FHEM Webinterface nicht erreichbar (nach Update von Stretch auf Buster)
Begonnen von Guzzi-Charlie, 08 Februar 2021, 20:11:58
Guzzi-Charlie
ich bin nun schon Tage am Suchen und Probieren, aber finde einfach keine Lösung für das Problem. Ich hoffe Jemand kann mir hier helfen.
Ausgangssituation:
Ich habe eine nicht ganz kleine FHEM-Installation in Betrieb (mit über 100 Sensoren/Aktoren). Das Ganze läuft relativ problemlos seit über 2 Jahren mit Stretch auf einem RasPi 3+. So langsam kommt der RasPi 3+ allerdings an seine Grenzen. FHEM erzeugt inzwischen oft nahezu 100% CPU-Last. Deshalb habe ich entschieden auf einen RasPi 4+ umzusteigen. Parallel zu FHEM läuft darauf auch noch eine pivccu3 für die Homematic-Komponenten.
Dazu habe ich folgendes gemacht:
  • Datensicherung der SD-Karte auf mein NAS-Laufwerk
  • Mit WIN32-Diskmanager eine Kopie der SD-Karte erzeugt und in einen anderen RasPi 3+ gesteckt
  • Update/Upgrade von Stretch durchgeführt
  • Update/Upgrade auf Buster durchgeführt
  • Boot-Partition gesichert
  • Partitionen angepaßt (Root verschoben, Boot auf 256MB vergrößert)
  • Boot-Partition zurück geschrieben
  • Per Reinstall das neueste/richtige Kernel installiert
  • Die SD-Karte in den RasPi 4+ gesteckt und gebootet
    ==> funktioniert soweit.
Ich habe mich wegen der verschiedensten Installationen auf dem RasPi (die ich mit Sicherheit nicht mehr alle weiß) bewußt gegen eine reine Neuinstallation entschieden. Soweit hat das ja auch geklappt. Jetzt komme ich aber mit dem letzten Schritt nicht mehr weiter und hoffe auf Eure Hilfe.
Das Problem:
Nachdem der Pi gebootet hat kann ich per TOP sehen, daß FHEM offensichtlich läuft. Die Statusabfrage sieht auch gut aus.
pi@raspberrypi:~$ service fhem status
● fhem.service - FHEM Home Automation
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/fhem.service; enabled; vendor preset: ena
   Active: active (running) since Mon 2021-02-08 20:07:52 CET; 2s ago
  Process: 922 ExecStart=/usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg (code=exited, status=0/S
Main PID: 923 (perl)
    Tasks: 1 (limit: 4915)
   CGroup: /system.slice/fhem.service
           └─923 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
Feb 08 20:07:52 raspberrypi systemd[1]: Starting FHEM Home Automation...
Feb 08 20:07:52 raspberrypi systemd[1]: Started FHEM Home Automation.
lines 1-11/11 (END)
Die richtige IP-Adresse kenne ich auch und den Port habe ich auf 8084 geändert um nicht mit meinem "Produktivsystem" (dem alten RasPi 3+) ins Gehege zu kommen. Ich kann aber über den Browser vom PC aus FHEM-WEB nicht erreichen. Ich bekomme immer nur die Meldung: Die Website ist nicht erreichbar192.168.178.238 hat die Verbindung abgelehnt.
So, jetzt hoffe ich mal auf ein paar gute Ideen von Euch zu meinem Problem.
- RasPi 5: Cuno-V2 -2x KS300,JeeLink -13x EC3000
- Stromzähler: 6x SDM120M,9x XTM100A,38x DRS110M,3x eHz
- LAN: IT-GW 34x RMF-R1(Roll-Mot.),- 1x Loxone MSgo
- WLAN: 89x Shelly,12x Gosund SP111,16x D1-Mini,15x Sonoff Basic,85x 1wire T-Sens.
- DECT: 6x DECT200,11x DECT301,-HmIP: 3x FalmotC12,16x WTH2
Otto123
Tipp: https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_startet_nicht_-_Tipps_zur_Fehlersuche#Die_letzen_Zeilen_im_existierenden_FHEM_Log_anzeigen
Die Sache mit den unterschiedlichen Ports verstehe ich nicht, bei Pis haben doch eine unterschiedliche IP? Oder ist genau das das Problem? Laufen beide PIs und haben eine unterschiedliche IP?
Wann und wie hast Du den Port geändert? War denn das WEB nach dem Umzug schon mal erreichbar?
Abgelehnt klingt nach nicht berechtigt: Stichwort allowed?
Jamo
Oder der Port vom FHEMWEB ist der gleiche wie der Port der pivccu3 / Homematic?
