Support-Thread Modul 36_Shelly.pm
Begonnen von Prof. Dr. Peter Henning, 03 Februar 2021, 08:03:09
Bartimaus
Zitat von: Starkstrombastler am 04 Februar 2026, 23:04:22
Zitat von: Bartimaus am 04 Februar 2026, 10:16:29ich habe meine Shellies so konfiguriert, das sie ein Statusupdate an FHEM senden, sobald ich den mechanischen Schalter betätige.
Mit welchem Befehl ruftst du das Statusupdate ab?
Im Modul wird unterschieden zwischen button_on|off und input_on|off um einerseits Shellies mit vorhandenem Schalter/Taster (Shelly Plug*) und andererseits Shellies mit einer Input-Klemme (für einen externen Schalter/Taster) zu unterscheiden.
Da die Unterscheidung aber scheinbar gar nicht funktioniert hat und die neueren Shelly-Plug* keinen Event für gedrückten Taster bereitstellen, werde ich es so umstellen, dass set <name> button_on|off und set <name> input_on|off gleichermaßen genutzt werden können. Je nachdem wird dann durch diesen Befehl ein Reading button oder input beschrieben.
Durch das Polling wird aber je nach Modell NUR das Reading button oder input aktualisiert.
Empfehlung:
a) wenn dich das Nebeneinander von Readings button und input nicht stört, dann lass es so wie es ist, mit dem nächsten Update wird keine Fehlermeldung mehr erzeugt
b) sauberer ist es, wenn du die Actions auf input_on bzw. input_off umstellst
danke für Deine schnelle Rückmeldung.
Im Shelly habe ich wie folgt konfiguriert:
http://[FHEM-IP]:8083/fhem?cmd=set%20Licht.Aussen%20button_on
dann habe ich eine weitere URL bei diesem Device hinterlegt:
http://[FHEM-IP]:8083/fhem?cmd=set%20Licht.Aussen%20out_on
Heisst doch also, das der 2. Befehl da in FHEM zur Fehlermeldung führt ?
Werde jetzt aber Deinem Rat folgen, und auf "Input_on/off" umstellen.
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5825U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
ramo
Guten Morgen Starkstrombastler,
herzlichen Dank für die schnelle Hilfe.
Der nach dem Update funktionierende Shelly hatte das Reading model_profile. Der zum gleichen Zeitpunkt gekaufte zweite Shelly hat das Reading nach
get <name> model
und läuft jetzt wieder korrekt. Beim etwas älteren Shelly hat das ebenso funktioniert.
Problem gelöst. Danke.
ph1959de
Zitat von: Starkstrombastler am 04 Februar 2026, 23:53:12
Zitat von: ph1959de am 04 Februar 2026, 19:49:15Die API Doc sagt dazu "CloudRelay is not supported on Gen 4 devices in Zigbee mode."
Im nächsten Update wird ein Reading comm_mode mit den Werten matter bzw. zigbee erstellt.
Damit wird dann dieser Fehler vermieden.
Scheint leider noch nicht zu funktionieren: comm_mode wird nicht gesetzt und im Log erscheinen die Meldungen
PERL WARNING: Argument "zigbee" isn't numeric in numeric ne (!=) at ./FHEM/36_Shelly.pm line 5569
PERL WARNING: Argument "matter" isn't numeric in numeric ne (!=) at ./FHEM/36_Shelly.pm line 5533.
PERL WARNING: Argument "zigbee" isn't numeric in numeric ne (!=) at ./FHEM/36_Shelly.pm line 5533.
Die .GetConfig Ergebnisse von "matter" und "zigbee" Modus unterscheiden sich recht deutlich. Soll ich mal beide Versionen zur Verfügung stellen? Oder kann ich sonstwie zur Eingrenzung des Problems beitragen?
Starkstrombastler
Zitat von: ph1959de am 05 Februar 2026, 18:25:50Die .GetConfig Ergebnisse von "matter" und "zigbee" Modus unterscheiden sich recht deutlich. Soll ich mal beide Versionen zur Verfügung stellen? Oder kann ich sonstwie zur Eingrenzung des Problems beitragen?
Ja bitte, muss ich mir mal anschauen, da ich keinen Gen4 hier habe. Und auch das Ergebnis von Shelly.GetDeviceInfo.
