Modulentwicklung für Rhasspy Sprachassistent
Begonnen von drhirn, 11 März 2021, 15:59:50
Prof. Dr. Peter Henning
#1095
Ich habe jetzt noch einmal alle Installationen erneuert. es bleibt leider beim Sachverhalt.
- Rhasspy im Docker Image, alle Funktionen in Ordnung.
- Angekoppelt ein externes MQTT2_CLIENT, das auf die Topics
Zitathermes/tts/# rhasspy/tts/# hermes/hotword/#
susbcribed. Und bei hermes/tts/say eine Spaachausgabe macht sowie 2x JSON an den MQTT-Server zurücksendet.
Test 1:
Im Rhasspy-Webinterface als TTS-Server nanoTTS ausgewählt. Subscription des eigenen MQTT-Client beibehalten. Eintippen eines Textes auf der Homepage des Webinterface
Ergebnis: 2x Sprachnachricht. Rhasspy ok. Mitschnitt des mosquitto_sub
Zitathermes/tts/say {"text": "es ist 17 uhr 31", "siteId": "default", "lang": null, "id": "54b2cc5f-37e7-4512-b17e-a3de038924fe", "sessionId": "", "volume": 1.0}
hermes/tts/sayFinished {"siteId":"default","sessionId":"","id":"54b2cc5f-37e7-4512-b17e-a3de038924fe"}
hermes/audioServer/default/playFinished {"sessionId":"54b2cc5f-37e7-4512-b17e-a3de038924fe","id":"54b2cc5f-37e7-4512-b17e-a3de038924fe"}
hermes/tts/sayFinished {"siteId": "default", "id": "54b2cc5f-37e7-4512-b17e-a3de038924fe", "sessionId": ""}
hermes/audioServer/default/playFinished {"id": "54b2cc5f-37e7-4512-b17e-a3de038924fe", "sessionId": "54b2cc5f-37e7-4512-b17e-a3de038924fe"}
Wie man sieht, erhält Rhasspy identische Rückgaben von beiden TTS-Servern. Unterschiede nur in der Reihenfolge der Attribut-Wert-Paare und in ein paar Leerzeichen - die aber laut JSON-Spezifikation nichts ausmachen.
Test 2: Im Rhasspy-Webinterface als TTS-Server Hermes TTS ausgewählt. Subscription des eigenen MQTT-Client beibehalten. Eintippen eines Textes auf der Homepage des Webinterface
Ergebnis: 1x Sprachnachricht. Rhasspy akzeptiert die Rückgaben nicht und geht nach 30 Sekunden in einen Timeout. Mitschnitt des mosquitto_sub:
Zitathermes/tts/say {"text": "es ist 17 uhr 32", "siteId": "default", "lang": null, "id": "1d84dddd-52a9-4d65-87c6-d69bd58b16fb", "sessionId": "", "volume": 1.0}
hermes/tts/sayFinished {"siteId":"default","id":"1d84dddd-52a9-4d65-87c6-d69bd58b16fb","sessionId":""}
hermes/audioServer/default/playFinished {"sessionId":"1d84dddd-52a9-4d65-87c6-d69bd58b16fb","id":"1d84dddd-52a9-4d65-87c6-d69bd58b16fb"}
Sag mir einer, was da los ist.
pah
JensS
Wie sieht es bei Spracheingabe über einen Satelliten oder ein Handy aus?
Debian auf APU2C4, HM-CFG-USB2, SIGNALduino, HM-ES-PMSw1-Pl, TFA 30.3121, TFA 30.3125, ITS-150, PIR-5000, configurable Firmata USB & LAN, 1-wire: DS-18B20, DS-18S20, DS-2408, DS-2413, diverse I2C-Komponenten, zigbee2mqtt, ESPEasy etc.
Kein Problem - die Eingabe eines Textes via Handy resultiert in entweder zwei Sprachausgaben (Fall 1) oder einer Sprachausgabe (Fall 2). Allerdings gibt es keinerlei Log-Eintrag, der auf ein Problem hinweist. Auch im Log der Rhasspy-App gibt es nichts. Das läuft also einfach durch.
pah
Imo ist weiter die Erwartungshaltung zu hinterfragen, wieso Rhasspy _nicht_ in einen Timeout gehen sollte, wenn _per MQTT keine_ Audiodaten kommen... Die Zentrale ist eher schlicht nicht für TTS zuständig, wenn alles extern abläuft.
Ist beim Testszenarium mit der App das Handy als Satellit für TTS registriert oder nicht? (Soll: man. nicht registriert).
JensS
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 09 Januar 2022, 17:32:28Allerdings gibt es keinerlei Log-Eintrag, der auf ein Problem hinweist. Auch im Log der Rhasspy-App gibt es nichts. Das läuft also einfach durch.
... bedeutet, dass es zu keinem Timeout kommt - also wie gewünscht?
