MagentaTV
Begonnen von RalfP, 31 Januar 2021, 16:21:29
halloaber
beim Rückübersetzen bin ich bei Dir.
Doch ich glaube nicht an den Token, dies würden es bei der Vielzahl der gleichzeitigen Nutzer wirtschaftlich sinnvoll machen, zudem der Inhalt des MQTT nicht einer besonderen Schutzklasse zugeordnet sein wird.
Das ist bestimmt einfacher gelöst.
zap
Mit den Modulen AndroidDB und AndroidDBHost kann man zumindest die Android Devices der Telekom (MagentaTV Stick und MagentaTV One) steuern. Das Senden von Kommandos nutzt die ADB Schnittstelle von Android.
SamNitro
Hey hat noch jemand Probleme mit der Verbindung zu MagentaTV?
Connection failed, retries to get new credentials in 5min
Besteht seit 1-2 Tage
(Intel-Nuc Proxmox) (Homematic) (EnOcean) (CUL868) (CUL433) (Zigbee2MQTT) (ESP8266) (Echo) (DUOFERN)
SamNitro
Hey habe jetzt eine Magenta TV One Box bekommen, hat die schon jemand eingebunden?
Sie wird leider nicht als Receiver erkannt.
Oder geht da was über Android?
Rewe2000
Hallo SamNitro,
bist du da mit deiner MagentaTV One Box schon weitergekommen?
Ich wollte auch diese Box aus der Ferne bedienen und würde mich über eure Erfahrungen mit dieser Hardware freuen.
Zu meinem Problem habe ich einen eigenen Beitrag dazu geöffnet: https://forum.fhem.de/index.php?topic=134592.0
Gruß Reinhard
Fhem 6.4 auf Raspberry Pi4 SSD mit Raspbian Bookworm, Homematic, Homematic IP, CCU3 mit RapberryMatic, WAGO 750-880, E3DC S10E Hauskraftwerk, E3DC Wallbox, my-PV AC ELWA-E Heizstab, Fritz!Box 7590, KIA Bluelinky
Monti
nachdem Ubuntu mich zu einem Update gezwungen hat bekomme ich nur noch
Neuanlage des Devices, Neustart FHEM, Receiver ... nichts hilft. Das gab es früher schon hat sich aber dann von selbst erledigt.
Kann man da was tun oder ist hier auch ein 2Factor Login o.ä. im Weg ?
Thomas
berniie
die login Adresse scheint sich gändert zu haben.
Ich habe mal gerade die Datei 78_MagentaTV.pm editiert und
use constant HOST_LOGIN => "https://appepmfk10002.prod.sngtv.t-online.de:33227";durch
use constant HOST_LOGIN => "https://api.prod.sngtv.magentatv.de";ersetzt.
Bekomme jetzt ein Login successful
Monti
Wow, danke für die Änderung das gibt klar einige Daumen hoch!
Nun müsste das nur noch in das Modul damit es bei einem Update nicht wieder "verschwindet".
grappa24
ist das Modul noch verfügbar (wo) bzw. funktioniert es mit aktuellen FHEM-Versionen?
Kann das Modul einen MR401 aus dem Standby einschalten?
Wird dabei echtes Wake-on-LAN genutzt oder ein anderes UPnP/SOAP-Kommando?
Da ich nur das Einschalten benötige: Gibt es eine Möglichkeit, den dafür nötigen SOAP-Aufruf ohne das komplette Modul nachzubauen?
Hintergrund: Ich möchte eigentlich keine komplette MagentaTV-Steuerung, sondern nur den Receiver per FHEM aufwecken.
Danke euch
Gebäudesicherheit/-komfort, PV-Prognose/Verbrauchssteuerung, Heizungssteuerung, Multimedia, ...
KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200, Netatmo, Nuki, SolarForecast, HEOS, Alexa-FHEM, ...
FHEM 6.4, 2 x RasPi 3B+, Debian Bullseye
