Steckdosen schalten wenn 15min (=15x) SolarEdgePV status-pv_power >1
Begonnen von BKutte, 05 März 2021, 11:39:12
Das Reading gestern hat ja nur gezeigt das der Timer in Kürze abläuft.  Wenn dann kurz vor knapp der Status wieder wechselt wird er gelöscht. Das sind schon 900 sec. Aber offenbar ging es immer hin und her.
Wozu brauchst Du die Timer?
Log doch mal die DOIF Zustände mit?
BKutte
Den Timer brauche ich um kurze Einbrüche der Anlage wenn z.B. eine Wolke übers Haus zieht zu überbrücken. Wäre ja totaler Mist wenn an einem wolkigem Tag die Verbraucher alle paar Minuten ein und dann wieder aus geschalten werden. Vor allem für Ladegeräte bzw Akkus von eBikes oder in Zukunft vielleicht sogar einem E-Auto wäre das der sichere Tod :-( Dann lieber die "Wolkenlücke" mit Netzstrom ausgleichen und weiter laden bis die Sonne wieder da ist. Und solche Einbrüche dauern meist keine 5 Minuten. Doch wenn am Abend die Sonne weg geht sollte die Anlage nach z.B. 10 Minuten die Verbraucher abschalten bis zum nächsten Tag.
Wie genau mache ich das Log des DOIF? Über den Event Monitor?
Einfach ein FileLog definieren, oder in Dein Log von der Solarpower mit rein loggen.
Ich frage mich ob die Verzögerung für beide Richtungen sein muss?
Ich weiß nicht mehr genau wie ich dazu kam (Waschmaschine? Ladeschaltung?) ich habe da einen Test laufen. Der schaltet mir derzeit das Netzteil aus wenn die Ladung abgeschlossen ist. Vielleicht musst Du es in derart machen?
defmod di_wm DOIF ([$SELF:"^running:.0$"]) (set PSD3_Sw off) DOELSEIF\
([PSD3_Pwr:power] > 10 )(setreading $SELF running 1) DOELSEIF \
([PSD3_Pwr:power] < 1 and [$SELF:running] eq '1')(sleep 1;;setreading $SELF running 0)\
attr di_wm cmdState sleep|on|off
attr di_wm do resetwait
attr di_wm room TestPower
attr di_wm wait 0:0:60
BKutte
Hallo Otto,
leider kann ich mit deinem Beispielcode nicht so viel Anfangen. Deshalb habe ich mich mal darauf fokussiert zu verstehen wir man einen "einfachen" FileLog erstellt ;)
Dabei ist mir aufgefallen, dass die DOIFs immer zwei Timer in den Event Monitor schreiben:
2021-03-07 13:37:23 DOIF di_PVeinspeisung06up wait_timer: no timer
2021-03-07 13:37:23 DOIF di_PVeinspeisung06up wait_timer: 07.03.2021 13:39:23 cmd_1 SolarEdgePV
2021-03-07 13:37:23 DOIF di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07 13:37:23 DOIF di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 13:39:23 cmd_1 SolarEdgePV
Ein mal "no timer" und dann den eigentlichen Timer. Ist das so richtig? Loggen kann ich ja jeweils nur einen...
Bezüglich der Verzögerung sollte das schon in Beide Richtungen gehen. Es gibt Tage mit komplett bedecktem Himmel an denen nicht bei einer kleinen Lücke in den Wolken gleich alle Verbraucher hochfahren sollen um dann 10 Minuten später wieder aus zu gehen und es gibt Tage mit wenigen Wolken an denen nicht wegen einer Wolke alle Verbraucher abschalten sollen um dann 10 Minuten später wieder an zu gehen :)
EDIT: Habe jetzt mit createlog "Namen des DOIF" ein komplettes loggin beider DOIFs erzeugt. Mal sehen ob das was hilft...
BKutte
Läuft und könnte helfen. Nur wie bekomme ich da noch die Readings mit rein? SolarEdgePV:status-pv_power und SolarEdgePV:status-grid_power ? In der Command Ref finde ich nichts dazu :-( und einfach mit einem Leerzeichen dahinter hängen wie bei den readingsGroup geht nicht  :'(
createlog di_PVeinspeisung06up SolarEdgePV:status-grid_power
createlog di_PVerzeugung1up SolarEdgePV:status-pv_power
Denn wenn das gehen würde (was es nicht tut) hätte ich auch gleich den Timestamp vom SolareEdge mit drin...
In der Ansicht des FilLog Device kannst Du Dir doch interaktiv oben beliebige LogEinträge dazu klicken?
https://fhem.de/commandref_modular_DE.html#FileLog
set ... addRegexpPart
Wie gesagt geht interaktiv!
Zitat von: BKutte am 07 März 2021, 13:40:37
Hallo Otto,
Der Code kommt aus dieser Trockenübung - das DOIF ist das Schaltobjekt in sich. Am Ende wird in meinem anderen Code bloß noch ein echter Schalter ausgeschaltet.