IPC\Ubuntu + Fhem, 1wire, Shellies, Siemens Logo!, Z-Wave, PhilipsTV, Vu+duo2, KM200
ph1959de
Mache ich, komme aber erst morgen Nachmittag dazu.
ph1959de
Shelly.GetConfig im "matter" Modus
{"ble":{"enable":true,"rpc":{"enable":true}},"bthome":{},"cloud":{"enable":false,"server":"iot.shelly.cloud:6012/jrpc"},"em1:0":{"id":0,"name":null,"reverse":false},"em1data:0":{},"matter":{"enable":true},"modbus":{"enable":true},"mqtt":{"enable":false,"server":null,"client_id":"shellyemminig4-7c2c677768c8","user":null,"ssl_ca":null,"topic_prefix":"shellyemminig4-7c2c677768c8","rpc_ntf":true,"status_ntf":false,"use_client_cert":false,"enable_rpc":true,"enable_control":true},"sys":{"device":{"name":null,"mac":"7C2C677768C8","fw_id":"20250915-120902/gb95ce8e","discoverable":true,"eco_mode":false},"location":{"tz":"Europe/Berlin","lat":48.722700,"lon":9.002100},"debug":{"level":2,"file_level":null,"mqtt":{"enable":false},"websocket":{"enable":false},"udp":{"addr":null}},"ui_data":{},"rpc_udp":{"dst_addr":null,"listen_port":null},"sntp":{"server":"time.cloudflare.com"},"cfg_rev":2},"wifi":{"ap":{"ssid":"ShellyEMMiniG4-7C2C677768C8","is_open":true, "enable":false, "range_extender": {"enable":false}},"sta":{"ssid":"7490-SiL-31","is_open":false, "enable":true, "ipv4mode":"dhcp","ip":null,"netmask":null,"gw":null,"nameserver":null},"sta1":{"ssid":null,"is_open":true, "enable":false, "ipv4mode":"dhcp","ip":null,"netmask":null,"gw":null,"nameserver":null},"roam":{"rssi_thr":-80,"interval":60}},"ws":{"enable":false,"server":null,"ssl_ca":"ca.pem"}}Shelly.GetDeviceInfo dazu:
{"name":null,"id":"shellyemminig4-7c2c677768c8","mac":"7C2C677768C8","slot":0,"model":"S4EM-001PXCEU16","gen":4,"fw_id":"20250915-120902/gb95ce8e","ver":"1.7.0-miniemg4prod0","app":"MiniEMG4","auth_en":false,"auth_domain":null,"matter":true}... und GetStatus
{"ble":{},"bthome":{},"cloud":{"connected":false},"em1:0":{"id":0,"voltage":237.1,"current":0.000,"act_power":0.0,"freq":49.9,"calibration":"factory"},"em1data:0":{"id":0,"total_act_energy":166.56,"total_act_ret_energy":0.00},"matter":{"num_fabrics":0,"commissionable":true},"modbus":{},"mqtt":{"connected":false},"sys":{"mac":"7C2C677768C8","restart_required":false,"time":"09:31","unixtime":1770366675,"last_sync_ts":1770366627,"uptime":54,"ram_size":344516,"ram_free":145900,"ram_min_free":129352,"fs_size":786432,"fs_free":339968,"cfg_rev":1,"kvs_rev":0,"schedule_rev":0,"webhook_rev":0,"btrelay_rev":0,"available_updates":{},"reset_reason":3,"utc_offset":3600},"wifi":{"sta_ip":"192.168.189.121","status":"got ip","ssid":"7490-SiL-31","bssid":"08:96:d7:28:22:d0","rssi":-41,"sta_ip6":["fe80::7e2c:67ff:fe77:68c8","fd00::7e2c:67ff:fe77:68c8"]},"ws":{"connected":false}}Shelly.GetConfig im "zigbee" Modus
{"ble":{"enable":true,"rpc":{"enable":true}},"cloud":{"enable":false,"server":"iot.shelly.cloud:6012/jrpc"},"em1:0":{"id":0,"name":null,"reverse":false},"em1data:0":{},"modbus":{"enable":true},"mqtt":{"enable":false,"server":null,"client_id":"shellyemminig4-7c2c677768c8","user":null,"ssl_ca":null,"topic_prefix":"shellyemminig4-7c2c677768c8","rpc_ntf":true,"status_ntf":false,"use_client_cert":false,"enable_rpc":true,"enable_control":true},"sys":{"device":{"name":null,"mac":"7C2C677768C8","fw_id":"20250915-120859/gb95ce8e","discoverable":true,"eco_mode":false},"location":{"tz":"Europe/Berlin","lat":48