Readings nach FHEM schicken
Begonnen von timmib, 25 Januar 2021, 12:33:18
Ergänzung: Wie man mit dem csrf Token umgehen kann findest Du dir: https://wiki.fhem.de/wiki/CsrfToken-HowTo
timmib
Komisch, wenn man es richtig macht geht es sofort.  ;)
Besten Dank.
So stehen die Türen für ein neues tolles Modul offen.
CoolTux
Wenn Du eh ein Modul für FHEM machst wieso dann der Umweg über HTTP, wieso nicht über einen eigenen TCP Socket der vom Modul verwaltet wird?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
timmib
#18
Genau das war ja meine Frage. Ich fände das mit einem TCPServer eleganter. sonst muss das Modul ordentlicher Weise ja ein eigenes FHEMWEB anlegen.
Gibt es dafür ein überschaubares Beispiel?
ich mache schonmal Popcorn...  8)
CoolTux
Überschaubar ist relativ. Von meinen Modulen wüsste ich nur AMAD. Das AMADCommBridge Modul macht genau das was Du suchst.
Das TuxNet Wiki:
timmib
M.Schulze
Richtig,
FHEMWEB ist das Beispiel.
Genau so habe ich es auch gemacht:
Im define:
- TcpServer_Open
Im Read:
- TcpServer_Accept, neue Verbindungen akzeptieren
- Daten empfangen, Header trennen, Body (ggf. nach und nach)
- Header-Felder extrahieren
- Request / Response unterscheiden, 1st Line teilen
- URI parsen:
    $URI =~ /^([a-z][a-z0-9+.-]*):(?:\/\/((?:(?=((?:[a-z0-9-._~!${\}&'()*+,;=:]|%[0-9A-F]{2})*))(\3)@)?(?=(\[[0-9A-F:.]{2,}\]|(?:[a-z0-9-._~!${\}&'()*+,;=]|%[0-9A-F]{2})*))\5(?::(?=(\d*))\6)?)(\/(?=((?:[a-z0-9-._~!${\}&'()*+,;=:@\/]|%[0-9A-F]{2})*))\8)?|(\/?(?!\/)(?=((?:[a-z0-9-._~!${\}&'()*+,;=:@\/]|%[0-9A-F]{2})*))\10)?)(?:\?(?=((?:[a-z0-9-._~!${\}&'()*+,;=:@\/?]|%[0-9A-F]{2})*))\11)?(?:#(?=((?:[a-z0-9-._~!${\}&'()*+,;=:@\/?]|%[0-9A-F]{2})*))\12)?$/i;
MfG
Muss ich hier das Licht aus machen?
CoolTux
Hier mal etwas Code von meinem alten Lehrmeister zum Thema Headerdaten extrahieren.
Danke Andre
##### bleibt zu Anschauungszwecken erhalten
#sub Header2Hash($) {
#    my $string  = shift;
#    my %hash    = ();
#    foreach my $line (split("\r\n", $string)) {
#        my ($key,$value) = split( ": ", $line );
#        next if( !$value );
#        $value =~ s/^ //;
#        $hash{$key} = $value;
#    return \%hash;
Das TuxNet Wiki:
timmib
Merci, aber Header gibt es hierbei nicht. Der schickt dann einfach JSON.
timmib
So, Prototyp läuft.
Kann sein, das ich mich nochmal melde wegen Close usw.
timmib
Beta ist fertig und kann auf die Menschheit losgelassen werden.
https://forum.fhem.de/index.php?topic=118208.0
timmib
hat jemand einen Tipp ob und wie man diese Kollegen hier wegbekommt.
kapacitor_192.168.178.65_60492_MSGCNT
1
kapacitor_192.168.178.65_60492_TIME
2021-01-29 16:34:55
kapacitor_192.168.178.65_60500_MSGCNT
1
kapacitor_192.168.178.65_60500_TIME
2021-01-29 16:35:55
kapacitor_192.168.178.65_60572_MSGCNT
1
kapacitor_192.168.178.65_60572_TIME
2021-01-29 16:36:55
kapacitor_192.168.178.65_60648_MSGCNT
1
kapacitor_192.168.178.65_60648_TIME
2021-01-29 16:37:55
kapacitor_192.168.178.65_60658_MSGCNT
1
kapacitor_192.168.178.65_60658_TIME
2021-01-29 16:38:55
kapacitor_192.168.178.65_60662_MSGCNT
1
kapacitor_192.168.178.65_60662_TIME
2021-01-29 16:39:55
kapacitor_192.168.178.65_60668_MSGCNT
1
kapacitor_192.168.178.65_60668_TIME
2021-01-29 16:40:55
kapacitor_192.168.178.65_60678_MSGCNT
1
kapacitor_192.168.178.65_60678_TIME
2021-01-29 16:41:55
Kann es sein, dass beim Read was fehlt?
sub Kapacitor_Read($) {
    my $hash = shift;
    my $name = $hash->{NAME};
    if ( $hash->{SERVERSOCKET} ) {    # Accept and create a child
        TcpServer_Accept( $hash, 'Kapacitor' );
        return;
    my $buf;
    my $ret = sysread( $hash->{CD}, $buf, 2048 );
    # When there is an error in connection return
    if ( !defined($ret) or $ret <= 0 ) {
        # Log3( $name, 3, "Kapacitor ($name) - Connection closed for $name" );
        return;
    my $found = Dispatch($hash, $buf);
Vielen Dank
Tim
Es gibt auch eine TcpServer_Close Funktion, diese sollte man ab und zu auch aufrufen.
M.Schulze
Fhem.pl verändern.  Ich habe die Stelle auch entfernt. Ist wohl ein Überbleibsel aus alten Zeiten ...
