Support-Thread Modul 36_Shelly.pm
Begonnen von Prof. Dr. Peter Henning, 03 Februar 2021, 08:03:09
carlos
Ich hätte da mal einen feature request.
Vielleicht ist das ja machbar.
Ich habe in meinem Netz jetzt mal einen shelly als rangeextender eingesetzt.
Da funktioniert soweit ganz gut.
Jedoch würde ich gerne an diesem device sehen welche clients sich da angemeldet haben
Das kann man über folgenden api call machen:
http://<IP>/rpc/Wifi.ListAPClients
Das ergibt z.B. folgende Ausgabe:
   "ts":1710287246,
   "ap_clients":[
         "mac":"XX:XX:XX:XX:XX:XX",
         "ip":"192.168.33.5",
         "ip_static":false,
         "mport":12660,
         "since":1710285405
         "ip":"192.168.33.3",
         "ip_static":false,
         "mport":12524,
         "since":1710284249
         "ip":"192.168.33.2",
         "ip_static":false,
         "mport":12626,
         "since":3
Was hier wichtig wäre ist der externe Link im Bild.
[attach id=177059]Bildschirmfoto 2024-03-13 um 00.52.31.png[/attach]
Würde mich freuen, wenn man das bei einem rangeextender einbauen könnte.
Hubert
FHEM svn auf Intel NUC mit proxmox, 3 Raspberry Pi, signalduino, nanoCUL,  toom Baumarkt Funksteckdosen, einige sonoffs, hue, shelly
Starkstrombastler
Zitat von: carlos am 13 März 2024, 01:01:02Ich habe in meinem Netz jetzt mal einen shelly als rangeextender eingesetzt.
Das Thema wird hier weiter verfolgt.
IPC\Ubuntu + Fhem, 1wire, Shellies, Siemens Logo!, Z-Wave, PhilipsTV, Vu+duo2, KM200
Dracolein
Moin zusammen,
supportet dies Modul auch den "Shelly Button1" ?
Hintergrund:
Ich habe bereits viele Shelly Devices mit diesem Modul erfolgreich im Einsatz.
Aktuell überlege ich, zwei vorhandene LED-Stripes mittels Shelly RGBW2 smart zu machen. Jedoch braucht es dann einen physischen Wandschalter Aufputz mit Batterie zum "manuellen" Schalten. Da dachte ich, könnte ich den Shelly Button1 einmal für ausprobieren (bzw. ich kenne sonst auch bisher noch keine batteriebetr. Aufputz-Schalter/Taster (ausser IKEA Tradfri))
Raspberry Pi 4 mit FHEM; FTUI Dashboard auf Asus 15,6" VT168H Touchscreen; ZigBee mit ConBee2 USB-Stick; div. Shelly 2.5; integr. Gaszähler mit ESP8266 & ESPEasy;
Starkstrombastler
Zitat von: Dracolein am 18 März 2024, 10:58:04supportet dies Modul auch den "Shelly Button1" ?
Derzeit nicht.
Wäre aber denkbar, wenn das BLU Device an einem Shelly-BLU-Gateway hängen würde und dann via HTTP erreichbar wäre.
Falls jemand dazu etwas berichten möchte, dann bitte im Entwicklungs-Thread.
Dracolein
Derzeit nicht.
Danke für die Rückmeldung, dann lasse ich von dem Teil als simpler Enduser direkt die Finger und suche mir einen anderen Aufputz-Taster
gent
Zitat von: Starkstrombastler am 13 Februar 2024, 09:33:36
Zitat von: gent am 12 Februar 2024, 23:22:10Mir ist in der Web-Oberfläche des Device aufgefallen, dass dort angezeigt wird, was den letzten Schaltbefehl ausgelöst hat.
Im Shelly-Modul wird der Auslöser des letzten Schaltens im Reading "source" ausgegeben.
Zitat von: gent am 12 Februar 2024, 23:22:10Dann ist mir noch aufgefallen, dass das Reading "power" nur ausgegeben wird, wenn man im Webinterface des Shelly Plus Plug S unter den Einstellungen im Bereich MQTT die Option "Generic status update over MQTT" einschaltet.
Das hört sich so an, als ob du garnicht das Shelly-Modul nutzt, sondern die Einbindung via MQTT. Dann müsstest du an anderer Stelle hier im Forum suchen.
Alternativ bist du natürlich gerne eingeladen, das Shelly-Modul zu nutzen:  define <name> Shelly <ip-adresse>
Ich nutze das Shelly Modul. Hier mein def:
defmod KU.Spuelmaschine Shelly 192.168.178.194
attr KU.Spuelmaschine DbLogExclude .*
attr KU.Spuelmaschine DbLogInclude power
attr KU.Spuelmaschine alexaName Spülmaschine
attr KU.Spuelmaschine alias Spülmaschine
attr KU.Spuelmaschine group Strom
attr KU.Spuelmaschine model shellyplusplug
attr KU.Spuelmaschine room 02_Mitte->Küche
attr KU.Spuelmaschine siriName Spülmaschine
attr KU.Spuelmaschine userReadings updateneeded {if(ReadingsVal($NAME,"firmware","") =~ ("needed") ){'true'} else {'false'}}
fhem auf rPi3 mit USB boot und M2, cul866 (hm), homebridge, FlowerSens, Shelly, Harmony, WemosD1, Sonoff/Tasmota, grafana, mqtt/mosquitto
Starkstrombastler
Zitat von: gent am 20 März 2024, 19:50:18Dann ist mir noch aufgefallen, dass das Reading "power" nur ausgegeben wird, wenn man im Webinterface des Shelly Plus Plug S unter den Einstellungen im Bereich MQTT die Option "Generic status update over MQTT" einschaltet.
