[gelöst] achtung! ab version 23856 permanente statusrequest bei hm-cc-tc
Begonnen von frank, 28 Februar 2021, 22:54:22
isy
Ups. Genaues Hinsehen hilft. Am Testsystem geschaut,  da gibt es keinen TC. Sri.
Fehlermeldungen sind noch da,
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht
frank
das heisst, bei dir gab es bis heute morgen die requests?
kannst du trotzdem die list posten?
autoreadreg=0 hat es bei mir gestern vermutlich wirklich gestoppt.
es wurde auch nicht mehr gestartet, nachdem ich anschliessend wieder alle auf autoreadreg=5 gestellt habe.
die autoreadtest queue war heute morgen auch wieder leer.
warum betrifft es also nur die tc?
vielleicht conditional burst?
zumindestens zeigt der sniff in post #1 probleme mit burst.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
martinp876
Infos sind hilfreich
1) nun ist es der "_Climate" channel, erst habe ich es für das Device gesehen
2) statusRequest für den "_Climate" funktioniert? Ihr könnt es manuell testen. Wird es positiv beantwortet?
3) CUL_HM startet scheinbar den StatusRequest nach einer Meldung des TC, den "Wetternachrichten" - ist das korrekt? Das erklärt die ~3min
4) ein List des Device und des Channels "_Climate"  sind hilfreich
frank
es ist "voodoo" im spiel.
wie gesagt, gab es seit gestern nacht keinen einzigen request mehr.
aber eben direckt nach dem setzen von "attr logIDs" in 2 io, fängt der zauber wieder an. aber nur bei dem tc der im attr logIDs aufgenommen wurde.
2021-03-21 09:29:45.460 Global global ATTR hmuart1 logIDs DimPBU01,Fenster.Bad,HM_196BD8,SwitchPBU03,Thermostat.OZ
2021-03-21 09:29:54.885 Global global SAVE
2021.03.21 09:30:35.222 3 : CUL_HM set Thermostat.OZ_Climate statusRequest noArg
2021.03.21 09:30:35.277 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 0620DFE1000100
2021.03.21 09:30:35.286 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 20DFE1, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.03.21 09:30:35.290 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 0620DFE1000100
2021.03.21 09:30:35.297 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 20DFE1, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.03.21 09:31:32.673 3 : CUL_HM set Thermostat.OZ_Climate statusRequest noArg
2021.03.21 09:31:32.732 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E20DFE1   stat:0000 t:2CC3D36A d:FF r:FFCD     m:EC 8670 20DFE1 000000 00BA2E
2021.03.21 09:31:32.772 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: ED A1 12 1ACE1F 20DFE1
2021.03.21 09:31:32.802 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:2CC3D3E4 d:FF r:FFCF     m:2D A112 1ACE1F 20DFE1
2021.03.21 09:31:32.830 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: ED A1 12 1ACE1F 20DFE1
2021.03.21 09:31:32.889 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: ED A1 12 1ACE1F 20DFE1
2021.03.21 09:31:32.924 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 10 00 43 msg: EC 86 70 20DFE1 000000 00BA2E
2021.03.21 09:31:32.958 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E20DFE1   stat:0000 t:2CC3D463 d:FF r:FFCD     m:2D 8002 20DFE1 1ACE1F 00
2021.03.21 09:31:33.021 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: ED A1 12 1ACE1F 20DFE1
2021.03.21 09:31:33.067 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:2CC3D4ED d:FF r:FFCF     m:ED A112 1ACE1F 20DFE1
2021.03.21 09:31:33.192 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 43 msg: ED 80 02 20DFE1 1ACE1F 00
2021.03.21 09:31:33.196 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E20DFE1   stat:0000 t:2CC3D56D d:FF r:FFCD     m:ED 8002 20DFE1 1ACE1F 00
2021.03.21 09:31:33.290 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: ED A1 12 1ACE1F 20DFE1
2021.03.21 09:31:33.333 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:2CC3D5F7 d:FF r:FFCF     m:ED A112 1ACE1F 20DFE1
2021.03.21 09:31:33.453 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 43 msg: ED 80 02 20DFE1 1ACE1F 00
2021.03.21 09:31:33.459 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E20DFE1   stat:0000 t:2CC3D677 d:FF r:FFCD     m:ED 8002 20DFE1 1ACE1F 00
2021.03.21 09:31:33.551 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: EE A0 01 1ACE1F 20DFE1 020E
2021.03.21 09:31:33.601 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:2CC3D703 d:FF r:FFCF     m:EE A001 1ACE1F 20DFE1 020E
2021.03.21 09:31:33.729 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 43 msg: EE 80 02 20DFE1 1ACE1F 01020C004C
2021.03.21 09:31:33.733 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E20DFE1   stat:0000 t:2CC3D784 d:FF r:FFCD     m:EE 8002 20DFE1 1ACE1F 01020C004C
2021.03.21 09:31:33.826 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: EF A0 01 1ACE1F 20DFE1 020E
2021.03.21 09:31:33.870 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:2CC3D811 d:FF r:FFCF     m:EF A001 1ACE1F 20DFE1 020E
2021.03.21 09:31:34.031 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 43 msg: EF 80 02 20DFE1 1ACE1F 01020C004C
2021.03.21 09:31:34.034 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 0620DFE1000000
2021.03.21 09:31:34.038 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E20DFE1   stat:0000 t:2CC3D893 d:FF r:FFCD     m:EF 8002 20DFE1 1ACE1F 01020C004C
2021.03.21 09:31:34.043 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 20DFE1, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.03.21 09:31:34.046 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 0620DFE1000000
2021.03.21 09:31:34.053 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 20DFE1, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.03.21 09:34:16.928 3 : CUL_HM set Thermostat.OZ_Climate statusRequest noArg
2021.03.21 09:34:16.930 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 0620DFE1000100
2021.03.21 09:34:17.065 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 48 msg: ED 86 70 20DFE1 000000 00BB2E
2021.03.21 09:34:17.069 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 20DFE1, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.03.21 09:34:17.072 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 0620DFE1000100
2021.03.21 09:34:17.075 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E20DFE1   stat:0000 t:2CC65521 d:FF r:FFCB     m:ED 8670 20DFE1 000000 00BB2E
2021.03.21 09:34:17.086 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 20DFE1, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.03.21 09:34:17.162 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: EE A1 12 1ACE1F 20DFE1
2021.03.21 09:34:17.197 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:2CC65626 d:FF r:FFD0     m:EE A112 1ACE1F 20DFE1
2021.03.21 09:34:17.548 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:2CC65786 d:FF r:FFD0     m:EE A112 1ACE1F 20DFE1
2021.03.21 09:34:17.850 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:2CC658B4 d:FF r:FFD0     m:EE A112 1ACE1F 20DFE1
2021.03.21 09:36:46.686 3 : CUL_HM set Thermostat.OZ_Climate statusRequest noArg
2021.03.21 09:36:46.758 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E20DFE1   stat:0000 t:2CC89E31 d:FF r:FFCB     m:EE 8670 20DFE1 000000 00BB2E
2021.03.21 09:36:46.784 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: EF A1 12 1ACE1F 20DFE1
2021.03.21 09:36:46.814 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:2CC89EAB d:FF r:FFD1     m:5D A112 1ACE1F 20DFE1
2021.03.21 09:36:46.843 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: EF A1 12 1ACE1F 20DFE1
2021.03.21 09:36:46.901 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: EF A1 12 1ACE1F 20DFE1
2021.03.21 09:36:46.936 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 10 00 44 msg: EE 86 70 20DFE1 000000 00BB2E
2021.03.21 09:36:46.972 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E20DFE1   stat:0000 t:2CC89F2A d:FF r:FFCB     m:5D 8002 20DFE1 1ACE1F 00
2021.03.21 09:36:47.034 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: EF A1 12 1ACE1F 20DFE1
2021.03.21 09:36:47.079 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:2CC89FB4 d:FF r:FFD1     m:EF A112 1ACE1F 20DFE1
2021.03.21 09:36:47.205 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 45 msg: EF 80 02 20DFE1 1ACE1F 00
2021.03.21 09:36:47.211 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E20DFE1   stat:0000 t:2CC8A034 d:FF r:FFCA     m:EF 8002 20DFE1 1ACE1F 00
2021.03.21 09:36:47.297 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: EF A1 12 1ACE1F 20DFE1
2021.03.21 09:36:47.346 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:2CC8A0BF d:FF r:FFD1     m:EF A112 1ACE1F 20DFE1
2021.03.21 09:36:47.467 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 45 msg: EF 80 02 20DFE1 1ACE1F 00
2021.03.21 09:36:47.471 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E20DFE1   stat:0000 t:2CC8A13E d:FF r:FFCA     m:EF 8002 20DFE1 1ACE1F 00
2021.03.21 09:36:47.561 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: F0 A0 01 1ACE1F 20DFE1 020E
2021.03.21 09:36:47.614 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:2CC8A1CB d:FF r:FFD1     m:F0 A001 1ACE1F 20DFE1 020E
2021.03.21 09:36:47.743 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E20DFE1   stat:0000 t:2CC8A24C d:FF r:FFCA     m:F0 8002 20DFE1 1ACE1F 01020C004E
2021.03.21 09:36:47.747 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 45 msg: F0 80 02 20DFE1 1ACE1F 01020C004E
2021.03.21 09:36:47.840 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: F1 A0 01 1ACE1F 20DFE1 020E
2021.03.21 09:36:47.883 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:2CC8A2D8 d:FF r:FFD0     m:F1 A001 1ACE1F 20DFE1 020E
2021.03.21 09:36:48.039 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E20DFE1   stat:0000 t:2CC8A359 d:FF r:FFCA     m:F1 8002 20DFE1 1ACE1F 01020C004D
2021.03.21 09:36:48.044 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 44 msg: F1 80 02 20DFE1 1ACE1F 01020C004D
2021.03.21 09:36:48.047 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 0620DFE1000000
2021.03.21 09:36:48.054 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 20DFE1, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.03.21 09:36:48.057 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 0620DFE1000000
2021.03.21 09:36:48.064 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 20DFE1, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.03.21 09:39:01.940 3 : CUL_HM set Thermostat.OZ_Climate statusRequest noArg
2021.03.21 09:39:01.942 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 0620DFE1000100
2021.03.21 09:39:02.001 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 45 msg: EF 86 70 20DFE1 000000 00BB2E
2021.03.21 09:39:02.005 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 20DFE1, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.03.21 09:39:02.009 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 0620DFE1000100
2021.03.21 09:39:02.019 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E20DFE1   stat:0000 t:2CCAAE9A d:FF r:FFCB     m:EF 8670 20DFE1 000000 00BB2E