Bullseye auf iNUC, Homematic + HMIP(UART/HMUSB), Debmatic, HUEBridge, Zigbee/Conbee III, FB7690, Alexa (fhem-lazy), Livetracking, LaCrosse JeeLink, LoRaWan / TTN / Chirpstack, Sonos, ESPresence
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Guzzi-Charlie
ZitatDie Sache mit den unterschiedlichen Ports verstehe ich nicht, bei Pis haben doch eine unterschiedliche IP?
Ich bin kein Netzwerk-Spezialist. Ich dachte ein Port ist unabhängig von der IP-Adresse. Deshalb habe ich dem neuen Pi/FHEM einen anderen Port zugewiesen, aber erst nachdem es mit dem Original-Port nicht funktioniert hatte.
ZitatLaufen beide PIs und haben eine unterschiedliche IP?
Ja, das "Produktivsystem" ist ja noch im Einsatz bis der Neue funktioniert. Und natürlich haben beide unterschiedliche Adressen (PI 3+ hat die ...130:8083, PI 4+ hat die ...238:8084)
ZitatWann und wie hast Du den Port geändert?
Den Port habe ich geändert nachdem das einfache tauschen der PI's nach dem Upgrade auf Buster nicht funktioniert hat. Geändert hab ich den Port in der fhem.cfg
define WEB FHEMWEB 8084 global
ZitatWar denn das WEB nach dem Umzug schon mal erreichbar?
Nein.
ZitatAbgelehnt klingt nach nicht berechtigt: Stichwort allowed?
Ja, das kam mir auch schon komisch vor, aber ich konnte mir da keinen Reim drauf machen da die Inhalte beider Systeme eigentlich identisch sein müßten (außer natürlich dem Upgrade auf Buster).
ZitatOder der Port vom FHEMWEB ist der gleiche wie der Port der pivccu3 / Homematic?
Benötigt die pivccu auch einen Port und wenn ja welchen? Da habe ich nicht drüber nachgedacht.
betateilchen
Otto123
Guzzi-Charlie
Guten Morgen Otto,
Das LogFile ist riesengroß. Ich hatte verbose auf 5 stehen und die Datei ist innerhalb von 3 Tagen schon auf 1 GB angeschwollen. Der Pi hat ja noch keine Peripherie und FHEM findet deshalb natürlich auch keine Devices (z.B. kein MQTT, keinen JeeLink, keinen USB-Stick, etc.). Das gibt ein paar Fehlermeldungen, aber daran sollte es ja nicht liegen.
Nach was soll ich denn suchen?
Wernieman
Läuft denn Überhaupt FHEM?
ps aux | grep fhem
Und bitte, Ausgabe posten!
Otto hatte doch einen Link zum Abarbeiten gepostet, hast Du den denn schon abgearbeitet?
- Bitte um Input für Output
Guzzi-Charlie
Eine Kleinigkeit ist mir noch aufgefallen im Zusammenhang mit der Meldung vom Browser "Die Website ist nicht erreichbar 192.168.178.238 hat die Verbindung abgelehnt".
Ich hatte bei meinem FHEM HTTPS aktiviert. Das habe ich jetzt mal deaktiviert.
Aber auf das WEB-IF von FHEM komme ich trotzdem nicht.
Jetzt meldet der Browser: "Die Website ist nicht erreichbar Verbindung wurde zurückgesetzt".
Guzzi-Charlie
pi@raspberrypi:~$ ps aux | grep fhem
fhem     27536 22.0  0.2  27216 19708 ?        S    11:58   0:00 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
pi       27538  0.0  0.0   7348   528 pts/0    S+   11:58   0:00 grep fhem
Guzzi-Charlie
ZitatOtto hatte doch einen Link zum Abarbeiten gepostet, hast Du den denn schon abgearbeitet?
Das hab ich mir angeschaut, aber das hat mir auch keine Erkenntnisse gebracht. Nach meiner Ansicht läuft FHEM ja, nur auf das WEB-IF komme ich nicht. Oder bin ich komplett auf dem Holzweg?
Otto123
Wenn ich das richtig sehe, startet fhem in einer Endlosschleife, deswegen kommst Du nicht drauf.
Zitat11:58   0:00 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
mMn läuft es 0 sec ;)
es wäre also interessant die letzen Zeilen im Log vor dem Neustart zu sehen. Wie das geht stand in meinem Link. Ich würde ansonsten fhem ordentlich beenden sudo systemctl stop fhemin dem Zustand verbrauch es nur unnütz Strom.
Starte es dann dann am Besten per Hand einmal (nicht mit systemctl!) damit Du ordentliche Log Einträge hast, es wird sich ja gleich wieder beenden.
