Neues Modul: Signalbot (Integration für den Signal Messenger) via signal-cli
Begonnen von Adimarantis, 31 Januar 2021, 19:16:19
enno
Hier das  DOIF vereinfacht aber damit wird das Problem klar: defmod di_Test DOIF ([Testdummy:state] eq "on")(set SIGNAL send <i>Text Zweite Zeile</i>)
Ergebnis: Cursiv so wie es sein soll. Mit Zeilenumbruch: defmod di_Test DOIF ([Testdummy:state] eq "on")(set SIGNAL send <i>Text \nZweite Zeile</i>) oder auch mit \\n klappt nicht.
Gruss
  Enno
Einfacher FHEM Anwender auf Intel®NUC mit Proxmox und Debian
Adimarantis
Jetzt hab ichs verstanden...
Fix auf github und auch <br> sollte jetzt gehen
Markdown hab ich jetzt auf doppelte Zeichen (__ ~~ **) geändert - das mit dem Pflichtleerzeichen fand ich nicht gut
Jörg
enno
Moin Jörg,
set SIGNAL send <i>Text <br>Zweite Zeile</i>
Klappt! Super, gefallen mir sehr gut die neuen Möglichkeiten.
Gruss
  Enno
Adimarantis
enno
Ich würde ja gerne bei Bedarf den Inhalt eines Textfile schicken :) Also nicht als Anhang, sondern direkt als Text lesbar 8)
set SIGNAL send  §/opt/fhem/log/fhem.log
Zur Zeit importiere ich mir das als Reading in ein Dummy und schicke dann die Reading in einem DOIF.
Gruss
  Enno
andies
Ich lasse mir immer die letzten 20 Zeilen der letzten beiden Tage schicken
sub LogFileEintraegeSenden(){
# Datum holen
my $datum = POSIX::strftime("%Y-%m",localtime(time));
my $today_log = POSIX::strftime("%Y.%m.%d",localtime(time));
my $yesterday_log = POSIX::strftime("%Y.%m.%d",localtime(time-24*60*60));
my $nachricht = "";
my ($err, @nachrichtenliste) = FileRead({FileName => "/opt/fhem/log/fhem-$datum.log", ForceType => "file"});
if ($err) {
$nachricht = "Fehler beim Lesen der Logdatei /opt/fhem/log/fhem-$datum.log: $err";
} else {
# Eintraege mit anderem Datum entfernen
my @datatosend;
    if (@nachrichtenliste > 19) {
      @datatosend = @nachrichtenliste[-20..-1];
    } else {
      @datatosend = @nachrichtenliste;
foreach my $nachrichtenzeile(@datatosend){
$nachrichtenzeile =~ s/[;&><]//g;  ##Semikolon entfernen, siehe https://core.telegram.org/bots/api#markdown-style
#Log3(undef, 0, "substr= ".substr($nachrichtenzeile, 0, 10))."#";
#Log3(undef, 0, "today= ".$today_log)."#";
if ((substr($nachrichtenzeile, 0, 10) eq $today_log) or (substr($nachrichtenzeile, 0, 10) eq $yesterday_log)){
$nachricht .= substr($nachrichtenzeile, 11)."\n";
fhem("set SignalBot send \@Andreas &uiDOIF,1 &uiDOIF,2 &uiDOIF,3") ;
$nachricht =~ tr/a-zA-Z0-9/\x{1D68A}-\x{1D6A3}\x{1D670}-\x{1D689}\x{1D7F6}-\x{1D7FF}/;
fhem("set SignalBot send \@Andreas Logfile\n".$nachricht);
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
Adimarantis
Neue Testversion mit Emoticons auf GitHub inklusive einer "get" Funktion die die Syntax anzeigt.
Du kannst durchaus ein Textfile schicken.
Ungünstig ist nur die Endung ".log" - da ist zumindest auf meinem Handy keine App verknüpft die Textfiles anzeigen kann.
Mit ".txt" funktioniert es aber gut und dann öffnet er z.B. Chrome
Mit dem FHEM log gibt es da noch ein Problem - es ist wahrscheinlich zu lang - ich war da nur mit sehr kleinen Files erfolgreich.
Also z.B. ein
system("tail -1000 ~fhem/log/fhem-2022-02.log >/tmp/tmp.txt")
ausführen und dann /tmp/tmp.txt verschicken - dann kriegt du die letzen 1000 Zeilen vom FHEM log. Das funktioniert bei mir noch.
enno
Ich habe den Vorschlag von Andies aufgegriffen und für mich verkürzt da ich mit den Umlauten keine Probleme hatte:
my $nachricht = "";
my ($err, @nachrichtenliste) = FileRead({FileName => "/opt/fhem/log/fhem.log", ForceType => "file"});
if ($err) {
$nachricht = "Fehler beim Lesen der Logdatei /opt/fhem/log/fhem.log: $err";
} else {
my @datatosend;
$nachricht .= substr($nachrichtenzeile, 11)."<br>";
fhem("set SIGNAL send LOG<br><code>".$nachricht."</code>");
Dann im DOIF { LogFileEintraegeSenden() } aufrufen. Ist deutlich eleganter als meine alte Variante.
