[gelöst] AttrVal in Readingsgroup
Begonnen von TWART016, 09 März 2021, 17:37:35
TWART016
ich möchte mir gerne alle Geräte inklusive AttrVal anzeigen lassen, die das Attribute "IP" besitzen.
Wie mache ich das am Besten? Schön wäre das natürlich in einer Readingsgroup.
Mit dem list erhalte ich nur Geräte, die fest das Attribut eingetragen haben, und nicht die mit InternalVal.
.*:FILTER=a:IP=.+.*
DeeSPe
Ich denke
list IP=.+
sollte reichen.
Dan
TWART016
Zitat von: DeeSPe am 09 März 2021, 19:22:55
Ich denke
list IP=.+
sollte reichen.
Dan
Damit tauchen allerdings auch Geräte auf, die das Reading IP haben. Ich möchte nur die Attribute.
DeeSPe
list a:IP=.+|i:IP=.+
Wie sieht es damit aus?
Dan
TWART016
Das zeigt mit die Geräte an, wie bei meinem ersten Post.
In Readingsgroup funktioniert das jedoch nicht. Ich möchte eine Liste inkl. des AttrVal angezeigt bekommen.
DeeSPe
Ich kann es leider nicht nachstellen da ich kein Device mit einem entsprechenden Internal oder Attribut besitze.
readingsGroup ist m.E. auch der falsche Ansatz, es heißt ja schließlich nicht umsonst readingsGroup. Attribute und Internals wirst Du damit nicht angezeigt bekommen, zumindest nicht dass ich wüsste.
Vielleicht erklärst Du mal was das tatsächliche Ziel ist, dann findet sich sicher eine entsprechende Lösung.
Dan
Beta-User
Aus der Commandref:
ZitatIf regex starts with a '?' it will be matched against the attributes of the device instead of the readings.
Das hier zeigt im Test nur die dummy an, die ein Room-Attribut haben:
defmod test_rg readingsGroup TYPE=dummy:?room
TWART016
Zitat von: Beta-User am 10 März 2021, 10:42:09
Aus der Commandref:
Danke, das hilft mir erstmal weiter.
TWART016
Wie bekomme ich es hin, wenn ich alle alle Geräte mit dem Attribut group=Abfall haben möchte? Bzw. wie bekomme ich den AttrVal ausgelesen und gefiltert?
OdfFhem
@TWART016
Eine 100%-Antwort zu geben ist nicht so einfach, da freie Interpretation zu sehr variablen Antworten führen kann.
list-Befehl mit Filterausdruck für alle Geräte, die zu genau einer Gruppe und zwar zu Abfall gehören:
list group=Abfall
list-Befehl mit Filterausdruck für alle Geräte, die evtl. zu mehreren Gruppen gehören, aber auf jeden Fall auch zu einer Gruppe mit Namensanteil Abfall:
list group=.*Abfall.*
Sollte was Zielorientiertes dabei sein, kann der entsprechende Filterausdruck vermutlich 1:1 in die readingsGroup integriert werden ...
Otto123
Also ich glaube das Modul funktioniert nicht wie dokumentiert  :-[ oder ich verstehe es nicht.
Aber so bekomme ich alle Geräte mit attribute model und der Inhalt Attribute model wird dargestellt (funktioniert nicht nur für Readings ;) )
.*:a:model
Was bei list funktioniert, funktioniert bei der DEF readingsGroup nicht wie erwartet - also nur teilweise. Insbesondere die Filterform model=text funktioniert in keiner Kombination.
TWART016
.*:a:model
Geht mir genauso. Mit List bekomme ich die Geräte angezeigt, in Readingsgroup jedoch nicht.
Beta-User
Habe leider keine passenden Geräte, aber das hier liefert alle dummy, dir rhasspy-Attribut(e) gesetzt haben:
defmod test_rg readingsGroup TYPE=du.*:?rhasspy.*
list group=AbfallZeigt - ähnlich wie room - auch Geräte, die noch in weiteren Gruppen sind.
Würde das mal so anpassen:
defmod test_rg readingsGroup group=Abfall:?model
frank
#13
so wird nur devicename angezeigt, kein alias
defmod rg_test readingsGroup <device>,<model> \
model&.+:+NAME,?model
attr rg_test nameStyle style="color:yellow"
attr rg_test nonames 1
edit: damit die links bleiben besser so:
defmod rg_test readingsGroup <device>,<alias>,<model> \
model&.+:?alias,?model
attr rg_test mapping $DEVICE
attr rg_test room 01_Test
attr rg_test valueColumn {"alias" => 1, "model" => 2}
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
TWART016
Ich möchte nicht nur alle Geräte mit dem Reading group angezeigt bekommen, sondern nur wenn attr group einen bestimmten Werte hat.
Bei Otto geht es um model, bei mir um Abfall.
