Support-Thread Modul 36_Shelly.pm
Begonnen von Prof. Dr. Peter Henning, 03 Februar 2021, 08:03:09
vic
#270
Danke für die Rückmeldung
Dies vermutete ich ebenfalls.
Meine Version scheint vom 02.05.2022 zu sein.
Grüsse Claudio
Raspberry Pi 4
RFXTRX 868MHz und 433MHz
FS20, Intertechno, Homematic, Shelly
MAX!-Cube, Philips HUE-Bridge
caldir65
Hm, da scheint PAH in der offiziellen Version den Support für die pro's (noch) nicht mit eingebaut zu haben - wenn ich mir das Modul näher anschaue, so sind die Modelle Pro1 und Pro2 auch nur in dieser inoffiziellen Version enthalten... Wobei - die offizielle Version ist mit 4.01 von Anfang Mai gekennzeichnet, in der verlinkten Version steht 4.02f, ist aber von April ...
Diese Version kannst Du hier finden  ...
Kopierst DU dann in Dein Modulverzeichnis, und nimmst vorsichtshalber vorerst das Modul aus den Updates heraus ...
Gruß, Christoph
Alte Techniker-Regel: "kaum macht man es richtig, funktioniert es auch"
Dell Wyse5070 ThinClient 16GBRam, 128GB SSD, Debian 13 Trixie, fhem (aktuell), debmatic, Homematic-Devs, ConBee III und deConz, viele Shellys, Rademacher DuoFern, NextCloud-Anbindung, FullyKioskBrowser+FUIP uvm.
Ich wollte eigentlich die offenen Baustellen in diesem Herbst alle schließen, aber dann kamen mir DAS VIRUS und ein paar andere Dinge dazwischen. Geduld, bitte.
pah
vic
Danke für deine Hilfe Christoph
Leider hat nichts funktioniert. Habe festgestellt, dass ca. 4 verschiedene Versionen (gemäss Zeilenanzahl) 2022-04 im Forum vorhanden sind und alle ausprobiert.
Ich komme zu keinem Ergebnis.  :-[
Dann werde ich wohl warten.
@pah: ich hoffe du hattest keinen schweren Verlauf. Mich hat es das erste Mal vor 5 Wochen erwischt und ich kaue immer noch dran rum.
Freue mich mal was von euch zu hören.
Grüsse aus der Schweiz
Claudio
Raspberry Pi 4
caldir65
Hallo vic,
ich hänge Dir die v4.02f noch einmal mit an, die ich laufen habe...
Gruß, Christoph
PS:Fhem-Neustart nicht vergessen nach Einkopieren ...
freetz
Aber bleibt bei dieser Version nicht auch das Problem mit der geänderten Passwort-Abfrage bestehen? Die Shelly Pro 1 und 2 laufen ja nicht mehr mit http Auth. Ich kann damit zwar die Shellys steuern, aber nicht, wenn ich ein Passwort vergebe.
Alle Infos zur Anbindung von Heizungssystemen mit PPS-, LPB- bzw. BSB-Bus ans LAN gibt es hier:
https://github.com/fredlcore/BSB-LAN
Alle Infos zum WLAN-Interface "Robotan" für Ambrogio/Stiga/Wolf und baugleiche Rasenmähroboter:
https://github.com/fredlcore/robotan
Irgendwie erschließ sich mir der Sinn nicht, in einem geschützten Netzwerk Passwörter bei Shelly-Devices zu haben...
pah
freetz
Wenn man keine Kinder/Teenager im Haushalt hat, mag sich der Sinn vielleicht nicht erschließen, aber ich möchte nicht, dass mein Nachwuchs aus Forscherdrang mal mit den Heizstäben des Pufferspeichers oder dem Hausentlüftungssystem experimentiert. Ja, kann man alles irgendwie anders absichern, über VLAN oder was auch immer, aber wenn es von Haus aus eine sehr einfache Möglichkeit gibt, da einen Riegel vorzuschieben (und nein, zum Netzwerksniffen reichen die Kenntnisse nicht aus), dann fände ich das schön, wenn das von dem dazugehörigen Modul auch unterstützt würde.
vic
Unterdessen wurden Updates des Moduls [36_Shelly.pm] und [mqtt2.template] zur Verfügung gestellt welche ich hoffnungsvoll installiert habe.
