wen PID größer 5% set Steckdose ON
Begonnen von Vladi2010, 29 März 2013, 12:33:53
Damian
Zitat von: Vladi2010 schrieb am Fr, 29 März 2013 23:51ufffff.  Ventil ist zu :)
Also der FTH8V hat gar kein Reading, sondern nur den Status, deswegen kann ich den im Modul nicht auslesen, weil ich nur Readings lese. Warum der PID kein Notify auslöst, weiß ich nicht - muss ich bei mir mal nachstellen. Du kannst deinen Zugang erst mal kappen. Ich werde mich melden, wenn ich es herausgefunden habe - heute aber nicht mehr.
Damian
Vladi2010
ok danke für deine Hilfe
ich lasse den Zugang, du bist der einzige der ihn kennt
Guten Nacht
Andreas :)
Damian
Zitat von: Vladi2010 schrieb am Fr, 29 März 2013 23:58ok danke für deine Hilfe
Guten Nacht
Andreas :)
Hallo Andreas,
ich habe bei mir den PID konfiguriert. Leider produziert das Modul keine Events und löst damit keine Aktion im THRESHOLD-Modul aus:(
Man könnte Rudi fragen, ob es von allgemeinem Interesse ist, wenn ja, dann könnte ich es entsprechend umschreiben. Es würde wohl reichen das Schreiben von Readings über Readings-Update-Funktionen zu realisieren.
Damian
Vladi2010
ich könnte mir schon vorstellen das Andere das haben wollen, z.B. die die einen deckeventilator haben, dieser würde die Warme Luft an der Decke runter drücken, somit wäre es im Zimmer Schneller Warm (ähnlich wie bei Luftheizungen.
man könnte auch einfach mit einem Standartventilator den Heizkörper Anblasen, dass würde zu einem Messfehler bei der  Heizkotenabrechnung führen ;)
ich wäre auf jeden Fall froh wenn es klappen würde
ist das nicht über ein Reding Notify des PID wirklich nicht machbar ?
Grüße Andreas
Damian
Zitat von: Vladi2010 schrieb am Sa, 30 März 2013 15:14ich könnte mir schon vorstellen das Andere das haben wollen, z.B. die die einen deckeventilator haben, dieser würde die Warme Luft an der Decke runter drücken, somit wäre es im Zimmer Schneller Warm (ähnlich wie bei Luftheizungen.
Grüße Andreas
Wenn das PID-Modul keine Events produziert, dann kannst du Notifys definierten, wie du willst - sie werden einfach nicht getriggert.
Da ich nicht der Autor des PID-Moduls bin, will ich dort nicht eigenmächtig Änderungen vornehmen, wenn sie von oben nicht abgesegnet sind.
Es fiel mir aber gerade noch eine quick and dirty Lösung eingefallen - die funktionieren müsste. Ist dein Zugang noch aktiv? Dann ich es noch mal probieren.
Damian
Vladi2010
Damian
Zitat von: Vladi2010 schrieb am Sa, 30 März 2013 18:26Ist die ganze zeit Aktiv :)
ja, habe etwas länger gebraucht, scheint jetzt zu laufen, es kann eine Verzögerung von paar Minuten geben, bis der Lüfter angeht, nachdem der Stellantrieb aufgeht.
Ich stell jetzt die temp hoch und dann schauen wir mal, ob die Sache läuft.
Vladi2010
Vladi2010
ventil ist zu, hat aber mit M4 nicht geklappt
Damian
Zitat von: Vladi2010 schrieb am Sa, 30 März 2013 19:31ventil ist zu, hat aber mit M4 nicht geklappt
Ich habe es abhängig vom S300TH angesteuert. Du warst vielleicht gerade zu ungedulfig und hast die desired wieder runter gesetzt, bevor der S300TH THRESHOLD triggern konnte.
Wie gesagt, es können schon paar Minuten vergehen, bis der S300TH etwas sendet und die THRESHOLD deinen Propeller anschmeißt.
Du kannst selber nochmal testen und warte bis der S300TH gesendet hat, bevor du dein Ventil wieder schließt.
Damian
Vladi2010
Vladi2010
IST Angegangen !!!!!!
