Modulentwicklung für Rhasspy Sprachassistent
Begonnen von drhirn, 11 März 2021, 15:59:50
Zitat von: JensS am 23 Dezember 2021, 08:16:14
Du hast dafür bestimmt schon eine Lösung - war mal wieder zu faul, das Modul durchzustöbern...
Das ganze ist "einfacher" gestrickt, man braucht kein extra Attribut (für sowas ein Attribut zu "verschwenden" halte ich für überflüssig), und wie es funktioniert, hatte ich eigentlich ansatzweise schon erläutert - es gibt einen "globalen" Hauptschalter in der DEF, in den man auch gleich den konkreten timeout (in Sekunden) eintragen kann, den man haben will:
sessionTimeout=15
Der wirkt dann für alle Satelliten.
Über spezielle Readings kann man dieses allgemeine Verhalten überlagern, indem man pro Satelliten einen eigenen timeout setzt. Man kann diesen auch auf "0" setzen, dann wird für den betreffenden Satelliten das "mach gleich zu"-Verhalten erzwungen (z.B. "setreading <rhasspy> sessionTimeout_wohnzimmer 0"). Dazu steht was in der commandref.
So jedenfalls die Theorie ::) . Damit kann man z.B. auf ein bestimmtes wakeword reagieren und dann den timeout ein- oder ausschalten, so dass z.B. nur "Mann" testet...
Gisbert
#1021
Hallo Jörg,
heute habe ich erstmalig eine kleine unerwartete Reaktion gefunden. Änderungen am gesprochenen Text und der Installation habe ich in den letzten Tagen keine vorgenommen.
Der Befehl wird ausgeführt, aber als Antwort bekomme ich in etwa das folgende:
ZitatZu Diensten [editiert] senkrechter Strich Gerne [editiert] senkrechter  Strich Ok usw.
Viele​ Grüße​ Gisbert​
Edit: es wird senkrechter Strich und nicht nur Strich ausgegeben
Welche version war das?
Hast du ggf. auch den Intent, den du aufgerufen hattes?
@all: Habe noch ein paar Kleinigkeiten im svn aufgeräumt, u.a. gibt es im Fehlerfall bei SetOnOff jetzt (hoffentlich) qualifiziertere Rückmeldungen, an was es hapert.
Aktuelle version bekommt man am einfachsten per
{ Svn_GetFile('contrib/RHASSPY/10_RHASSPY.pm', 'FHEM/10_RHASSPY.pm') } (Dann Neustart oder reload)
Oder per wget (unter Linux):
"wget https://svn.fhem.de/trac/export/HEAD/trunk/fhem/contrib/RHASSPY/10_RHASSPY.pm -O ./FHEM/10_RHASSPY.pm"
Nix funktional revolutionäres, eher Code-Vereinfachungen...
Prof. Dr. Peter Henning
Ich habe immer noch ein Problem mit der TTS-Umelitung aus Rhasspy
Wenn ich in der Rhasspy-Oberfläche als Text-to-Speech (TTS) "Hermes MQTT" einstelle, und mit einem MQTT2_CLIENT+DEVICE auf hermes/tts/say lausche, kann ich problemlos die Sprachausgabe von Rhasspy auf mein System umleiten. Allerdings erwartet Rhasspy auch eine Bestätigung. Laut Beschreibung des Hermes-Protokolls muss diese die entsprechenden Parameter aus dem "say"-Aufruf enthalten. Mit dem Code
sub speakMQTT($$){
  my ($name,$evt) = @_;
  my $dec      = decode_json($evt);
  my $text     = $dec->{'text'};
  my $siteid   = $dec->{'siteId'};
  my $sessionid   = $dec->{'sessionId'};
  my $id       = $dec->{'id'};
  my %enc      = ( 'id' => $id, 'siteId' => $siteid, 'sessionId' => $sessionid);
  my $json = encode_json \%enc;
  speak($siteid,$text); # Das ist mein TTS-System
  fhem('set SpeakMQTT_Client publish hermes/tts/sayFinished '.$json);
geht es aber nicht - Rhasspy wartet auf die Bestätigung und geht nach 30 Sekunden in ein Timeout. Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
pah
Gisbert
Hallo Jörg,
ich hatte eigentlich die bis gestern aktuelle Version von RHASSPY im FHEM-Verzeichnis. Der Fehler kam bei mehreren Befehlen, es waren aber alle vom Typ setOn/setOff.
