Support-Thread Modul 36_Shelly.pm
Begonnen von Prof. Dr. Peter Henning, 03 Februar 2021, 08:03:09
Fabes
Ich verwende einen Shelly Dimmer 2 in meiner Küche.
Bisher habe ich den Helligkeitswert pct per notify abhängig von der Helligkeit draußen setzen lassen (1 Wert für Tagsüber und 1 Wert für Nachts).
Seit dem letzten Update des Shelly Moduls in FHEM gestern Abend wird nun die Lampe beim Setzen des pct Wertes angeschaltet.
Das war vor dem Update noch nicht so.
Gibt es hierfür eine Lösung bzw. Ein Attribut welches ich in FHEM zusätzlich setzen muss?
Beim Lesen der letzten Einträge habe ich bisher nichts hierzu finden können.
Fabes
Starkstrombastler
Hallo Fabes,
willkommen im Forum!
Zitat von: Fabes am 18 November 2023, 17:42:17Gibt es hierfür eine Lösung bzw. Ein Attribut welches ich in FHEM zusätzlich setzen muss?
Die Änderung kam in einer der vorhergehenden Testversionen - da hatte sich keiner der Tester daran gestört.
Im Moment ist nichts hierzu vorgesehen, denkbar ist aber ein z.B. ein set ... preset <%-Wert>, um den pct-Wert zu ändern ohne dabei einzuschalten oder ein Attribut, um die Funktion von set ... pct zu steuern. Kennt jemand ein geeignetes Vorbild hierzu?
IPC\Ubuntu + Fhem, 1wire, Shellies, Siemens Logo!, Z-Wave, PhilipsTV, Vu+duo2, KM200
caldir65
gestern kam beim Update hier auch eine neue Shelly.pm-Version mit im fhem an, laut Shelly-Seite eines der betroffenen Devices
36_Shelly.pm:v5.8.0-s28177/2023-11-16
Wenn ich jetzt über das Tablet schalte, bekomme ich
2023.11.19 12:14:32.619 4: [Shelly_Set] calling for device ShellyPlugS_Buero_3dPrinter with command 'toggle' and 1 parameters: on
2023.11.19 12:14:32.620 1: [Shelly_Set] Error: wrong channel 'on' for device ShellyPlugS_Buero_3dPrinter, must be <integer>
2023.11.19 12:14:34.466 4: [Shelly_Set] calling for device ShellyPlugS_Buero_3dPrinter with command 'toggle' and 1 parameters: off
2023.11.19 12:14:34.466 1: [Shelly_Set] Error: wrong channel 'off' for device ShellyPlugS_Buero_3dPrinter, must be <integer>
im Log angezeigt.
Gruß, Christoph
Alte Techniker-Regel: "kaum macht man es richtig, funktioniert es auch"
Dell Wyse5070 ThinClient 16GBRam, 128GB SSD, Lubuntu 24.04.04LTS, fhem (aktuell), debmatic, Homematic-Devs, ConBee III und deConz, viele Shellys, Rademacher, NextCloud-Anbindung, FullyKioskBrowser+FUIP uvm.
Starkstrombastler
Hallo caldir65,
die Logzeile hab ich so eingebaut, um dem Problem mit FUIP auf die Schliche zu kommen. Die Meldung
Zitat von: caldir65 am 19 November 2023, 12:26:57calling for device ShellyPlugS_Buero_3dPrinter with command 'toggle' and 1 parameters: on
bedeutet, dass dein FUIP Befehle set <device> toggle on bzw. off sendet, was an sich ein Widerspruch ist: mit 'toggle' wird normalerweise zwischen zwei Zuständen umgeschaltet. Das müsste also in FUIP angepasst werden.
Starkstrombastler
Zitat von: Fabes am 18 November 2023, 17:42:17Bisher habe ich den Helligkeitswert pct per notify abhängig von der Helligkeit draußen setzen lassen
Mit der nächsten Aktualisierung funktioniert das wieder wie früher:
  • mit set <device> pct <value> wird der Helligkeitswert im Shelly gesetzt, ohne ein oder aus zu schalten.
        Helligkeitswert 0 (Null) ist nicht zulässig.
  • mit set <device> dim <value> wird der Helligkeitswert im Shelly gesetzt und eingeschaltet.
