72_FRITZBOX: Sperren/Entsperren von Netzwerkgeräten / DECT Telefonen u weiteres
Begonnen von JoWiemann, 25 Januar 2021, 10:30:32
Maista
Guten Morgen Jörg,
Ich schaue das ich das heute Abend hier poste.
Danke schon Mal  :D
Gruß Gerd
Maista
Hallo Jörg,
hier die Ausgabe als Textdatei im Anhang.
Zusätzlich habe ich die Webseite als PDF gespeichert.
Vielleicht hilft dir die Ausgabe um zu sehen wie das im Original aussieht.
Falls das zu unübersichtlich ist kann ich das versuchen am PC mit dem Opera als PDF zu speichern.
Am Laptop habe ich das mit Firefox unter Linux ausgegeben. Bei Opera geht das besser.
Je nach dem welche Datenrate man hat, sind das mehr oder weniger viele Träger die benutzt werden. Bei mir sind das 28 in Empfangsrichtung.
Ich hab hier ein 1000Mbit/50Mbit Vertrag bei Vodafone.
Ich weis jetzt nicht wie du diese vielen Daten zur verfügung stellen kannst.
Hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,22288.msg982675.html#msg982675 hatte ich meine Lösung beschrieben gehabt.
Das funktioniert nicht mehr. Ich hatte AVM damals angeschrieben gehabt und gefragt warum sie das nicht per TR064 aufzurufen geht.
Für DSL gibt es diese Funktion. Als vermerkt wurde mit das bestätigt. Daraufhin hatte ich dann die obige Lösung hin bekommen.
Falls Du mehr Infos brauchst, melde Dich.
Update: In den zwei CSVs stehen die Ausgaben von meinen Versuchen mit dem Shell-Skript & Curl.
Danke Dir schon mal :=)
Gerd
JoWiemann
Hallo Gerd,
anbei mal ein erster Test. Noch nicht vollständig und soll mir auch nur Hinweise geben.
Nach dem Starten sollte das get <name> luaInfo einen neuen Eintrag: docsisInformation beinhalten. Wenn ich es richtig gemacht habe, dann sollten schon mal ein paar Informationen angezeigt werden.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Maista
Hallo Jörg,
Versuche ich morgen Abend zu testen!
Lieg schon im Bett  ;D
Danke vorab
Gruß Gerd
Maista
Hallo Jörg,
kann Erfolg melden!
Die vier Kanäle Upstream als Tabelle werden angezeigt. Siehe Screenshot
Klappt soweit. Der Rest kann kommen :=)
Bei get FritzBox luaInfo docsisInformation kommen die Daten ohne Leerzeichen zwischen den Spalten.
Kann man das noch ändern?
Schreibfehler in der Info "docsisInformation -> Shows DOCSYS informations (only Cable)."
"DOCSYS" sollte "DOCSIS" heissen.
Gruss Gerd
JoWiemann
Hallo Gerd,
möchtest Du denn auch Readings haben? Und, wenn ja, welche Informationen als Reading
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
Hallo Jörg,
Hallo Gerd,
die Tabelle ist entsprechend formatiert. Es gibt allerdings Styles in Fhem, die das ignorieren.
Grüße Jörg
Anbei eine neue Version zum Testen
Jörg Wiemann
Maista
Hallo Jörg,
am schönsten wären
Empfangsrichtung DOCSIS 3.0:
"Kanal(ID)", "Frequenz", "Power Level (dBmV)"
Empfangsrichtung DOCSIS 3.1:
Kanal(ID)", "Frequenz", "MSE (dB)", "Power Level (dBmV)"
Senderichtung 3.x:
Wenn noch was fehlen sollte kann ich mich sicher melden ;)
Gruss Gerd
Maista
Die neue Version funktioniert auch.
Wenn möglich könnte man eventl. zwei Readings erzeugen in denen die Frequenzen und Pegel in eine Zeile jeweils durch Leerzeichen getrennt stehen.
Dann kann man jeweils die zwei Redings ins Log schreiben und dann per SVG entsprechend anzeigen.
Also z.B
Reading
FreqenzRX 538 456 345 633 234 242 usw.
PegelRX -37 -45 -33 -22 -23 -44 usw.
Das gleiche für Senderichtung.
Zuordnung der Kanäle ergibt sich aus der Position im Reading.
Als Idee. Keine Ahnung ob das auf dauer mir gefallen würde ;)
Update: Screenshot dazu. Rest unten zwei Zeilen im Screenshot fehlen / Screenshot FB
Gerd
JoWiemann
Hallo Gerd,
ich nehme Deine Idee mal auf. Wird aber erst nach dem Wochenende etwas.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Maista
Hallo Jörg,
das hat jetzt so lange Zeit gehabt da kommts auf Tage auch nicht an.