Einfach zum spielen, da kannst Du simulieren was passiert.
define d_Power dummy
attr d_Power room Test
attr d_Power setList power:slider,0,1,100
attr d_Power webCmd power
defmod di_wm DOIF ([d_Power:power] > 20 )(setreading $SELF running 1) DOELSEIF ([d_Power:power] < 2 and [$SELF:running] eq '1')(setreading $SELF running 0)
attr di_wm wait 0:5
attr di_wm cmdState on|off
BKutte
AAAhhh. Cool! Danke. War etwas verwirrt weil mit RegexpPart nichts sagt und es ja zwei mal da steht. Einmal interaktiv und darunter noch mal. Hab mich erst verzweifelt am unteren versucht :'(
Aber jetzt geht es! Danke. Ich bin gespannt auf den Abend  ;D
Deinen Code muss ich mir mal in Ruhe anschauen. Jetzt schreit mein Sohn nach Aufmerksamkeit ;)
Eine Frage muss ich aber noch mal stellen:
Es ist richtig das der wait timer immer 2x kommt?
2021-03-07_14:12:28 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_14:12:28 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 14:14:28 cmd_1 SolarEdgePV
2021-03-07_14:12:55 SolarEdgePV status-pv_power: 5.91
2021-03-07_14:12:55 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_14:12:55 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 14:14:55 cmd_1 SolarEdgePV
2021-03-07_14:13:25 SolarEdgePV status-pv_power: 5.91
2021-03-07_14:13:25 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_14:13:25 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 14:15:25 cmd_1 SolarEdgePV
Vielen Dank Otto! Super Hilfreich und nett :-) Danke!
BKutte
So, hab den ersten Ausschaltprozess von di_PVeinspeisung06up im Log:
2021-03-07_16:54:30 SolarEdgePV status-grid_power: -1.13
2021-03-07_16:54:30 di_PVeinspeisung06up wait_timer: no timer
2021-03-07_16:54:30 di_PVeinspeisung06up wait_timer: 07.03.2021 16:56:30 cmd_1 SolarEdgePV
2021-03-07_16:55:00 SolarEdgePV status-grid_power: 1.12
2021-03-07_16:55:00 di_PVeinspeisung06up wait_timer: no timer
2021-03-07_16:55:00 di_PVeinspeisung06up wait_timer: 07.03.2021 16:57:00 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_16:55:30 SolarEdgePV status-grid_power: -1.12
2021-03-07_16:55:30 di_PVeinspeisung06up wait_timer: no timer
2021-03-07_16:55:30 di_PVeinspeisung06up wait_timer: 07.03.2021 16:57:30 cmd_1 SolarEdgePV
2021-03-07_16:56:00 SolarEdgePV status-grid_power: -1.11
2021-03-07_16:56:00 di_PVeinspeisung06up wait_timer: no timer
2021-03-07_16:56:00 di_PVeinspeisung06up wait_timer: 07.03.2021 16:58:00 cmd_1 SolarEdgePV
2021-03-07_16:56:30 SolarEdgePV status-grid_power: 0.08
2021-03-07_16:56:30 di_PVeinspeisung06up wait_timer: no timer
2021-03-07_16:56:30 di_PVeinspeisung06up wait_timer: 07.03.2021 16:58:30 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_16:57:00 SolarEdgePV status-grid_power: 0.08
2021-03-07_16:57:00 di_PVeinspeisung06up wait_timer: no timer
2021-03-07_16:57:00 di_PVeinspeisung06up wait_timer: 07.03.2021 16:59:00 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_16:57:30 SolarEdgePV status-grid_power: 0.11
2021-03-07_16:57:30 di_PVeinspeisung06up wait_timer: no timer
2021-03-07_16:57:30 di_PVeinspeisung06up wait_timer: 07.03.2021 16:59:30 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_16:58:00 SolarEdgePV status-grid_power: 0.05
2021-03-07_16:58:00 di_PVeinspeisung06up wait_timer: no timer
2021-03-07_16:58:00 di_PVeinspeisung06up wait_timer: 07.03.2021 17:00:00 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_16:58:30 SolarEdgePV status-grid_power: 0.07
2021-03-07_16:58:30 di_PVeinspeisung06up wait_timer: no timer
2021-03-07_16:58:30 di_PVeinspeisung06up wait_timer: 07.03.2021 17:00:30 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_16:59:00 SolarEdgePV status-grid_power: 0.03