        Ist der Helligkeitswert gleich 0 wird ausgeschaltet und der gespeicherte Wert bleibt erhalten.
Ich habe schon vor längerer Zeit die Shelly 2.5 als Rollladenaktoren wieder durch gute alte HomeMatic-Devices ersetzt. Hintergrund ist die relativ hohe Innentemperatur der 2.5er von ca. 60 °C. Das war mir, im wahrsten Sinne des Wortes, zu heiß für den Einbau mehrerer Aktoren in einer Wand.
Ich will gar nicht unterstellen, dass dies bei den Nachfolgemodellen immer noch so ist. Diese Falle sollte man aber prüfen, bevor man hineintritt.
pah
Motivierte linke Hände
Ja, das ist (hier) immer noch so. Deswegen ist es bei mir bei zwei 2.5ern geblieben. Aktuelle Aktoren der Wahl sind hier jetzt, wenn Homematic ersetzt werden muss, daher solche mit Zigbee.
FHEM 6 in einer KVM VM mit Ubuntu
HM-CFG-USB2, 2xHM-CFG-HMLAN, HM-HMUARTLGW mit 100+ HomeMatic Devices, Geofencing, Fritzbox, Unifi, HUE, Harmony-Hub, Denon-Receiver-Modul, Calendar, GardenaSmartDevice, Shelly, MQTT (zigbee2mqtt, Tasmota und Shelly) und ein wenig 1Wire.
Fabes
Zitat von: Starkstrombastler am 20 November 2023, 00:04:32Mit der nächsten Aktualisierung funktioniert das wieder wie früher:
Super, vielen Dank für den Hinweis und die zusätzliche Erklärung.
Wird gleich noch getestet und mein bisher ungetesteter Workaround im notify kann dann entfallen.
VG
Fabes
Starkstrombastler
Shellydimmer:
Mit dem nächsten Update gibt es außerdem:
  • mit set <device> dimup [<value>] wird der Helligkeitswert im Shelly um den Wert value erhöht.
        Wird kein Wert angegeben, wird das Attribut dimstep ausgewertet. Ist das Device aus, wird eingeschaltet
  • mit set <device> dimdown [<value>] wird der Helligkeitswert im Shelly um den Wert value verringert.
        Kleinster möglicher Wert ist "minimum brightness" (s. Shelly settings)
Addon:
Zitat von: VB90 am 18 November 2023, 14:39:16Hat von Euch jemand einen Plus1PM inkl Addon in Betrieb?
Die Temperatursensoren am Addon werden jetzt im Shelly-Device dargestellt.
caldir65
Zitat von: Starkstrombastler am 19 November 2023, 13:52:52die Logzeile hab ich so eingebaut, um dem Problem mit FUIP auf die Schliche zu kommen.
Das Problem konnte gelöst werden - im FUIP-SimpleSwitch habe ich einfach das "toggle" entfernt (Feld ist jetzt leer), und offensichtlich funktioniert es so jetzt.
Gruß, Christoph
VB90
Besten Dank!!
Man muss das Rad nicht neu erfinden, nur wissen wie es gedreht wird.
Dracolein
#701
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 20 November 2023, 16:29:55Ich habe schon vor längerer Zeit die Shelly 2.5 als Rollladenaktoren wieder durch gute alte HomeMatic-Devices ersetzt. Hintergrund ist die relativ hohe Innentemperatur der 2.5er von ca. 60 °C. Das war mir, im wahrsten Sinne des Wortes, zu heiß für den Einbau mehrerer Aktoren in einer Wand.
pah
Der Nachfolger von Shelly ist das Modell "Shelly Plus 2PM", oder?
Gibt es eventuell schon Erfahrungswerte über dessen übliche Betriebstemperaturen?
edit:
siehe hier, keine Besserung erwartbar
https://www.shelly-support.eu/forum/thread/17411-shelly-plus-2pm-teardown-stromaufnahme/?postID=179958#post179958
Raspberry Pi 4 mit FHEM; FTUI Dashboard auf Asus 15,6" VT168H Touchscreen; ZigBee mit ConBee2 USB-Stick; div. Shelly 2.5; integr. Gaszähler mit ESP8266 & ESPEasy;
caldir65
#702
Ich habe seit einiger Zeit jetzt das Problem, daß nach einem Neustart von fhem ein paar meiner 40 Shellys im Status "initialized", vereinzelt auch "Networks error" stehen. Damit alle Routinen, die darauf zugreifen, auch wieder funktionieren,  muss ich bei diesen Geräten einmalig eine Statusabfrage machen, dann funktioniert alles wieder wunschgemäß.
