neue svg-Funktion: card
Begonnen von Damian, 04 April 2021, 12:58:15
Damian
Abrunden kann man einfach mit int(), das mache ich im DOIF-Modul ständig, weil es am effizientesten ist.
Ja, es sind schon sehr viele Werte untereinander, daher wäre eine tabellarische Beschreibung der gestapelten Werte nebeneinander besser, damit das Verhältnis zwischen Höhe und Breite der Grafik günstiger wird, hier z. B.
min     akt     max
value1  value1  value1
value2  vlaue2  value2
MadMax
Zitat von: Damian am 15 Juni 2024, 22:09:34Das sieht gut aus.
Allerdings; Sollte man die posix-Funktionen in FHEM nicht meiden?
Man könnte eine zweite Array-Ebene einbauen:
cylinder_bars_s("BYD HVM Modul 1",3000,3700,"mV",undef,undef,undef,0,
[(                   ## Arraybeginn für die Anzahl der Säulen nebeneinander
[(<value1_1>,<Text1_1>,<color1_1,<value1_2>,<text1_2,<color1_2,<value1_3>,<text1_3>,<color1_3>....)],  ## jeweils eine Array-Zeile pro gestapelte Säulen
[(<value2_1>,<Text2_1>,<color2_1,<value2_2>,<text2_2,<color2_2,<value2_3>,<text2_3>,<color2_3>....)],
)]                   ## Arrayende für die Anzahl der Säulen nebeneinander
Damit wäre die Anzahl der übereinander gestapelten Säulen nicht fest, sondern beliebig wählbar ohne einen weiteren Parameter definieren zu müssen.
Und wenn man text1_2 und text1_3 frei lässt hat man die reinen Werte nebeneinander.
Stimmt int() schneidet die Kommastellen ab.
Lenovo M910Q Tiny Debian 12, FHEM 6.3, 2x Siemens Logo 0BA7, Homematic CCU3, Philips HUE, 6x SMA Wechselrichter, BYD HVM, BYD HVS, SMA EVCharger, KEBA Wallbox, 2x HMS800W, Daikin Wärmepumpe über CAN, viele ESPs
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/MadMax