2021-03-07_16:59:00 di_PVeinspeisung06up wait_timer: no timer
2021-03-07_16:59:00 di_PVeinspeisung06up wait_timer: 07.03.2021 17:01:00 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_16:59:30 SolarEdgePV status-grid_power: 0.54
2021-03-07_16:59:30 di_PVeinspeisung06up wait_timer: no timer
2021-03-07_16:59:30 di_PVeinspeisung06up wait_timer: 07.03.2021 17:01:30 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_17:00:01 SolarEdgePV status-grid_power: 0.54
2021-03-07_17:00:01 di_PVeinspeisung06up wait_timer: no timer
2021-03-07_17:00:01 di_PVeinspeisung06up wait_timer: 07.03.2021 17:02:01 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_17:00:30 SolarEdgePV status-grid_power: 0.54
2021-03-07_17:00:30 di_PVeinspeisung06up wait_timer: no timer
2021-03-07_17:00:30 di_PVeinspeisung06up wait_timer: 07.03.2021 17:02:30 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_17:01:00 SolarEdgePV status-grid_power: 0.04
2021-03-07_17:01:00 di_PVeinspeisung06up wait_timer: no timer
2021-03-07_17:01:00 di_PVeinspeisung06up wait_timer: 07.03.2021 17:03:00 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_17:01:30 SolarEdgePV status-grid_power: 0.1
2021-03-07_17:01:30 di_PVeinspeisung06up wait_timer: no timer
2021-03-07_17:01:30 di_PVeinspeisung06up wait_timer: 07.03.2021 17:03:30 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_17:02:01 SolarEdgePV status-grid_power: -0.16
2021-03-07_17:02:01 di_PVeinspeisung06up wait_timer: no timer
2021-03-07_17:02:01 di_PVeinspeisung06up wait_timer: 07.03.2021 17:04:01 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_17:02:30 SolarEdgePV status-grid_power: 0.68
2021-03-07_17:02:30 di_PVeinspeisung06up wait_timer: no timer
2021-03-07_17:02:30 di_PVeinspeisung06up wait_timer: 07.03.2021 17:04:30 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_17:03:00 SolarEdgePV status-grid_power: 0.68
2021-03-07_17:03:00 di_PVeinspeisung06up wait_timer: no timer
2021-03-07_17:03:00 di_PVeinspeisung06up wait_timer: 07.03.2021 17:05:00 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_17:03:30 SolarEdgePV status-grid_power: 0.68
2021-03-07_17:03:30 di_PVeinspeisung06up wait_timer: no timer
2021-03-07_17:03:30 di_PVeinspeisung06up wait_timer: 07.03.2021 17:05:30 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_17:04:00 SolarEdgePV status-grid_power: -0.77
2021-03-07_17:04:00 di_PVeinspeisung06up wait_timer: no timer
2021-03-07_17:04:00 di_PVeinspeisung06up wait_timer: 07.03.2021 17:06:00 cmd_1 SolarEdgePV
2021-03-07_17:04:30 SolarEdgePV status-grid_power: 0
2021-03-07_17:04:30 di_PVeinspeisung06up wait_timer: no timer
2021-03-07_17:04:30 di_PVeinspeisung06up wait_timer: 07.03.2021 17:06:30 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_17:05:00 SolarEdgePV status-grid_power: 0
2021-03-07_17:05:00 di_PVeinspeisung06up wait_timer: no timer
2021-03-07_17:05:00 di_PVeinspeisung06up wait_timer: 07.03.2021 17:07:00 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_17:05:30 SolarEdgePV status-grid_power: -0.1
2021-03-07_17:05:30 di_PVeinspeisung06up wait_timer: no timer
2021-03-07_17:05:30 di_PVeinspeisung06up wait_timer: 07.03.2021 17:07:30 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_17:06:00 SolarEdgePV status-grid_power: 0.05
2021-03-07_17:06:00 di_PVeinspeisung06up wait_timer: no timer
2021-03-07_17:06:00 di_PVeinspeisung06up wait_timer: 07.03.2021 17:08:00 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_17:06:30 SolarEdgePV status-grid_power: 1.06
2021-03-07_17:06:30 di_PVeinspeisung06up wait_timer: no timer
2021-03-07_17:06:30 di_PVeinspeisung06up wait_timer: 07.03.2021 17:08:30 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_17:07:00 SolarEdgePV status-grid_power: 0