Du kannst auch in dem debug Modus starten - aber das hat Dir ja alles nichts gebracht :)
Guzzi-Charlie
Hallo Otto,
das mit der Endlosschleife scheint zu stimmen. Das sind so ca. 5s pro Start:
DVES_42E15C:Systen/Interfaces/Bridge/tele/INFO2:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_42E15C:Systen/Interfaces/Bridge/tele/INFO3:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_42E15C:Systen/Interfaces/Bridge/tele/STATE:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_42E15C:Systen/Interfaces/Bridge/tele/UPTIME:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_42E15C:Systen/Interfaces/Bridge/tele/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT) }<
2021.02.09 11:39:47.096 5: Cmd: >attr MQTT2_Sonoff_42E15C room Empfänger/Sender<
2021.02.09 11:39:47.097 5: Cmd: >define FileLog_MQTT2_Sonoff_42E15C FileLog %L/MQTT2_Sonoff_42E15C-%Y-%m.log MQTT2_Sonoff_42E15C<
2021.02.09 11:39:47.098 5: Cmd: >setuuid FileLog_MQTT2_Sonoff_42E15C 5c45be1a-f33f-5ae2-f45e-499aa3d766fed535<
2021.02.09 11:39:47.098 5: Cmd: >attr FileLog_MQTT2_Sonoff_42E15C alias IoT-Bridge-RF433-01<
2021.02.09 11:39:47.098 5: Cmd: >attr FileLog_MQTT2_Sonoff_42E15C logtype text<
2021.02.09 11:39:47.098 5: Cmd: >attr FileLog_MQTT2_Sonoff_42E15C room Logs<
2021.02.09 11:39:47.099 5: Cmd: >define BridgeSonoff TASMOTA_DEVICE Bridge Systen/Interfaces/%prefix%/%topic%/<
2021.02.09 11:39:47.099 5: Loading ./FHEM/10_TASMOTA_DEVICE.pm
2021.02.09 11:39:47.124 1: PERL WARNING: TASMOTA::DEVICE::Expand() called too early to check prototype at ./FHEM/10_TASMOTA_DEVICE.pm line 283.
2021.02.09 11:39:47.124 1: PERL WARNING: TASMOTA::DEVICE::Expand() called too early to check prototype at ./FHEM/10_TASMOTA_DEVICE.pm line 289.
2021.02.09 11:39:47.126 5: Loading ./FHEM/00_MQTT.pm
2021.02.09 11:39:47.129 1: reload: Error:Modul 00_MQTT deactivated:
Can't locate Module/Pluggable.pm in @INC (you may need to install the Module::Pluggable module) (@INC contains: ./lib ./FHEM . /etc/perl /usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.28.1 /usr/local/share/perl/5.28.1 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.28 /usr/share/perl5 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.28 /usr/share/perl/5.28 /usr/local/lib/site_perl /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl-base ./FHEM/lib) at FHEM/lib/Net/MQTT/Message.pm line 9.
BEGIN failed--compilation aborted at FHEM/lib/Net/MQTT/Message.pm line 9.
Compilation failed in require at ./FHEM/00_MQTT.pm line 80.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/00_MQTT.pm line 80.
2021.02.09 11:39:47.129 0: Can't locate Module/Pluggable.pm in @INC (you may need to install the Module::Pluggable module) (@INC contains: ./lib ./FHEM . /etc/perl /usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.28.1 /usr/local/share/perl/5.28.1 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.28 /usr/share/perl5 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.28 /usr/share/perl/5.28 /usr/local/lib/site_perl /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl-base ./FHEM/lib) at FHEM/lib/Net/MQTT/Message.pm line 9.
2021.02.09 11:39:47.129 5: Loading ./FHEM/10_MQTT_DEVICE.pm
2021.02.09 11:39:47.131 1: PERL WARNING: "all" is not defined in %MQTT::EXPORT_TAGS at ./FHEM/10_MQTT_DEVICE.pm line 88.
2021.02.09 11:39:47.131 1: reload: Error:Modul 10_MQTT_DEVICE deactivated:
Can't continue after import errors at ./FHEM/10_MQTT_DEVICE.pm line 74.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/10_MQTT_DEVICE.pm line 88.
2021.02.09 11:39:47.131 0: Can't continue after import errors at ./FHEM/10_MQTT_DEVICE.pm line 74.
Undefined subroutine &MQTT::Client_Define called at ./FHEM/10_TASMOTA_DEVICE.pm line 127.
2021.02.09 11:39:47 3: [UtilsHourCounter] Init Done with Version 1.0.1.0 - 10.12.2014 (john)
Das sind mal einige Zeilen vor dem letzten Start. Vielleicht kannst Du da was draus erkennen.
Was meinst Du mit von Hand starten?
Im Normalfall startet FHEM ja automatisch mit dem Start des Pi oder ich starte/stoppe es per systemctl.
CoolTux
Musst Du nachinstallieren
libmodule-pluggable-perl
Das TuxNet Wiki:
