connected_since none
     2023-11-24 21:36:31   vpn0_remote_ip  0.0.0.0
     2023-11-24 21:36:31   vpn0_state      not active
     2023-11-24 21:36:31   vpn1            Fritzbox2Fritzbox
     2023-11-24 21:36:31   vpn1_access_type Lan2Lan VPN
     2023-11-24 21:36:31   vpn1_activated  0
     2023-11-24 21:36:31   vpn1_connected_since none
     2023-11-24 21:36:31   vpn1_remote_ip  ....
     2023-11-24 21:36:31   vpn1_state      none
     2023-11-24 21:36:31   vpn2            defghij
     2023-11-24 21:36:31   vpn2_access_type User VPN
     2023-11-24 21:36:31   vpn2_activated  1
     2023-11-24 21:36:31   vpn2_connected_since none
     2023-11-24 21:36:31   vpn2_remote_ip  0.0.0.0
     2023-11-24 21:36:31   vpn2_state      not active
     2023-11-24 21:36:31   vpn3            klpoiu
     2023-11-24 21:36:31   vpn3_access_type User VPN
     2023-11-24 21:36:31   vpn3_activated  1
     2023-11-24 21:36:31   vpn3_connected_since none
     2023-11-24 21:36:31   vpn3_remote_ip  34.134.12.141
     2023-11-24 21:36:31   vpn3_state      not active
     2023-11-24 21:36:31   vpn4            asdfg
     2023-11-24 21:36:31   vpn4_access_type Wireguard Simple
     2023-11-24 21:36:31   vpn4_activated  1
     2023-11-24 21:36:31   vpn4_last_negotiation 24-11-2023 21:35:49
     2023-11-24 21:36:31   vpn4_remote_ip  34.134.20.141:55026
     2023-11-24 21:36:31   vpn4_state      ready
     2023-11-24 21:36:31   vpn5            jklmno
     2023-11-24 21:36:31   vpn5_access_type Wireguard Simple
     2023-11-24 21:36:31   vpn5_activated  1
     2023-11-24 21:36:31   vpn5_last_negotiation none
     2023-11-24 21:36:31   vpn5_remote_ip  ....
     2023-11-24 21:36:31   vpn5_state      not active
     2023-11-24 21:36:31   vpn6            qwerty
     2023-11-24 21:36:31   vpn6_access_type Wireguard Simple
     2023-11-24 21:36:31   vpn6_activated  1
     2023-11-24 21:36:31   vpn6_last_negotiation none
     2023-11-24 21:36:31   vpn6_remote_ip  ....
     2023-11-24 21:36:31   vpn6_state      not active
     2023-11-24 21:36:31   vpn7            uiopl
     2023-11-24 21:36:31   vpn7_access_type Wireguard Simple
     2023-11-24 21:36:31   vpn7_activated  1
     2023-11-24 21:36:31   vpn7_last_negotiation 24-11-2023 21:34:52
     2023-11-24 21:36:31   vpn7_remote_ip  34.134.20.141:54414
     2023-11-24 21:36:31   vpn7_state      ready
     2023-11-24 21:36:31   vpn8            yxcvbn
     2023-11-24 21:36:31   vpn8_access_type Wireguard Simple
     2023-11-24 21:36:31   vpn8_activated  1
     2023-11-24 21:36:31   vpn8_last_negotiation none
     2023-11-24 21:36:31   vpn8_remote_ip  ....