2021.03.21 09:39:02.024 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 20DFE1, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.03.21 09:39:02.037 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: F0 A1 12 1ACE1F 20DFE1
2021.03.21 09:39:02.086 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:2CCAAF24 d:FF r:FFD0     m:F0 A112 1ACE1F 20DFE1
2021.03.21 09:39:02.211 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 44 msg: F0 80 02 20DFE1 1ACE1F 00
2021.03.21 09:39:02.218 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E20DFE1   stat:0000 t:2CCAAFA3 d:FF r:FFCB     m:F0 8002 20DFE1 1ACE1F 00
2021.03.21 09:39:02.308 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: F1 A0 01 1ACE1F 20DFE1 020E
2021.03.21 09:39:02.353 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:2CCAB02F d:FF r:FFD0     m:F1 A001 1ACE1F 20DFE1 020E
2021.03.21 09:39:02.515 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 45 msg: F1 80 02 20DFE1 1ACE1F 01020C004C
2021.03.21 09:39:02.520 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 0620DFE1000000
2021.03.21 09:39:02.525 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E20DFE1   stat:0000 t:2CCAB0B0 d:FF r:FFCA     m:F1 8002 20DFE1 1ACE1F 01020C004C
2021.03.21 09:39:02.531 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 20DFE1, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.03.21 09:39:02.534 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 0620DFE1000000
2021.03.21 09:39:02.545 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 20DFE1, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.03.21 09:41:02.944 3 : CUL_HM set Thermostat.OZ_Climate statusRequest noArg
2021.03.21 09:41:02.946 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 0620DFE1000100
2021.03.21 09:41:03.048 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 45 msg: F0 86 70 20DFE1 000000 00BC2E
2021.03.21 09:41:03.052 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 20DFE1, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.03.21 09:41:03.055 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 0620DFE1000100
2021.03.21 09:41:03.065 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E20DFE1   stat:0000 t:2CCC8757 d:FF r:FFCC     m:F0 8670 20DFE1 000000 00BC2E
2021.03.21 09:41:03.070 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 20DFE1, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.03.21 09:41:03.165 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: F1 A1 12 1ACE1F 20DFE1
2021.03.21 09:41:03.201 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:2CCC884F d:FF r:FFCE     m:F1 A112 1ACE1F 20DFE1
2021.03.21 09:41:03.543 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:2CCC89A6 d:FF r:FFCF     m:F1 A112 1ACE1F 20DFE1
2021.03.21 09:41:03.860 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:2CCC8AE2 d:FF r:FFCE     m:F1 A112 1ACE1F 20DFE1
2021.03.21 09:43:53.452 3 : CUL_HM set Thermostat.OZ_Climate statusRequest noArg
2021.03.21 09:43:53.523 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E20DFE1   stat:0000 t:2CCF2178 d:FF r:FFCB     m:F1 8670 20DFE1 000000 00BC2E
2021.03.21 09:43:53.551 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: F2 A1 12 1ACE1F 20DFE1
2021.03.21 09:43:53.581 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:2CCF21F2 d:FF r:FFCF     m:12 A112 1ACE1F 20DFE1
2021.03.21 09:43:53.609 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: F2 A1 12 1ACE1F 20DFE1
2021.03.21 09:43:53.667 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: F2 A1 12 1ACE1F 20DFE1
2021.03.21 09:43:53.703 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 10 00 46 msg: F1 86 70 20DFE1 000000 00BC2E
2021.03.21 09:43:53.739 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E20DFE1   stat:0000 t:2CCF2272 d:FF r:FFCB     m:12 8002 20DFE1 1ACE1F 00
2021.03.21 09:43:53.801 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: F2 A1 12 1ACE1F 20DFE1
2021.03.21 09:43:53.848 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:2CCF22FD d:FF r:FFCE     m:F2 A112 1ACE1F 20DFE1
2021.03.21 09:43:53.973 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 47 msg: F2 80 02 20DFE1 1ACE1F 00
2021.03.21 09:43:53.977 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E20DFE1   stat:0000 t:2CCF237D d:FF r:FFCB     m:F2 8002 20DFE1 1ACE1F 00
2021.03.21 09:43:54.070 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: F2 A1 12 1ACE1F 20DFE1
2021.03.21 09:43:54.114 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:2CCF2407 d:FF r:FFCF     m:F2 A112 1ACE1F 20DFE1
2021.03.21 09:43:54.235 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 47 msg: F2 80 02 20DFE1 1ACE1F 00
2021.03.21 09:43:54.240 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E20DFE1   stat:0000 t:2CCF2486 d:FF r:FFCB     m:F2 8002 20DFE1 1ACE1F 00
2021.03.21 09:43:54.333 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: F3 A0 01 1ACE1F 20DFE1 020E
2021.03.21 09:43:54.381 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:2CCF2512 d:FF r:FFCF     m:F3 A001 1ACE1F 20DFE1 020E
2021.03.21 09:43:54.509 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 47 msg: F3 80 02 20DFE1 1ACE1F 01020C004F
2021.03.21 09:43:54.514 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E20DFE1   stat:0000 t:2CCF2593 d:FF r:FFCB     m:F3 8002 20DFE1 1ACE1F 01020C004F
2021.03.21 09:43:54.607 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: F4 A0 01 1ACE1F 20DFE1 020E
2021.03.21 09:43:54.651 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:2CCF2620 d:FF r:FFCE     m:F4 A001 1ACE1F 20DFE1 020E
2021.03.21 09:43:54.811 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 47 msg: F4 80 02 20DFE1 1ACE1F 01020C004F
2021.03.21 09:43:54.814 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 0620DFE1000000
2021.03.21 09:43:54.818 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E20DFE1   stat:0000 t:2CCF26A0 d:FF r:FFCB     m:F4 8002 20DFE1 1ACE1F 01020C004F
2021.03.21 09:43:54.823 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 20DFE1, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.03.21 09:43:54.827 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 0620DFE1000000
2021.03.21 09:43:54.834 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 20DFE1, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.03.21 09:46:29.460 3 : CUL_HM set Thermostat.OZ_Climate statusRequest noArg
2021.03.21 09:46:29.463 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 0620DFE1000100
2021.03.21 09:46:29.533 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 46 msg: F2 86 70 20DFE1 000000 00BC2E
2021.03.21 09:46:29.537 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 20DFE1, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.03.21 09:46:29.541 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 0620DFE1000100
2021.03.21 09:46:29.545 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E20DFE1   stat:0000 t:2CD182F2 d:FF r:FFCC     m:F2 8670 20DFE1 000000 00BC2E
2021.03.21 09:46:29.558 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 20DFE1, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.03.21 09:46:29.560 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: F3 A1 12 1ACE1F 20DFE1
2021.03.21 09:46:29.604 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:2CD1837C d:FF r:FFCF     m:F3 A112 1ACE1F 20DFE1
2021.03.21 09:46:29.729 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 46 msg: F3 80 02 20DFE1 1ACE1F 00
2021.03.21 09:46:29.734 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E20DFE1   stat:0000 t:2CD183FC d:FF r:FFCC     m:F3 8002 20DFE1 1ACE1F 00
2021.03.21 09:46:29.827 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: F4 A0 01 1ACE1F 20DFE1 020E
2021.03.21 09:46:29.871 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:2CD18487 d:FF r:FFCF     m:F4 A001 1ACE1F 20DFE1 020E
2021.03.21 09:46:30.217 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:2CD185E1 d:FF r:FFCF     m:F4 A001 1ACE1F 20DFE1 020E
2021.03.21 09:46:30.385 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 46 msg: F4 80 02 20DFE1 1ACE1F 01020C004F
2021.03.21 09:46:30.388 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 0620DFE1000000
2021.03.21 09:46:30.391 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E20DFE1   stat:0000 t:2CD18662 d:FF r:FFCC     m:F4 8002 20DFE1 1ACE1F 01020C004F
2021.03.21 09:46:30.403 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 20DFE1, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.03.21 09:46:30.406 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 0620DFE1000000
2021.03.21 09:46:30.414 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 20DFE1, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
device:
   DEF        20DFE1
   FUUID      5c4ce2e8-f33f-09c4-04f3-beb05c80b7c6df87
   IODev      hmuart1
   LASTInputDev hmuart1
   MSGCNT     1085
   NAME       Thermostat.OZ
   NOTIFYDEV  global
   NR         198
   NTFY_ORDER 50-Thermostat.OZ
   STATE      Tsoll:6.0°C, Tist:20.1°C, Hist:46%, Mode:central, Bat:ok, Ventil:0
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Thermostat.OZ_Weather
   channel_02 Thermostat.OZ_Climate
   channel_03 Thermostat.OZ_WindowRec
   cul868_MSGCNT 370
   cul868_RAWMSG A0C09867020DFE100000000C92E::-70:cul868
   cul868_RSSI -70
   cul868_TIME 2021-03-21 10:45:18
   hmlan1_MSGCNT 370
   hmlan1_RAWMSG E20DFE1,0000,2D075C7A,FF,FFCC,09867020DFE100000000C92E
   hmlan1_RSSI -52
   hmlan1_TIME 2021-03-21 10:45:18
   hmuart1_MSGCNT 345
   hmuart1_RAWMSG 0500004309867020DFE100000000C92E
   hmuart1_RSSI -67
   hmuart1_TIME 2021-03-21 10:45:18
   lastMsg    No:09 - t:70 s:20DFE1 d:000000 00C92E
   protCmdPend 1 CMDs pending
   protLastRcv 2021-03-21 10:45:18
   protRcv    388 last_at:2021-03-21 10:45:18
   protResnd  21 last_at:2021-03-21 10:45:22
   protSnd    117 last_at:2021-03-21 10:45:18
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_cul868 cnt:370 min:-76.5 max:-64.5 avg:-67.41 lst:-70
   rssi_at_hmlan1 cnt:370 min:-54 max:-50 avg:-51.75 lst:-52
   rssi_at_hmuart1 cnt:345 min:-84 max:-62 avg:-69.12 lst:-67
   rssi_hmuart1 cnt:48 min:-93 max:-72 avg:-79.02 lst:-78
   .attraggr:
   .attreocr:
   .attreour:
     time-request
   .attrminint:
   .attrtocr:
   .userReadings:
     HASH(0x44ca7e0)
   CL:
     Authenticated 0
     BUF
     FD         87
     FW_ID      8626
     LASTACCESS 1616319931
     NAME       WEB_192.168.1.31_53881
     NR         9715
     PEER       192.168.1.31
     PORT       53881
     SNAME      WEB
     SSL
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     canAsyncOutput 1
     .attraggr:
     .attrminint:
       2021-03-21 10:45:28   state           Connected
     from archivexx        .D-devInfo      00FFFF
     from archivexx        .D-stc          58
     2021-03-21 00:11:15   .associatedWith Thermostat.OZ,Thermostat.OZ_Climate,Thermostat.OZ_Weather,Thermostat.OZ_WindowRec,Thermostat.OZ
     2021-03-21 10:45:18   .protLastRcv    20210321104518
     2020-12-05 13:50:41   Activity        alive
     2021-02-15 19:11:40   CommandAccepted yes
     from archivexx        D-firmware      2.1
