Viessmann Heizungssteuerung mit vcontrold
Begonnen von dougie, 24 März 2013, 11:16:26
dougie
So ein Mist!
Heute Nacht ist die SD-Karte meines RPi gestorben, der an der Heizung hängt.
Natürlich kein Backup vorhanden.
Jetzt suche ich mir die Bruchstückhaften Infos von meiner Platte zusammen, und versuche das neu aufzusetzen.
Hat zufällig jemand bitte mal die vito.xml und vcontrold.xml für mich parat?
VG
Ralf
PeMue
Hallo Ralf,
ich komme gerade nicht auf meinen Rechner, aber ich kann Dir die beiden Dateien posten. Ich meine auch, dass ich Deine Änderungen eingebaut habe. Dauert aber bis morgen, da ich heute Abend unterwegs sein werde ...
Gruß PeMue
dougie
Danke dir Peter!
hab zumindest vcontrold schon wieder grob am Laufen und meine Skripte auf dem anderen RPi gerettet.
Hab jetzt ramlog installiert, das die Schreibzugriffe auf die Karte reduzieren sollte.
VG
Ralf
PeMue
Hallo Ralf,
ich kam früher heim als erwartet (d.h. WLAN in den Keller war noch an). Hier meine beiden Dateien (siehe Anhang).
Gruß PeMue
dougie
Super Peter, vielen Dank!
Bis auf die Funktion "Betriebsart setzen" hab ich alles schon erfolgreich getestet. Der Rest kommt später.
Musste lediglich die device-id auf 2098 setzen (Ich hab ne V200 KW2).
Eins hab ich noch: leider funktioniert dein startup script bei mir nicht. Erst meckerte linux das einige optionen zu den Run-Level fehlten, und jetzt wird ein Sytaxfehler ")"  bemängelt, den ich aber nicht erkennen kann.
Hast du da ev. auch ne Idee?
VG
Ralf
PeMue
Hallo Ralf,
stimmt, da war was.
setBetriebPartyM1 und setBetriebPartyM2 müsste aber gehen.
Bezüglich daemon habe ich in meinem Aufschrieb folgendes:
ZitatStartskript in das Verzeichnis /opt/vcontrold/script/init.d installieren
ln -s /opt/vcontrold/script/init.d/vcontrold /etc/init.d/
update-rc.d vcontrold remove
update-rc.d vcontrold default
Ich hänge das Skript noch einmal an.
Gruß PeMue
blueberry63
#81
nach dem Absturz meines Raspberry PIs habe ich die Integration der Viessmann-Heizung in FHEM neu aufgebaut. Dabei habe ich Wert darauf gelegt, dass auf dem Raspberry PI so wenig Daten wie möglich auf die SD-Karte geschrieben werden!
Der Aufbau:
  • Raspberry PI:
    OPTOLINK Interface (USB) zur Viessmann Heizung (Vitotronic 200 Typ KW2), OS=Debian Wheezy, vcontrold, FHEM
  • NSLU2:
    mit externer HD (mein NAS, könnte auch ein Raspberry PI o.ä. sein):
    OS=Debian, MySQL-DB, vclient
  • Schema 1: MySQL <-- vclient (NLSU2) <-- vcontrol (RASPBERRY PI) <-- OPTOLINK <-- Heizung
  • Schema 2: FHEM <-- incl_heizung.cfg <-- Sub-Routine "ReadHeizung" in 99_myUtil.pm <-- MySQL
Alles über das OPTOLINK-Interface und vcontrold/vclient findet ihr hier:
http://openv.wikispaces.com/
In FHEM habe ich von ,,Filelog" auf ,,DBlog" umgestellt.
Die Scripte:
  • NSLU2: getheizdaten.sh
    Das Script liest die Daten aus der Viessmann Heizung  und speichert sie in einer MySQL-DB. Das Script wird per CRON alle 5 Minuten gestartet.
  • NSLU2: del_heizdaten.sh
    Das Script löscht die Daten in der MySQL-Tabelle, die älter als ,,gestern" sind. Da die aktuellen Daten alle 10 Minuten von FHEM abgeholt werden (Punkte 3+4), brauchen wir die alten Daten nicht mehr.