2021-03-07_17:07:00 di_PVeinspeisung06up wait_timer: no timer
2021-03-07_17:07:00 di_PVeinspeisung06up wait_timer: 07.03.2021 17:09:00 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_17:07:30 SolarEdgePV status-grid_power: 0.19
2021-03-07_17:07:30 di_PVeinspeisung06up wait_timer: no timer
2021-03-07_17:07:30 di_PVeinspeisung06up wait_timer: 07.03.2021 17:09:30 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_17:08:00 SolarEdgePV status-grid_power: 0.19
2021-03-07_17:08:00 di_PVeinspeisung06up wait_timer: no timer
2021-03-07_17:08:00 di_PVeinspeisung06up wait_timer: 07.03.2021 17:10:00 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_17:08:30 SolarEdgePV status-grid_power: 0.19
2021-03-07_17:08:30 di_PVeinspeisung06up wait_timer: no timer
2021-03-07_17:08:30 di_PVeinspeisung06up wait_timer: 07.03.2021 17:10:30 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_17:09:00 SolarEdgePV status-grid_power: 0.19
2021-03-07_17:09:00 di_PVeinspeisung06up wait_timer: no timer
2021-03-07_17:09:00 di_PVeinspeisung06up wait_timer: 07.03.2021 17:11:00 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_17:09:30 SolarEdgePV status-grid_power: 0.19
2021-03-07_17:09:30 di_PVeinspeisung06up wait_timer: no timer
2021-03-07_17:09:30 di_PVeinspeisung06up wait_timer: 07.03.2021 17:11:30 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_17:10:03 SolarEdgePV status-grid_power: 0
2021-03-07_17:10:03 di_PVeinspeisung06up wait_timer: no timer
2021-03-07_17:10:03 di_PVeinspeisung06up wait_timer: 07.03.2021 17:12:03 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_17:10:31 SolarEdgePV status-grid_power: 0
2021-03-07_17:10:31 di_PVeinspeisung06up wait_timer: no timer
2021-03-07_17:10:31 di_PVeinspeisung06up wait_timer: 07.03.2021 17:12:31 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_17:11:00 SolarEdgePV status-grid_power: 0.74
2021-03-07_17:11:00 di_PVeinspeisung06up wait_timer: no timer
2021-03-07_17:11:00 di_PVeinspeisung06up wait_timer: 07.03.2021 17:13:00 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_17:11:30 SolarEdgePV status-grid_power: 0
2021-03-07_17:11:30 di_PVeinspeisung06up wait_timer: no timer
2021-03-07_17:11:30 di_PVeinspeisung06up wait_timer: 07.03.2021 17:13:30 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_17:12:00 SolarEdgePV status-grid_power: 0
2021-03-07_17:12:00 di_PVeinspeisung06up wait_timer: no timer
2021-03-07_17:12:00 di_PVeinspeisung06up wait_timer: 07.03.2021 17:14:00 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_17:12:31 SolarEdgePV status-grid_power: 0.1
2021-03-07_17:12:31 di_PVeinspeisung06up wait_timer: no timer
2021-03-07_17:12:31 di_PVeinspeisung06up wait_timer: 07.03.2021 17:14:31 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_17:13:00 SolarEdgePV status-grid_power: -0.37
2021-03-07_17:13:31 SolarEdgePV status-grid_power: -0.37
2021-03-07_17:14:01 SolarEdgePV status-grid_power: -0.36
2021-03-07_17:14:30 SolarEdgePV status-grid_power: -0.36
2021-03-07_17:14:31 di_PVeinspeisung06up wait_timer: no timer
2021-03-07_17:14:31 ShellyPlug1 off
2021-03-07_17:14:31 di_PVeinspeisung06up cmd_nr: 2
2021-03-07_17:14:31 di_PVeinspeisung06up cmd: 2
2021-03-07_17:14:31 di_PVeinspeisung06up cmd_event: SolarEdgePV
2021-03-07_17:14:31 di_PVeinspeisung06up off
Komisch finde ich, dass er bei "Wait 120" vom letzten mal das die Bedingung 1 erfüllt war
bis zum ausschalten
ca. 8 minuten und 30 Sekunden gewartet hat...
Ansonsten scheint es zu funktionieren. Die deutlich längere Wait Zeit würde das "Problem" von gestern erklären auch wenn ich nicht verstehe wieso das so ist...