     from archivexx        D-serialNr      KEQ0176062
     2020-08-10 11:57:03   PairedTo        0x1ACE1F
     2021-03-18 15:07:48   R-backlOnMode   off
     2021-03-18 15:07:48   R-backlOnTime   0
     2021-03-18 15:07:48   R-btnLock       off
     2021-03-18 15:07:48   R-burstRx       off
     2021-03-18 15:07:48   R-pairCentral   0x1ACE1F
     2021-02-22 15:04:39   RegL_00.        00:00 01:00 02:01 05:00 0A:1A 0B:CE 0C:1F 0F:00
     2021-01-07 12:47:48   actuator        0
     2020-08-11 00:08:13   battery         ok
     2021-02-22 15:05:16   cfgState        ok
     2021-03-21 10:45:22   commState       CMDs_pending
     2021-02-16 10:58:45   controlMode     central
     2021-02-16 10:51:06   day-temp        21 C
     2021-02-16 10:58:45   decalcDay       Sat
     2021-03-19 18:02:27   desired-temp    6.0
     2021-02-16 10:58:45   displayMode     temp-hum
     2021-02-16 10:58:45   displayTemp     actual
     2021-02-16 10:58:45   displayTempUnit celsius
     2021-03-21 10:38:20   humidity        46
     2021-03-21 10:38:20   humidityAbsolut 8.0
     2021-03-21 10:38:20   humidityAbsolutTrend →→
     2021-03-21 10:43:13   measured-temp   20.1
     2021-02-16 10:51:06   night-temp      17 C
     2021-02-16 10:51:06   party-temp      20 C
     2020-12-15 13:45:31   powerOn         2020-12-15 13:45:31
     2020-12-15 13:45:31   recentStateType info
     2021-03-21 10:45:22   state           CMDs_pending
     2021-03-21 00:02:47   time-request    -
     -                     tmpl_0          tc1:a:off b:0 c:off d:off,
   cmdStack:
     ++A0011ACE1F20DFE1020E
   helper:
     HM_CMDNR   10
     PONtest    1
     cSnd       011ACE1F20DFE1020E,011ACE1F20DFE1020E
     mId        0039
     peerFriend
     peerOpt    -:thermostat
     regLst     0
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     tmplChg    0
     cmds:
       TmplKey    :1616281881.0743:1616281881.82595
       TmplTs     1616281881.82595
       cmdKey     0:1:0::Thermostat.OZ:0039:00:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         burstXmit  noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         desired-temp (on|off|6.0..30.0;0.5)
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2-...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sysTime    noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplPara000_0_tc1_a off,auto:-value-
         tplPara001_0_tc1_b 5,15,25,10,20,0:-value-
         tplPara002_0_tc1_c off,on:-value-
         tplPara003_0_tc1_d on,off:-value-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt
         tplChan    tc1,TC_00_sensor
         tplDel     0>tc1
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     io:
       newChn     +20DFE1,02,00,00
       nextSend   1616319918.27931
       rxt        2
       vccu       ccu
       p:
         20DFE1
         00
         00
         00
       prefIO:
         hmuart1
     mRssi:
       mNo        09
       io:
         cul868:
           -70
           -70
         hmlan1:
           -52
           -52
         hmuart1:
           -63
           -63
         hmusb1:
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
       wuReSent   2
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
     rssi:
       at_cul868:
         avg        -67.4108108108109
         cnt        370
         lst        -70
         max        -64.5
         min        -76.5
       at_hmlan1:
         avg        -51.7567567567567
         cnt        370
         lst        -52
         max        -50
         min        -54
       at_hmuart1:
         avg        -69.1217391304347
         cnt        345
         lst        -67
         max        -62
         min        -84
       hmuart1:
         avg        -79.0208333333333
         cnt        48
         lst        -78
         max        -72
         min        -93
     shadowReg:
     tmpl:
       0>tc1      off 0 off off
   .mId       0039
   IODev      hmuart1
   IOgrp      ccu:hmuart1
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   alias      10. Thermostat
   autoReadReg 5_readMissing
   event-on-change-reading .*
   event-on-update-reading time-request
   expert     defReg,allReg,rawReg,templ
   firmware   2.1
   group      Heizung.OZ
   model      HM-CC-TC
   room       00_heating_test,15_OZ
   serialNr   KEQ0176062
   sortby     50
   stateFormat Tsoll:desired-temp°C, Tist:measured-temp°C, Hist:humidity%, Mode:controlMode, Bat:battery, Ventil:actuator
   subType    thermostat
   timestamp-on-change-reading .*
   userReadings humidityAbsolut:(measured-temp|humidity).* {AbsoluteFeuchte(ReadingsVal($name,"measured-temp",0),ReadingsVal($name,"humidity",0))}
   webCmd     getConfig:statusRequest
channel:
   .triggerUsed 1
   DEF        20DFE102
   FUUID      5c4ce2e8-f33f-09c4-88d9-5339769e9460127c
   NAME       Thermostat.OZ_Climate
   NOTIFYDEV  global
   NR         203
   NTFY_ORDER 50-Thermostat.OZ_Climate
   STATE      set_desired-temp 6.0
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     Thermostat.OZ
   .attraggr:
   .attreocr:
   .attrminint:
   CL:
     Authenticated 0
     BUF
     FD         87
     FW_ID      8626
     LASTACCESS 1616319990
     NR         9715
     PEER       192.168.1.31
     PORT       53881
     SNAME      WEB
     SSL
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     canAsyncOutput 1
     .attraggr:
     .attrminint:
     2021-02-22 15:04:39   .peerListRDate  2021-02-22 15:04:39
     2021-03-21 10:43:14   CommandAccepted yes
     2021-02-16 10:58:45   R-controlMode   central
     2021-02-16 10:51:06   R-day-temp      21 C
     2021-02-16 10:51:06   R-decalHr       11 h
     2020-08-10 11:55:18   R-decalMin      0 min
     2021-02-16 10:58:45   R-decalcDay     Sat
     2021-02-16 10:58:45   R-displayMode   temp-hum
     2021-02-16 10:58:45   R-displayTemp   actual
     2021-02-16 10:58:45   R-displayTempUnit celsius
     2020-08-10 11:55:18   R-mdTempValve   auto
     2021-02-16 10:51:06   R-night-temp    17 C
     2021-02-16 10:51:06   R-party-temp    20 C
     2021-02-22 15:04:46   R_0_tempListSat 06:00 17.0 12:00 21.0 23:00 21.0 24:00 17.0
     2021-02-22 15:04:46   R_1_tempListSun 06:00 17.0 12:00 21.0 23:00 21.0 24:00 17.0
     2021-02-22 15:04:46   R_2_tempListMon 06:00 17.0 12:00 21.0 23:00 21.0 24:00 17.0
     2021-02-22 15:04:46   R_3_tempListTue 06:00 17.0 12:00 21.0 23:00 21.0 24:00 17.0
     2021-02-22 15:04:46   R_4_tempListWed 06:00 17.0 12:00 21.0 23:00 21.0 24:00 17.0
     2021-02-22 15:04:46   R_5_tempListThu 06:00 17.0 12:00 21.0 23:00 21.0 24:00 17.0
     2021-02-22 15:04:46   R_6_tempListFri 06:00 17.0 12:00 21.0 23:00 21.0 24:00 17.0
     2021-02-22 15:04:46   R_tempList_State verified
     2021-02-22 15:04:44   RegL_05.        00:00 01:11 02:2A 03:2A 04:22 05:18 06:28 07:00 08:58 09:00 0A:00 0B:24 0C:22 0D:48 0E:2A 0F:8A 10:2A 11:90 12:22 13:90 14:28 15:90 16:28 17:90 18:28 19:90 1A:28 1B:90 1C:28 1D:90 1E:28 1F:90 20:28 21:90 22:28 23:90 24:28 25:90 26:28 27:90 28:28 29:90 2A:28 2B:90 2C:28 2D:90 2E:28 2F:90 30:28 31:90 32:28 33:90 34:28 35:90 36:28 37:90 38:28 39:90 3A:28 3B:24 3C:22 3D:48 3E:2A 3F:8A 40:2A 41:90 42:22 43:90 44:28 45:90 46:28 47:90 48:28 49:90 4A:28 4B:90 4C:28 4D:90 4E:28 4F:90 50:28 51:90 52:28 53:90 54:28 55:90 56:28 57:90 58:28 59:90 5A:28 5B:90 5C:28 5D:90 5E:28 5F:90 60:28 61:90 62:28 63:90 64:28 65:90 66:28 67:90 68:28 69:90 6A:28 6B:24 6C:22 6D:48 6E:2A 6F:8A 70:2A 71:90 72:22 73:90 74:28 75:90 76:28 77:90 78:28 79:90 7A:28 7B:90 7C:28 7D:90 7E:28 7F:90 80:28 81:90 82:28 83:90 84:28 85:90 86:28 87:90 88:28 89:90 8A:28 8B:90 8C:28 8D:90 8E:28 8F:90 90:28 91:90 92:28 93:90 94:28 95:90 96:28 97:90 98:28 99:90 9A:28 9B:24 9C:22 9D:48 9E:2A 9F:8A A0:2A A1:90 A2:22 A3:90 A4:28 A5:90 A6:28 A7:90 A8:28 A9:90 AA:28 AB:90 AC:28 AD:90 AE:28 AF:90 B0:28 B1:90 B2:28 B3:90 B4:28 B5:90 B6:28 B7:90 B8:28 B9:90 BA:28 BB:90 BC:28 BD:90 BE:28 BF:90 C0:28 C1:90 C2:28 C3:90 C4:28 C5:90 C6:28 C7:90 C8:28 C9:90 CA:28 CB:24 CC:22 CD:48 CE:2A CF:8A D0:2A D1:90 D2:22 D3:90 D4:28 D5:90 D6:28 D7:90 D8:28 D9:90 DA:28 DB:90 DC:28 DD:90 DE:28 DF:90 E0:28 E1:90 E2:28 E3:90 E4:28 E5:90 E6:28 E7:90 E8:28 E9:90 EA:28 EB:90 EC:28 ED:90 EE:28 EF:90 F0:28 F1:90 F2:28 F3:90 F4:28 F5:90 F6:28 F7:90 F8:28 F9:90 FA:28
     2021-02-22 15:04:46   RegL_06.        00:00 01:24 02:22 03:48 04:2A 05:8A 06:2A 07:90 08:22 09:90 0A:28 0B:90 0C:28 0D:90 0E:28 0F:90 10:28 11:90 12:28 13:90 14:28 15:90 16:28 17:90 18:28 19:90 1A:28 1B:90 1C:28 1D:90 1E:28 1F:90 20:28 21:90 22:28 23:90 24:28 25:90 26:28 27:90 28:28 29:90 2A:28 2B:90 2C:28 2D:90 2E:28 2F:90 30:28 31:24 32:22 33:48 34:2A 35:8A 36:2A 37:90 38:22 39:90 3A:28 3B:90 3C:28 3D:90 3E:28 3F:90 40:28 41:90 42:28 43:90 44:28 45:90 46:28 47:90 48:28 49:90 4A:28 4B:90 4C:28 4D:90 4E:28 4F:90 50:28 51:90 52:28 53:90 54:28 55:90 56:28 57:90 58:28 59:90 5A:28 5B:90 5C:28 5D:90 5E:28 5F:90 60:28
     2021-03-21 01:07:19   cfgState        ok
     2021-02-22 15:04:46   controlMode     central
     2021-02-22 15:04:46   day-temp        21 C
     2021-02-22 15:04:46   decalcDay       Sat
     2021-03-21 10:43:14   desired-temp    6.0
     2021-03-19 18:00:17   desired-temp-cent 6.0
     2021-02-22 15:04:46   displayMode     temp-hum
     2021-02-22 15:04:46   displayTemp     actual
     2021-02-22 15:04:46   displayTempUnit celsius
     2021-02-22 15:04:46   night-temp      17 C
     2021-02-22 15:04:46   party-temp      20 C
     2021-03-21 10:43:14   recentStateType ack
     2021-03-19 18:00:17   state           set_desired-temp 6.0
     2021-03-21 00:11:01   tempTmplSet     none
     -                     tmpl_0          TC_02_sensor,
     2021-03-19 18:02:26   trigLast        fhem:02
   helper:
     peerFriend
     peerIDsState complete
     peerOpt    p:thermostat
     regLst     5,6
     tmplChg    0
     cmds:
       TmplKey    :1616281881.0743:1616281881.82605
       TmplTs     1616281881.82605
       cmdKey     1:0:0::Thermostat.OZ:0039:02:
       cmdLst:
         burstXmit  noArg
         controlMode (auto|manual|central|party)
         displayMode (temp-only|temp-hum)
         displayTemp (actual|setpoint)
         displayTempUnit (celsius|fahrenheit)
         getConfig  noArg
         partyMode  [(prep|{exec})] -HH:MM- -durationDays- [...]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerChan    0 -actChn- single [({set}|unset)] [(actor|remote|{both})]
         statusRequest noArg
         sysTime    noArg
         tempListFri [(prep|{exec})] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListMon [(prep|{exec})] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListSat [(prep|{exec})] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListSun [(prep|{exec})] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListThu [(prep|{exec})] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListTmpl [({verify}|restore)] [[-file-:]-templateName-]
         tempListTue [(prep|{exec})] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListWed [(prep|{exec})] -HH:MM- -temp- [...]