     2023-11-24 21:36:31   vpn8_state      not active
     2023-11-24 21:36:31   vpn9            jkloiun
     2023-11-24 21:36:31   vpn9_access_type User VPN
     2023-11-24 21:36:31   vpn9_activated  1
     2023-11-24 21:36:31   vpn9_connected_since none
     2023-11-24 21:36:31   vpn9_remote_ip  0.0.0.0
     2023-11-24 21:36:31   vpn9_state      not active
   fhem:
     LOCAL      0
     definedHost 172.21.0.1
     fd_50      ISDN- und Schnurlostelefone
     fd_60      C4
     fd_61      Gigaset
     fd_70      IP_Phone1
     fd_71      asdf
     fd_72      jkloe
     fd_9       alle Telefone
     fdn_C4     60
     fdn_Gigaset 61
     fdn_IP_Phone1 70
     fdn_ISDN- und Schnurlostelefone 50
     fdn_alle Telefone 9
     fdn_hjkl 71
     fdn_asff 72
     is_double_wlan 1
     lastHour   0
     modulVersion $Date: 2023-11-14 14:34:11 +0100 (Tue, 14 Nov 2023) $
     radioCount 40
     sid        f44ea9998820bf35
     sidTime    1700858191.53849
     landevice:
       landevice5065
radio:
       0          Deutschlandfunk
  wlanDevice:
       11_22_33_FD_D6_14:
   helper:
     FhemLog3Std 0
     TimerCmd   FritzBox.Cmd
     TimerReadout FritzBox.Readout
   hmccu:
   INTERVAL   60
   boxUser    IBinsNed
   comment    Modell: FRITZ!Box 7590
   disable    0
   disableDectInfo 1
   disableFonInfo 1
   enableAlarmInfo 0
   enablePassivLanDevices 0
   enableSIP  1
   enableVPNShares 1
   event-on-change-reading box_connect,box_guestWlan,box_wlan_2.4GHz,box_wlan_5GHz,fhemAppState,gsm_internet,mac_,Presence_.*
   event-on-update-reading box_dect
   group      SERVER
   room       FritzBox,Favourites
   sortby     09
JoWiemann
Hallo Jamo,
ich hatte den Code etwas aufgeräumt und wohl zu viel weggeschmissen. Sorry. Ich stelle morgen eine neu Version ins SVN.
Falls Du nicht warten kannst, anbei die korrigierte Version.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
anbei eine neue Version mit DEGUG Log.
neues INTERNAL Reading: DEBUGLOG
Standardwert: OFF
Nach verbose 5 wird im Reading "DEBUG Log kann hier eingesehen werden", das mit einem Link zum Log hinterlegt ist.
Wird verbose auf einen Wert kleiner 5 gesetzt. so bleibt das LogFile erhalten, das FileLog Device wird allerdings gelöscht und DEBUGLOG ist wieder OFF
Wird verbose gelöscht wird auch zusätzlich das FileLog File gelöscht.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
juemuc
Hallo Jörg,
ich komme erst morgen Abend bzw. Anfang nächster Woche wieder zum Testen. Ich melde mich dann wieder mit den Ergebnissen.
Jürgen
JoWiemann
anbei eine neue Version der Beta mit speziellem Debug-Log bei verbose 5.
Ich habe noch ein paar kleinere Fehler behoben.
Es gibt auch noch das neue Attribut enableBoxReadings:
enableBoxReadings <liste>
Werden folgende Readings aktiviert, so wird immer eine ganze Gruppe von Readings aktiviert.
box_energyMode -> deaktiviert alle Readings box_energyMode.*
box_globalFilter -> deaktiviert alle Readings box_globalFilter.*
box_led -> deaktiviert alle Readings box_led.*
box_vdsl deaktiviert -> alle Readings box_vdsl.*
Diese aufgeführten Readings tauchen dann bei disableBoxReadings nicht mehr auf. Ich bin hier den umgekehrten Weg gegangen, da diese Readings zeitintensiv sein können. Außerdem kann die Information auch über get <name> luaInfo geholt werden.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
juemuc
Hallo Jörg,
1. kurzer Zwischenbericht
wenn "box_energyMode" deaktiviert ist, werden die "LED-Readings" auch nicht mehr angezeigt (auch wenn "box_led" aktiv ist). Und "box_vdsl" macht bei einer "Cable-Box" keinen Sinn. Hier wird bei mir grundsätzlich nichts angezeigt.
Jürgen
juemuc
Hallo Jörg,
anbei meine Ergebnisse zum Test des Logfiles:
  • Das Logfile wurde bei verbose=5 erzeugt und das Internal "DEBUGLOG" enthält den Link
  • Bei verbose < 5 wird der Link wieder gelöscht und das Logfile bleibt bestehen.
  • Wird verbose gelöscht bleibt das Logfile weiter bestehen.
Das das Logfile erst dann gelöscht werden soll, wenn verbose gelöscht wird, finde ich nicht so richtig gut, da ich speziell bei den AVM-Devices verbose=0 setze und unter global verbose=2 stehen habe. Allerdings fällt mir auch (noch) keine bessere Option ein. Aktuell lösche ich verbose und füge es dann wieder hinzu bzw. lösche das Logfile manuell.
Jürgen
JoWiemann
Jürgen
Hallo Jürgen,
wie wäre es mit verbose 0 und löschen?
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