Damit klappt es, die Log sind bei mir im Normalfall aber auch nicht besonders lang.
Gruss
  Enno
enno
Emoticons funktioniert bei mir, wenn ich Attribut formatting both stehen habe. Bei HTML allein natürlich nicht :D
Gruss
  Enno
SouzA
Hallo liebe Leute,
erst einmal vielen Dank für dieses tolle Modul.
Dennoch habe ich dazu nun einmal eine Frage.
Folgendes sendet mir den Alias des auslösenden Devices auf Signal:
(set Signalbot send @SouzA {(AttrVal("$DEVICE","alias",""))})
Wenn ich aber
(set Signalbot send @SouzA Irgendeintext zum Beispiel {(AttrVal("$DEVICE","alias",""))} mit Gemüse)
Dann kommt nur
in Signal an.
Wie kriege ich es hin, dass der ALIAS mit dem Text zu Signal gesendet wird?
Vielen Dank für eine kurze Rückmeldung.
Thx und bis denn
SouzA
Raspi 4, EnOcean TCM310 USB, HM-MOD-UART-USB, Jeelink, hue, AMAD, fully, FRITZBOX, Signalbot, VIERA, Presence BT/Mac, TPLink, Gassistant, Shelly, fhempy, ZigBee
Adimarantis
Hast du dazu noch etwas mehr Kontext (das komplette Device oder zumindest genug, dass ich das bei mir nachbauen kann?)
Wo führst du das aus?
Das Problem dürfte sein, das $DEVICE zum Zeitpunkt der Auswertung nicht (mehr) gesetzt ist.
SouzA
Öhm... was soll ich sagen?
Habe es gerade noch mal getestet. Jetzt geht es auf einmal? Obwohl ich !!nix!! an den Netzwerken geändert habe! ????
Kein Plan, was jetzt anders ist als vorher....
Sorry, ich ziehe alles zurück und behaupte das Gegenteil.
Mit dem nicht gesetzten Device hat es nix zu tun... die waren definitiv gesetzt.
Das waren gesetzte SPS-Ausgänge... die gehen nicht einfach wieder weg.
Thx und bis denn
SouzA
Adimarantis
Version 3.7 mit Formatierungen und Emoticons ist jetzt über Update verfügbar.
Bitte unbedingt "update all" und "shutdown restart" machen, da die Formatierungssfunktionen in lib/FHEM/Text/Unicode.pm ausgelagert wurden und diese nur so korrekt eingebunden werden.
Aktiviert wird die Funktion über das "formatting" Attribut. Details zur Syntax bekommt man mit "get uniCode".
Jörg
cwagner
Das Modul hat ja wirklich Super-Fortschritte gemacht und mit dem Install-Script ist es nach meiner Erfahrung auch super-einfach geworden, es zu aktivieren.
In der Praxis stoße ich aber dann auf ein Verständnisproblem:
Dieses Doif (bei dem ich den Vergleichsoperaator jetzt zum Testen extra verdreht habe)
defmod DI_Tiefkuehl DOIF {if ([T_Tiefkuehltruhe:temperature] < -10) {fhem_set "Signal send \@XX Temperaturproblem Kuehltruhe: [T_Tiefkuehltruhe:temperature] Grad"}}
sendet diese Nachricht:
Temperaturproblem Kuehltruhe: ::ReadingValDoIf(HASH(0x6480108),T_Tiefkuehltruhe,temperature) Grad
es wird der Aufruf von Device:Reading nicht aufgelöst.
Was mache ich falsch. Verschiedene Maskierungen habe ich schon versucht, ohne Erfolg.
Signalbot ist auf der neuesten, per Repository erhältlichen Version.
Christian
320 Devices in MariaDB: Lambda WP an Ecolink-Speicher, FBH, Solarthermie, kontroll. Lüftung mit WRG und Erdwärmetauscher
HMCUL, 1-Wire (FT232RL ; DS2480B), EnOcean (TCM ESP3), MQTT2, Shelly, SMA (eC2, PV, HM, HS)
DOIF (Perl/uiTable), PID20,Micropelt IRTV, SolarForecast auf PI5
Adimarantis
Ersetzungen in DOIF sind tricky wenn man sie zu sehr verschachtelt.
Viele Wege führen nach Rom, z.B. indem du das Reading aus den Anführungszeichen rausholst:
defmod DI_Tiefkuehl DOIF {if ([T_Tiefkuehltruhe:temperature] < -10) {fhem_set "Signal send \@XX Temperaturproblem Kuehltruhe:".[T_Tiefkuehltruhe:temperature]." Grad"}}
oder es erst in eine Variable schreibst:
defmod DI_Tiefkuehl DOIF {if ([T_Tiefkuehltruhe:temperature] < -10) {my $var=[T_Tiefkuehltruhe:temperature]; fhem_set "Signal send \@XX Temperaturproblem Kuehltruhe: $var Grad"}}