Sie scheinen jedoch leider die Problematik der ShellyPro-Versionen nicht zu betreffen. :(
Ist dies korrekt oder habe ich etwas übersehen?
Raspberry Pi 4
ToKa
ich habe im Log immer die Meldung, dass ich für meine Shelly 2.5 noch das maxtime Attribut setzen soll. Laut Doku ist das ein float Wert, aber es ist keine Einheit angegeben. Auch im Forum habe ich nichts gefunden.
Stellt man die Zeit in ms, s oder m ein?
VG
Torsten
RaspberryPi3 mit RaZberry2 und Conbee II
Fibaro: FGWPE/F-101 Switch & FIBARO System FGWPE/F Wall Plug Gen5, FGSD002 Smoke Sensor
EUROtronic: SPIRIT Wall Radiator Thermostat Valve Control
Shelly2.5 Rollladenaktoren
Zipato Bulb 2, Osram und InnrLight
markus.sarkoezy
Hat jemand von euch schon mal einen Shelly i4 in fhem eingebunden?
gamauf
Hallo!
Wen es interessiert:
um dem shellypro1pm die Messwerte zu entlocken, habe ich im 36_Shelly.pm in der Version 4.02f die Zeile 1413 von
if( ($model =~ /shellyplus\d(pm)?/) || ($model eq "shellypro\d(pm)?") ){
auf
if( ($model =~ /shellyplus\d(pm)?/) || ($model =~ /shellypro\d(pm)?/) ){
geändert.
Ob das ev. die Funktion anderer Shelly Versionen beeinträchtigt kann ich nicht beurteilen (vermute aber "nein").
Off topic:
Verwende den shellypro1pm um die eingespeiste Leistung meines Balkonkraftwerkes zu messen.
Die aktuelle Leistung wird auch Vorzeichen-richtig angezeigt/ausgegeben, also positive Watt Zahl, wenn keine Sonne scheint (standby Verbrauch des Wechselrichters) und negative Watt Zahl bei Netzeinspeisung. Leider wird der Strom immer nur positiv angezeigt, egal ob verbraucht wird oder produziert und noch schlimmer: der Energiezähler summiert sowohl Verbrauch als auch Erzeugung auf (anstatt sie zu subtrahieren).
FW Version ist 0.11.4
Vielleicht hat jemand eine Idee dazu?
Rainer
vic
@Rainer: Soweit ich vermute kannst du die Shellies der Pro-Serie in FHEM einbinden und damit schalten.
Ich versuche dies seit einigen Monaten leider erfolglos (ShellyPro1 und ShellyPro2). Wäre es möglich, dass du mir die komplette Setlist zur Verfügung stellst. Ich wäre dir ausserordentlich dankbar.
Claudio
Raspberry Pi 4
DJAlex
Hallo zusammen ich hab jetzt schon einiges hier gelesen und auch gesucht.
Könnte mir kurz jemand sagen ob die Heizungsmodule schon unterstützt werden oder ob das noch geplant ist? Ich müsste für ein Projekt ne Hardwareentscheidung treffen müssen und würd eigentlich schon gern Shelly's nehmen.
Alex
MadMax-FHEM
Alex
Einbindung per mqtt geht bzw. ist in Arbeit: https://forum.fhem.de/index.php/topic,129394.msg1236969.html#msg1236969
Ob/wann das im Shelly Modul kommt (oder schon geht): https://wiki.fhem.de/wiki/Modul_Shelly
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