JensS
#1100
Im Rhasspy-Forum ist mir der kleine Unterschied "" beim MQTT-Log aufgefallen."sessionId": ""vs."sessionId":""
Das deutet auf https://github.com/rhasspy/rhasspy-dialogue-hermes/blob/0d697cb1631880688fd484177f1cdf50351f4a3e/rhasspydialogue_hermes/__init__.py#L900 und https://github.com/rhasspy/rhasspy-server-hermes/blob/ba9ce182dc2d7387f73dc3920cc2ebe88f0b6218/rhasspyserver_hermes/__init__.py#L544 hin, welches bessersession_id = str,odersession_id = None,sein sollte; besser noch, im Folgenden die tatsächliche sessionId beinhalten sollte.
Der Fehler tritt bei mir nicht auf, da immer eine sessionId vergeben wurde. Umgehen kann das Problem eventuell, wenn man die Länge von sessionId prüft und bei 0"sessionId": nulloder"sessionId": ""in tts/sayFinished an Rhasspy übergibt. https://rhasspy.readthedocs.io/en/latest/reference/#text-to-speech
tts/playFinished ist dabei nur die Kür, da die Schließung der Session bereits mit tts/sayFinished veranlasst wird.
Gruß Jens
p.s. Es bleibt zu klären, weshalb die sessionId in tts/say nicht vergeben wird. Im Rhasspy-Code scheint die siteId "default" generell einen VIP-Status zu haben und andere Wege zu nehmen, als die anderen stiteIds.
Vermutlich könnte es helfen, bei keiner Instanz (Basis und Satelliten) "default" als siteId zu nutzen. Das keine Infos zu Konfigurationen, bzw ausführliche MQTT-Mitschnitte vorliegen - mal wieder geraten.
p.p.s. Vielleicht würde ein simples my $tts_json = JSON->new->allow_nonref->utf8->decode( $message );genügen.
Ob es bei keiner Instanz sein muss, wäre die Frage. Meine nennt sich "base", was aber vermutlich nichts zur Sache tut. Die Zentrale scheint mir jedenfalls auch privilegiert zu sein, und wir wollen ja gerade keine Audio-Ausgabe über Rhasspy-interne Mechanismen. Von daher meine ich weiter, dass alles über andere Satelliten-Id's laufen sollte.
Hier jedenfalls mal auszugsweise meine config:
    "dialogue": {
        "satellite_site_ids": "motox,buero,büro,Küche",
        "system": "rhasspy",
        "volume": "1"
    "intent": {
        "lang": "de",
        "satellite_site_ids": "motox,buero,büro,Küche,defhem",
        "system": "fsticuffs"
    "mqtt": {
        "enabled": ""
    "sounds": {
        "error": "${RHASSPY_PROFILE_DIR}/sounds/error.wav",
        "recorded": "${RHASSPY_PROFILE_DIR}/sounds/end_of_input.wav",
        "wake": "${RHASSPY_PROFILE_DIR}/sounds/start_of_input.wav"
    "speech_to_text": {
        "system": "kaldi"
    "text_to_speech": {
        "larynx": {
            "vocoder": "vctk_small"
        "nanotts": {
            "volume": "2"
        "system": "nanotts"
    "wake": {
        "porcupine": {
            "keyword_path": "bumblebee_linux.ppn",
            "udp_audio": "0.0.0.0:12199:motox"
        "snowboy": {
            "apply_frontend": true,
            "model": "alexa.umdl",
            "sensitivity": "0.6",
        "system": "porcupine"
Die genannten Satelliten "motox,buero,büro,Küche" sind entweder die mobile app, ein ESP32 (https://github.com/Romkabouter/ESP32-Rhasspy-Satellite/blob/master/m5atomecho.md), oder es steckt ein weiterer Rhasspy dahinter. "base" (oder "default") taucht da gar nicht auf.
Für den Abschnitt "intent" ist das dann ergänzt um "defhem", was es erlaubt, über FHEM (via msgConfig zu ROOMMATE/GUEST, vermutlich mit 0.5.11 auch via AMADComBridge) eingehende Text-Messages zur Analyse an Rhasspy weiterzusenden und die Antwort aus RHASSPY an den Messenger (und vermutlich auch an ein allgemeines TTS-System) weiterzuleiten.
Für diesen speziellen "Satelliten" ist also TTS-mäßig meine "base" (bzw. "default") nicht zuständig!
JensS
Daher wird es wahrscheinlich "Satellite siteIds:" heißen.
ZitatESP32 (https://github.com/Romkabouter/ESP32-Rhasspy-Satellite/blob/master/m5atomecho.md)
Läuft das gut? Welches Mikro und welche Soundausgabe nutzt du dazu?
Bei mir sind es bisher rpi0w, die ihren Dienst gut tun aber natürlich empfindlich bei Stromtrennung und SD-Card-Fehlern sind.
Gruß Jens
...vermutlich... Wie dem auch sei, dass "default" vermutlich eine unglückliche Wahl ist und man für "externes Zeug" eine eigene Satellite/siteId vergeben sollte ist das, was mir testweise in der ganzen MQTT-Traffic-Analyse bisher gefehlt hatte.
