Support-Thread Modul 36_Shelly.pm
Begonnen von Prof. Dr. Peter Henning, 03 Februar 2021, 08:03:09
Starkstrombastler
Zitat von: Jörg am 01 April 2026, 19:05:24Ich versuche bei meinem Shelly EM Gen3 mit get KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 status den Gerätestatus zu aktualisieren. soweit funktioniert das auch, aber der /rpc/EM1.GetStatus und der /rpc/EM1Data.GetStatus werden nicht aktualisiert.
Im nächsten Update ist die Abfrage experimentell enthalten, sie erfolgt vorläufig nur über die Fhem-Kommandozeile:
get <name> EMdataDamit werden die EnergyMeter Werte unabhängig von Intervall-Einstellungen abgeholt.
Wenn das so einigermaßen passt, kann ich das nach Ostern fertig implementieren.
Zitat von: Jörg am 01 April 2026, 23:39:02Die eigentlichen Abfragen kommen durch ein Shellyscript, das auf allen Devices läuft.
Was ist das für ein Script, kannst du weitere Info teilen?
IPC\Ubuntu + Fhem, 1wire, Shellies, Siemens Logo!, Z-Wave, PhilipsTV, Vu+duo2, KM200
roadrunnner
#1336
ich habe heute einen Ecoflow x Shelly Pro3EM verbaut. Leider zeigt er im Modul keine Werte an. Als Fehler ist "404: No handler for EM1Data.GetStatus" hinterlegt. Wenn ich direkt über die Webadresse abfragen sehe ich die JSON-Werte über "/rpc/em.getstatus" nur, wenn ich ein "?id=0" anfüge. Lässt sich das im Modul irgendwo ergänzen?
VG Roadrunnner
Update: Soweit ich das sehe, fehlt das Model in der Liste. Es müsste wohl im Modul ""EFPEM-003CEBEU120" => [ 2, "shellypro3em",  "Shelly Pro 3EM",  0x9999,  'EM1'],  # EM in triphase profile" ergänzt werden. Weiterhin ist "model_function unknown". Hier sollte dann sicher "energy meter" zugeordnet sein.
Update: das Problem wurde vom Threadersteller behoben :) Vielen Dank dafür!
bombardi
ich habe ein Problem festgestellt, das bei mir sporadisch auftritt.
Beispiel: shellyplus1pm
(Shelly_HttpResponse:err) steinl Error: 'http://admin:xxxxxx@192.168.0.34/rpc/Shelly.GetStatus: wrong authentication :: /rpc/Shelly.GetStatus', state is set to 'Error: Authentication'Danach bleibt der Status stabil auf "Error: Authentication"
Vorher alles super, nach einen get status für das Gerät funktioniert es wieder.
Das passiert bei verschiedenen Geräten zu verschiedenen Zeiten seit Tagen immer mal wieder.
Ich habe den Fehler erst bei mir gesucht, bin mir jetzt aber sicher, das es an etwas anderem liegen muss, weil es ohne Änderungen immer wieder eine Zeit lang heilbar ist.
Passiert bei einem shellyplus2pm sogar nur für einen Kanal, der andere funktioniert weiter ohne Probleme
cotecmania
Kann man bei den neuen Shellys z.B. Shelly Plug M Gen3 die Webhooks nicht mehr anlegen ?
[Shelly_webhook_create] Shelly_13: Error: Reading 'input.*mode' not found
FHEM auf Debian 13 in Proxmox VM
MAX!/HM/Sonoff-Thermostate, HM-Rolladenschalter, Shellys aller Art, LevelJet-Ölstandsmessung, KM271, IPCAM, TAB13" FTUI3
Starkstrombastler
Zitat von: bombardi am 20 April 2026, 10:42:20ich habe ein Problem festgestellt, das bei mir sporadisch auftritt.
oh je, da brauchen wir eine gute Glaskugel....
Zitat von: bombardi am 20 April 2026, 10:42:20Passiert bei einem shellyplus2pm sogar nur für einen Kanal, der andere funktioniert weiter ohne Probleme
Das passiert dann aber bei einer anderen Abfrage als /rpc/Shelly.GetStatus ?
Wenn es sich tatsächlich um ein Auth-Thema handelt, sollte es verschwinden, wenn du testweise die Authentifizierung vorübergehend herausnimmst.
Mit dem nächsten Update wird das Polling auch nach einem Auth-Error fortgesetzt (das war bisher nur bei Netzwerk-Problemen so gelöst). Damit läuft zumindest dein System weiter.
bombardi
#1340
Hier nochmal die Sammlung der letzen Tage
2026.04.19 09:20:32 2: (Shelly_HttpResponse:err) steinro Error: 'http://admin:xxxy@192.168.0.32/rpc/Shelly.GetStatus: wrong authentication :: /rpc/Shelly.GetStatus', state is set to 'Error: Authentication'
2026.04.19 17:00:08 2: (Shelly_HttpResponse:err) steinr Error: 'http://admin:xxx@192.168.0.35/rpc/Script.List: wrong authentication :: /rpc/Script.List', state is set to 'Error: Authentication'
2026.04.20 00:39:10 2: (Shelly_HttpResponse:err) steinl Error: 'http://admin:xxx@192.168.0.34/rpc/Shelly.GetStatus: wrong authentication :: /rpc/Shelly.GetStatus', state is set to 'Error: Authentication'
steinro ist ein Kanal von einem Shelly Plus 2PM
steinr ist ein Shelly Plus 1PM
steinl ist ein Shelly Plus 1PM
Starkstrombastler
Zitat von: cotecmania am 20 April 2026, 21:08:00Kann man bei den neuen Shellys z.B. Shelly Plug M Gen3 die Webhooks nicht mehr anlegen ?