Auf solche Zusammenhänge kommt man wohl nur durch Zufall. Da ich aber keinen Shelly Plus Plug S hier habe, die Frage in die Runde, ob dieses Verhalten auch sonst beobachtet wird.
Newbie
Zitat von: Starkstrombastler am 20 März 2024, 19:59:33Auf solche Zusammenhänge kommt man wohl nur durch Zufall. Da ich aber keinen Shelly Plus Plug S hier habe, die Frage in die Runde, ob dieses Verhalten auch sonst beobachtet wird.
Kann ich bei mir nicht bestätigen (Shelly-Firmware 1.2.3, 36_Shelly.pm:v5.20.0-s28413/2024-01-24).
vG Jens
fhem-6.1 (configDB+DbLog)  auf ODROID-XU4
RalfRog
Hallo
Kann ich auch nicht bestätigen.
Das war bei mir im PlusPlug noch nie gesetzt und trotzdem bekomme ich schon immer Power im aktuellen Modul als auch beim alten (4.02f mit  Modell shellyplus1pm) Modul angezeigt.
Firmware 0.12.99-plugsprod1
Gruß Ralf
gent
Anderes Thema:
habe grade das im Log gesehen, nachdem ich versucht habe einen shellydimmer komplett auszuschalten:
2024.03.20 23:34:21.115 1:  [Shelly_Set] WZ.Deckenfluter Error: wrong pct value '0' given, must be 1 ... 100
Hier die def:
defmod WZ.Deckenfluter Shelly 192.168.178.197
attr WZ.Deckenfluter DbLogExclude .*
attr WZ.Deckenfluter alexaName Deckenfluter
attr WZ.Deckenfluter alias Deckenfluter
attr WZ.Deckenfluter group Licht
attr WZ.Deckenfluter mode white
attr WZ.Deckenfluter model shellydimmer
attr WZ.Deckenfluter room 02_Mitte->Wohnzimmer,Homekit
attr WZ.Deckenfluter siriName Deckenfluter
attr WZ.Deckenfluter userReadings attr WZ.Deckenfluter userReadings updateneeded {if(ReadingsVal($NAME,"firmware","") =~ ("needed") ){'true'} else {'false'}}
Starkstrombastler
Zitat von: gent am 20 März 2024, 23:42:50habe grade das im Log gesehen, nachdem ich versucht habe einen shellydimmer komplett auszuschalten:
Das Modul verhält sich hier so wie der Shelly-Dimmer, um den Zustand "eingeschaltet mit 0% Helligkeit", also de facto "aus", zu vermeiden.
Kai-Alfonso
ich habe heute mal ein Update gemacht, dazu kam auch das Shelly Module update. Seitdem lädt er das Modul nicht mehr
2024.03.22 11:44:16.142 1: reload: Error:Modul 36_Shelly deactivated:
 Global symbol "$oldtimer" requires explicit package name (did you forget to declare "my $oldtimer"?) at ./FHEM/36_Shelly.pm line 1977.
Global symbol "$oldtimer" requires explicit package name (did you forget to declare "my $oldtimer"?) at ./FHEM/36_Shelly.pm line 1979.
2024.03.22 11:44:16.142 0: Global symbol "$oldtimer" requires explicit package name (did you forget to declare "my $oldtimer"?) at ./FHEM/36_Shelly.pm line 1977.
Raspi2|nanoCul433|nanoCul868|CCU2
Energie-USBZähler|homebrew HM Devices
DBLog|DBRep|Homematic|Baumarktsteckdosen
Hue|Webcams mit DS-Station (Synology)|Bewegungsmelder|Rollladen|Schalter (IT|HM)
JoWiemann
Zitat von: Kai-Alfonso am 22 März 2024, 11:48:06ich habe heute mal ein Update gemacht, dazu kam auch das Shelly Module update. Seitdem lädt er das Modul nicht mehr
meine Vermutung. In beiden Zeilen wird ein Kommando zusammengebaut. Leider mit Anführungszeichen und nicht mit Hochkomma. Somit versucht Perl Variablen, wie $oldtimer zu evaluieren.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Kai-Alfonso
Hi Jörg,
Zitat von: JoWiemann am 22 März 2024, 12:16:03meine Vermutung. In beiden Zeilen wird ein Kommando zusammengebaut. Leider mit Anführungszeichen und nicht mit Hochkomma. Somit versucht Perl Variablen, wie $oldtimer zu evaluieren.
richtig vermutet - danke für den Tipp. Mit ' statt  " in den beiden Zeilen ging es dann bei mir.
Frage: hatte noch niemand vor mir den Fehler? Hatte auf die Schnelle nix gefunden
Starkstrombastler
Besser: $oldtimer im Modulcode löschen, das wird erst im nächsten großen Update verwendet.
Korrektur ist bereits eingecheckt.