BKutte
di_PVerzeugung1up hat nach wie vor nicht abgeschalten  :'( :'( :'(
2021-03-07_18:00:02 SolarEdgePV status-pv_power: 1.15
2021-03-07_18:00:02 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:00:02 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:02:02 cmd_1 SolarEdgePV
2021-03-07_18:00:32 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:00:32 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:00:32 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:02:32 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:01:02 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:01:02 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:01:02 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:03:02 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:01:32 SolarEdgePV status-pv_power: 0.1
2021-03-07_18:01:32 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:01:32 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:03:32 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:02:02 SolarEdgePV status-pv_power: 0.26
2021-03-07_18:02:02 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:02:02 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:04:02 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:02:32 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:02:32 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:02:32 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:04:32 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:03:02 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:03:02 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:03:02 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:05:02 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:03:32 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:03:32 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:03:32 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:05:32 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:04:02 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:04:02 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:04:02 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:06:02 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:04:32 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:04:32 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:04:32 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:06:32 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:05:02 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:05:02 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:05:02 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:07:02 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:05:32 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:05:32 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:05:32 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:07:32 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:06:02 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:06:02 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:06:02 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:08:02 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:06:32 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:06:32 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:06:32 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:08:32 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:07:02 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:07:02 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:07:02 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:09:02 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:07:32 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:07:32 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:07:32 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:09:32 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:08:02 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:08:02 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:08:02 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:10:02 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:08:32 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:08:32 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:08:32 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:10:32 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:09:02 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:09:02 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:09:02 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:11:02 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:09:32 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:09:32 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:09:32 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:11:32 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:10:02 SolarEdgePV status-pv_power: 0.75
2021-03-07_18:10:02 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:10:02 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:12:02 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:10:32 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:10:32 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:10:32 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:12:32 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:11:02 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:11:02 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:11:02 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:13:02 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:11:32 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:11:32 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:11:32 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:13:32 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:12:02 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:12:02 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:12:02 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:14:02 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:12:33 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:12:33 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:12:33 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:14:33 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:13:02 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:13:02 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:13:02 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:15:02 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:13:33 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:13:33 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:13:33 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:15:33 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:14:02 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:14:02 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:14:02 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:16:02 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:14:32 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:14:32 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:14:32 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:16:32 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:15:02 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:15:02 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:15:02 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:17:02 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:15:32 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:15:32 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:15:32 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:17:32 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:16:02 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:16:02 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:16:02 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:18:02 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:16:32 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:16:32 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:16:32 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:18:32 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:17:02 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:17:02 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:17:02 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:19:02 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:17:32 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:17:32 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:17:32 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:19:32 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:18:02 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:18:02 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:18:02 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:20:02 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:18:32 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:18:32 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:18:32 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:20:32 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:19:02 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:19:02 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:19:02 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:21:02 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:19:32 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:19:32 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:19:32 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:21:32 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:20:02 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:20:02 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:20:02 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:22:02 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:20:32 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:20:32 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:20:32 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:22:32 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:21:02 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:21:02 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:21:02 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:23:02 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:21:32 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:21:32 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:21:32 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:23:32 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:22:03 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:22:03 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:22:03 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:24:03 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:22:32 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:22:32 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:22:32 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:24:32 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:23:02 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:23:02 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:23:02 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:25:02 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:23:32 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:23:32 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:23:32 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:25:32 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:24:02 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:24:02 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:24:02 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:26:02 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:24:32 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:24:32 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:24:32 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:26:32 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:25:02 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:25:02 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:25:02 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:27:02 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:25:32 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:25:32 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:25:32 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:27:32 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:26:03 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:26:03 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:26:03 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:28:03 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:26:32 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:26:32 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:26:32 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:28:32 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:27:02 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:27:03 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:27:03 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:29:03 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:27:32 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:27:32 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:27:32 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:29:32 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:28:02 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:28:02 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:28:02 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:30:02 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:28:32 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:28:32 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:28:32 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:30:32 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:29:02 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:29:03 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:29:03 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:31:03 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:29:33 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:29:33 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:29:33 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:31:33 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:30:03 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:30:03 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:30:03 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:32:03 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:30:34 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:30:34 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:30:34 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:32:34 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:31:02 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:31:03 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:31:03 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:33:03 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:31:32 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:31:33 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:31:33 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:33:33 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:32:04 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:32:04 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:32:04 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:34:04 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:32:33 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:32:33 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:32:33 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:34:33 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:33:02 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:33:02 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:33:03 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:35:03 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:33:32 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:33:33 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:33:33 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:35:33 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:34:02 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:34:03 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:34:03 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:36:03 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:34:33 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:34:33 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:34:33 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:36:33 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:35:03 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:35:03 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:35:03 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:37:03 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:35:33 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:35:33 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:35:33 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:37:33 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:36:03 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:36:03 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:36:03 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:38:03 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:36:33 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:36:33 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:36:33 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:38:33 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:37:03 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:37:03 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:37:03 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:39:03 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:37:33 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:37:33 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:37:33 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:39:33 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:38:03 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:38:03 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:38:03 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:40:03 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:38:33 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:38:33 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:38:33 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:40:33 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:39:03 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:39:03 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:39:03 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:41:03 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:39:33 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:39:33 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:39:33 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:41:33 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:40:03 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:40:03 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:40:03 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:42:03 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:40:33 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:40:33 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:40:33 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:42:33 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:41:03 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:41:03 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:41:03 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:43:03 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:41:33 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:41:33 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:41:33 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:43:33 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:42:03 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:42:03 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:42:03 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:44:03 