Christoph
Nachtrag: Ich habe heute noch einmal das Log durchforstet - hier einmal alle Meldungen mit Bezug auf Shelly für den Zeitraum des fhem-Starts :
2023.11.25 17:58:28.320 1: PERL WARNING: Subroutine ShellyReboot_ParseHttpResponse redefined at ./FHEM/99_MyUtils.pm line 498, <$fh> line 17.
2023.11.25 17:59:24.024 5: [Shelly_get_model] try to get model for device ShellyPlugS_Buero_3dPrinter as first gen
2023.11.25 17:59:24.024 5: [Shelly_get_model] try to get model for device ShellyPlugS_Buero_3dPrinter as second gen
2023.11.25 17:59:24.186 4: [Shelly_status(1G)] issue a non-blocking call to http://christoph:Qwer123tz!192.168.1.46@192.168.1.172/status
2023.11.25 17:59:24.365 4: [Shelly_shelly] ShellyPlugS_Buero_3dPrinter is a first Gen device
2023.11.25 17:59:24.366 4: [Shelly_shelly] issue a non-blocking call to http://christoph:Qwer123tz!192.168.1.46@192.168.1.172/settings
2023.11.25 17:59:24.366 4: [Shelly_shelly] ShellyPlugS_Buero_3dPrinter: long update in 172800 seconds, Timer is Shelly_shelly
2023.11.25 17:59:28.717 1: Assigning device ShellyPlugS_Waeschezimmer_TV SHELLYID 040B71
2023.11.25 17:59:28.929 1: [Shelly_status] Device shellyFlood_HWR has Error 'Error: Timeout connecting', state is set to 'Error: Network'
2023.11.25 17:59:28.932 1: [Shelly_status] Device shellyFlood_Kueche has Error 'Error: Timeout connecting', state is set to 'Error: Network'
2023.11.25 17:59:28.934 1: [Shelly_status] Device shellyFlood_HWR has Error 'Error: Timeout connecting', state is set to 'Error: Network'
2023.11.25 17:59:28.935 1: [Shelly_status] Device shellyFlood_Kueche has Error 'Error: Timeout connecting', state is set to 'Error: Network'
2023.11.25 17:59:39.076 1: Assigning device ShellyPlugS_Esszimmer_Vitrine SHELLYID 2682D9
2023.11.25 17:59:39.202 1: [Shelly_status] Device ShellyPlugS_Wohnzimmer_Nintendo has Error 'Error: Timeout reading', state is set to 'Error: Network'
2023.11.25 17:59:39.213 1: [Shelly_status] Device ShellyPlugS_Esszimmer_Buecher has Error 'Error: Timeout reading', state is set to 'Error: Network'
2023.11.25 17:59:39.234 3: [Shelly_status] Shelly1_GaesteWC_Fenster: Error in callback, update in 60 seconds
2023.11.25 17:59:39.234 1: [Shelly_status] Device Shelly1_GaesteWC_Fenster has Error 'Error: Timeout reading', state is set to 'Error: Network'
2023.11.25 17:59:39.238 1: [Shelly_status] Device ShellyPlugS_Wohnzimmer_Soundbar has Error 'Error: Timeout reading', state is set to 'Error: Network'
2023.11.25 17:59:39.243 1: [Shelly_status] Device ShellyPlugS_Gartenhaus_Weatherman has Error 'Error: Timeout reading', state is set to 'Error: Network'
2023.11.25 17:59:39.256 1: [Shelly_status] Device Shelly1plus_Sonos_Bad has Error 'Error: Timeout reading', state is set to 'Error: Network'
2023.11.25 17:59:39.261 3: [Shelly_status] ShellyPlugS_Buero_3dPrinter: Error in callback, update in 240 seconds
2023.11.25 17:59:39.261 1: [Shelly_status] Device ShellyPlugS_Buero_3dPrinter has Error 'Error: Timeout reading', state is set to 'Error: Network'
2023.11.25 17:59:39.266 1: [Shelly_status] Device ShellyPlugS_Wohnzimmer_TVLicht has Error 'Error: Timeout reading', state is set to 'Error: Network'
2023.11.25 17:59:39.274 3: [Shelly_status] ShellyPlugS_Buero_3dPrinter: Error in callback, update in 240 seconds
2023.11.25 17:59:39.274 1: [Shelly_status] Device ShellyPlugS_Buero_3dPrinter has Error 'Error: Timeout reading', state is set to 'Error: Network'
2023.11.25 17:59:39.283 1: [Shelly_status] Device ShellyPlugS_Wohnzimmer_Switch has Error 'Error: Timeout reading', state is set to 'Error: Network'
2023.11.25 17:59:39.295 1: [Shelly_status] Device ShellyPlugS_Joschua_Radio has Error 'Error: Timeout reading', state is set to 'Error: Network'
