Wetterstation umsonst
Begonnen von Damian, 16 März 2021, 22:46:32
Damian
Deine Userreadings beziehen sich alle auf das Device "Wetter"
FHEM-User22
Guten Morgen,
Ohhh Mannn...... So ein Fehler. Tausendmal gesucht.....
Dankeschön.
Kann man die UserReadings eigentlich so umschreiben, das sie im "eigenen" Device bleiben? Damit mann nicht alle immer umschreiben muß?
Ich wünsche einen schönen Tag.
FHEM auf Raspberry Pi und Proxmox und... und.... und....
Damian
ja, das kann man, du musst nur statt "Wetter" $name eintragen, dann kannst du deine Wetterstationen beliebig vervielfältigen:
attr Wetter userReadings WindKm {sprintf("%1.1f",ReadingsVal($name,"Wind",0)*1.60934)},\
WindboeenKm {sprintf("%1.1f",ReadingsVal($name,"Windboeen",0)*1.60934)},\
WindrichtungGrad {ReadingsVal($name,"Windrichtung",0)-180},\
RegenMm {ReadingsVal($name,"Regen",0)*25.4},\
RegenGesamtMm {ReadingsVal($name,"RegenGesamt",0)*25.4},\
TemperaturC {sprintf("%1.1f",(ReadingsVal($name,"Temperatur",0)-32)*5/9)},\
TaupunktTempC {sprintf("%1.1f",(ReadingsVal($name,"TaupunktTemp",0)-32)*5/9)},\
LuftdruckHpa {sprintf("%d",ReadingsVal($name,"Luftdruck",0)*33.8639)},\
TemperaturGefuehltC {sprintf("%1.1f",(ReadingsVal($name,"TemperaturGefuehlt",0)-32)*5/9)}
Aeroschmelz
ich habe aktuell das Problem, dass ich seit ca. 2-3 Wochen jeden Tag ab ca. 20:00 Uhr bis 02:00 Uhr falsche Temperaturwerte ausgelesen bekomme, die aber auf Wunderground bei der Wetterstation nicht erscheinen, siehe rote Linie im Screenshot. Hat jemand dafür eine Erkärung? Danke.
VG
Marcus
Aeroschmelz
Guten Morgen,
die folgenden Readings werden bei mir seit Anfang April nicht mehr ausgelesen, weil sich bei Wunderground vermutlich etwas geändert hat.
UNMATCHED_READINGS
Wind Windboeen Windrichtung Regen RegenGesamt Temperatur Feuchtigkeit UV Luftdruck TemperaturGefuehlt TaupunktTemp Sonnenstrahlung
und die RegEx nicht mehr passen:
attr Wetterinfo reading01Name Wind
attr Wetterinfo reading01Regex wu-unit .{109}>(\d+\.\d)
attr Wetterinfo reading02Name Windboeen
attr Wetterinfo reading02Regex wu-unit-speed .{109}>(\d+\.\d)
attr Wetterinfo reading03Name Windrichtung
attr Wetterinfo reading03Regex (\d+)deg\).{84}Wind-Marker
attr Wetterinfo reading04Name Regen
attr Wetterinfo reading04Regex wu-unit-rainRate .{109}>(\d+\.\d\d)
attr Wetterinfo reading05Name RegenGesamt
attr Wetterinfo reading05Regex wu-unit-rain .{109}>(\d+\.\d\d)
attr Wetterinfo reading06Name Temperatur
attr Wetterinfo reading06Regex wu-unit-temperature .{127}>(\d+.\d)
attr Wetterinfo reading07Name Feuchtigkeit
attr Wetterinfo reading07Regex wu-unit-humidity .{109}>(\d\d)
attr Wetterinfo reading08Name UV
attr Wetterinfo reading08Regex UV<.{268}>(\d)
attr Wetterinfo reading09Name Luftdruck
attr Wetterinfo reading09Regex PRESSURE<.{285}>(\d+.\d+)
attr Wetterinfo reading10Name TemperaturGefuehlt
attr Wetterinfo reading10Regex wu-unit is-degree-visible .{109}>(\d+.\d)
attr Wetterinfo reading11Name TaupunktTemp
attr Wetterinfo reading11Regex DEWPOINT.{306}>(\d+.\d)
attr Wetterinfo reading12Name Sonnenstrahlung
attr Wetterinfo reading12Regex Solar radiation<.{549}>(\d+.\d+)
attr Wetterinfo room Umwelt
attr Wetterinfo showError 1
attr Wetterinfo showMatched 1
attr Wetterinfo sortby 2
attr Wetterinfo stateFormat T: temperature °C H: humidity % W: windVelAverage km/h P: LuftdruckHpa hPa
attr Wetterinfo timeout 10
Hat das jemand schon angepasst? Danke.
Viele Grüsse
Marcus
RappaSan
Bei mir funktioniert Wunderground mit httpmod auch nicht mehr. Keinererlei Reaktion auch im Logfile.
War sehr nützlich, weil diverse Wetterstationen in direkter Nähe Werte wie Niederschlagsmengen usw.gemeldet haben.
Damian
#126
Ich habe die Regex-Angaben zu der aktuellen Seite von Wunderground angepasst:
https://wiki.fhem.de/wiki/DOIF/uiTable_Anwendung#Visualisierung:_Wetterstation
Edit: Link angepasst
appi
top Wetterlösung
Ich würde es gerne im awohnmobil unterwegs nutzen.
Frage wie kriege ich die GPS Daten von meinen Router Readings in die uiTable Definition?
jkriegl
Das Wetter der LMU München ist jetzt auf https://www.meteo.physik.uni-muenchen.de/wetter/
Rpi 3/4, buster, Fhem, Cul 868, HM-CC-RT-DN, HM-Sec-Sco, HM-ES-PMSw1-Pl, ebus (Vaillant), ECMD, Telegram, HTTPMOD, Xiaomi, Shelly
Damian
Indem du die Readings im Attribut uiTable des DOIF-Devices di_Wetter_ring angibst.