  • Rasbperry PI: Sub-Routine "ReadHeizung" in 99_myUtil.pm
  • Rasbperry PI: incl_heizung.cfg (könnte auch direkt in fhem.cfg eingetragen werden)
MySQL: Da ich FHEM schon vorher auf ,,DBLog" umgestellt hatte, um die SD-Karte zu schonen, habe ich für das Zwischenspeichern der Heizungs-Daten einfach im Schema der FHEM-DB eine weitere Tabelle angelegt:
CREATE TABLE `heiztemp` (
  `Id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `MessWert` varchar(255) CHARACTER SET utf8 DEFAULT NULL,
  `DatTime` varchar(255) CHARACTER SET utf8 DEFAULT NULL,
  `Wert` varchar(255) CHARACTER SET utf8 DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`Id`)
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=4775 DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;
Um die Daten grafisch darzustellen, fehlen natürlich noch die entsprechenden PLOT-Dateien. Auch diese hänge ich daher mit an.
Viel Spaß beim Umsetzen und falls jemand einen Verbesserungsvorschlag hat, bitte melden.
Blueberry63
FHEM auf BBB mit Wheezy: 1x CUL_HM_HM_SCI_3_FM, 1x INSTAR CAM3010, 1x HM-LC-SW1-PL2, 1x HM-LC-Bl1PBU-FM, 1x HM-Sen-MDIR-O, Viessmann Heizung, Gaszähler via GPIO, Klingel via HM-LC-Bl1PBU-FM an FBox, Mailcheck, AVR, XBMC, NanoCUL 433+668 an Raspi per Ethernet, Funksteckdosen (Pollin, IT), Automower
dougie
...gleiches Problem hier, andere Lösung...
Da die SD Karte in meinem vcontrold RPi gestorben war, wollte ich das auch anders machen.
Auf den RPis hier im Haus, die länger laufen (24/7) habe ich ramlog installiert.
Das lagert /var/log in eine Ramdisk aus und verhindert, das die SD Karte totgeschrieben wird.
Da aber mein kleiner 19" Schrank mit meinem Haus-Server (ein Laptop) eh im Heizungskeller steht, hab ich mir ein aktives 5m USB Verlängerungskabel gekauft, und den Optolink-Adapter direkt ans Laptop angeklemmt. Jetzt läuft vcontrold in ganz normaler Umgebung. Denke das sollte jetzt länger funktionieren.
PeMue
wie lange hat es denn bei Euch "gedauert", bis die SD-Karte "tot" war? Bei mir läuft die Sache seit Mai diesen Jahres ohne Probleme.
Mein Vorschlag wäre folgender:
- fhem auf SD Karte, RPi mit Debian wheezy
- USB Stick in das Verzeichnis ./fhem/log mounten und auf USB Stick die vielen Schreibzugriffe machen
Ginge das oder sind die Speicherzellen im USB Stick gleich "schlecht"? Habe da noch keine vernünftigen Informationen im Netz gefunden.
ramlog wäre mir etwas unsicher bei einem (meistens ungewollten) reboot.
Gruß PeMue
moonsorrox
das wäre super und dazu noch eine Beschreibung wie man dies bewerkstelligt und viele sind glücklich... ich habe auch Angst vor einem Crash meiner Speicherkarte...
blueberry63
Besser ist es wohl, das komplette OS auf eine USB-Festplatte zu installieren. Einen Link dazu habe ich hier gefunden:
http://www.forum-raspberrypi.de/Thread-tutorial-vom-usb-stick-starten
Danach wird nur noch die "/boot" Partition auf der SD-Karte beim Booten benutzt. Bei Gelegenheit werde ich es ausprobieren.
Blueberry63
dougie
Blueberry63
Funktioniert bislang einwandfrei! Danke für den Tipp! :-)
kvo1
Hallo Peter
ZitatBezüglich daemon habe ich in meinem Aufschrieb folgendes:
Code: [Auswählen]
Danke für das init-Script... hatte schon selbst angefangen was zu schreiben  ;)
klaus
kvo1
Hallo Peter
update-rc.d vcontrold default  das fehlt ein s
update-rc.d vcontrold defaults
dann startet der Daemon auch
/etc/init.d/vcontrold start
start /etc/init.d/vcontrold ...
/etc/init.d/vcontrold started ...
ps aux|grep vcontrold
pi       11671  0.0  0.9   7428  4264 ?        Ss   15:03   0:00 /usr/local/sbin/vcontrold
..mühsam aber´s wird  ;)
kvo1
nachdem ich dem Daemon installiert und das System rebootet hatte ging leider nichts mehr.
Jedes Kommando wird mit
sudo /usr/local/bin/vclient -h 127.0.0.1:3002 -c getDevType
SRV ERR: Recv Timeout, Abbruch
Fehler beim ausfuehren von getDevType
abgewiesen ........
Hat jemand eine Idee ?
hier mal die beiden konfig-Dateien