         tempTmplSet -tempTmpl-
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
       lst:
         peer
         peerOpt
         tplChan    s1,TC_02_test,test09,TC_02_sensor
         tplDel     0>TC_02_sensor
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
     role:
       chn        1
     shadowReg:
     tmpl:
       0>TC_02_sensor
   group      Heizung.OZ
   model      HM-CC-TC
   peerIDs    00000000
   tempListTmpl none
   webCmd     controlMode:desired-temp
hminfo protoevents zeigt das device in der statusqueue:
    requests pending
    autoReadReg          :
        recent           : none
    status request       :
    autoReadReg wakeup   :
    status request wakeup: Thermostat.OZ
    autoReadTest         :
    IODevs:cul868:Initialized condition:-
           hmlan1:opened pending=0 condition:ok
            msgLoadCurrent: 2
           hmuart1:opened condition:ok
            msgLoadCurrent: 7
hminfo showtimer:
       0:freezemon_ProcessTimer HASH(0x77a0dc8)
       1:PRESENCE_StartLocalScan HASH(0x6235ab8)
       2:HMUARTLGW_CheckCredits HMUARTLGW_CheckCredits:hmuart1
       9:HMLAN_KeepAlive keepAlive:hmlan1
       9:HttpUtils_Err HASH(0x7a2c0e8)
      10:PRESENCE_StartLocalScan HASH(0x6254270)
      12:PRESENCE_StartLocalScan HASH(0x6090180)
      19:WOL_UpdateReadings HASH(0x609f7e0)
      23:UWZ_Start HASH(0x53220b8)
      31:at_Exec HASH(0x356bce8)
      32:DLNAClient_startUPnPScan HASH(0x692bd80)
      35:at_Exec HASH(0x53eefd0)
      38:PID20_Calc PID20.Kueche
      39:at_Exec HASH(0x68f9560)
      40:CUL_HM_valvePosUpdt valvePos:B4B4B401
      41:FW_closeInactiveClients 0
      42:PID20_Calc PID20.AZ
      42:PID20_Calc PID20.Bad
      45:FRITZBOX_Readout_Start fritzbox.Readout
      45:SIP_watch_listen triggerLiveCam
      46:WOL_UpdateReadings HASH(0x6e6f650)
      54:BlockingKill HASH(0x7a653f8)
      57:PRESENCE_StartLocalScan HASH(0x6270b30)
      58:BlockingKill HASH(0x7bfbca0)
      59:CODE(0x45e16c8) update:Broetje
      59:PID20_Calc PID20.WZ
      59:SYSMON_Update HASH(0x549cec8)
      82:CUL_HM_valvePosUpdt valvePos:B6B6B601
      91:DOIF_TimerTrigger REF(0x77a1128)
      91:HourCounter_Run Pumpe.Garten.Brunnen.Cnt
      92:HourCounter_Run hc_system_attak
      96:DWD_OpenData::Timer HASH(0x68c35f0)
      96:watchdog_Trigger HASH(0x5459fc0)
     101:CUL_HM_valvePosUpdt valvePos:B1B1B101
     104:CUL_HM_valvePosUpdt valvePos:B5B5B501
     127:CUL_HM_valvePosUpdt valvePos:B2B2B201
     129:CUL_HM_valvePosUpdt valvePos:B3B3B301
     160:at_Exec HASH(0x6ee8108)
     169:HMinfo_autoUpdate sUpdt:hminfo
     176:CODE(0x45e16c8) update:Benzinpreis
     176:CODE(0x45e16c8) update:BenzinpreisBornum
     176:CODE(0x45e16c8) update:BenzinpreisEldingen
     176:CODE(0x45e16c8) update:BenzinpreisHohne
     176:CODE(0x45e16c8) update:Verkehr_nach_Hause
     177:FHEM::Astro::Update HASH(0x69c06d8)
     178:CODE(0x43f4ce0) HASH(0x7a24580)
     188:HMCCURPCPROC_RPCPing HASH(0x779ffc8)
     241:watchdog_Trigger HASH(0x6ec0a28)
     469:CUL_HM_ActCheck ActionDetector
     558:DLNARenderer_renewSubscriptions HASH(0x6a54948)
     754:at_Exec HASH(0x4631530)
     787:PROPLANTA_Start HASH(0x4718100)
     800:at_Exec HASH(0x53e0668)
    3363:CODE(0x45e16c8) update:yr
    7291:DOIF_TimerTrigger REF(0x7d8d920)
   25291:at_Exec HASH(0x3fa5090)
   25727:CODE(0x43e4e18) HASH(0x77853c8)
   25727:CODE(0x43e4e18) HASH(0x7d963f0)
   26916:CODE(0x43e4e18) HASH(0x54aed60)
   26916:at_Exec HASH(0x4420be0)
   29302:CODE(0x43e4e18) HASH(0x5391830)
   31740:CODE(0x43e4e18) HASH(0x68c77e0)
   33151:CUL_HM_statCntRfresh StatCntRfresh
   34293:CODE(0x43e4e18) HASH(0x44c56e8)
   43291:DOIF_TimerTrigger REF(0x7dbaac0)
   46861:at_Exec HASH(0x4573b48)
   46890:at_Exec HASH(0x5392438)
   46892:CODE(0x43cde78) HASH(0x7da7468)
   46892:FileLog_dailySwitch HASH(0x4424850)
   47311:CODE(0x45e16c8) update:git
   47491:at_Exec HASH(0x45ee4f0)
   47491:at_Exec HASH(0x464d5c0)
   47611:CODE(0x45e16c8) update:eq3
   51162:at_Exec HASH(0x4422168)
   57391:at_Exec HASH(0x77812c8)
   75691:at_Exec HASH(0x3fa4658)
   79291:at_Exec HASH(0x68c2cd8)
   83563:at_Exec HASH(0x5965850)
   85891:at_Exec HASH(0x53e05f0)
  571771:CODE(0x45e16c8) update:eq4
8601177:Nina_Start HASH(0x6ed77a8)
frank
es gibt mehrere probleme mit dem tc:
1. permanente statusrequest:
ich kann dieses problem nun mit einem manuellen statusrequest triggern und reproduzieren.
a) wenn die dauerschleife aktiv ist, wird diese durch setzen von autoreadreg=0 beendet.
nicht sofort, sondern erst, wenn der aktuelle request, der noch in der request queue ist, abgearbeitet wurde. bei problemen kommen eventuell noch resends.
b) wenn alles ruhig ist, triggert ein manueller request die dauerschleife, je nach zustand von attr autoreadreg.
b1) autoreadreg=0 => es wird nur ein request mit eventuellen resends erzeugt.
b2) autoreadreg=5 => der manuelle request triggert die dauerschleife.
c) wenn alles ruhig ist mit autoreadreg=0, triggert ein einfaches umschalten auf autoreadreg=5 nicht die dauerschleife. erst der zusätzliche manuelle request.