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:42:33 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:42:33 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:42:33 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:44:33 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:43:04 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:43:04 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:43:04 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:45:04 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:43:33 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:43:33 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:43:33 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:45:33 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:44:03 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:44:03 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:44:03 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:46:03 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:44:33 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:44:33 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:44:33 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:46:33 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:45:03 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:45:03 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:45:03 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:47:03 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:45:33 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:45:33 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:45:33 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:47:33 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:46:03 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:46:03 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:46:03 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:48:03 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:46:35 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:46:35 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:46:35 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:48:35 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:47:03 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:47:03 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:47:03 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:49:03 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:47:33 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:47:33 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:47:33 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:49:33 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:48:03 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:48:03 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:48:03 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:50:03 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:48:33 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:48:33 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:48:33 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:50:33 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:49:03 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:49:03 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:49:03 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:51:03 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:49:34 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:49:34 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:49:34 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:51:34 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:50:03 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:50:03 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:50:03 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:52:03 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:50:33 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:50:33 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:50:33 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:52:33 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:51:03 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:51:03 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:51:03 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:53:03 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:51:34 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:51:34 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:51:34 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:53:34 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:52:04 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:52:04 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:52:04 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:54:04 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:52:33 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:52:33 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:52:33 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:54:33 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:53:03 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:53:03 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:53:03 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:55:03 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:53:33 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:53:33 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:53:33 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:55:33 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:54:03 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:54:03 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:54:03 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:56:03 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:54:33 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:54:33 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:54:33 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:56:33 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:55:03 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:55:03 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:55:03 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:57:03 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:55:33 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:55:33 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:55:33 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:57:33 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:56:04 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:56:04 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:56:04 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:58:04 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:56:33 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:56:33 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:56:33 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:58:33 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:57:03 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:57:03 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:57:03 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:59:03 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:57:34 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:57:34 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:57:34 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 18:59:34 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:58:03 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:58:03 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:58:03 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 19:00:03 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:58:33 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:58:33 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:58:33 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 19:00:33 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:59:03 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:59:03 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:59:03 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 19:01:03 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_18:59:33 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_18:59:33 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_18:59:33 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 19:01:33 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_19:00:04 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_19:00:04 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_19:00:04 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 19:02:04 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_19:00:33 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_19:00:33 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_19:00:33 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 19:02:33 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_19:01:04 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_19:01:04 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_19:01:04 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 19:03:04 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_19:01:34 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_19:01:34 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_19:01:34 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 19:03:34 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_19:02:04 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_19:02:04 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_19:02:04 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 19:04:04 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_19:02:34 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_19:02:34 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_19:02:34 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 19:04:34 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_19:03:03 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_19:03:04 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_19:03:04 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 19:05:04 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_19:03:33 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_19:03:33 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_19:03:34 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 19:05:34 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_19:04:04 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_19:04:04 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_19:04:04 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 19:06:04 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_19:04:34 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_19:04:34 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_19:04:34 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 19:06:34 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_19:05:04 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_19:05:04 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_19:05:04 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 19:07:04 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_19:05:34 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_19:05:34 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_19:05:34 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 19:07:34 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_19:06:04 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_19:06:04 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_19:06:04 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 19:08:04 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_19:06:34 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_19:06:34 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_19:06:34 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 19:08:34 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_19:07:04 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_19:07:04 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_19:07:04 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 19:09:04 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_19:07:34 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_19:07:34 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_19:07:34 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 19:09:34 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_19:08:04 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_19:08:04 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_19:08:04 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 19:10:04 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_19:08:34 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_19:08:34 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_19:08:34 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 19:10:34 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_19:09:04 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_19:09:04 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_19:09:04 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 19:11:04 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_19:09:34 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_19:09:34 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_19:09:34 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 19:11:34 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_19:10:04 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_19:10:04 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_19:10:04 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 19:12:04 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_19:10:34 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_19:10:34 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_19:10:34 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 19:12:34 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_19:11:04 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_19:11:04 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_19:11:04 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 19:13:04 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_19:11:34 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_19:11:34 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_19:11:34 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 19:13:34 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_19:12:04 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_19:12:04 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_19:12:04 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 19:14:04 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_19:12:34 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_19:12:34 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_19:12:34 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 19:14:34 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_19:13:04 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_19:13:04 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_19:13:04 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 19:15:04 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_19:13:34 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_19:13:34 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_19:13:34 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 19:15:34 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_19:14:04 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_19:14:04 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_19:14:04 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 19:16:04 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_19:14:34 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_19:14:34 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_19:14:34 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 19:16:34 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_19:15:04 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_19:15:04 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_19:15:04 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 19:17:04 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_19:15:34 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_19:15:34 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_19:15:34 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 19:17:34 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_19:16:04 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_19:16:04 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_19:16:04 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 19:18:04 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_19:16:34 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_19:16:34 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_19:16:34 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 19:18:34 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_19:17:04 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_19:17:04 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_19:17:04 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 19:19:04 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_19:17:34 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_19:17:34 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_19:17:34 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 19:19:34 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_19:18:04 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_19:18:04 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_19:18:04 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 19:20:04 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_19:18:34 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_19:18:34 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_19:18:34 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 19:20:34 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_19:19:04 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_19:19:04 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_19:19:04 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 19:21:04 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_19:19:34 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_19:19:34 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_19:19:34 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 19:21:34 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_19:20:05 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_19:20:05 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_19:20:05 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 19:22:05 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_19:20:34 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_19:20:34 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_19:20:34 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 19:22:34 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_19:21:04 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_19:21:04 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_19:21:04 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 19:23:04 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_19:21:34 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_19:21:34 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_19:21:34 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 19:23:34 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_19:22:05 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_19:22:05 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_19:22:05 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 19:24:05 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_19:22:34 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_19:22:34 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_19:22:34 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 19:24:34 cmd_2 SolarEdgePV
2021-03-07_19:23:04 SolarEdgePV status-pv_power: 0
2021-03-07_19:23:04 di_PVerzeugung1up wait_timer: no timer
2021-03-07_19:23:04 di_PVerzeugung1up wait_timer: 07.03.2021 19:25:04 cmd_2 SolarEdgePV
Ich versteh es nicht... Ich musste zwar auch feststellen das zwischen drin unsinnige Werte von SolarEdge kommen aber hier ist seit 18 Uhr nicht mehr genug status-pv_power so dass er längst abschalten müsste.
