Darstellung Sonnenbatterie
Begonnen von dennis_n, 11 März 2021, 10:33:34
knopf_piano
#390
Danke, etwas mehr kontext meinerseits...
In diesem Beitrag
https://forum.fhem.de/index.php?msg=1316240
ist die Datei widget_pvvis.js
darin wird verwiesen auf
css/ftui_pvvis.css
brauch ich die ftui_pvvis.css? Eine fhem-tablet-ui-user.css hab ich nicht.
soweit werden die Werte ja angezeigt, die Energieflüsse (gestrichelt+Richtungen) jedoch nicht. Ich denke daher, dass mir das stylesheet fehlt.
oder gibt's ein aktuelles bundle js+css?
EDIT:
OK, erledigt,
ich hab gesucht und die fhem-tablet-ui-user.css  gefunden
https://forum.fhem.de/index.php?msg=1138919
in der widget_pvvis.js entsprechend geändert:
    var deps = [];
    if (!$('link[href$="css/fhem-tablet-ui-user.css"]').length) {
        deps.push(ftui.config.basedir + "css/fhem-tablet-ui-user.css");
Jetzt ist der flow sichtbar.
zotac nano mit proxmox und ganz viel zeug drauf
tomhead
Zitat von: knopf_piano am 29 September 2025, 08:28:01Danke, etwas mehr kontext meinerseits...
In diesem Beitrag
css/ftui_pvvis.css
EDIT:
OK, erledigt,
    var deps = [];
Du hast Recht, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ich verwende die fhem-tablet-ui-user.css und habe auch keine ftui_pvvis.css, der Flow der Balken hat aber trotzdem funktioniert.
Man braucht auf jeden Fall 2 Dateien: die widget_pvvis.js und die fhem-tablet-ui-user.css, bei der es aber anscheinend keine Rolle spielt, wie sie benannt ist. Korrekterweise sollte der Link in der widget_pvvis.js mit dem Namen der xxx.css zusammenpassen.