Daher auch dieser "Zwischenruf":
Na ja, es ist "Micky-Maus"-like und eher eine Spielerei (ich habe aber die neuesten firmwares nicht getestet, da hat sich wohl zumindest bei den "Verschluckern" was getan). Effektiv nutze ich - wie bereits mehrfach erwähnt - mehr oder weniger ausschließlich den Shortcut-Button am Handy...
Was mir an der ESP32-Lösung (der Atom M5 ist "fertige Hardware", wenn, dann genutzt "as is" - liegt wie der Pi (ich hasse die Dinger...) grade im Eck) nicht gefällt: die Wakeword-Erkennung läuft auch auf der "base", es werden die ganze Zeit Audio-Daten gestreamt. Der Atom M5 taugt(e) allerdings zum Testen, (daher auch die "umlauts") und hat mir v.a. geholfen zu verstehen wie das mit den Satelliten - und der Zuordnung von "Verantwortlichkeiten" - eigentlich gedacht ist.
Wenn man "zu wenige Beteiligte" hat, ist das Zusammenspiel mAn. nicht besonders gut zu erkennen, weil alles scheinbar "in one" ist.
Muss das Würfelchen (M5) mal wieder rauskramen wegen der neueren Spielereien...
JensS
Zitat von: Beta-User am 10 Januar 2022, 17:22:24
... nicht gefällt: die Wakeword-Erkennung läuft auch auf der "base", es werden die ganze Zeit Audio-Daten gestreamt.
Das ist ja genau wie bei der Handy-App. Die streamt auch die ganze Zeit. Mal sehen, ob's in demnächst was Besseres gibt - vielleicht von Mycroft.
Gruß Jens
...nur, wenn man es an der Handy-App einschaltet. Bei mir ist es meistens aus, ich nehme den "shortcut".
Zur Klarstellung: Der ESP32 streamt via MQTT, wenn ich das richtig im Kopf habe, nicht per UDP (mir letztlich egal, ich finde es in beiden Varianten nicht prickelnd).
Es gibt aber anscheinend "Bewegung" in Richtung der Miniaturisierung der Wakeword-Geschichte - mal sehen, ob bzw. wann da was vernünftiges rauskommt ::) .
@drhirn:
Zitat von: Gisbert am 08 Januar 2022, 15:44:18
so, neue Erkenntnis. Nach einem heutigen Fhem-Update trat der Fehler wieder auf. Ich hab das Modul jetzt vom update ausgeschlossen; ich hoffe, dass dies die richtige Maßnahme ist.
Das scheint daher zu kommen, dass 0.5.10 noch nicht auf github ist. Darauf bezog sich das:
Zitat von: Beta-User am 26 Dezember 2021, 09:54:34
Oder per wget (unter Linux):
"wget https://svn.fhem.de/trac/export/HEAD/trunk/fhem/contrib/RHASSPY/10_RHASSPY.pm -O ./FHEM/10_RHASSPY.pm"
(Damit ich nicht immer die aktuelle version aus dem svn hier zusätzlich anhängen muss...)
drhirn
Zitat von: Beta-User am 10 Januar 2022, 17:54:02
@drhirn:Das scheint daher zu kommen, dass 0.5.10 noch nicht auf github ist.
Im dev-Zweig sogar 0.5.11.
Gisbert verwendet doch eh SVN!?
Auch romkabouter aus dem Rhasspy-Forum teilt meine Einschätzung, dass es sich hier um einen Fehler handelt. Ich habe ein "Issue" bei Github aufgemacht, warten wir es ab.
pah
Das wollte/kann ich auch nicht ausschließen. Das Verhalten ist jedenfalls gefühlt in der Tat "komisch".
Bei mir ist nur in dem Zusammenhang weiter die Frage offen, was bei "Hermes-TTS" eigentlich die seitens der zentralen Diensteverwaltung in Rhasspy (die vermutlich für den timeout verantwortlich ist) erwartete Rückmeldung sein soll. Ist das "nur" die Info, dass die Ausgabe fertig ist, oder sind es Audiodaten via MQTT?
Unabhängig davon stellt sich die Frage, wie man externe "Dienstleister" eigentlich bei Rhasspy registrieren sollte. Und da stehe ich im Moment auf dem Standpunkt, dass jedes "autonome" Audio-Gerät (bzw. die Kombi aus Mikro und Lautsprecher) eine Art eigene siteId haben sollte (wenn FHEM/RHASSPY die Verwaltung macht, wer was bekommt, kann das auch eine "Sammel-siteId sein").
JensS
Der Dialogmanager von Rhasspy sendet den zu sprechenden Text mit tts/say und wartet auf die Bestätigung des (externen) TTS durch tts/sayFinished. Danach wird die Session vom Dialogmanager geschlossen oder an die ASR übergeben - wenn continueSession im Spiel ist.
Bleibt tts/sayFinished aus oder passt die Antwort nicht zu tts/say, kommt es zu einem Timeout.
Gruß Jens