Ich hab die aktuelle Version runtergeladen, ein Upload durchgeführt und im RHASSPY-Modul ein update all durchgeführt - danach läuft jetzt alles fehlerfrei.
Vorher stand das im Reading state:
http://192.168.1.46:12101/api/intents: empty answer received
Schön, dass es jetzt wieder funktioniert.
@pah: Kann es sein, dass der Audio-Server auf Daten wartet (playWav)?
JensS
@pah
... wie schon erwähnt, wäre ein MQTT-Mitschnitt interessant.
TTS ist ja nur ein Teil des Systems. Wurde der laufende Dialog vor TTS in continueSession versetzt oder mit endSession auf sessionEnded vorbereitet?
Gruß Jens
Debian auf APU2C4, HM-CFG-USB2, SIGNALduino, HM-ES-PMSw1-Pl, TFA 30.3121, TFA 30.3125, ITS-150, PIR-5000, configurable Firmata USB & LAN, 1-wire: DS-18B20, DS-18S20, DS-2408, DS-2413, diverse I2C-Komponenten, zigbee2mqtt, ESPEasy etc.
@Beta-User:
ZitatKann es sein, dass der Audio-Server auf Daten wartet
Kein Audioserver. Schau mal auf <IP-Adresse Rhasspy>:12101/docs/text-to-speech/
So wie ich das verstehe, gibt es eine Message an hermes/tts/say, wenn diese beendet ist muss etwas an hermes/tts/sayFinished zurückkommen.
@JensS: Mag ja sein - aber wo steht das in der Dokumentation?
Der Ablauf ist seltsam, Das Rhasspy-Log sieht so aus
Zitat[ERROR:2021-12-26 14:53:19,770] rhasspyserver_hermes:
  File "/usr/lib/rhasspy/.venv/lib/python3.7/site-packages/quart/app.py", line 1821, in full_dispatch_request
    result = await self.dispatch_request(request_context)
  File "/usr/lib/rhasspy/.venv/lib/python3.7/site-packages/quart/app.py", line 1869, in dispatch_request
    return await handler(**request_.view_args)
  File "/usr/lib/rhasspy/rhasspy-server-hermes/rhasspyserver_hermes/__main__.py", line 1699, in api_text_to_speech
    results = await asyncio.gather(*aws)
  File "/usr/lib/rhasspy/rhasspy-server-hermes/rhasspyserver_hermes/__main__.py", line 1685, in speak
    say_chars_per_second=say_chars_per_second,
  File "/usr/lib/rhasspy/rhasspy-server-hermes/rhasspyserver_hermes/__init__.py", line 617, in speak_sentence
    handle_finished(), messages, message_types, timeout_seconds=timeout_seconds
  File "/usr/lib/rhasspy/rhasspy-server-hermes/rhasspyserver_hermes/__init__.py", line 995, in publish_wait
    result_awaitable, timeout=timeout_seconds
  File "/usr/lib/python3.7/asyncio/tasks.py", line 423, in wait_for
    raise futures.TimeoutError()
concurrent.futures._base.TimeoutError
[DEBUG:2021-12-26 14:52:49,763] rhasspyserver_hermes: Handling TtsSayFinished (topic=hermes/tts/sayFinished, id=39ebcd9f-2234-4dde-88d7-60bfa95ae20b)
[DEBUG:2021-12-26 14:52:49,763] rhasspyserver_hermes: Handling TtsSayFinished (topic=hermes/tts/sayFinished, id=fcf40d25-a095-4cf4-a774-b71db64888aa)
[DEBUG:2021-12-26 14:52:49,762] rhasspyserver_hermes: Handling TtsSayFinished (topic=hermes/tts/sayFinished, id=aa66560d-d6f9-4c64-89e8-a947d9439044)
