EEBUS
Begonnen von eboelens, 29 Januar 2021, 22:02:29
Parallix
Zitat von: klaus.schauer am 10 Juli 2025, 08:54:46
Zitat von: Parallix am 10 Juli 2025, 07:27:18Da bei Nulleinspeisung schlicht keine Überschuss mehr existiert, der quantifiziert werden kann.
Das gilt aber nur bei der Annahme, dass nur der Energiefluss am Netzübergang als Steuergröße herangezogen werden kann. Bei Nulleinspeisung sollte es dann auch nicht möglich sein, den Speicherakku lokal zu laden.
Da Du "nur bei der Annahme" geschrieben hast, suggerierst Du, dass dies eine besondere und selten gültige Annahme ist. Tatsächlich ist sie aber der Stand der Technik in vielen aktuellen Systemen.
Überdies weisen die Speicher in aller Regel geringe Kapazitäten und sehr geringe sinnvolle Ladeleistungen auf, die es einzuhalten gilt, wenn man lange etwas vom Speicher haben und damit auch die Umwelt schützen will.
FHEM auf Debian/Testing BananaPro in täglich aktualisierter Version - AVM: 7490 (7.62) und 7591 (8.25) - Goodwe: GW25K-ET (DSP V10 / ARM V12) - Trina TSM 405: (#East, #South, #West) = (12,16,12) - BYD: 2 x HVS 7.7 (BMS V3.31-B, BMU V3.26-B) - EnOcean - Z-Wave - FS20/HMS