2023.11.25 17:59:39.307 1: [Shelly_status] Device ShellyPlugS_Wohnzimmer_Nintendo has Error 'Error: Timeout reading', state is set to 'Error: Network'
2023.11.25 17:59:39.308 1: [Shelly_status] Device ShellyPlugS_Kueche_Kuehlschrank has Error 'Error: Timeout reading', state is set to 'Error: Network'
2023.11.25 17:59:39.320 1: [Shelly_status] Device ShellyPlugS_Kueche_S5Energie has Error 'Error: Timeout reading', state is set to 'Error: Network'
2023.11.25 17:59:39.323 2: [Shelly_get_model] Unsuccessful: Got no 'type' (Vendor-ID) for device ShellyPlugS_Buero_3dPrinter, proposed model is 'generic'
2023.11.25 17:59:39.326 2: [Shelly_get_model] type not found, proposed model of device ShellyPlugS_Buero_3dPrinter is 'generic'
2023.11.25 17:59:39.326 2: [Shelly_get_model] the model of device ShellyPlugS_Buero_3dPrinter is already defined as 'shellyplug'
2023.11.25 17:59:39.328 4: [Shelly_get_model] deleted defchannel from device ShellyPlugS_Buero_3dPrinter: model=generic, mode=not defined
2023.11.25 17:59:39.332 1: [Shelly_status] Device ShellyPlugS_Esszimmer_Vitrine has Error 'Error: Timeout reading', state is set to 'Error: Network'
2023.11.25 17:59:39.341 1: [Shelly_status] Device ShellyPlugS_HWR_Waschmaschine has Error 'Error: Timeout reading', state is set to 'Error: Network'
2023.11.25 17:59:39.346 1: [Shelly_status] Device ShellyPlugS_FlurOG_LampeTreppe has Error 'Error: Timeout reading', state is set to 'Error: Network'
2023.11.25 17:59:39.366 1: [Shelly_status] Device ShellyPlugS_Kueche_Kuehlschrank has Error 'Error: Timeout reading', state is set to 'Error: Network'
2023.11.25 17:59:39.367 1: [Shelly_status] Device Shelly1_Flur_Fenster has Error 'Error: Timeout reading', state is set to 'Error: Network'
2023.11.25 17:59:39.396 1: [Shelly_status] Device ShellyPlugS_Wohnzimmer_TVLicht has Error 'Error: Timeout reading', state is set to 'Error: Network'
2023.11.25 17:59:39.397 1: [Shelly_status] Device ShellyPlugS_Kueche_SpueMa has Error 'Error: Timeout reading', state is set to 'Error: Network'
2023.11.25 17:59:39.403 1: [Shelly_status] Device Shelly1_Buero_Drucker has Error 'Error: Timeout reading', state is set to 'Error: Network'
2023.11.25 17:59:39.415 1: [Shelly_status] Device ShellyPlugS_Waeschezimmer_TV has Error 'Error: Timeout reading', state is set to 'Error: Network'
2023.11.25 17:59:39.418 1: [Shelly_status] Device ShellyPlugS_Esszimmer_Vitrine has Error 'Error: Timeout reading', state is set to 'Error: Network'
2023.11.25 17:59:39.434 1: [Shelly_status] Device ShellyPlugS_Joschua_Kacheln has Error 'Error: Timeout reading', state is set to 'Error: Network'
2023.11.25 17:59:39.442 1: [Shelly_status] Device ShellyPlugS_Buero_MasterSwitch has Error 'Error: Timeout reading', state is set to 'Error: Network'
2023.11.25 17:59:39.462 1: [Shelly_status] Device Shelly1plus_Sonos_Bad has Error 'Error: Timeout reading', state is set to 'Error: Network'
2023.11.25 17:59:39.465 1: [Shelly_status] Device ShellyPlugS_HWR_Switch has Error 'Error: Timeout reading', state is set to 'Error: Network'
2023.11.25 17:59:39.468 1: [Shelly_status] Device ShellyPlugS_Buero_DienstNB has Error 'Error: Timeout reading', state is set to 'Error: Network'
2023.11.25 17:59:39.472 1: [Shelly_status] Device ShellyPlugS_Wohnzimmer_Kodi has Error 'Error: Timeout reading', state is set to 'Error: Network'
2023.11.25 17:59:39.475 1: [Shelly_status] Device shelly25_Carport has Error 'Error: Timeout reading', state is set to 'Error: Network'
2023.11.25 17:59:39.521 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $FW_wname in concatenation (.) or string at ./FHEM/36_Shelly.pm line 888.