[DEBUG:2021-12-26 14:52:49,762] rhasspyserver_hermes: Handling TtsSayFinished (topic=hermes/tts/sayFinished, id=acf9739e-23c9-4a99-b6ba-8114d0c9e500)
[DEBUG:2021-12-26 14:52:49,735] rhasspyserver_hermes: Publishing 141 bytes(s) to hermes/tts/say
[DEBUG:2021-12-26 14:52:49,735] rhasspyserver_hermes: -> TtsSay(text='Das ist ein Test', site_id='default', lang=None, id='06ea1d58-b7b8-494c-ac47-d099f9b201f2', session_id='', volume=1.0)
[DEBUG:2021-12-26 14:52:49,733] rhasspyserver_hermes: TTS timeout will be 30 second(s)
[ERROR:2021-12-26 14:51:28,242] rhasspyserver_hermes:
[DEBUG:2021-12-26 14:50:58,245] rhasspyserver_hermes: Handling TtsSayFinished (topic=hermes/tts/sayFinished, id=fcf40d25-a095-4cf4-a774-b71db64888aa)
[DEBUG:2021-12-26 14:50:58,244] rhasspyserver_hermes: Handling TtsSayFinished (topic=hermes/tts/sayFinished, id=aa66560d-d6f9-4c64-89e8-a947d9439044)
[DEBUG:2021-12-26 14:50:58,244] rhasspyserver_hermes: Handling TtsSayFinished (topic=hermes/tts/sayFinished, id=acf9739e-23c9-4a99-b6ba-8114d0c9e500)
[DEBUG:2021-12-26 14:50:58,218] rhasspyserver_hermes: Publishing 141 bytes(s) to hermes/tts/say
[DEBUG:2021-12-26 14:50:58,218] rhasspyserver_hermes: -> TtsSay(text='Das ist ein Test', site_id='default', lang=None, id='bf2a5edc-5bcf-45a8-a5ed-6d476e6cee01', session_id='', volume=1.0)
[DEBUG:2021-12-26 14:50:58,216] rhasspyserver_hermes: TTS timeout will be 30 second(s)
[ERROR:2021-12-26 14:50:24,531] rhasspyserver_hermes:
[DEBUG:2021-12-26 14:49:54,529] rhasspyserver_hermes: Handling TtsSayFinished (topic=hermes/tts/sayFinished, id=aa66560d-d6f9-4c64-89e8-a947d9439044)
[DEBUG:2021-12-26 14:49:54,528] rhasspyserver_hermes: Handling TtsSayFinished (topic=hermes/tts/sayFinished, id=acf9739e-23c9-4a99-b6ba-8114d0c9e500)
[DEBUG:2021-12-26 14:49:54,503] rhasspyserver_hermes: Publishing 141 bytes(s) to hermes/tts/say
[DEBUG:2021-12-26 14:49:54,503] rhasspyserver_hermes: -> TtsSay(text='Das ist ein Test', site_id='default', lang=None, id='8a32f023-b00c-421f-ab6d-80782311fe2a', session_id='', volume=1.0)
[DEBUG:2021-12-26 14:49:54,501] rhasspyserver_hermes: TTS timeout will be 30 second(s)
Das ist natürlich von unten nach oben zu lesen: Hier habe ich 3x nacheinander in der Rhasspy-Weboberfläche den Service "speak" aufgerufen, jeweils mit dem text "Das ist ein Test". Der wird auch wunderbar ausgegeben, und jedesmal liefere ich (mit der gleichen Id) ein SayFinished zurück. Das Log sagt auch, dass ein SayFinished gehandled wird - das hat aber eine andere Id, die ich auch nicht migeliefert habe. Sondern mein Logging auf der FHEM-Seite besagt
Zitat2021.12.26 14:48:27 1: set SpeakMQTT_Client publish hermes/tts/sayFinished {"siteId":"default","sessionId":"","id":"0dc56167-53b5-4173-a8a1-5aa8ffbdf638"}
2021.12.26 14:49:54 1: [speakTablet] name=Tab2.EG text=Das ist ein Test
2021.12.26 14:49:54 1: [speakMQTT] siteId=default text=Das ist ein Test