2021.03.21 11:59:51.565 3 : CUL_HM set Thermostat.OZ_Climate statusRequest noArg
2021.03.21 11:59:51.618 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 0620DFE1000100
2021.03.21 11:59:51.626 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 20DFE1, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.03.21 11:59:51.629 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 0620DFE1000100
2021.03.21 11:59:51.748 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 20DFE1, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.03.21 12:01:45.646 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 28 A1 12 1ACE1F 20DFE1
2021.03.21 12:01:45.663 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E20DFE1   stat:0000 t:2D4D5E71 d:FF r:FFCC     m:27 8670 20DFE1 000000 00CF2E
2021.03.21 12:01:45.666 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:2D4D5EEB d:FF r:FFCF     m:30 A112 1ACE1F 20DFE1
2021.03.21 12:01:45.723 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 28 A1 12 1ACE1F 20DFE1
2021.03.21 12:01:45.778 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 10 00 44 msg: 27 86 70 20DFE1 000000 00CF2E
2021.03.21 12:01:45.815 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E20DFE1   stat:0000 t:2D4D5F6B d:FF r:FFCC     m:30 8002 20DFE1 1ACE1F 00
2021.03.21 12:01:45.875 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 28 A1 12 1ACE1F 20DFE1
2021.03.21 12:01:45.921 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:2D4D5FF5 d:FF r:FFCF     m:28 A112 1ACE1F 20DFE1
2021.03.21 12:01:46.048 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 44 msg: 28 80 02 20DFE1 1ACE1F 00
2021.03.21 12:01:46.052 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E20DFE1   stat:0000 t:2D4D6075 d:FF r:FFCC     m:28 8002 20DFE1 1ACE1F 00
2021.03.21 12:01:46.145 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 28 A1 12 1ACE1F 20DFE1
2021.03.21 12:01:46.188 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:2D4D6100 d:FF r:FFCF     m:28 A112 1ACE1F 20DFE1
2021.03.21 12:01:46.309 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 44 msg: 28 80 02 20DFE1 1ACE1F 00
2021.03.21 12:01:46.315 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E20DFE1   stat:0000 t:2D4D6180 d:FF r:FFCC     m:28 8002 20DFE1 1ACE1F 00
2021.03.21 12:01:46.407 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 29 A0 01 1ACE1F 20DFE1 020E
2021.03.21 12:01:46.456 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:2D4D620C d:FF r:FFCF     m:29 A001 1ACE1F 20DFE1 020E
2021.03.21 12:01:46.623 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 44 msg: 29 80 02 20DFE1 1ACE1F 01020C004C
2021.03.21 12:01:46.626 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 0620DFE1000000
2021.03.21 12:01:46.636 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E20DFE1   stat:0000 t:2D4D628E d:FF r:FFCC     m:29 8002 20DFE1 1ACE1F 01020C004C
2021.03.21 12:01:46.642 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 20DFE1, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.03.21 12:01:46.648 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 0620DFE1000000
2021.03.21 12:01:46.665 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 20DFE1, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.03.21 12:03:23.635 3 : CUL_HM set Thermostat.OZ_Climate statusRequest noArg
2021.03.21 12:03:23.688 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 0620DFE1000100
2021.03.21 12:03:23.696 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 20DFE1, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.03.21 12:03:23.699 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 0620DFE1000100
2021.03.21 12:03:23.706 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 20DFE1, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.03.21 12:03:51.066 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E20DFE1   stat:0000 t:2D4F48C2 d:FF r:FFCC     m:28 8670 20DFE1 000000 00CF2E
2021.03.21 12:03:51.129 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 29 A1 12 1ACE1F 20DFE1
2021.03.21 12:03:51.159 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:2D4F493C d:FF r:FFCF     m:41 A112 1ACE1F 20DFE1
2021.03.21 12:03:51.187 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 29 A1 12 1ACE1F 20DFE1
2021.03.21 12:03:51.246 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 29 A1 12 1ACE1F 20DFE1
2021.03.21 12:03:51.281 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 10 00 47 msg: 28 86 70 20DFE1 000000 00CF2E
2021.03.21 12:03:51.317 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E20DFE1   stat:0000 t:2D4F49BC d:FF r:FFCC     m:41 8002 20DFE1 1ACE1F 00
2021.03.21 12:03:51.379 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 29 A1 12 1ACE1F 20DFE1
2021.03.21 12:03:51.425 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:2D4F4A46 d:FF r:FFCF     m:29 A112 1ACE1F 20DFE1
2021.03.21 12:03:51.552 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 47 msg: 29 80 02 20DFE1 1ACE1F 00
2021.03.21 12:03:51.558 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E20DFE1   stat:0000 t:2D4F4AC6 d:FF r:FFCC     m:29 8002 20DFE1 1ACE1F 00
2021.03.21 12:03:51.649 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 29 A1 12 1ACE1F 20DFE1
2021.03.21 12:03:51.691 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:2D4F4B50 d:FF r:FFCF     m:29 A112 1ACE1F 20DFE1
2021.03.21 12:03:51.813 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 46 msg: 29 80 02 20DFE1 1ACE1F 00
2021.03.21 12:03:51.818 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E20DFE1   stat:0000 t:2D4F4BD0 d:FF r:FFCC     m:29 8002 20DFE1 1ACE1F 00
2021.03.21 12:03:51.910 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 2A A0 01 1ACE1F 20DFE1 020E
2021.03.21 12:03:51.959 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:2D4F4C5C d:FF r:FFCF     m:2A A001 1ACE1F 20DFE1 020E
2021.03.21 12:03:52.123 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E20DFE1   stat:0000 t:2D4F4CDE d:FF r:FFCC     m:2A 8002 20DFE1 1ACE1F 01020C004F
2021.03.21 12:03:52.141 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 46 msg: 2A 80 02 20DFE1 1ACE1F 01020C004F
2021.03.21 12:03:52.144 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 0620DFE1000000
2021.03.21 12:03:52.315 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 20DFE1, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.03.21 12:03:52.318 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 0620DFE1000000
2021.03.21 12:03:52.325 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 20DFE1, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.03.21 12:06:46.389 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E20DFE1   stat:0000 t:2D51F571 d:FF r:FFCC     m:29 8670 20DFE1 000000 00D02E
2021.03.21 12:06:46.402 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 45 msg: 29 86 70 20DFE1 000000 00D02E
2021.03.21 12:09:27.148 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 48 msg: 2A 86 70 20DFE1 000000 00CF2E
2021.03.21 12:09:27.152 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E20DFE1   stat:0000 t:2D54697B d:FF r:FFCC     m:2A 8670 20DFE1 000000 00CF2E
2. problem mit A112 messages:
an den msg nummern sieht man, dass hier automatische A112 und aktiv von fhem gesendete A112 scheinbar die kommunikation ggf erheblich stören.
auch wird nicht direckt auf die A112-antwort reagiert, sondern weitere A112 erzeugt.
3. zusätzliches problem mit conditional burst, wenn eingeschaltet:
jetzt mischen sich B112 und A112.
2021.03.01 01:40:07.146 3 : CUL_HM set Thermostat.AZ_Climate statusRequest noArg
2021.03.01 01:40:07.148 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 06206278000100
2021.03.01 01:40:07.236 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206278   stat:0000 t:C4118812 d:FF r:FFBE     m:6C 8670 206278 000000 80993C
2021.03.01 01:40:07.246 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 51 msg: 6C 86 70 206278 000000 80993C
2021.03.01 01:40:07.250 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 206278, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.03.01 01:40:07.253 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 06206278000100
2021.03.01 01:40:07.260 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 206278, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.03.01 01:40:07.344 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 01 msg: 6D B1 12 1ACE1F 206278
2021.03.01 01:40:07.735 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:C4118A58 d:FF r:FFCF     m:6D B112 1ACE1F 206278
2021.03.01 01:40:07.860 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 51 msg: 6D 80 02 206278 1ACE1F 00
2021.03.01 01:40:07.865 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206278   stat:0000 t:C4118ADA d:FF r:FFBE     m:6D 8002 206278 1ACE1F 00
2021.03.01 01:40:07.958 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 6E A1 12 1ACE1F 206278
2021.03.01 01:40:08.004 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:C4118B65 d:FF r:FFCF     m:6E A112 1ACE1F 206278
2021.03.01 01:40:08.133 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 51 msg: 6E 80 02 206278 1ACE1F 00
2021.03.01 01:40:08.137 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206278   stat:0000 t:C4118BE7 d:FF r:FFBE     m:6E 8002 206278 1ACE1F 00
2021.03.01 01:40:08.230 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 6F A0 01 1ACE1F 206278 020E
2021.03.01 01:40:08.274 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:C4118C73 d:FF r:FFCF     m:6F A001 1ACE1F 206278 020E
2021.03.01 01:40:08.481 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206278   stat:0000 t:C4118CF7 d:FF r:FFBE     m:6F 8002 206278 1ACE1F 01021E8052
2021.03.01 01:40:08.491 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 51 msg: 6F 80 02 206278 1ACE1F 01021E8052
2021.03.01 01:40:08.493 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 06206278000000
2021.03.01 01:40:08.501 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 206278, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.03.01 01:40:08.504 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 06206278000000
2021.03.01 01:40:08.511 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 206278, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
frank
hier noch mal ein sniff von einem anderen device.
dieses device hat register burst angeschaltet, attr burstAccess=1_auto und das sendende io ist diesmal ein hmlan.
die dauerschleife wird auch hier mit einem manuellen statusrequest gestartet, während attr autoreadreg=5 ist.
2021.03.21 13:19:11.815 3 : CUL_HM set Thermostat.Bad_Climate statusRequest noArg
2021.03.21 13:19:11.891 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 S:S54B9970A stat:  00 t:00000000 d:01 r:54B9970A m:32 B112 1ACE1F 1936FF
2021.03.21 13:19:12.302 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2C msg: 32 B1 12 1ACE1F 1936FF
2021.03.21 13:19:12.446 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 47 msg: 32 80 02 1936FF 1ACE1F 00
2021.03.21 13:19:12.500 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:R54B9970A stat:0001 t:2D9448AD d:FF r:FFCC     m:32 8002 1936FF 1ACE1F 00
2021.03.21 13:19:12.504 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 S:S54B9996F stat:  00 t:00000000 d:01 r:54B9996F m:33 A001 1ACE1F 1936FF 020E
2021.03.21 13:19:12.883 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2C msg: 33 A0 01 1ACE1F 1936FF 020E
2021.03.21 13:19:13.096 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 47 msg: 33 80 02 1936FF 1ACE1F 0102240036
2021.03.21 13:19:13.130 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:R54B9996F stat:0001 t:2D944B0F d:FF r:FFCC     m:33 8002 1936FF 1ACE1F 0102240036
2021.03.21 13:20:14.593 3 : CUL_HM set Thermostat.Bad_Climate statusRequest noArg
2021.03.21 13:20:14.688 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 S:S54BA8BFF stat:  00 t:00000000 d:01 r:54BA8BFF m:33 B112 1ACE1F 1936FF
2021.03.21 13:20:14.748 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 47 msg: 32 86 70 1936FF 000000 00C034
2021.03.21 13:20:14.752 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1936FF   stat:0000 t:2D953B9B d:FF r:FFCC     m:32 8670 1936FF 000000 00C034
2021.03.21 13:20:15.072 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: 33 B1 12 1ACE1F 1936FF
2021.03.21 13:20:15.233 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 47 msg: 33 80 02 1936FF 1ACE1F 00
2021.03.21 13:20:15.237 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:R54BA8BFF stat:0001 t:2D953E03 d:FF r:FFCC     m:33 8002 1936FF 1ACE1F 00
2021.03.21 13:20:15.304 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 S:S54BA8E7F stat:  00 t:00000000 d:01 r:54BA8E7F m:33 B112 1ACE1F 1936FF