2023.11.25 17:59:39.558 2: [Shelly_get_model] device Shelly1_GaesteWC_Fenster is of type SHSW-1
2023.11.25 17:59:39.558 2: [Shelly_get_model] discovered model=shelly1 for device Shelly1_GaesteWC_Fenster
2023.11.25 17:59:39.559 2: [Shelly_get_model] the model of device Shelly1_GaesteWC_Fenster is already defined as 'shelly1'
2023.11.25 17:59:39.892 1: Assigning device ShellyPlugS_Buero_MasterSwitch SHELLYID B4C9E3
2023.11.25 17:59:39.924 4: [Shelly_get_model] ShellyPlugS_Buero_3dPrinter: received 1788 byte of data from device
2023.11.25 17:59:39.924 5: [Shelly_get_model] ShellyPlugS_Buero_3dPrinter: received data is:
2023.11.25 17:59:39.924 2: [Shelly_get_model] device ShellyPlugS_Buero_3dPrinter is of type SHPLG-S
2023.11.25 17:59:39.925 2: [Shelly_get_model] discovered model=shellyplug for device ShellyPlugS_Buero_3dPrinter
2023.11.25 17:59:39.925 2: [Shelly_get_model] the model of device ShellyPlugS_Buero_3dPrinter is already defined as 'shellyplug'
2023.11.25 17:59:39.927 4: [Shelly_get_model] deleted defchannel from device ShellyPlugS_Buero_3dPrinter: model=shellyplug, mode=not defined
2023.11.25 17:59:40.112 2: [Shelly_get_model] device ShellyPlugS_Kueche_LichtArbeitsflaeche is of type SHPLG-S
2023.11.25 17:59:40.112 2: [Shelly_get_model] discovered model=shellyplug for device ShellyPlugS_Kueche_LichtArbeitsflaeche
2023.11.25 17:59:40.112 2: [Shelly_get_model] the model of device ShellyPlugS_Kueche_LichtArbeitsflaeche is already defined as 'shellyplug'
2023.11.25 17:59:40.135 1: Assigning device ShellyPlugS_Kueche_LichtArbeitsflaeche SHELLYID 267DB4
2023.11.25 17:59:40.324 1: Assigning device ShellyPlugS_Wohnzimmer_Switch SHELLYID DE660F
2023.11.25 17:59:40.332 1: Assigning device ShellyPlugS_Wohnzimmer_SofaLampe SHELLYID DE6A07
2023.11.25 17:59:40.376 1: Assigning device ShellyPlugS_Waeschezimmer_Sonos SHELLYID DDA976
2023.11.25 17:59:40.401 1: Assigning device ShellyPlugS_Kueche_SpueMa SHELLYID 42EE17
2023.11.25 17:59:40.487 1: Assigning device ShellyPlugS_Buero_DienstNB SHELLYID 80151C
2023.11.25 17:59:40.663 1: Assigning device ShellyPlugS_HWR_Waschmaschine SHELLYID EA7749
2023.11.25 17:59:40.676 1: Assigning device ShellyPlugS_Gartenhaus_Weatherman SHELLYID 801011
2023.11.25 17:59:40.696 1: Assigning device ShellyPlugS_Wohnzimmer_Kodi SHELLYID B86B21
2023.11.25 17:59:40.712 1: Assigning device ShellyPlugS_Wohnzimmer_Soundbar SHELLYID A75682
2023.11.25 17:59:40.722 1: Assigning device ShellyPlugS_Buero_PC SHELLYID BCFF4D5A27E9
2023.11.25 17:59:40.738 1: Assigning device ShellyPlugS_Leselicht_Meike SHELLYID 80646F815902
2023.11.25 17:59:40.743 1: Assigning device ShellyPlugS_Joschua_Kacheln SHELLYID 80646F82976D
2023.11.25 17:59:40.747 1: Assigning device ShellyPlugS_Joschua_Radio SHELLYID 43814A