Alles nur Hobby!
Ich hab in meinen alten Logs geschaut.
Da hatte ich folgendes mitgeloggt:
Zitat2019-10-31_23:59:11 FB6490 RxFrequenz: 578 482 490 498 522 530 546 554 562 570 474 586 594 626 634 650 658 666 674 682 698 746 762 770
2019-10-31_23:59:11 FB6490 RxPowerLevel: 6.0 8.2 8.1 7.6 6.4 6.0 5.5 5.6 5.8 5.9 8.6 6.2 6.7 8.0 8.6 8.9 9.0 8.7 8.7 8.7 8.5 8.1 7.1 6.3
2019-10-31_23:59:11 FB6490 RxMSE: -37.4 -38.6 -37.4 -37.6 -37.4 -37.4 -36.6 -37.4 -37.4 -37.4 -38.6 -37.4 -37.4 -38.6 -38.6 -38.6 -38.6 -39.0 -38.6 -38.6 -38.6 -37.6 -37.6 -37.4
2019-10-31_23:59:11 FB6490 Rxkorr_Fehler: 642 543 875 1614 40742 1518 700 580 420 366 259 231 122 93 67 119 128 149 158 147 123 39 32 66
2019-10-31_23:59:11 FB6490 RxNicht_korr_Fehler: 0 0 0 63 68 6 0 0 0 0 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-10-31_23:59:11 FB6490 TxFrequenz: 45.2 58.4 51.8 30.8 37.4
Mit der FB 6591 gabs entsprechend mehr Kanäle/Werte.
Bis dahin noch hohen WIrkungsgrad :=)
Gruss Gerd
Maista
Hallo Jörg,
Im Log habe ich noch was gefunden :)
2023.02.23 19:58:44 1: PERL WARNING: "my" variable $views masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 6902, <$fh> line 25.
2023.02.23 19:58:44 1: PERL WARNING: "my" variable $nbViews masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 6903, <$fh> line 25.
2023.02.23 19:58:44 1: PERL WARNING: "my" variable $lDump masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 6904, <$fh> line 25.
2023.02.23 19:58:44 1: PERL WARNING: "my" variable $views masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 6929, <$fh> line 25.
2023.02.23 19:58:44 1: PERL WARNING: "my" variable $nbViews masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 6930, <$fh> line 25.
2023.02.23 19:58:44 1: PERL WARNING: "my" variable $lDump masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 6931, <$fh> line 25.
2023.02.23 19:58:44 1: PERL WARNING: "my" variable $views masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 6959, <$fh> line 25.
2023.02.23 19:58:44 1: PERL WARNING: "my" variable $nbViews masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 6960, <$fh> line 25.
2023.02.23 19:58:44 1: PERL WARNING: "my" variable $lDump masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 6961, <$fh> line 25.
Gruss Gerd
Gisbert
meine Frage ist etwas offtopic, vielleicht auch nicht.
Ich sehe, dass regelmäßig meistens nachts versucht wird, sich auf die Fritzbox einzuloggen. Bisher ist es am Passwort gescheitert, die Frage ist, wie lange noch. Als erstes werde ich ein sehr langes, von einem Passwort-Manager vorgeschlagenes Passwort setzen.
Jetzt zu meiner Frage. Man kann auch eine 2-Faktor-Authentifizierung in der Fritzbox einrichten. Funktioniert das Fhem-Modul damit noch?
Viele Grüße Gisbert
RalfRog
Hallo Gisbert interessante Frage  :D
Aktuell sperre ich unter "Filter/Listen/IP-Sperrlisten" mit 7.50 die meist gleiche IP die den Versuch unternimmt
und nutze für FHEM einen eigenen User, dem kein Zugang aus dem Internet erlaubt ist. Dann können die anderen User 2FA nutzen.
Gruß Ralf
RalfRog
Hallo Gerd
Die Tabelle hat Jörg ja erst kürzlich klasse (danke Jörg) umgesetzt. Das Ergebnis ist meinen Versuchen nach vom verwendeten Style (auch Endgerät & Browser) abhängig.
Welchen Style nutzt du denn da?  Sieht "dunkel" aus. Im Dark Style war das Ergebis der Tabelle "perfekt".
Positiv hat sich bei mir (nutze klassisch f11) ausgewirkt im Code den Parameter "cellspacing" wegzulassen. Vielleicht kannst du das auch mal probieren und berichten wie es bei dir wirkt.
Siehe Antwort #490 /  https://forum.fhem.de/index.php/topic,118150.msg1264226.html#msg1264226
Gruß Ralf