2021.03.21 13:20:15.833 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: 33 B1 12 1ACE1F 1936FF
2021.03.21 13:20:15.963 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 47 msg: 33 80 02 1936FF 1ACE1F 00
2021.03.21 13:20:15.968 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:R54BA8E7F stat:0001 t:2D9540FD d:FF r:FFCC     m:33 8002 1936FF 1ACE1F 00
2021.03.21 13:23:08.591 3 : CUL_HM set Thermostat.Bad_Climate statusRequest noArg
2021.03.21 13:23:08.690 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 S:S54BD33AA stat:  00 t:00000000 d:01 r:54BD33AA m:34 B112 1ACE1F 1936FF
2021.03.21 13:23:08.736 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1936FF   stat:0000 t:2D97E364 d:FF r:FFCC     m:33 8670 1936FF 000000 00C034
2021.03.21 13:23:08.740 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 47 msg: 33 86 70 1936FF 000000 00C034
2021.03.21 13:23:08.743 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: 33 A1 12 1ACE1F 1936FF
2021.03.21 13:23:08.879 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:R54BA8E7F stat:0081 t:2D97E466 d:FF r:FFCC     m:33 8002 1936FF 1ACE1F 00
2021.03.21 13:23:08.948 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 S:S54BD34CA stat:  00 t:00000000 d:01 r:54BD34CA m:34 B112 1ACE1F 1936FF
2021.03.21 13:23:08.952 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 47 msg: 33 80 02 1936FF 1ACE1F 00
2021.03.21 13:23:09.486 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: 34 B1 12 1ACE1F 1936FF
2021.03.21 13:23:09.852 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: 34 B1 12 1ACE1F 1936FF
2021.03.21 13:23:10.228 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: 34 B1 12 1ACE1F 1936FF
2021.03.21 13:23:10.603 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: 34 B1 12 1ACE1F 1936FF
2021.03.21 13:23:10.984 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: 34 B1 12 1ACE1F 1936FF
2021.03.21 13:23:11.357 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: 34 B1 12 1ACE1F 1936FF
2021.03.21 13:23:11.363 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:R54BD34CA stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:34 B112 1ACE1F 1936FF
2021.03.21 13:23:11.364 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 no ACK from 1936FF
2021.03.21 13:23:11.585 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 S:S54BD3EF8 stat:  00 t:00000000 d:01 r:54BD3EF8 m:35 A001 1ACE1F 1936FF 020E
2021.03.21 13:23:11.591 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:R54BD33AA stat:0001 t:2D97EEB8 d:FF r:FFCC     m:34 8002 1936FF 1ACE1F 00
2021.03.21 13:23:11.595 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 47 msg: 34 80 02 1936FF 1ACE1F 00
2021.03.21 13:23:11.764 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: 35 A0 01 1ACE1F 1936FF 020E
2021.03.21 13:23:11.993 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 S:S54BD4090 stat:  00 t:00000000 d:01 r:54BD4090 m:36 A001 1ACE1F 1936FF 020E
2021.03.21 13:23:12.028 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:R54BD3EF8 stat:0001 t:2D97F051 d:FF r:FFCC     m:35 8002 1936FF 1ACE1F 0102240037
2021.03.21 13:23:12.042 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 47 msg: 35 80 02 1936FF 1ACE1F 0102240037
2021.03.21 13:23:12.182 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2C msg: 36 A0 01 1ACE1F 1936FF 020E
2021.03.21 13:23:12.344 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:R54BD4090 stat:0001 t:2D97F1EC d:FF r:FFCC     m:36 8002 1936FF 1ACE1F 0102240036
2021.03.21 13:23:12.348 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 47 msg: 36 80 02 1936FF 1ACE1F 0102240036
2021.03.21 13:25:48.099 3 : CUL_HM set Thermostat.Bad_Climate statusRequest noArg
2021.03.21 13:25:48.194 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 S:S54BFA2C0 stat:  00 t:00000000 d:01 r:54BFA2C0 m:35 B112 1ACE1F 1936FF
2021.03.21 13:25:48.317 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1936FF   stat:0000 t:2D9A5288 d:FF r:FFCC     m:34 8670 1936FF 000000 00C033
2021.03.21 13:25:48.322 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 47 msg: 34 86 70 1936FF 000000 00C033
2021.03.21 13:25:48.577 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: 35 B1 12 1ACE1F 1936FF
2021.03.21 13:25:48.742 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:R54BFA2C0 stat:0001 t:2D9A54F0 d:FF r:FFCC     m:35 8002 1936FF 1ACE1F 00
2021.03.21 13:25:48.809 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 S:S54BFA541 stat:  00 t:00000000 d:01 r:54BFA541 m:35 B112 1ACE1F 1936FF
2021.03.21 13:25:48.813 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 47 msg: 35 80 02 1936FF 1ACE1F 00
2021.03.21 13:25:49.338 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: 35 B1 12 1ACE1F 1936FF
2021.03.21 13:25:49.469 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 47 msg: 35 80 02 1936FF 1ACE1F 00
2021.03.21 13:25:49.474 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:R54BFA541 stat:0001 t:2D9A57EA d:FF r:FFCC     m:35 8002 1936FF 1ACE1F 00
2021.03.21 13:28:13.100 3 : CUL_HM set Thermostat.Bad_Climate statusRequest noArg
2021.03.21 13:28:13.196 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 S:S54C1D928 stat:  00 t:00000000 d:01 r:54C1D928 m:36 B112 1ACE1F 1936FF
2021.03.21 13:28:13.343 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 47 msg: 35 86 70 1936FF 000000 00C134
2021.03.21 13:28:13.347 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2C msg: 35 A1 12 1ACE1F 1936FF
2021.03.21 13:28:13.390 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1936FF   stat:0000 t:2D9C8905 d:FF r:FFCC     m:35 8670 1936FF 000000 00C134
2021.03.21 13:28:13.425 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:R54BFA541 stat:0081 t:2D9C8A06 d:FF r:FFCC     m:35 8002 1936FF 1ACE1F 00
2021.03.21 13:28:13.452 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 S:S54C1DA6E stat:  00 t:00000000 d:01 r:54C1DA6E m:36 A112 1ACE1F 1936FF
2021.03.21 13:28:13.487 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 47 msg: 35 80 02 1936FF 1ACE1F 00
2021.03.21 13:28:13.627 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: 36 A1 12 1ACE1F 1936FF
2021.03.21 13:28:14.003 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: 36 B1 12 1ACE1F 1936FF
2021.03.21 13:28:14.022 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: 36 A1 12 1ACE1F 1936FF
2021.03.21 13:28:14.164 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 47 msg: 36 80 02 1936FF 1ACE1F 00
2021.03.21 13:28:14.167 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:R54C1DA6E stat:0001 t:2D9C8D16 d:FF r:FFCC     m:36 8002 1936FF 1ACE1F 00
2021.03.21 13:28:14.236 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 S:S54C1DD52 stat:  00 t:00000000 d:01 r:54C1DD52 m:36 B112 1ACE1F 1936FF
2021.03.21 13:28:14.764 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: 36 B1 12 1ACE1F 1936FF
2021.03.21 13:28:15.139 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2C msg: 36 B1 12 1ACE1F 1936FF
2021.03.21 13:28:15.519 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2C msg: 36 B1 12 1ACE1F 1936FF
2021.03.21 13:28:15.891 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: 36 B1 12 1ACE1F 1936FF
2021.03.21 13:28:16.267 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: 36 B1 12 1ACE1F 1936FF
2021.03.21 13:28:16.271 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:R54C1D928 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:36 B112 1ACE1F 1936FF
2021.03.21 13:28:16.272 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 no ACK from 1936FF
2021.03.21 13:28:16.398 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 47 msg: 36 80 02 1936FF 1ACE1F 00
2021.03.21 13:28:16.404 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:R54C1DD52 stat:0001 t:2D9C95EF d:FF r:FFCC     m:36 8002 1936FF 1ACE1F 00
2021.03.21 13:30:23.599 3 : CUL_HM set Thermostat.Bad_Climate statusRequest noArg
2021.03.21 13:30:23.698 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 S:S54C3D6EA stat:  00 t:00000000 d:01 r:54C3D6EA m:37 B112 1ACE1F 1936FF
2021.03.21 13:30:23.743 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1936FF   stat:0000 t:2D9E86DD d:FF r:FFCC     m:36 8670 1936FF 000000 00C134
2021.03.21 13:30:23.747 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 47 msg: 36 86 70 1936FF 000000 00C134
2021.03.21 13:30:23.750 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: 36 A1 12 1ACE1F 1936FF
2021.03.21 13:30:23.885 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:R54C1DD52 stat:0081 t:2D9E87DE d:FF r:FFCC     m:36 8002 1936FF 1ACE1F 00
2021.03.21 13:30:23.953 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 S:S54C3D808 stat:  00 t:00000000 d:01 r:54C3D808 m:37 B112 1ACE1F 1936FF
2021.03.21 13:30:23.957 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 47 msg: 36 80 02 1936FF 1ACE1F 00
2021.03.21 13:30:24.486 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: 37 B1 12 1ACE1F 1936FF
2021.03.21 13:30:24.858 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: 37 B1 12 1ACE1F 1936FF
2021.03.21 13:30:25.235 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: 37 B1 12 1ACE1F 1936FF
2021.03.21 13:30:25.616 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: 37 B1 12 1ACE1F 1936FF
2021.03.21 13:30:25.993 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: 37 B1 12 1ACE1F 1936FF
2021.03.21 13:30:26.363 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: 37 B1 12 1ACE1F 1936FF
2021.03.21 13:30:26.367 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:R54C3D808 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:37 B112 1ACE1F 1936FF
2021.03.21 13:30:26.368 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 no ACK from 1936FF
2021.03.21 13:30:26.590 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 S:S54C3E236 stat:  00 t:00000000 d:01 r:54C3E236 m:38 A001 1ACE1F 1936FF 020E
2021.03.21 13:30:26.598 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 47 msg: 37 80 02 1936FF 1ACE1F 00
2021.03.21 13:30:26.602 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:R54C3D6EA stat:0001 t:2D9E9230 d:FF r:FFCC     m:37 8002 1936FF 1ACE1F 00
2021.03.21 13:30:26.775 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: 38 A0 01 1ACE1F 1936FF 020E
2021.03.21 13:30:27.001 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 S:S54C3E3D2 stat:  00 t:00000000 d:01 r:54C3E3D2 m:39 A001 1ACE1F 1936FF 020E
2021.03.21 13:30:27.011 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 47 msg: 38 80 02 1936FF 1ACE1F 0102240036
2021.03.21 13:30:27.015 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:R54C3E236 stat:0001 t:2D9E93C9 d:FF r:FFCC     m:38 8002 1936FF 1ACE1F 0102240036
2021.03.21 13:30:27.181 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: 39 A0 01 1ACE1F 1936FF 020E
2021.03.21 13:30:27.410 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 S:S54C3E568 stat:  00 t:00000000 d:01 r:54C3E568 m:3A A001 1ACE1F 1936FF 020E
2021.03.21 13:30:27.416 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 47 msg: 39 80 02 1936FF 1ACE1F 0102240037
2021.03.21 13:30:27.419 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:R54C3E3D2 stat:0001 t:2D9E9563 d:FF r:FFCC     m:39 8002 1936FF 1ACE1F 0102240037
2021.03.21 13:30:27.591 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: 3A A0 01 1ACE1F 1936FF 020E
2021.03.21 13:30:27.769 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 47 msg: 3A 80 02 1936FF 1ACE1F 0102240037
2021.03.21 13:30:27.772 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:R54C3E568 stat:0001 t:2D9E96FC d:FF r:FFCC     m:3A 8002 1936FF 1ACE1F 0102240037
noansi
Hallo Martin, hallo Frank,
in Zeile 1798 steht:
            CUL_HM_qStateUpdatIfEnab(":".$chnHash->{NAME});
Das muss:
            CUL_HM_qStateUpdatIfEnab($chnHash->{NAME});
lauten.
Das ":". ist historisch. Jetzt macht es den Namen kaputt.
Wird aber vermutlich nicht das Problem lösen, ist mir nur aufgefallen. Aber vielleicht ein anderes lösen?
Gruß, Ansgar.
frank
ZitatWird aber vermutlich nicht das Problem lösen, ist mir nur aufgefallen. Aber vielleicht ein anderes lösen?
genau, hier hilft es nicht.
trotzdem danke.
frank
eventuell habe ich die ursache gefunden.
die antwort des tc auf den statusrequest ist einfach nicht "normal", weswegen hier der mechanismus der qReqStat versagt. entweder fehlt hier eine spezialbehandlung, oder ich habe sie noch nicht entdeckt.
2021.03.22 19:40:16.189 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:3417BB77 d:FF r:FFD9     m:17 A001 1ACE1F 20DFE1 020E
2021.03.22 19:40:16.355 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E20DFE1   stat:0000 t:3417BBF8 d:FF r:FFCC     m:17 8002 20DFE1 1ACE1F 01020C0046
ziehmlich genau 20 sek nach der antwort wird immer wieder ein neuer statusrequest in die queue gepackt.
