PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric eq ==
Begonnen von EinEinfach, 03 März 2021, 17:01:53
JoWiemann
Zitat von: betateilchen am 20 Januar 2023, 21:11:08
Schau doch mal in Dein Logfile, da muss der Wert ja in irgendeinem reading gelogged worden sein.
Hallo betateilchen,
habe es nachstellen können. Wenn Du attr <FhemWebDevice" plotEmbed "=2" eingibst, dann wird das Attribut tatsächlich so gesetzt und führt dann zu diesem Fehler.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
ok, danke für den Hinweis.
Mit plotEmbed arbeite ich in aller Regel nicht.
JoWiemann
Bin auch nur durch Code Inspektion auf die Idee gekommen. Habe es mal in dem uralten Thread: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106646.msg1259055.html#msg1259055 gepostet. Mir ist nur nicht klar, wie man auf die Idee kommt. Vielleicht durch den Thread Titel :-)
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
thburkhart
Zitat von: JoWiemann am 20 Januar 2023, 21:02:53
Schau doch mal bitte, ob in Deinem Fhem im Device web (ist das Device, dass für das Web Frontend zuständig ist) das Attribut plotEmbed gesetzt ist und welchen Werte es hat.
Ich vermute da steht "=2" drin. Bitte das Attribut löschen und über das WebFrontEnd neu anlegen. Da sind dann nur die richtigen Werte 0,1,2 auswählbar.
Grüße Jörg
bingo
[code]define WEB FHEMWEB 8083 global
attr WEB JavaScripts codemirror/fhem_codemirror.js
attr WEB alias WEB
attr WEB csrfToken thbbkt25
attr WEB editConfig 1
attr WEB menuEntries Backup,/fhem?cmd=backup,\
ShutdownRestart,/fhem?cmd=shutdown restart,\
UpdateCheck,/fhem?cmd=update check,\
DeviceList,/fhem?cmd=list,\
CodeImport,/fhem?detail=Import#,\
CodeImport2,/fhem?detail=n_defined#,\
JasonList2,/fhem?cmd=jsonlist2,\
Alexa Restart,/fhem?cmd=set alexa restart,\
MaxEvents,/fhem?cmd=style eventMonitor MAX.*,\
LaCrosseEvents,/fhem?cmd=style eventMonitor LaCrosse.*,\
WheatherEvents,/fhem?cmd=style eventMonitor Weather.*,\
BuderusEvents,/fhem?cmd=style eventMonitor km200.*,\
HUE-Events,/fhem?cmd=style eventMonitor HUE.*,\
rmEvents,/fhem?cmd=style eventMonitor rm.*,\
BackupEvents,/fhem?cmd=style eventMonitor backup.*,\
FhemPyEvents,/fhem?cmd=style eventMonitor fhempy.*,\
DbLogEvents,/fhem?cmd=style eventMonitor DbLog.*,\
DbLog_reducelog_1,/fhem?cmd=DbLog dblog_THB reducelognbl 1,\
DbLog_reducelog_365,/fhem?cmd=DbLog dblog_THB reducelognbl 365 average=day
attr WEB plotEmbed = 2
attr WEB plotfork = 1
attr WEB stylesheetPrefix f18
#   BYTES_READ 21876
#   BYTES_WRITTEN 944489
#   CONNECTS   30
#   CSRFTOKEN  thbbkt25
#   DEF        8083 global
#   FD         9
#   FUUID      5db11c8f-f33f-9b0e-5dab-11b21c6fa38cbd7a
#   NAME       WEB
#   NR         238
#   NTFY_ORDER 50-WEB
#   PORT       8083
#   STATE      Initialized
#   TYPE       FHEMWEB
#   READINGS:
#     2023-01-20 21:11:31   state           Initialized
setstate WEB 2023-01-20 21:11:31 state Initialized
[/code]
habe es so wie gesagt gemacht
dann müsste wohl Ruhe sein ;-)
vielen, vielen Dank, Jörg
1 RASPI4B, 1 RASPI3B, 2 CUL, 2 Jeelink, 60 Tuya-Devices (Schalter, Dimmer, Sensoren, Cameras), 30 HUE-Lampen, 5 MAX! WTs, 16 MAX! HTs, 12 MAX! FKs, 1 Bresser 5in1, 1 OilFox, 8 ALEXA Echos und Dots, FHEM, 5 Tasmota-Devices, SonOff -Bridge, PowerFox, Buderus KM200
JoWiemann
Gerne,
ich habe im List gesehen, dass Du auch noch plotfork = 1 definiert hast. Auch das ist nicht korrekt. Bitte löschen und über das Fhem Frontend ändern.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
