HM-CFG-USB: Umzug von Pi3/Stretch auf Pi4/Duster - Probleme
Begonnen von dadoc, 12 März 2021, 13:41:37
dadoc
#15
Zitat von: frank am 14 März 2021, 13:31:26
das bedeutet unassigned. set vccu update sollte spätestens ok bringen.
Leider nicht, das UAS bleibt. auch wenn ich das attr IOdev lösche und wieder anlege und auch wenn ich per assignIO den hmusb zuweise.
Kann das was mit dem "unmus" mit hmland und dem Stick bzw. des Neueinrichten des CULs zu tun haben?
EDIT: set assignIO hmusb unset hat gerade zu meiner Überraschung zu
IODev      hmusb
   NAME       vccu
   NOTIFYDEV  global
   NR         53
   STATE      IOs_ok
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs
   channel_01 vccu_Btn1
geführt...
Standort 1: FS20 mit CUL und FHEM auf Raspi. HM-Komponenten (Heizung, Rollladen, Schalter). HM IP über Raspimatic (testweise)
Standort 2: Homematic (Wired) über CCU2 und PocketHome HD
3 x Raspi3 mit piCorePlayer/Kodi für Multiroom Audio (+ Tablets/iPeng/iPods
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
dadoc
   DEF        424242
   FUUID      5c7b92e6-f33f-e02c-043c-240e6779ab2dc9f6
   IODev      hmusb
   NAME       vccu
   NOTIFYDEV  global
   NR         53
   STATE      IOs_ok
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs
   channel_15 vccu_Btn21
   channel_16 vccu_Btn22
   channel_17 vccu_Btn23
   channel_18 vccu_Btn24
   channel_19 vccu_Btn25
   channel_1A vccu_Btn26
   channel_1B vccu_Btn27
   channel_1C vccu_Btn28
   channel_1D vccu_Btn29
   channel_1E vccu_Btn30
   channel_1F vccu_Btn31
   channel_20 vccu_Btn32
   channel_21 vccu_Btn33
   channel_22 vccu_Btn34
   channel_23 vccu_Btn35
   channel_24 vccu_Btn36
   channel_25 vccu_Btn37
   channel_26 vccu_Btn38
   channel_27 vccu_Btn39
   channel_28 vccu_Btn40
     2021-03-14 20:09:00   IOopen          0
     2021-03-14 20:09:00   state           IOs_ok
   helper:
     HM_CMDNR   74
     mId        FFF0
     peerFriend peerSens,peerAct
     peerOpt    -:virtual
     regLst
     rxType     1
     ack:
     cmds:
       TmplKey    :no:1615747286.97875
       TmplTs     1615747286.97875
       cmdKey     0:1:1::vccu:FFF0:00:
       cmdLst:
         assignIO   -IO- [({set}|unset)]
         clear      [(readings|rssi|msgErrors|{msgErrors}|unknownDev)]
         defIgnUnknown noArg
         hmPairForSec [-sec-]
         hmPairSerial -serial-
         peerSmart  -peerOpt-
         tplSet_0   -tplChan-
         update     noArg
         virtual    [(1..50;1|{1})]
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt    CUL_HM_HM_RC_19_107841_Disp,HM_1269DD_Btn_13,HM_1269DD_Btn_14,HM_1269DD_Btn_15,HM_1269DD_Btn_16,HM_1269DD_Btn_17,HM_1269DD_Btn_18,HM_1269DD_Btn_19,HM_1269DD_Btn_20,HM_303933_Btn_03,HM_303933_Btn_04,HM_303933_Btn_05,HM_303933_Btn_06,HM_353DC1_Sw_03,HM_353DC1_Sw_04,HM_353DC1_Sw_05,HM_353DC1_Sw_06,HM_353DC1_Sw_07,HM_353DC1_Sw_08,HM_3872D5_light,HM_3872D5_lock,HM_3872D5_open,HM_3872D5_unlock,HM_3FFEE0,HM_3FFEFE,HM_4B118E_Sw,HM_4B118E_Sw1_V_01,HM_4B118E_Sw1_V_02,HM_573D20_Sw_01,HM_573D20_Sw_03,HM_573D20_Sw_04,HM_652E9A_Btn_01,HM_652E9A_Btn_02,HM_652E9A_Btn_03,HM_652E9A_Btn_04,HM_652E9A_Btn_06,HM_653129_Btn_05,HM_653129_Btn_06,HM_6AEE6F_WindowRec,HM_6AEE6F_remote,HM_6DAE6B_Btn_01,HM_6DAE6B_Btn_02,HM_6DAE6B_Btn_03,HM_6DAE6B_Btn_04,HM_6DAE6B_Btn_05,HM_6DAE6B_Btn_06,HM_Switch01_Btn_01_Dim_01,HM_Switch01_Btn_02_Dim_01,HM_Switch01_Btn_03_Dim_02,HM_Switch01_Btn_04_Dim_02,HM_Switch01_Btn_05_Dim_03,HM_Switch01_Btn_06_Dim_03,HM_Switch01_Btn_07_Dim_04,HM_Switch01_Btn_08_Dim_04,HM_Switch01_Btn_09_Dim_05,HM_Switch01_Btn_10_Dim_05,HM_Switch01_Btn_11_Dim_06,HM_Switch01_Btn_12_Dim_06,HM_Switch02_Btn_03_Dim_08,HM_Switch02_Btn_04_Dim_08,HM_Switch03_Btn_01_Dim_09,HM_Switch03_Btn_02_Dim_09,HT_AZ_WindowRec,HT_AZ_remote,HT_BAD_FEN_WindowRec,HT_BAD_FEN_remote,HT_Bad_Handtuch_WindowRec,HT_Bad_Handtuch_remote,HT_Hall_WindowRec,HT_Hall_remote,HT_KUE_LI_WindowRec,HT_KUE_LI_remote,HT_KUE_RE_WindowRec,HT_KUE_RE_remote,HT_WC_WindowRec,HT_WC_remote,HT_WZ_LI_WindowRec,HT_WZ_LI_remote,HT_WZ_RE_WindowRec,HT_WZ_RE_remote,Klima,LI.FLU.STRAHLER,RC19_B0,RC19_B1,RC19_B11,RC19_B12,RC19_B13,RC19_B14,RC19_B17,RC19_B2,RC19_B3,RC19_B4,RC19_B5,RC19_B6,RC19_B7,RC19_B8,RC19_B9,Regensensor_Regen,Rolladen_WZ_Tuer,Rolladen_WZ_links,Rolladen_WZ_rechts,Rolllaeden_Bad_l,Rolllaeden_Bad_r,Rolllaeden_Kueche_l,Rolllaeden_Kueche_r,Sw_Vel_AZ_off,Sw_Vel_AZ_on,THERMOSTAT_Bad_WindowRec,THERMOSTAT_Bad_remote,THERMOSTAT_Kueche_WindowRec,THERMOSTAT_Kueche_remote,THERMOSTAT_WZ_WindowRec,THERMOSTAT_WZ_remote,Temp_HM_Switch_Btn_11,Vel_HA_Btn_01,Vel_HA_Btn_02,Vel_SP_Btn_05,Vel_SP_Btn_06,Vel_SP_RC19_B15,Vel_SP_RC19_B16,Vel_WC_Btn_03,Vel_WC_Btn_04,Winmatic_SZ,blutooth1,k1_schaltaktor_sirene,k2_schaltaktor_led_blink,keyremote_1_1,keyremote_1_2,keyremote_1_3,keyremote_1_4,motion_portal_Btn_01,motion_portal_Btn_02,motion_portal_Motion,reedcontrol_Sw_01,reedcontrol_Sw_02,reedcontrol_Sw_03,roll1,roll2,schaltaktor_portal_3,schaltaktor_portal_4
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         listDevice noArg
         param      -param-
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       prefIO
       vccu
       ioList:
     mRssi:
       mNo
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       vrt        1
     tmpl:
   IODev      hmusb
   expert     defReg,rawReg
   hmKey      01:7a89cc18e82474af4f2720a0fe18527a
   model      CCU-FHEM
   room       CUL_HM,Settings
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update
frank
deiner vccu ist kein io zugeordnet.
=> attr vccu IOList hmusb
ausserdem fehlt
=> attr IOgrp vccu
jedes hauptdevice benötigt die zwei attribute IODev und IOgrp. auch virtuelle.
dadoc
Danke, das wäre mir jetzt nicht aufgefallen, da bei den Internals und Attribute ja der Anschein erweckt wird, hmusb seit der vccu als IO korrekt zugeordnet.
ausserdem fehlt
=> attr IOgrp vccu
Wieso das bei der vccu nicht mehr da war ist mir schleierhaft. Bei sämtlichen Devices ist es noch vorhanden (seinerzeit nachträglich angelegt).
[/quote]
Jetzt bin ich mal gespannt, ob die Telegrammflut aufhört...
dadoc
Das sieht gut aus, auch die Readings der vccu befüllen sich. Vielen Dank Frank für Hilfe und Geduld. An debmatic werde ich mich dann diese Woche nochmal versuchen.