2021.03.22 19:40:15.791 3 : CUL_HM set Thermostat.OZ_Climate statusRequest noArg
2021.03.22 19:40:15.792 1 : ----- test unQEntity ----- => n:Thermostat.OZ_Climate q:qReqStat
2021.03.22 19:40:15.928 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 4A msg: 15 86 70 20DFE1 000000 00D22F
2021.03.22 19:40:15.931 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0D msg: 16 A1 12 1ACE1F 20DFE1
2021.03.22 19:40:15.942 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E20DFE1   stat:0000 t:3417B9F0 d:FF r:FFCC     m:15 8670 20DFE1 000000 00D22F
2021.03.22 19:40:15.945 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:3417BA71 d:FF r:FFD9     m:16 A112 1ACE1F 20DFE1
2021.03.22 19:40:16.149 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E20DFE1   stat:0000 t:3417BAF0 d:FF r:FFCC     m:16 8002 20DFE1 1ACE1F 00
2021.03.22 19:40:16.153 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 4A msg: 16 80 02 20DFE1 1ACE1F 00
2021.03.22 19:40:16.181 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0D msg: 17 A0 01 1ACE1F 20DFE1 020E
2021.03.22 19:40:16.359 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 4A msg: 17 80 02 20DFE1 1ACE1F 01020C0046
2021.03.22 19:40:35.795 1 : ----- test qStateUpdatIfEnab1 ----- => n:sUpdt:Thermostat.OZ_Climate f:undefined
2021.03.22 19:40:35.798 1 : ----- test qEntity ----- => n:Thermostat.OZ_Climate q:qReqStat
2021.03.22 19:40:35.801 1 : ----- test qStateUpdatIfEnab1 ----- => n:Thermostat.OZ_Climate c:Thermostat.OZ_Climate f:undefined
eine standard antwort hat den type 10 und subtype 06
2021.03.22 19:43:07.295 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:341A56E5 d:FF r:FFD9     m:EA A001 1ACE1F 24AF1D 010E
2021.03.22 19:43:07.298 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E24AF1D   stat:0000 t:341A5766 d:FF r:FFA9     m:EA A410 24AF1D 1ACE1F 0601C80057
noansi
Hallo Frank,
danke für den Hinweis. Damit macht der Loop Sinn.  ;)
Damit müsste dei Behandlung in Parse beim HM-CC-TC ab Zeile 1820 mit
        if ($mh{mStp} eq '01') {
          push @evtEt,[$chnHash,0,"recentStateType:info"];
          CUL_HM_storeRssi( $mh{devN}
                           ,$mh{dstN}
                           ,(-1)*(hex($mI[4]))
                           ,$mh{mNo})
                if ($mI[4] && $mI[4] ne '00' && $mI[4] ne '80');
          CUL_HM_unQEntity($chnName,'qReqStat');
Edit kürzer reicht wohl auch:
        CUL_HM_unQEntity($chnName,'qReqStat') if ($mh{mStp} eq '01');
ergänzt helfen können. Kannst Du mal testen?
Gruß, Ansgar.
frank
hallo ansgar,
die sparversion funktioniert, danke.  :)
autoReadReg=5, IODev=hmlan1:
nach restart wird nur ein automatischer statusrequest versuch (plus eventuelle resends) getartet.
im sniff sieht man den ersten versuch scheitern, der 2. versuch ist erfolgreich und beim nächsten wakeup cycle lässt fhem das device in ruhe.
perfekt.
2021.03.23 10:25:31.867 1: ----- test qStateUpdatIfEnab1 ----- => n:Thermostat.OZ f:undefined
2021.03.23 10:25:31.886 1: ----- test qStateUpdatIfEnab2 ----- => n:Thermostat.OZ c:Thermostat.OZ_Climate f:undefined
2021.03.23 10:25:31.887 1: ----- test qEntity ----- => n:Thermostat.OZ_Climate q:qReqStat
2021.03.23 10:25:56.035 3 : CUL_HM set Thermostat.OZ_Climate statusRequest noArg
2021.03.23 10:25:56.041 1 : ----- test stateUpdatDly ----- => n:Thermostat.OZ_Climate t:20
2021.03.23 10:25:56.045 1 : ----- test unQEntity ----- => n:Thermostat.OZ_Climate q:qReqStat
2021.03.23 10:25:56.133 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 S:S5E67AE48 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5E67AE48 m:74 A112 1ACE1F 20DFE1
2021.03.23 10:25:56.218 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 42 msg: 73 86 70 20DFE1 000000 00BB31
2021.03.23 10:25:56.221 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E20DFE1   stat:0000 t:3742AFDE d:FF r:FFCD     m:73 8670 20DFE1 000000 00BB31
2021.03.23 10:25:56.281 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: 74 A1 12 1ACE1F 20DFE1
2021.03.23 10:25:56.481 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: 74 A1 12 1ACE1F 20DFE1
2021.03.23 10:25:56.680 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: 74 A1 12 1ACE1F 20DFE1
2021.03.23 10:25:56.859 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:R5E67AE48 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:74 A112 1ACE1F 20DFE1
2021.03.23 10:25:56.860 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 no ACK from 20DFE1
2021.03.23 10:26:16.048 1 : ----- test qStateUpdatIfEnab1 ----- => n:sUpdt:Thermostat.OZ_Climate f:undefined
2021.03.23 10:26:16.049 1 : ----- test qStateUpdatIfEnab2 ----- => n:Thermostat.OZ_Climate c:Thermostat.OZ_Climate f:undefined
2021.03.23 10:26:16.049 1 : ----- test qEntity ----- => n:Thermostat.OZ_Climate q:qReqStat
2021.03.23 10:28:57.542 3 : CUL_HM set Thermostat.OZ_Climate statusRequest noArg
2021.03.23 10:28:57.544 1 : ----- test stateUpdatDly ----- => n:Thermostat.OZ_Climate t:20
2021.03.23 10:28:57.544 1 : ----- test unQEntity ----- => n:Thermostat.OZ_Climate q:qReqStat
2021.03.23 10:28:57.641 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 S:S5E6A7342 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5E6A7342 m:75 A112 1ACE1F 20DFE1
2021.03.23 10:28:57.673 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3E msg: 74 86 70 20DFE1 000000 00BB31
2021.03.23 10:28:57.676 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: 74 A1 12 1ACE1F 20DFE1
2021.03.23 10:28:57.680 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E20DFE1   stat:0000 t:374574F8 d:FF r:FFCC     m:74 8670 20DFE1 000000 00BB31
2021.03.23 10:28:57.794 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3E msg: 74 80 02 20DFE1 1ACE1F 00
2021.03.23 10:28:57.797 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:R5E687B9A stat:0081 t:374575F6 d:FF r:FFCC     m:74 8002 20DFE1 1ACE1F 00
2021.03.23 10:28:58.068 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: 75 A1 12 1ACE1F 20DFE1
2021.03.23 10:28:58.293 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 S:S5E6A75CB stat:  00 t:00000000 d:01 r:5E6A75CB m:76 A001 1ACE1F 20DFE1 020E
2021.03.23 10:28:58.298 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3E msg: 75 80 02 20DFE1 1ACE1F 00
2021.03.23 10:28:58.301 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:R5E6A7342 stat:0001 t:3745778A d:FF r:FFCC     m:75 8002 20DFE1 1ACE1F 00
2021.03.23 10:28:58.473 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: 76 A0 01 1ACE1F 20DFE1 020E
2021.03.23 10:28:58.602 1 : ----- test unQEntity ----- => n:Thermostat.OZ_Climate q:qReqStat
2021.03.23 10:28:58.699 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 S:S5E6A7763 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5E6A7763 m:77 A001 1ACE1F 20DFE1 020E
2021.03.23 10:28:58.705 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3F msg: 76 80 02 20DFE1 1ACE1F 01020C003A
2021.03.23 10:28:58.708 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:R5E6A75CB stat:0001 t:37457921 d:FF r:FFCC     m:76 8002 20DFE1 1ACE1F 01020C003A
2021.03.23 10:28:58.880 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: 77 A0 01 1ACE1F 20DFE1 020E
2021.03.23 10:28:59.079 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: 77 A0 01 1ACE1F 20DFE1 020E
2021.03.23 10:28:59.209 1 : ----- test unQEntity ----- => n:Thermostat.OZ_Climate q:qReqStat
2021.03.23 10:28:59.235 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3E msg: 77 80 02 20DFE1 1ACE1F 01020C003A
2021.03.23 10:28:59.238 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:R5E6A7763 stat:0001 t:37457B80 d:FF r:FFCB     m:77 8002 20DFE1 1ACE1F 01020C003A
2021.03.23 10:31:44.644 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E20DFE1   stat:0000 t:3748016E d:FF r:FFCC     m:75 8670 20DFE1 000000 00BD31
2021.03.23 10:31:44.649 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 40 msg: 75 86 70 20DFE1 000000 00BD31
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
mcfly71
Hallo Gemeinde,
ich wollte ebenfalls das Thema nochmal pushen, da auch bei mir bei den
HM-CC-TC dieses ewige statusrequesten nach einem reboot losgeht.
Ich habe noch festgestellt, dass statt des 'T: 20.2 H: 52' solange die
requests unterwegs sind immer nur 'CMDs_done' im Status drinsteht
(Vielleicht hilfreich auf der Fehlersuche ??!!)
Solbald die Temperatur drinsteht hört alles auf....
Und ja es sind momentan nur die _Climate's .....
VG
mcfly
- HMLAN / Raspberry auf hmmode
- Homematic
martinp876
ich haben den log durchgesehen. Die Kommandos kommen erst einmal -unabhängig von noansi's Anmerkungen.
Die Requests werden gesendet wie erwartet und manchmal beantwortet. Also ist ein ein Ablauftechnisches sondern ein Timing Problem.
-EE 8670 20DFE1 000000 00BB2E wird 2-mal gemeldet - einmal von jedem IO. OK so weit aber mit 250ms Abstand. Offensichtlich ist etwas in dem System "unangemessen langsam"! 10ms sind ok. 250ms eine Kathastrophe!
- Typisch werden die Meldungen in einem ordentlichen Abstand erfasst (10-30ms).
- Beim Erfolgreichen Versuch wird die Anfrage nach mehr als 100ms gesendet - wie erwartet.
#> HMLAN meldet ein ack mit msgNummer "12" während  das LGW eine "F2 meldet. HMLAN macht desen Dreher häufiger, wie zu sehen ist - es sieht so aus, als ob manchmal die oberen 3 Bit gekappt werden.
#>HMLAN und LGW melden ein Ack 250ms später noch einmal - diesmal beiden mit korrekter Sequenz. Das Timing deuted auf eine Wiederhlung hin.
M.E. hat dieses Alte Model (model, das detailierte Device) grundsätzliche Protokoll-Probleme. Ich stelle in den Raum, dass eq3 bei neuerer FW (anderer Modelle) robustere FW nutzt.
Fakten:
- die Message Sequenz ist ok - was der erfolgreiche Ablauf beweist
- Das TC vertut sich in der Messagenummer oder der ganzen mesage. Ein LGW ignorert die messages (hier ein ack) während ein HMLAN es durchwinckt.
- wahrschienlich ist das erste delay (250ms) nicht FHEM geschuldet sondern der Protokol-inkompetentz des TC. Erst beim 2. Versuch wird eine gültige message gesendet!