2013-03-30 19:47:01 FHT8V Stellantrieb_Kinderzimmer valve 0
2013-03-30 19:47:01 dummy Temperatur_Kinderzimmer 22
2013-03-30 19:47:29 FHT8V Stellantrieb_BAD valve 0
2013-03-30 19:47:29 CUL_WS CUL_WS_5 T: 21.8 H: 49
2013-03-30 19:47:29 CUL_WS CUL_WS_5 temperature: 21.8
2013-03-30 19:47:29 CUL_WS CUL_WS_5 humidity: 49
2013-03-30 19:47:39 THRESHOLD TH_Steckdose_M4 sensor_value: 0.600000000000008
2013-03-30 19:47:39 THRESHOLD TH_Steckdose_M4 sensor2_state: T: 21.4 H: 39
2013-03-30 19:47:39 FHT8V Stellantrieb_Kinderzimmer valve 6
2013-03-30 19:47:39 CUL_WS CUL_WS_2 T: 21.4 H: 39
2013-03-30 19:47:39 CUL_WS CUL_WS_2 temperature: 21.4
2013-03-30 19:47:39 CUL_WS CUL_WS_2 humidity: 39
2013-03-30 19:48:32 CUL_WS CUL_WS_1 T: 1 H: 65.9
2013-03-30 19:48:32 CUL_WS CUL_WS_1 temperature: 1
2013-03-30 19:48:32 CUL_WS CUL_WS_1 humidity: 65.9
2013-03-30 19:50:24 FHT8V Stellantrieb_BAD valve 0
2013-03-30 19:50:24 CUL_WS CUL_WS_5 T: 21.7 H: 48.4
2013-03-30 19:50:24 CUL_WS CUL_WS_5 temperature: 21.7
2013-03-30 19:50:24 CUL_WS CUL_WS_5 humidity: 48.4
2013-03-30 19:50:36 THRESHOLD TH_Steckdose_M4 sensor_value: 6.60000000000001
2013-03-30 19:50:36 THRESHOLD TH_Steckdose_M4 sensor2_state: T: 19.2 H: 38.7
2013-03-30 19:50:36 IT Steckdose_M4 on
2013-03-30 19:50:36 THRESHOLD TH_Steckdose_M4 cmd: cmd1
2013-03-30 19:50:36 FHT8V Stellantrieb_Kinderzimmer valve 28
2013-03-30 19:50:36 CUL_WS CUL_WS_2 T: 19.2 H: 38.7
2013-03-30 19:50:36 CUL_WS CUL_WS_2 temperature: 19.2
2013-03-30 19:50:36 CUL_WS CUL_WS_2 humidity: 38.7
wie hst du das gemacht ?
Damian
Zitat von: Vladi2010 schrieb am Sa, 30 März 2013 19:51IST Angegangen !!!!!!
Dann hat sich der Aufwand ja gelohnt. Zwar nicht Quick aber Dirty;)
Der PID sendet keine Events, also habe ich mit OR einen zweiten Sensor genommen, der welche sendet.
Zuerst hatte ich deinen FHT8V genommen, nur dumm, dass er keinen einzigen Reading besitzt. Also musste ich mir etwas anders überlegen. Dann habe ich gesehen, dass du noch den S300TH einsetzt und den habe ich dann genommen. Der FHT8V wäre eleganter, weil er zeitgleich auch den PID trigger, dann würde dein Lüfter sofort angehen. Der Zustand state:ON trifft beim S300TH nie zu, aber das ist egal wegen der OR-Verknüpfung.
Und nun viel Spaß damit.
Damian
Vladi2010
ooooooooooooo mannnnnn  ich verstehe nichts oder nicht viel,
"mit OR einen zweiten Sensor genommen"  ?? was ist OR ?
welche Zeilen hast du geentert? vielleicht verstehe ich es wenn ich die Zeilen sehe,
ist das die einzige Zeile ? : define TH_Steckdose_M4 THRESHOLD heizung.2:actuation:0:5 Steckdose_M4|set @ on|set @ off
Damian
Zitat von: Vladi2010 schrieb am Sa, 30 März 2013 20:11ooooooooooooo mannnnnn  ich verstehe nichts oder nicht viel,
Die einzige Änderung von mir ist:
define TH_Steckdose_M4 THESHOLD heizung.2:actuation:0:5 OR CUL_WS_2:state:ON Steckdose_M4|set @ on|set @ off
das ist alles;)
und der Rest steht hier:
http://fhem.de/commandref_DE.html#THRESHOLD