2023.11.25 17:59:40.752 1: Assigning device Shelly1_Diele_NeyLicht SHELLYID 76776B
2023.11.25 17:59:40.758 1: Assigning device ShellyPlugS_Wohnzimmer_TVLicht SHELLYID F8C43C
2023.11.25 17:59:40.763 1: Assigning device ShellyPlugS_Wohnzimmer_TV SHELLYID 040EFD
2023.11.25 17:59:40.772 1: Assigning device Shelly1_GaesteWC_Fenster SHELLYID BA59A2
2023.11.25 17:59:40.777 1: Assigning device Shelly1_Buero_Drucker SHELLYID 3494546A752C
2023.11.25 17:59:40.782 1: Assigning device ShellyPlugS_Wohnzimmer_WandTablet SHELLYID C398D2
2023.11.25 17:59:40.787 1: Assigning device ShellyPlugS_Wohnzimmer_Nintendo SHELLYID C8C9A38913D8
2023.11.25 17:59:40.791 1: Assigning device Shelly1_Wohnzimmer_Stehlampe SHELLYID B8D182
2023.11.25 17:59:40.796 1: Assigning device ShellyPlugS_HWR_Switch SHELLYID DE57D4
2023.11.25 17:59:40.800 1: Assigning device ShellyPlugS_Buero_3dPrinter SHELLYID BC771A
2023.11.25 17:59:40.804 1: Assigning device ShellyPlugS_Kueche_Dunsthaube SHELLYID 3CE90EE0A0B7
2023.11.25 17:59:40.813 1: Assigning device ShellyPlugS_Kueche_Kuehlschrank SHELLYID DDF2AD
2023.11.25 17:59:40.818 1: Assigning device ShellyPlugS_FlurOG_LampeTreppe SHELLYID A41666
2023.11.25 17:59:40.823 1: Assigning device ShellyPlugS_Wohnzimmer_Sonos SHELLYID B86885
2023.11.25 17:59:40.828 1: Assigning device ShellyPlugS_Gartenhaus_Gefrierschrank SHELLYID C38CAE
2023.11.25 17:59:40.840 1: Assigning device ShellyPlug_HWR_Trockner SHELLYID 16A35D
2023.11.25 17:59:40.848 1: Assigning device Shelly1_Flur_Fenster SHELLYID 76776D
2023.11.25 17:59:40.870 1: Assigning device Shelly1_Dachboden_Licht SHELLYID B92A44
2023.11.25 17:59:40.875 1: Assigning device ShellyPlugS_Garten_Dena SHELLYID 436926
2023.11.25 17:59:40.880 1: Assigning device ShellyPlugS_Esszimmer_Buecher SHELLYID 041D16
2023.11.25 17:59:40.884 1: Assigning device ShellyPlugS_Kueche_Sonos SHELLYID B865A0
2023.11.25 17:59:40.889 1: Assigning device ShellyPlugS_Kueche_S5Energie SHELLYID C4F532
2023.11.25 18:03:39.277 4: [Shelly_status(1G)] issue a non-blocking call to http://christoph:Qwer123tz!192.168.1.46@192.168.1.172/status
2023.11.25 18:03:39.313 5: [Shelly_status] device ShellyPlugS_Buero_3dPrinter of model shellyplug has returned data
2023.11.25 18:03:39.314 5: [Shelly_rssi] returns -33 to device ShellyPlugS_Buero_3dPrinter
2023.11.25 18:03:39.316 4: [Shelly_proc1G] ShellyPlugS_Buero_3dPrinter: Looking for metering values
2023.11.25 18:03:39.317 5: [Shelly_proc1G] ShellyPlugS_Buero_3dPrinter : power=0 TTL=0, energy=0.3 TTL=18
2023.11.25 18:03:39.325 4: [Shelly_status] ShellyPlugS_Buero_3dPrinter: proc.G returned with value=43200 for comp none
2023.11.25 18:03:39.325 4: [Shelly_status] ShellyPlugS_Buero_3dPrinter: next update in 43200 seconds