Wie kann man damit umgehen. Es scheint ausschliesslich ein Problem der alten Modelle zu sein und nur bei wakeup relevant. Ein sehr eingeschränktes Problem also.
Die FW umzu stellen ist nicht clever, da es eine Gefahr für 90% der Devices wäre   und somit nicht zu rechtfertigen ist.
Wahrscheinlich könnte es durch drehen am Timing korrigiert werden. Eswas schneller oder langsamer...
Jamo
Hier gleiches Problem, habe zuerst "weekPrgSel prog2" gesetzt. Das löst wohl ein getconfig aus. Nach einem weiteren manuellem set Device 'getconfig' (also über eine perl sub, die das getconfig ausloest falls der weekPrgSel nicht richtig gesetzt wurde) , das ich bei 3 verschiedenen HM-TC-IT-WM-W-EU gemacht habe (Schlaf, Kueche, Wohn), kommt alle paar Sekunden ein neues getconfig.
Geholfen hat mir nur ein entfernen der Batterien, und neueinlegen solange bis bei allen HM-TC-IT-WM-W-EU "CMDs_done" erreicht war.
2021.04.05 21:26:22 3: CUL_HM set RTC_Bad_Climate regSet exec weekPrgSel prog2
2021.04.05 21:26:22 2: HMinfo hm get:configCheck :-f,^(RTC_Bad|RTC_Bad_Climate|RTC_Bad_SwitchTr|RTC_Bad_Weather|RTC_Bad_WindowRec|RTC_Bad_remote|RTC_Bad)$
2021.04.05 21:26:22 3: CUL_HM set RTC_Flur_Climate regSet exec weekPrgSel prog2
2021.04.05 21:26:22 2: HMinfo hm get:configCheck :-f,^(RTC_Flur|RTC_Flur_Climate|RTC_Flur_SwitchTr|RTC_Flur_Weather|RTC_Flur_WindowRec|RTC_Flur_remote|RTC_Flur)$
2021.04.05 21:26:22 3: CUL_HM set RTC_Kueche_Climate regSet exec weekPrgSel prog2
2021.04.05 21:26:22 2: HMinfo hm get:configCheck :-f,^(RTC_Kueche|RTC_Kueche_Climate|RTC_Kueche_SwitchTr|RTC_Kueche_Weather|RTC_Kueche_WindowRec|RTC_Kueche_remote|RTC_Kueche)$
2021.04.05 21:26:22 3: CUL_HM set RTC_Schlaf_Climate regSet exec weekPrgSel prog2
2021.04.05 21:26:22 2: HMinfo hm get:configCheck :-f,^(RTC_Schlaf|RTC_Schlaf_Climate|RTC_Schlaf_SwitchTr|RTC_Schlaf_Weather|RTC_Schlaf_WindowRec|RTC_Schlaf_remote|RTC_Schlaf)$
2021.04.05 21:26:22 3: CUL_HM set RTC_Wohn_Climate regSet exec weekPrgSel prog2
2021.04.05 21:26:22 2: HMinfo hm get:configCheck :-f,^(RTC_Wohn|RTC_Wohn_Climate|RTC_Wohn_SwitchTr|RTC_Wohn_Weather|RTC_Wohn_WindowRec|RTC_Wohn_remote|RTC_Wohn)$
2021.04.05 21:26:40 3: CUL_HM set RTC_Kueche_Climate getConfig noArg
2021.04.05 21:26:40 3: CUL_HM set RTC_Schlaf_Climate getConfig noArg
2021.04.05 21:26:40 3: CUL_HM set RTC_Wohn_Climate getConfig noArg
2021.04.05 21:26:57 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in join or string at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 9708.
2021.04.05 21:27:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hex at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 3676.
2021.04.05 21:27:22 2: HMinfo hm get:configCheck :-f,^(RTC_Bad|RTC_Bad_Climate|RTC_Bad_SwitchTr|RTC_Bad_Weather|RTC_Bad_WindowRec|RTC_Bad_remote|RTC_Bad)$
2021.04.05 21:27:22 2: HMinfo hm get:configCheck :-f,^(RTC_Flur|RTC_Flur_Climate|RTC_Flur_SwitchTr|RTC_Flur_Weather|RTC_Flur_WindowRec|RTC_Flur_remote|RTC_Flur)$
2021.04.05 21:27:22 2: HMinfo hm get:configCheck :-f,^(RTC_Wohn|RTC_Wohn_Climate|RTC_Wohn_SwitchTr|RTC_Wohn_Weather|RTC_Wohn_WindowRec|RTC_Wohn_remote|RTC_Wohn)$
2021.04.05 21:27:25 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $h in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_SVG.pm line 271.
2021.04.05 21:27:58 2: HMinfo hm get:configCheck :-f,^(RTC_Kueche|RTC_Kueche_Climate|RTC_Kueche_SwitchTr|RTC_Kueche_Weather|RTC_Kueche_WindowRec|RTC_Kueche_remote|RTC_Kueche)$
2021.04.05 21:27:58 2: HMinfo hm get:configCheck :-f,^(RTC_Schlaf|RTC_Schlaf_Climate|RTC_Schlaf_SwitchTr|RTC_Schlaf_Weather|RTC_Schlaf_WindowRec|RTC_Schlaf_remote|RTC_Schlaf)$
2021.04.05 21:29:37 3: CUL_HM set RTC_Bad getConfig noArg
2021.04.05 21:29:37 3: CUL_HM set RTC_Wohn getConfig noArg
2021.04.05 21:29:42 3: CUL_HM set RTC_Bad_Climate getConfig noArg
2021.04.05 21:29:56 3: CUL_HM set RTC_Wohn getConfig noArg
2021.04.05 21:29:56 3: CUL_HM set RTC_Flur getConfig noArg
2021.04.05 21:29:57 3: CUL_HM set RTC_Bad getConfig noArg
2021.04.05 21:30:21 3: CUL_HM set RTC_Kueche getConfig noArg
2021.04.05 21:32:52 3: CUL_HM set RTC_Bad getConfig noArg
2021.04.05 21:32:52 3: CUL_HM set RTC_Wohn getConfig noArg
2021.04.05 21:33:03 3: CUL_HM set RTC_Wohn getConfig noArg
2021.04.05 21:33:03 3: CUL_HM set RTC_Bad getConfig noArg
2021.04.05 21:33:11 3: CUL_HM set RTC_Wohn getConfig noArg
2021.04.05 21:33:11 3: CUL_HM set RTC_Flur getConfig noArg
2021.04.05 21:33:12 3: CUL_HM set RTC_Bad getConfig noArg
2021.04.05 21:33:23 3: CUL_HM set RTC_Wohn getConfig noArg
2021.04.05 21:33:23 3: CUL_HM set RTC_Flur getConfig noArg
2021.04.05 21:33:23 3: CUL_HM set RTC_Bad getConfig noArg
2021.04.05 21:33:36 3: CUL_HM set RTC_Kueche getConfig noArg
2021.04.05 21:33:46 3: CUL_HM set RTC_Kueche getConfig noArg
2021.04.05 21:33:57 3: CUL_HM set RTC_Flur_Climate getConfig noArg
2021.04.05 21:36:07 3: CUL_HM set RTC_Bad getConfig noArg
2021.04.05 21:36:07 3: CUL_HM set RTC_Wohn getConfig noArg
2021.04.05 21:36:16 3: CUL_HM set RTC_Bad getConfig noArg
2021.04.05 21:36:18 3: CUL_HM set RTC_Bad getConfig noArg
2021.04.05 21:36:18 3: CUL_HM set RTC_Wohn getConfig noArg
2021.04.05 21:36:26 3: CUL_HM set RTC_Wohn getConfig noArg
2021.04.05 21:36:26 3: CUL_HM set RTC_Flur getConfig noArg
2021.04.05 21:36:30 3: CUL_HM set RTC_Bad getConfig noArg
2021.04.05 21:36:38 3: CUL_HM set RTC_Flur getConfig noArg
2021.04.05 21:36:38 3: CUL_HM set RTC_Wohn getConfig noArg
2021.04.05 21:36:38 3: CUL_HM set RTC_Bad getConfig noArg
2021.04.05 21:36:51 3: CUL_HM set RTC_Wohn getConfig noArg
2021.04.05 21:36:51 3: CUL_HM set RTC_Flur getConfig noArg
2021.04.05 21:36:51 3: CUL_HM set RTC_Bad getConfig noArg
2021.04.05 21:36:51 3: CUL_HM set RTC_Kueche getConfig noArg
2021.04.05 21:37:04 3: CUL_HM set RTC_Kueche getConfig noArg
2021.04.05 21:37:12 3: CUL_HM set RTC_Flur getConfig noArg
2021.04.05 21:37:22 3: CUL_HM set RTC_Flur getConfig noArg
2021.04.05 21:39:22 3: CUL_HM set RTC_Bad getConfig noArg
2021.04.05 21:39:22 3: CUL_HM set RTC_Wohn getConfig noArg
2021.04.05 21:39:32 3: CUL_HM set RTC_Wohn getConfig noArg
2021.04.05 21:39:33 3: CUL_HM set RTC_Wohn getConfig noArg
2021.04.05 21:39:34 3: CUL_HM set RTC_Bad getConfig noArg
2021.04.05 21:39:41 3: CUL_HM set RTC_Flur getConfig noArg
2021.04.05 21:39:45 3: CUL_HM set RTC_Wohn getConfig noArg
2021.04.05 21:39:45 3: CUL_HM set RTC_Bad getConfig noArg
2021.04.05 21:39:53 3: CUL_HM set RTC_Flur getConfig noArg
2021.04.05 21:39:53 3: CUL_HM set RTC_Wohn getConfig noArg
2021.04.05 21:39:57 3: CUL_HM set RTC_Bad getConfig noArg
2021.04.05 21:40:06 3: CUL_HM set RTC_Wohn getConfig noArg
2021.04.05 21:40:06 3: CUL_HM set RTC_Bad getConfig noArg
2021.04.05 21:40:06 3: CUL_HM set RTC_Kueche getConfig noArg
2021.04.05 21:40:07 3: CUL_HM set RTC_Flur getConfig noArg
2021.04.05 21:40:19 3: CUL_HM set RTC_Wohn getConfig noArg
2021.04.05 21:40:19 3: CUL_HM set RTC_Kueche getConfig noArg
2021.04.05 21:40:19 3: CUL_HM set RTC_Bad getConfig noArg
2021.04.05 21:40:27 3: CUL_HM set RTC_Flur getConfig noArg
2021.04.05 21:40:32 3: CUL_HM set RTC_Kueche getConfig noArg
2021.04.05 21:40:38 3: CUL_HM set RTC_Flur getConfig noArg
Bullseye auf iNUC, Homematic + HMIP(UART/HMUSB), Debmatic, HUEBridge, Zigbee/Conbee III, FB7690, Alexa (fhem-lazy), Livetracking, LaCrosse JeeLink, LoRaWan / TTN / Chirpstack, Sonos, ESPresence
frank
hallo jamo,
es wäre schön, wenn du mit deinem problem ein neuen thread eröffnest und deinen beitrag hier entfernst.
hier geht es um die alten hm-cc-tc, die nach fhem restart permanente automatische statusrequests auslösen.