list di_PVerzeugung1up:
   DEF        ([SolarEdgePV:status-pv_power] > 1 )((set ShellyPlug3,ShellyPlug4 on)) DOELSEIF ([SolarEdgePV:status-pv_power] <= 1 )((set ShellyPlug3,ShellyPlug4 off))
   FUUID      60422e47-f33f-70ee-9b22-71f1e53768a421e7
   MODEL      FHEM
   NAME       di_PVerzeugung1up
   NOTIFYDEV  global,SolarEdgePV
   NR         25
   NTFY_ORDER 50-di_PVerzeugung1up
   STATE      on
   TYPE       DOIF
   VERSION    23858 2021-02-28 19:17:50
     2021-03-07 19:29:05   Device          SolarEdgePV
     2021-03-07 10:44:51   cmd             1
     2021-03-07 10:44:51   cmd_event       SolarEdgePV
     2021-03-07 10:44:51   cmd_nr          1
     2021-03-07 19:29:05   e_SolarEdgePV_status-pv_power 0
     2021-03-05 14:12:39   mode            enabled
     2021-03-07 10:44:51   state           on
     2021-03-07 19:29:05   wait_timer      07.03.2021 19:31:05 cmd_2 SolarEdgePV
   Regex:
     accu:
     cond:
       SolarEdgePV:
         0:
           status-pv_power ^SolarEdgePV$:^status-pv_power:
         1:
   attr:
     cmdState:
       0:
         on
       1:
         off
     wait:
       0:
         120
       1:
         120
     waitdel:
   condition:
     0          ::ReadingValDoIf($hash,'SolarEdgePV','status-pv_power') > 1
     1          ::ReadingValDoIf($hash,'SolarEdgePV','status-pv_power') <= 1
   do:
     0:
       0          (set ShellyPlug3,ShellyPlug4 on)
     1:
       0          (set ShellyPlug3,ShellyPlug4 off)
     2:
   helper:
     DEVFILTER  ^global$|^SolarEdgePV$
     NOTIFYDEV  global|SolarEdgePV
     event      status-pv_status: Idle,status-unit: kW,status-load_power: 0.06,status-grid_status: Active,status-load_status: Active,status-updateRefreshRate: 3,status-grid_power: 0.06,status-storage_status: -,status-pv_power: 0
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleepdevice SolarEdgePV
     sleepsubtimer 0
     sleeptimer 1
     timerdev   SolarEdgePV
     timerevent status-pv_status: Idle,status-unit: kW,status-load_power: 0.06,status-grid_status: Active,status-load_status: Active,status-updateRefreshRate: 3,status-grid_power: 0.06,status-storage_status: -,status-pv_power: 0
     triggerDev SolarEdgePV
     timerevents:
       status-unit: kW
       status-pv_power: 0
     timereventsState:
       status-unit: kW
       status-pv_power: 0
     triggerEvents:
       status-unit: kW
       status-pv_power: 0
     triggerEventsState:
       status-unit: kW
       status-pv_power: 0
   internals:
   perlblock:
   readings:
     all         SolarEdgePV:status-pv_power
   trigger:
   uiState:
   uiTable:
   cmdState   on|off
   do         resetwait
   room       PV
   wait       120:120
Mon,
ich würde sagen resetWait ist das Problem:
Zurücksetzen des Waittimers für das gleiche Kommando   back
Im Gegensatz zu do always wird ein Waittimer mit dem Attribut do resetwait auch dann zurückgesetzt, [b]wenn die gleiche Bedingung wiederholt wahr wird.[/b]
Damit können Ereignisse ausgelöst werden, wenn etwas innerhalb einer Zeitspanne nicht passiert.
Das Attribut do resetwait impliziert eine beliebige Wiederholung wie do always. Diese lässt sich allerdings mit dem Attribut repeatsame einschränken s. u.