.722700,"lon":9.002100},"debug":{"level":2,"file_level":null,"mqtt":{"enable":false},"websocket":{"enable":false},"udp":{"addr":null}},"ui_data":{},"rpc_udp":{"dst_addr":null,"listen_port":null},"sntp":{"server":"time.cloudflare.com"},"cfg_rev":1},"wifi":{"sta":{"ssid":"7490-SiL-31","is_open":false, "enable":true, "ipv4mode":"dhcp","ip":null,"netmask":null,"gw":null,"nameserver":null},"sta1":{"ssid":null,"is_open":true, "enable":false, "ipv4mode":"dhcp","ip":null,"netmask":null,"gw":null,"nameserver":null},"roam":{"rssi_thr":-80,"interval":60}},"ws":{"enable":false,"server":null,"ssl_ca":"ca.pem"},"zigbee":{"enable":true}}... und GetDeviceInfo
{"name":null,"id":"shellyemminig4-7c2c677768c8","mac":"7C2C677768C8","slot":1,"model":"S4EM-001PXCEU16","gen":4,"fw_id":"20250915-120859/gb95ce8e","ver":"1.7.0-miniemg4prod0","app":"MiniEMG4ZB","auth_en":false,"auth_domain":null}... und GetStatus
{"ble":{},"cloud":{"connected":false},"em1:0":{"id":0,"voltage":236.1,"current":0.000,"act_power":0.0,"freq":49.9,"calibration":"factory"},"em1data:0":{"id":0,"total_act_energy":166.56,"total_act_ret_energy":0.00},"modbus":{},"mqtt":{"connected":false},"sys":{"mac":"7C2C677768C8","restart_required":false,"time":"08:27","unixtime":1770362846,"last_sync_ts":1770366247,"uptime":207,"ram_size":319524,"ram_free":129688,"ram_min_free":115904,"fs_size":786432,"fs_free":356352,"cfg_rev":1,"kvs_rev":0,"schedule_rev":0,"webhook_rev":0,"available_updates":{},"reset_reason":3,"utc_offset":3600},"wifi":{"sta_ip":"192.168.189.121","status":"got ip","ssid":"7490-SiL-31","bssid":"08:96:d7:28:22:d0","rssi":-41,"sta_ip6":["fe80::7e2c:67ff:fe77:68c8","fd00::7e2c:67ff:fe77:68c8"]},"ws":{"connected":false},"zigbee":{"network_state":"failed"}}
Interessant hierbei noch: im "zigbee" Modus taucht im GetDeviceInfo der Begriff zigbee nicht auf, im "matter" Modus der Begriff matter aber sehr wohl.
Alle Daten gehören zum gleichen EM Mini Gen4, fw_id 20250915-120859/gb95ce8e (die 1.7.4 wird mir dafür (noch) nicht angeboten).
Ein 1PM Mini Gen4 mit fw_id 1.7.4 zeigt aber das gleiche Verhalten.
Starkstrombastler
Zitat von: Bartimaus am 05 Februar 2026, 08:52:56dann habe ich eine weitere URL bei diesem Device hinterlegt:
die zweite URL ist nicht nötig (erhöht nur die Systemlast), da unmittelbar nach dem ersten set ein get status vom Shelly abgefragt wird. Damit bekommst du den tatsächlichen Zustand des Shelly.
Das festgelegte Polling-Intervall wird damit auch neu gestartet.
Lässt sich gut bei verbose=4 beobachten.
Bartimaus
Ist das ganze auch von der ShellyGen abhängig ? Habe im Keller einen Shelly1 der ganz frühen Generation, da reagiert FHEM überhaupt nicht wenn ich per externem Schalter das Licht einschalte. In den Actions habe ich "....input_on" oder "input_off" an FHEM verlinkt. In der Cloud sehe ich die Schalteraktion sofort
B.
Starkstrombastler
Zitat von: Bartimaus am 07 Februar 2026, 15:43:18Ist das ganze auch von der ShellyGen abhängig ? Habe im Keller einen Shelly1 der ganz frühen Generation, da reagiert FHEM überhaupt nicht wenn ich per externem Schalter das Licht einschalte. In den Actions habe ich "....input_on" oder "input_off" an FHEM verlinkt. In der Cloud sehe ich die Schalteraktion sofort
Danke für den Hinweis, das sollte auch bei Shelly Gen1 funktionieren, was aber tatsächlich nicht funktioniert. Muss ich mir anschauen.