Doch das geht noch. Allerdings unterstützen die Gen2+ - Plugs keine Actions auf den Button und in diesem Zusammenhang gab es noch eine Ungereimtheit im Modul. Das wird jetzt abgefangen und es gibt für die Plugs ein neues Reading button_mode, welches den Zustand momentary oder detached annimmt.
bombardi
Hab jetzt die Version 6.05.14 20.04.2026 im Einsatz, mit folgendem Ergebnis:
2026.04.21 15:18:17 2: (Shelly_HttpResponse:err) steinru Error: 'http://admin:xxx@192.168.0.32/rpc/Shelly.GetStatus: wrong authentication :: /rpc/Shelly.GetStatus', state is set to 'Error: something wrong'
2026.04.21 21:15:49 2: (Shelly_HttpResponse:err) steinr Error: 'http://admin:xxx@192.168.0.35/rpc/Shelly.GetStatus: wrong authentication :: /rpc/Shelly.GetStatus', state is set to 'Error: something wrong'
steinru ist diesmal der andere Kanal von meinem Shelly Plus 2PM
steinr ist der Shelly Plus 1PM
und der State bleibt "something wrong"
Das sieht nicht so aus, als ob bombardi die Anweisung verstanden hätte, die Authentifizierung herauszunehmen...
pah
bombardi
#1344
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 22 April 2026, 09:25:51Das sieht nicht so aus, als ob bombardi die Anweisung verstanden hätte, die Authentifizierung herauszunehmen...
pah
Ich habe die Authentifizierung zeitweise herausgenommen, dann die nächste Version eingespielt und wieder reingenommen, weil es hiess in der nächsten Version ist das gelöst.
Heutige Meldungen bisher:
2026.04.22 12:14:25 2: (Shelly_HttpResponse:err) steinro Error: 'http://admin:xxx@192.168.0.32/rpc/Webhook.List: wrong authentication :: /rpc/Webhook.List', state is set to 'Error: something wrong'
2026.04.22 10:57:11 2: (Shelly_HttpResponse:err) steinl Error: 'http://admin:xxx@192.168.0.34/rpc/Shelly.GetStatus: wrong authentication :: /rpc/Shelly.GetStatus', state is set to 'Error: something wrong'
1. Wenn man nicht gerade ein offenes WLAN, unfreundliche Gäste oder technikaffine Kinder im Haus hat, macht die Authentifizierung bei Shelly-Geräten gar keinen Sinn.
2. Es gibt derzeit noch eine wesentliche Sicherheitsproblematik:
ZitatEine Sicherheitslücke bei Shelly Gen-4-Geräten (Februar 2026) lässt ungesicherte WLAN-Zugangspunkte (APs) nach der Installation offen, was den unbefugten Zugriff auf smarte Türen und Tore ermöglicht. Shelly stuft dies als "beabsichtigte Funktion" ein, ein kommendes Firmware-Update soll die APs jedoch nach 15 Minuten automatisch deaktivieren.
pah
P.S. @bombardi: Bitte die Unsitte unterlassen, immer die vorherigen Beiträge (fast) komplett zu zitieren.
Starkstrombastler
Zitat von: bombardi am 22 April 2026, 09:00:41steinru ist diesmal der andere Kanal von meinem Shelly Plus 2PM
Was meinst du mit "der andere Kanal". Poste einnmal die Definition vom Shelly.
Zitat von: bombardi am 22 April 2026, 13:44:00Ich habe die Authentifizierung zeitweise herausgenommen, dann die nächste Version eingespielt und wieder reingenommen, weil es hiess in der nächsten Version ist das gelöst.
Mit der jetzt aktuellen Version sollte das Polling bei einem "401"-Fehler (Authorization) weiterlaufen. Das beseitigt aber nicht das eigentliche Problem (und da ist unklar ob es überhaupt an diesem Modul liegt).
Mit der kommenden Version werden die Fehlermeldungen nochmal anders ausgewertet, also nochmal updaten.
Und die Authentication bei einem der Problemkandidaten für längere Zeit herausnehmen und beobachten, wie sich die Sache entwickelt.
bombardi
Ich meine die beiden Relais des 2PM mal ist der eine mal der andere Kanal im FHEM auf error, obwohl der 2PM nur  über eine gemeinsame Authentifizierung verfügt. Das lässt mich folgern, das der Fehler im shelly Modul liegt.
@StarkStrombastler, RAW Definition oder list?