Lösch einfach das attribute, bei Dir wechselt ja wenn die Bedingung 1 und 2 und setzt dabei den Timer zurück.
Sorry fällt mir relativ spät auf :(
BKutte
Moin Otto,
danke für den Hinweis und Sorry ist noch nötig! Ohne dich wäre ich niemals so weit!!! DANKE.
Ich teste das mal ohne resetwait und dann schauen wir mal. Das einschalten von di_PVerzeugung1up hat schon mal versucht. Ich werde nun mal abwarten wie es die nächsten Tage läuft und dann ggf. noch die Wait Werte optimieren...
Mir ist jetzt auch noch die Interpretation des Logs klar geworden:
Was man hier nicht sieht ist der Event des Gerätes SolarEdgePV (wird von DOIF nicht nochmal erzeugt, müsste man anders loggen) der führt zum löschen des waittimers - wegen "die gleiche Bedingung wiederholt wahr" - das Ergebnis der Bedingung: cmd_2 setzt aber sofort den Timer neu.
"Normal" sehe das nämlich so aus:
Zitat2021-03-08_10:15:02 di_wm wait_timer: 08.03.2021 10:16:02 cmd_3 PSD3_Pwr
2021-03-08_10:16:02 di_wm wait_timer: no timer
Timer wird gesetzt und läuft hier - eine Minute - später ab und wird gelöscht.
gvzdus
Ich will Dich jetzt nicht von DOIF abbringen: Ich habe es mit Watchdogs gemacht, weil DOIF mir zu komplex ist.
Folgende Anmerkungen nur:
  • Ich kann Dein Gefühl "Häufiges An- aus ist der Tod für den Akku" nachvollziehen, glaube es aber nicht so recht. (Und mein BEV ist ein Leasingwagen :-) ). Im Stadtverkehr wechselt auch ggf. mehrmals pro Minute die Stromrichtung (Anfahren / Rekuperieren)
  • Falls Du genau einen Zähler als moderne Messeinrichtung hast, würde ich über den Überschuss statt die Solarleistung gehen. Siehe OBIS-Lesekopf. Bei mir ist das - seit das E-Auto vor 3 Wochen kam - so eingestellt: "Einschalten bei > 2000 W Überschuss (am Zähler) über 140 Sekunden". "Ausschalten bei 1000 Watt Unterdeckung (Strombezug) über 122 Sekunden". Das fängt viele Kumuli und die Kaffeemaschine ab, ist aber noch zeitnah
ch.eick
falls ich noch nicht zu spät bin, möchte ich auf meine Geräte Steuerung aufmerksam machen.
Ich denke das sollte ziemlich gut passen.
PV_Eigenverbrauch-Steuerung
12 PV Eigenverbrauch-Steuerung
    12.1 Beispiel Luft Wärme Pumpe
        12.1.1 RAW Definition LWP_LuftWärmePumpe (dummy Modul)
        12.1.2 RAW Definition LWP_PV (DOIF Modul)
        12.1.3 RAW Definition rg_LWP_Status (readingsGroup Modul)
    12.2 Beispiel Pool
        12.2.1 RAW Definition Pool_Softube (dummy Modul)
        12.2.2 RAW Definition Pool_PV (DOIF Modul)
        12.2.3 RAW Definition Pool_Signale (Shelly Modul: shelly1pm)
        12.2.4 RAW Definition Pool_Counter (HourCounter Modul)
        12.2.5 RAW Definition rg_Pool_Status (readingsGroup Modul)
    12.3 Beispiel Waschmaschine (mit Walzenschalter ;-) )
        12.3.1 RAW Definition Waschmaschine (dummy Modul)
        12.3.2 RAW Definition Waschmaschine_PV (DOIF Modul)
        12.3.3 RAW Definition Waschmaschine_Signale (Shelly Modul: shelly1pm)
        12.3.4 RAW Definition Waschmaschine_Counter (HourCounter Modul)
        12.3.5 RAW Definition rg_Waschmaschine_Status (readingsGroup Modul)
    12.4 Beispiel Brunnenpumpe (mit extra Taster zum Aktivieren)
        12.4.1 RAW Definition Brunnen (dummy Modul)
        12.4.2 RAW Definition Brunnen_PV (DOIF Modul)
        12.4.3 RAW Definition Brunnen_Signale (Shelly Modul: shelly2.5)
        12.4.4 RAW Definition Brunnen_Counter (HourCounter Modul)
    12.5 Beispiel Akku laden
        12.5.1 RAW Definition Shaun (dummy Modul)
        12.5.2 RAW Definition Shaun_PV (DOIF Modul)
        12.5.3 RAW Definition Shaun_Signale (Shelly Modul: shelly2.5)
        12.5.4 RAW Definition Shaun_Counter (HourCounter Modul)
VG
   Christian
