Darstellung Sonnenbatterie
Begonnen von dennis_n, 11 März 2021, 10:33:34
knopf_piano
#390
Danke, etwas mehr kontext meinerseits...
In diesem Beitrag
https://forum.fhem.de/index.php?msg=1316240
ist die Datei widget_pvvis.js
darin wird verwiesen auf
css/ftui_pvvis.css
brauch ich die ftui_pvvis.css? Eine fhem-tablet-ui-user.css hab ich nicht.
soweit werden die Werte ja angezeigt, die Energieflüsse (gestrichelt+Richtungen) jedoch nicht. Ich denke daher, dass mir das stylesheet fehlt.
oder gibt's ein aktuelles bundle js+css?
EDIT:
OK, erledigt,
ich hab gesucht und die fhem-tablet-ui-user.css  gefunden
https://forum.fhem.de/index.php?msg=1138919
in der widget_pvvis.js entsprechend geändert:
    var deps = [];
    if (!$('link[href$="css/fhem-tablet-ui-user.css"]').length) {
        deps.push(ftui.config.basedir + "css/fhem-tablet-ui-user.css");
Jetzt ist der flow sichtbar.
zotac nano mit proxmox und ganz viel zeug drauf
tomhead
Zitat von: knopf_piano am 29 September 2025, 08:28:01Danke, etwas mehr kontext meinerseits...
In diesem Beitrag
css/ftui_pvvis.css
EDIT:
OK, erledigt,
    var deps = [];
Du hast Recht, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ich verwende die fhem-tablet-ui-user.css und habe auch keine ftui_pvvis.css, der Flow der Balken hat aber trotzdem funktioniert.
Man braucht auf jeden Fall 2 Dateien: die widget_pvvis.js und die fhem-tablet-ui-user.css, bei der es aber anscheinend keine Rolle spielt, wie sie benannt ist. Korrekterweise sollte der Link in der widget_pvvis.js mit dem Namen der xxx.css zusammenpassen.
bertl
#392
Liebe Leute,
ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich für die fleißigen Entwickler, Helfer und Mitstreiter für dieses Widget bedanken.
Meine Anlage bzw. mein Setup:
Frontend:   FTUI2
PV-Anlage:  Wechselrichter - Huawei SUN2000-10KTL-M1, Batterie - LUNA2000-14-S1
Wärmepumpe: Mitsubishi
Dafür habe ich einige Anpassungen vorgenommen.
  • Verwendung zusätzlich von 'let' und 'const' bei der Variablendeklarationen (moderner und klarer)
  • Anzeige der Zahlen in deutscher Schreibweise
  • Farbverlauf als Farbe in Abhängigkeit des Batterie-Füllstandes (Batterie-Füllstand Farbverlauf)
  • html div overlay für FTUI2 adaptiert (html div overlay)
  • Anpassung an die Readings meiner PV-Anlage
Nachdem ich gerne von den Programmcodes anderer lerne und mir meistens den einen oder anderen Mehrwert davon herausziehe, poste ich mal meine Adaption.
Vielleicht hilft bzw. unterstützt es ja den einen oder anderen bei der Umsetzung seiner eigenen Anlage.
Gruß Robert
tomhead
So, motiviert und inspiriert vom Beitrag von bertl habe ich mich auch nochmal über das FTUI2 widget gemacht und es versucht, etwas moderner zu gestalten. Außerdem hat die Batterie nun noch eine flow Animation und der Umriss der Batterie pulsiert beim Laden bzw. Entladen. Der Code ist auch umgeschrieben, ich hoffe, es sind keine Bugs mehr drin. Bei mir funktioniert es zumindest ;-)
An eurer FTUI html Übergabe braucht ihr nichts ändern, das ist unverändert geblieben, nur die widget_pvvis.js und die fhem-tablet-ui-user.css müssen ersetzt werden. Vielleicht kann es ja der ein oder andere brauchen. Ich habe für Besitzer eines eletrischen BMW noch eine Variante mit BMW Silhouette des Car SVG gebastelt, es gibt aber euch eine neutrale Version.
Viel Spass und Grüße