2023.11.25 19:00:04.325 4: Home: executed CMDs: {Log 1, "Routine Abend:"};; {   { fhem ("set Heizung_Joschua_Climate desired-temp 17.0;;;;  set Heizung_Arbeitszimmer_Clima controlMode auto;;;;  set Heizung_Arbeitszimmer_Clima desired-temp 17.0")};; {if (("ShellyPlugS_Wohnzimmer_TVLicht" eq "on") && ("ShellyPlugS_Wohnzimmer_SofaLampe" eq "on"))          { fhem ("set ShellyPlugS_Wohnzimmer_SofaLampe off;;;;        set Tablet_Wohnzimmer speak 'Dies ist ein Test'"  )   }  } }
2023.11.26 00:00:00.246 4: Home: executed CMDs: {Log 1, "Routinen Mitternacht:"};; {if (("ShellyPlugS_Wohnzimmer_TVLicht" eq "off") && ("ShellyPlugS_Wohnzimmer_SofaLampe" eq "off"))   {fhem ("set ShellyPlugS_Wohnzimmer_TV off;;;;      set ShellyPlugS_Wohnzimmer_Soundbar off;;;;     set ShellyPlugS_Wohnzimmer_Kodi off")   } }
2023.11.26 05:30:02.466 4: Home: executed CMDs: {if (!$we) {fhem "set Shelly1_Flur_Fenster:FILTER=state!=on on"}}
2023.11.26 06:03:39.329 4: [Shelly_status(1G)] issue a non-blocking call to http://christoph:Qwer123tz!192.168.1.46@192.168.1.172/status
2023.11.26 06:03:39.379 5: [Shelly_status] device ShellyPlugS_Buero_3dPrinter of model shellyplug has returned data
2023.11.26 06:03:39.381 5: [Shelly_rssi] returns -32 to device ShellyPlugS_Buero_3dPrinter
2023.11.26 06:03:39.383 4: [Shelly_proc1G] ShellyPlugS_Buero_3dPrinter: Looking for metering values
2023.11.26 06:03:39.383 5: [Shelly_proc1G] ShellyPlugS_Buero_3dPrinter : power=0 TTL=0, energy=0.3 TTL=18
2023.11.26 06:03:39.391 4: [Shelly_status] ShellyPlugS_Buero_3dPrinter: proc.G returned with value=43200 for comp none
2023.11.26 06:03:39.392 4: [Shelly_status] ShellyPlugS_Buero_3dPrinter: next update in 43200 seconds
2023.11.26 11:29:54.202 5: [Shelly_Get] ShellyPlugS_Buero_3dPrinter: unknown argument ?, choose one of status:noArg shelly_status:noArg registers:noArg config version:noArg model:noArg
Es wurde ausschließlich fhem nach einem Modul-Update neu gestartet, der Server als solches lief ganz normal weiter ...
michiii
Hallo alle miteinander,
seit dem letzten Shelly Modulupdate habe ich bei meinen Pro4pm's festgestellt das alle Schalter in Fhemweb ON/OFF bedienen.
Vorher on/off (klein geschrieben).
Der Unterschied besteht darin dass alle Kanäle eines Pro4 mit jedem Schalter gleichzeitig ausgeführt werden.
Kann ich das selbst irgendwie ändern oder ist das ein Fehler im Modul?
Jetzt hoffe ich nur das ich es einigermaßen verständlich rüber gebracht habe  ;D
Danke euch.
Michiii
Starkstrombastler
Zitat von: caldir65 am 25 November 2023, 22:37:21Ich habe seit einiger Zeit jetzt das Problem, daß nach einem Neustart von fhem ein paar meiner 40 Shellys im Status "initialized", vereinzelt auch "Networks error" stehen.
40 Shellies ist schon ein ganz beachtlicher Gerätepark...ich kann mir vorstellen, dass beim Neustart zu viel gleichzeitig vom System abverlangt wird.
Muss ich mir anschauen.
