99_Rpiutils
Begonnen von kutschi, 30 März 2013, 16:52:33
PeMue
... und noch ein paar kleinere kosmetische Korrekturen.
Gruß PeMue
cerberus
Hallo, danke funktioniert super. Wie kann ich noch meinen USB Stick, den ich für die Logs verwende, mit anzeigen lassen?
cerberus
Banana PI mit Bananian + Fhem 5.5, 2x SCC SlowRF/Homematic + RS485 LAN Gateway HMW-LGW-O-DR-GS-EU + RPI2 I2C to 1-Wire Host Adapter for Raspberry Pi
PeMue
Hallo cerberus,
jetzt komme ich mit copy + paste etwas an meine Grenzen ;-)
Ich gehe mal davon aus, dass der USB Stick unter /dev/sda1 erkannt wird.
Dann sollte folgender Code funktionieren:
sub RpiUSBStick
my $Para = shift;
my $out;
my @filesystems = qx(df /dev/sda1);
shift @filesystems;
my ($fs_desc, $all, $used, $avail, $fused) = split(/\s+/, $filesystems[0]);
if($Para eq "I") {
  $out = "Used: ".sprintf ("%.2f", (($used)/1024))." MB <br>"."Free: ".sprintf ("%.2f", (($avail)/1024))." MB <br>"."Total: ".sprintf ("%.2f", (($all)/1024))." MB";
} else {
  $out = "G: ".sprintf ("%.2f", (($all)/1024))." B: ".sprintf ("%.2f", (($used)/1024))." V: ".sprintf ("%.2f", (($avail)/1024));
return $out;
Und oben natürlich noch mit einfügen ...
Gruß PeMue
PeMue
... sorry, habe beim Umsortieren die else Schleife vergessen (oben auch entsprechend anpassen) ...
Gruß PeMue
cerberus
Super PeMue, funktioniert.
PeMue
... dann müsste die aktuelle Version so aussehen:
Gruß PeMue
PS: Ich latsche aber jetzt nicht in den Keller und schließe einen USB Stick an, um zu testen ...
cerberus
Brauchst es nicht testen, funktioniert.
cerberus
PeMue
... jetzt in der richtigen Reihenfolge (free/used/total) bei allen Geräten :-)
Gruß PeMue
PeMue
... noch etwas "aufgehübscht" und mit einigen zusätzlichen Abfragen versehen. Sollte dann mittlerweile (vom Inhalt, nicht unbedingt vom Programmierstil) ausgereift sein.
Funktion wurde getestet mit webfrontend, aber nicht mit filelog.
Vielleicht kann einer der Moderatoren das Modul gelegentlich ins SVN einchecken.
Gruß PeMue
C64Emulator
habe auch das Modul mal runtergeladen. Es funktioniert soweit, d.h. ich bekomme auf der Weboberfläche die Werte (ohne irgendeine Fehlermeldung) angezeigt. Leider bekomme ich noch einige Fehlermeldungen auf die ssh-session, von der ich FHEM gestartet habe:
df: ,,/dev/sda1": Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
df: keine Dateisysteme bearbeitet
Use of uninitialized value in split at ./FHEM/99_RpiUtils.pm line 249.
Use of uninitialized value $avail in division (/) at ./FHEM/99_RpiUtils.pm line 252.
Use of uninitialized value $used in division (/) at ./FHEM/99_RpiUtils.pm line 252.
Use of uninitialized value $all in division (/) at ./FHEM/99_RpiUtils.pm line 252.
wlan0: Fehler beim Auslesen der Schnittstelleninformation: Gerät nicht gefunden
Use of uninitialized value $dataThroughput[0] in division (/) at ./FHEM/99_RpiUtils.pm line 151.
Use of uninitialized value $dataThroughput[4] in division (/) at ./FHEM/99_RpiUtils.pm line 152.
Das liegt wohl daran, dass ich kein WLAN und auch keinen USB-Stick habe. Kann ich natürlich für mich aus dem Source-Code rausnehmen. Aber ist das wirklich so gedacht? Können die Fehler nicht abgefangen werden?
Helmut
PeMue
Hallo Helmut,
die Fehler
und
Zitatwlan0: Fehler beim Auslesen der Schnittstelleninformation: Gerät nicht gefunden
bekomme ich nicht weg (ich muss ja irgendwie schauen, ob das Gerät da ist), aber die anderen sollten jetzt weg sein.
Gruß PeMue
samsungruth
vielen Dank für das super Modul,
habe heute auf die neue .pm upgedatet und es funktioniert soweit alles bis auf folgende Fehlermeldung
beim starten von FHEM:
"my" variable $disk masks earlier declaration in same scope at /opt/fhem/FHEM/99_RpiUtils.pm line 188, <$fh> line 3.
Die Meldung kommt auf der Konsole.
Im FHEM Log kommen folgende Fehlermeldungen:
2013.05.25 21:23:23 3: Not enough arguments for main::RpiFileSystem at (eval 457) line 1, near "" ")"
2013.05.25 21:23:24 3: Not enough arguments for main::RpiNetwork at (eval 458) line 1, near "" ")"
Die Fehler im log wiederhilen sich jede Minute.
Release  : 5.5
RASPI
CUL_HM/EM  FS20 IT AVR MAX WEBIO
PeMue
... muss ich mir noch mal anschauen. Wie Variablen in Perl übergeben werden ist eine der (noch) ungeklärten Dinge für mich.
Gruß PeMue
PeMue
kaum macht man mal einen Fehler, ist schon die ganze Reputation weg ;-)
Habe einen Schreibfehler (1xmy zuviel) und die Struktur (aufgerufenee Funktion vor Aufruf) geändert. Bei mir gibt es jetzt keine Fehlermeldungen (ich hatte aber auch noch nie welche auf der Konsole).
Bitte mal kurz testen und Info, ob die Fehlermeldungen weg sind.
Nachtrag1: Ich hatte welche, habe sie aber nie gesehen wg. automatischem Start. Die meinsten sind weg bis auf den Zugriff auf das nicht vorhandene Dateisystem und die damit verbundene nicht initialisierte Variable.
Nachtrag2: stderr auf stdin umleiten hilft, es fehlt jetzt noch das Abfangen bei wlan0.
Danke + Gruß
PeMue
samsungruth
Hallo PeMue,
danke für die schnelle Hilfe, habe Deine geänderte Datei eingespielt mit folgendem Ergebnis:
nach dem Neustart kam folgende Fehlermeldung:
pi@raspberrypi /opt/fhem/FHEM $ Semicolon seems to be missing at /opt/fhem/FHEM/99_RpiUtils.pm line 198, <$fh> line 3.
habe das ; in Zeile 198 eingefügt, danach keine Fehlermeldung beim Neustart aber leider in fhem auch keine Anzeige der Raspidaten, nur folgende Meldung:
Undefined subroutine &main::ShowRpiValues called at (eval 35) line 1.
Im Log kommt folgende Meldung:
2013.05.28 22:43:49 3: Not enough arguments for main::RpiFileSystem at (eval 250) line 1, near "" ")"
Werde mal mit einem WLAN Stick den Raspi neu starten und schauen ob es was bringt, wenn ja melde ich mich noch einmal.
Release  : 5.5
RASPI