2021.12.26 14:49:54 1: set SpeakMQTT_Client publish hermes/tts/sayFinished {"id":"8a32f023-b00c-421f-ab6d-80782311fe2a","sessionId":"","siteId":"default"}
2021.12.26 14:50:58 1: [speakTablet] name=Tab2.EG text=Das ist ein Test
2021.12.26 14:50:58 1: [speakMQTT] siteId=default text=Das ist ein Test
2021.12.26 14:50:58 1: set SpeakMQTT_Client publish hermes/tts/sayFinished {"sessionId":"","id":"bf2a5edc-5bcf-45a8-a5ed-6d476e6cee01","siteId":"default"}
2021.12.26 14:52:49 1: [speakTablet] name=Tab2.EG text=Das ist ein Test
2021.12.26 14:52:49 1: [speakMQTT] siteId=default text=Das ist ein Test
2021.12.26 14:52:49 1: set SpeakMQTT_Client publish hermes/tts/sayFinished {"sessionId":"","id":"06ea1d58-b7b8-494c-ac47-d099f9b201f2","siteId":"default"}
Das ist hier von oben nach unten zu lesen, und wie man sieht, gebe ich dieselbe id zurück, die mit der say-Message empfangen wurde.
Was mich stutzig macht, ist dass die sayFinished-Messages offenbar von Rhasspy nicht abgerufen werden, sondern in der Queue verbleiben. Darum werden dann im letzten (oder beim Rhasspy-Log obersten Eintrag) mehrere solcher sayFinished-Messages abgearbeitet, von denen aber offenbar keine die richtige Id hat.
Also ist die Frage: Was sorgt in Rhasspy dafür, dass die von mir zurückgelieferte Id in eine andere verbogen wird?
pah
SayFinished ist lt. meinem Verständnis der Doku die Info, dass die Konvertierung in Sound durch ist, nicht die Sound-Ausgabe...
Ich habe jetzt die Bestätigungsnachricht sowohl an
hermes/audioServer/default/playFinished
als auch an
hermes/audioServer/default/playBytes/$id
($id ersetzt durch die Message-id) gesendet. Im Falle von playFinished tut sich gar nichts, im zweiten Fall gibt es vor dem Timeout auch noch einen Audioserver-Error.
Aus meiner Sicht ist das auch nicht sehr logisch: Rhasspy weiß nur, dass es ein "say" abgesetzt hat, es sollte also auf eine Rückmeldung von say warten.
Aber gut, auch das habe ich nioch ausprobiert: Zuerst den text nach say gepublished, prinma, wird ausgegeben. Dann von FHEM aus playBytes mit einer Länge von 0 aufgerufen, und dann eine Nachricht an playFinished abgesetzt
Zitat2021.12.26 15:58:35 1: set SpeakMQTT_Client publish hermes/audioServer/default/playBytes/muellIdFromFhem {"wav_bytes":0,"siteId":"default","requestId":"muellIdFromFhem"}
2021.12.26 15:58:35 1: set SpeakMQTT_Client publish hermes/audioServer/default/playFinished {"id":"muellIdFromFhem"}
(Das das mit dem beliebigen Id-String funktioniert, habe ich schon beim Abarbeiten eines Intents gecheckt, den ich von außen an Rhasspy sende)
Ergebnis dasselbe: Audioserver Fehler, und dann wieder der Timeout. Die Frage, worauf Rhasspy eigentlich wartet, ist damit immer noch ungeklärt.
pah
JensS
@pah
Dein TTS gibt den Text von hermes/dialogueManager/continueSession oder von hermes/dialogueManager/endSession wieder.
