Garagentorsteuerung: Defekt analysieren(von E-Dummie)
Begonnen von KölnSolar, 17 März 2021, 14:14:53
KölnSolar
Hi Papa Romeo,
ich verstehe gerade nicht, warum mir die Glühbirne im Schaltplan Probleme macht. Die ist doch nur parallel zum Motor-Shunt-Zweig angeschlossen u. bei 24V21W müsste ein Strom von 0,875A fließen. Wenn ich die Birne rausnehme, also quasi diesen Zweig unterbreche, dürfte das keinen  Einfluß auf den OpAmp haben. Dann funktioniert aber meine "Blockierfunktion" nicht mehr. Eine Idee u. hint für mich, welchen Einfluss der Birne ich übersehe ?
Es ist doch richtig, dass beim Blockieren der Strom im Motor-Shunt-Zweig steigt, also der Spannungsfall am Motor sinkt u. umgekehrt am Shunt steigt. Am parallelen OpAmp im gleichen Maße u. durch diesen dann verstärkt(A ca. 15,5) an den A/D-Wandler meines attiny führt. Oder hab ich da einen Denkfehler u. meine Blockierfunktion hat nur "zufällig" funktioniert ?  :-\
Schönes Wochenende
Markus
Papa Romeo
Hallo Markus,
Schaltungstechnisch liegt die Lampe beim Schalten der Relais immer über eine der Dioden D6, D7 parallel zum Shunt (orangener Kreis im Bild), dürften aber auf Grund der Spannungverhältnissen an den Dioden keinen Einfluß haben, sofern diese intakt sind.
Richtig ist, dass die Spannung am Shunt und somit am OP-Amp steigt, wenn der Motor "mehr arbeiten" muß.
Müsstest vielleicht mal die Spannung über´m Shunt in beiden Blockier-Fällen ( mit und ohne Lampe) messen.
Papa Romeo
KölnSolar
Danke Dir. Dann hab ich das ja elektrotechnisch richtig verstanden.  8)
ZitatMüsstest vielleicht mal die Spannung über´m Shunt in beiden Blockier-Fällen ( mit und ohne Lampe) messen.
Zu kalt, zu nass, schlecht erreichbar, wenns Auto drunter steht.....,Glühbirne kaputt(das war der Auslöser des seltsamen Verhaltens u. meiner Frage.) ;D Werd ich dann mal machen, wenn ich die neue Birne habe. ;)
Ich möchte ja am Torgriff noch einen Sensor anbringen. Batteriebetrieben kein Problem. Ich würd aber gerne die Spannungsquelle des Antriebs nutzen. Ne Idee wie man das per Kabel an dem Tor sinnvoll realisieren kann ? Man hat ja geschlossen 2m Distanz und geöffnet ein paar cm. Wie könnte man das "flexibel" halten ? Mir kommen da die Lösungen wie bei Kränen in den Sinn, aber sowas in "klein" wäre ja viel zu aufwändig. Einen Kabelaufroller à la Staubsauger kann ich mir auch schlecht vorstellen. Ne andere simple Idee ?
Danke&Grüße
Markus
Papa Romeo
... wieso nicht. So versorge ich z.B. im Moment noch mein Schiebetor .... gibt´s bestimmt auch in kleinerer Ausführung...
Papa Romeo
KölnSolar
Sieht spannend aus. Bei Dir würd sich sicherlich eine Hausführung für Bastelenthusiasten lohnen.  ;)
Noch billiger, als selber den Staubsauger auseinanderzunehmen.  :)
Papa Romeo
...na ja... gibt schon noch paar so Dinger, die nicht in jedem Haushalt zu finden sind .... Wäscheklappe, Bühnenaufgangsklappe, Reinwasserfüllanlage, Brunnenfüllanlage..... ;) :P
....na wer sagt´s denn ... passt doch...
Papa Romeo