Dabei wird vom Dialog-Manager im Schritt vorher bestimmt, ob die Session anschließend offen bleibt oder geschlossen wird.
https://docs.snips.ai/reference/dialogue#end-session
https://rhasspy.readthedocs.io/en/latest/reference/#dialogue-manager
Aus deinen Log-Auszügen kann ich diese Info nicht entnehmen. Ein Mitschnitt über mosquitto_sub bringt bestimmt schneller Licht ins Dunkel.
Gruß Jens
@pah: Wenn RHASSPY diese Rolle beim Messenger-Dialog übernimmt, sind da nur zwei Datenpunkte im JSON:
my $sendData =  {
        id           => $data->{id},
        siteId       => $hash->{siteId}
    my $json = _toCleanJSON($sendData);
    IOWrite($hash, 'publish', qq{hermes/tts/sayFinished $json});
Als spec-Notiz habe ich mir diesen Link notiert: https://rhasspy.readthedocs.io/en/latest/reference/#tts_say
Da in diesem Fall FHEM selbst der Dialogpartner ist, paßt auch die siteId, du müßtest die mAn. anders setzen.
Da du die Befehle "drumrum" scheinbar fertig hast nochmal das Angebot, RHASSPY für diesen Teil direkt als IO-Modul zu erweitern, tts/say wird "eh" schon abonniert...
#1032
Ich werde es heute nochmal probieren (Golf fällt vermutlich ins Wasser..).
Ich denke nicht, dass das eine Frage des "Dialogmanagements" ist - wir wissen einfach noch nicht, auf welche Message Rhasspy dann wartet (sayFinished offenbar nicht, und ein PlayBytes mit Null Bytes löst einen Fehler aus).
So steht es auf der einen Seite (Link in der Rhasspy-Oberfläche). Aber hier https://rhasspy.readthedocs.io/en/latest/reference/#tts_say steht das Gegenteil:
Zitathermes/tts/sayFinished (JSON)
    Indicates that the text to speech system has finished speaking
Möglichweise werde ich wirklich mal MQTT bei einem internen TTS-Service mitschneiden müssen. Obwohl mich so etwas ärgert, denn ein Protokoll wie Hermes sollte sauber dokumnetiert sein, ohne dass man erst ein solches Reverse Engineering betreiben muss.
pah
Na ja, "eigentlich" ist die Doku von Rhasspy eher als sehr gut zu bezeichnen, und vermutlich ist mein erster Link veraltet, und "sayFinished" ist wirklich die Info, dass das Sprechen fertig ist. Jedenfalls habe ich bei eher oberflächlicher Suche keine Probleme wahrgenommen mit der dargestellten Messenger-Variante (hatte vorher mit einigen anderen Elementen im JSON gespielt, und da hat das nicht so gut funktioniert).
"hermes" war halt nach meinem Verständnis die Entwicklung von Snips, die ja nicht mehr exisitieren, und am ehesten von Rhasspy-Seite weiterentwickelt wird, von daher ist der Wunsch nach "noch besserer" Doku zwar nachvollziehbar, ich sehe aber nicht, wer den einlösen sollte...
JensS
Also ich finde die Doku von Snips gut. Leider hat Rhasspy nicht alle Funktionalitäten übernommen.
Die Beendigung der Session ist aus meiner Sicht eindeutig:
continueSession: Die Session wird nach der TTS mit den Optionen aus der continueSession-Anweisung wieder aufgenommen.
endSession: Wartet auf sayFinished und schließt dann die Session mit SessionEnd.
kein Text in continueSession bzw. endSession: DIe Session wird sofort geschlossen.
Dazu gibt ja einen Sitzungsleiter (Dialog-Manager).
Gruß Jens
